[Sammelthread] Gigabyte GA-965P-DS4 / DS3 / DQ6 (Intel P965)
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Ich hab das DS4 rev. 1.0!
Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
Bei den Chipsätzen, die ja per Silent Heatpipe gekühlt werden tut sich auch nicht viel. Die Sind eher mal so Lauwarm.
Kommt natürlich auch darauf an wieviel Spannung Du auf die Chipsätze gibst.
Bei mir angehonem jeweils, also MCH und FSV + 0.15 Volt an.
Wenn ich also richtig hoch takte, also so hoch wie meine CPU mitmacht, dann übertakte ich ja das ganze System, dann steigen auch alle Temps.
Jetzt habe ich CPUI (Intel Core2Duo E6600)
FSB auf 9x 333 Mhz (1333) statt 1066. Vocore auf Auto
Ram PC 6400 (800Mhz.) läuft 1:1 auf 444 (888) Mhz. bei Volt + 0,275 V
Ram Timings auf 4.5.5.12 Rest Auto bzw. 0
MCH und FSB Vcore auf +0,1 Volt.
PCI-E Bus taktet mit 120 Mhz.
PCIE Boost auf Fast
Ram Boost auf Fast
Resultat in den Temps:
CPU: ~ 32° Celsius
Board (Chipsätze): ~ 38° Celsius
Mit meinem Original Intel Kühler war die Temp des CPU ähnlich aber die Chipsätze waren ca. 4-5° Celsius Kühler da der Intel Lüfter besser die Luft durch die Chipsätze führte.
Takte ich richtig auf:
Intel Core2Duo E6600 orig 9x 266 (1066) 2,4 Ghz.
Auf @ 2 x 3,4 Ghz. 425 x 8 FSB,
CPU VCORE 1,55, MCH+FSB +0,15, Ram +0,275
2 GB OCZ XTC Gold 6400 FSB 850 (1:1) 4.5.5.12
PCI-E Bus auf 123 Mhz. (höher und SATA stürzt ab)
PCI-E Voltage auf +0,1V
PCI-E Boost Fast
Ram Boost Fast
Dann sind die Temps der Chipssätze etwa gerade mal 2° Celsius höher.
CPU etwa 6° Grad Celsius höher.
Lüfter derzeit: Arctic Freezer 7 Pro, der aber absoluter Mist ist.
Sucher derzeit einen goldenen großen flachen Zalman Kühler.
Habe auch Ga-965P-DS4 Rev. 1.0 Bios F11.
Auch unter Last steigen die Temps der Chipsätze nicht an. Bei mir stehen sie immer auf ~ 38° C.
zuerst mal mein System:
Mainboard: Gigabyte 965P DS3P
Speicher: 2x 2048mb G.Skill PC 8000 CL5
CPU: Intel E6420
Cooler: Scythe Infinity
Grafik: ATI 4870
NT: Seasonic S12 430W
OS: XP Prof 64bit
Ich habe eben mal versucht, über die 400 Mhz FSB 1:1 zu kommen. 420 Mhz laufen Prime stable, bei 430 Mhz friert das System ein.
Habe im Bios die Standart Timings vom RAM gefixt und auf +0,3V eingestellt, was im Everest auch mit 2,11V angezeigt wird, so wie der RAM 2,1V braucht.
Die Vcore ist auf Normal eingestellt (1,325V), angezeigt werden in Everest 1,31V unter Last (Prime).
MCH OverVoltage und FSB Voltage habe ich schon auf +0,2V erhöht, was auch keinen Erfolg bringt. Wenn ich 430 Mhz FSB 1:1 einstelle, komme ich zwar ins Windows, aber kurze Zeit später friert das System ein.
Ich weiss, ich sollte noch den max FSB für die CPU ausloten, was ich auch, wenn ich mal Zeit habe, machen werde.
Aber kann es sein, dass bei 420 Mhz beim 965P Schluss ist?
Aua.
MCH und FSB auf +0.2 Volt?
Ram auf +0,300 Volt?
Das ist auch zuviel, hast doch 800er Rams die 1:1 mit der CPU laufen also 420x2 840 Mhz. da reichen die noch weißen V-Cores von +0,275 dreimal aus.
Das ist zuviel. gehe runter auf +0,15 Volt.
Dass Deine CPU bei Stock Vcore nicht mehr mitmacht ist normal.
Du must die Vcore der CPU natürlich auch anheben.
Mein System wenn ich hoch takte:
Gigabyte Ga-965P-DS 4
Intel Core2Duo E6600 @ 2 x 3,4 Ghz. 425 x 8 FSB,
9800GT Mod @Zahlman 700/1750/1000 Mhz. Temp 47°
Da geht auch noch mehr, jedoch muss ich dann die CPU Vcore noch höher stellen. MCH und FSB bleiben dann aber auch auf nur +0,15 Volt.
