Cai-pirinha
boah 1250MHz RAM
Hab die Quimondas drauf und selbst mit der geringsten Spannung die ich einstellen konnte (2.05) hatte ich sofort Bildfehler, hab es bis 2.2 versucht aber es brachte keine Veränderung.
wie viel Spannung hast dem Ram gegeben? Hynix, Quimonda oder Samsung?
Tja so ist das Hardwareleben, man kann nicht immer Glück haben und mit den Quimondas war es eindeutig Pech, bei der nächsen Karte kanns schon wieder ganz anders aussehen.da biste mit 1080 Mhz noch ganz gut bedient ^^. Hatte zum Glück relativ gute Samsungs erwischt, gehen benchstable bis 1300 MHz und 24/7 stable bis 1250 MHz @ 2.07V
Der Ram ging schon ein bißchen überdurchschnittlich gut (1160 MHz mit Defaultspannung). Denke mal 1180-1200 sollten den Durchschnitt mit Vmod ca darstellen.Tja so ist das Hardwareleben, man kann nicht immer Glück haben und mit den Quimondas war es eindeutig Pech, bei der nächsen Karte kanns schon wieder ganz anders aussehen.
Ist es normal dass man mit den Samsung Rams solche Ergebnisse erreicht, deine Spannungen natürlich vorausgesetzt?
Das ist natürlich eine ganze Menge, da rückt die GTX was die Speicherbandbreite betrifft in greifbare Nähe.Der Ram ging schon ein bißchen überdurchschnittlich gut (1160 MHz mit Defaultspannung). Denke mal 1180-1200 sollten den Durchschnitt mit Vmod ca darstellen.
Benutze Passivkühler für den Ram und den Swiftech MCW60 für die GPU, also keinen Komplettkühler (will ja nicht für jede Graka einen neuen erwerben ^^). Da die Samsungs nur lau warm werden, wäre eine Wakü auch ein bisl übertrieben für den Ram.Also meiner packt auch original 1125Mhz! aber welcher chip drauf ist weiß ich nicht hatte da nicht drauf geachtet!
Allerdings packt er das mit luftkühlung! Wakü werde ich vieleicht auch mal kaufen denn die taktraten die Dukee da packt reizen mich wirklich sehr!!
ganz normaler tripleRadi, 3 Schnellkupplungen dabei + schwache Aquatuningpumpe inkl. Ausgleichsbehälter, also nichts besonderes (ca 110€). Die PWMs kühle ich auch passiv, was temperaturmäßig keine Probleme bereitet, die GPU Temperatur beträgt 45°C bei Volllast.Hmm kein plan! Bis jetzt hat mir ein V-Mod auf dem RAM noch nie was gebracht es sei denn er war mit wakü gekühlt dann ging meist so 50Mhz (effektiv 100Mhz) mehr! Wie kühlst du denn die PWM denn die werden doch auch sau warm!
Was micht auch sehr interessiert was hat deine karte ohne mod gepackt und wie warm wird sie jetzt bei dir mit wakü und was auch noch wichtig ist hast du nen durchlaufkühler weil dann wäre es für mich klar das du solche taktraten fahren kannst!
Gruß Powerplay
Stell dir mal vor dein Radi würde das nicht packen, welchen würde man dann erst für ein Ultra SLI @ Wakü brauchen.![]()
ok das ist natürlich schon heftig was deine karte@ stock gepackt hat!
Meine macht schon bei 756/1850/1125 den arsch zu! Aber nun mit silencer ging sie sofort auf 800/1950/1125 dann mit V-GPU mod @1,26V grade mal auf 800/2000/1125! also kaum mehr leistung aber wenn die kühlung besser ist geht gleich 850/2050/1125@1,26V ohne probs!
Hmm: meine wakü sollte das dann eigentlich locker packen habe ja nen EVO1800 + 15 ventis @7V!
EDIT: mist der Heatkiller für die 8800GTS 512MB reizt mich doch sehr!
Naja war eher auf meine CPU bezogen welche dann vieleicht nicht mehr stabiel laufen könnte! So ein quad@ FSB490 heizt wirklich brutal und dann noch ne Graka welche ca. 180Watt raushaut naja da müßte ich dann sicher vom takt der CPU abstriche machen!
Ich denke mal nicht das der FSB etwas mit der Temps zu tun hat außer man hat Digitale SpaWas und die sind nicht gut gekühlt, das ist es was bei einem Quad extrem Heizt, sehe ich ja bei mir.
Ne ne FSB490x8 und 1,56V Heizen beim quad wirklich brutal!! Habe da schon an die 60C° bei last und meine wakü ist wirklich fett habe auch alle erdenklichen tricks angewand um die tempi zu reduzieren aber der kühler gibt das einfach nicht mehr her und das ist bis jetzt der beste den ich je hatte! hatte auch den hoch gelobten Enzotech welcher einfach nur scheiße ist
ok aber um wieder zur GTS zu kommen ich denke das ich das nächsten monat mal in angriff nehen werde dann takte ich die CPU halt auf 3,6Ghz das sollte auch erstmal reichen da die Graka eh wichtiger ist!
Ja aber das GB Mobo hat doch mit Sicherheit Digitale SpaWas und die werden bei dir nicht Heiss?
also ich fahre seit der 6800Ultra mit der GPU-only Lösung in Form des Swiftech MCW60 sehr gut, da eine passive Kühlung des Rams und der Spannungsversorgung absolut ausreicht. (6800U,7800,7900GTX, 7600GS, 8600GT, 8800GTX, 8800GTS, X1900XT, 2900XT, 8800GTS G92). Selbstverständlich war jede Karte auch voltmodded ^^.
Ne, nur für 3DMark '06 geb ich sicher keine 8xx€ aus..![]()