Und die Frage: Bei 420 Mhz. FSB mit einem E6420 und schon Schluß?
Das sind doch top Werte, was willst Du denn, Deine CPU hat orig 2,1 Ghz.
Jetzt fehlt natürlich die Angabe:
Wie taktest Du die 420 Mhz. FSB?
6x, 7x, 8x oder 9x FSB?
Selbst bei 6x hast Du die CPU schon um ca. 15% Übertaktet, den FSB um etwa 60%.
Bei 7x hast Du die CPU schon um über 80%, usw.
Aber hier kannst Du mal nachlesen welche Spannung Du brauchst:
http://www.hardwareoc.at/Intel_Core2Duo_E6420_Testbericht-3.htm
1,55V für einen E6600 @3,4Ghz? Da hast du aber eine ganz schöne Krücke erwischt. Für 24/7 ist das viel zu viel.
Die RAMs sind G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) und brauchen 2,1V, steht so drauf. Wenn ich richtig gelesen habe, liefert das DS3P 1,8V@Standard. Also gebe ich 0,3V dazu und Everest zeigt mir dann 2,11V an.
Ich takte mit 8x. Bin jetz bei 8x420=3360Mhz, Vcore nicht erhöht, FSB und MCH je +0,1V. CPU Temps liegen bei Prime bei 50°. Ich denke auch, das sieht schon ganz gut aus. Vielleicht komme ich ja noch auf 8x450Mhz mit Erhöhung der Vcore, wenn es dann nicht zu warm wird. Der RAM geht bis 500Mhz, da ist also noch Luft. Alles in allem kann ich mit der CPU zufrieden sein und wenn ich mit LuKü mehr will, brauche ich wohl nen E8400.
Die 1,55V stehen ja nur im Bios und kommen im System ja nicht an.
Da waren es so knapp über 1,45V.
Das mit der Krücke weiß ich auch, 24/7 läuft er bei mir eigentlich nur noch auf 9x222 - 1333 @ 3,0 Ghz. und Standart VCore.
Beim Gamen fällt es überhaupt nicht auf ob ich auf 333 oder 425 FSB bin. lediglich beim benchen.
Kannst mir gern einen besseren CPU schenken.
Brauschst meine Adresse???:bigok:
So Leute, da ja über das Board so fast alles besprochen wurde, bleibt für mich nur noch eine Frage offen:
Welche CPU´s die bei Gigabyte mit N/A angegeben sind laufen dennoch auf dem Board.
Würde mich freuen, wenn Ihr ein Screen mit CPU-Z beifügt und kurz das OC Potenzial angebenen würdet und wie Ihr es erreicht habt.
Gebt bitte auch an, welchen Ram-Typ Ihr benutzt.
Interessant wäre da natürlich die Einstellung im Bios im OC Bereich damit man es nachvollziehen kann.
Gebt doch bitte auch die Rev des Boards mit an, da ein 965P-DS4 Rev 3.3 mehr CPU´s unterstützt als das 1.0
Bin schon gespannt.
Denke das würde fast alle interessieren die wie ich auf einem E6600 Hängen.
DA ich auch das GB DS4 Rev.1 besitze und mein System auch erweitern möchte, um mind. eine neue CPU und 2x2GB Speicher, bin auch sehr an eure Erfahrungen bzgl. Kompatibilität, Stabilität etc. interessiert.
Hat denn niemand einen Gigabyte DS4 in der 1er Revision mit einem der Wolfdale Cores?! Ich bräuchte lediglich die Gewissheit, dass die CPU auf dem Board läuft.
Hi all
@Misko2002 zu deinem Board kann ich leider nichts sagen aber mit einem 965P-DS3 Rev 3.3 läuft bei mir sogar eine E8500 Cpu in der neuen Revision E0.
mfg Altbier
Meines Wissens nach wurden bei den 1er Revisionen unterschiedliche Spannungsversorgungen verbaut, deswegen ist das dann immer ein Glücksspiel ob es läuft. Theoretisch laufen sogar die E0er (GA-965P-DS4 Rev.1 mit E8600 E0-Stepping):
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=8272&start=0#7
Das nötige Bios wurde aber noch nicht veröffentlicht. JZ bemüht sich aber laut seinem Posting auf seiner Homepage bereits um das Bios. Ich habe ein DS3 3.3 und warte auch noch auf ein E0er-Betabios, obwohl es ja laut "Altbier" nicht unbedingt nötig ist. Mein nächstes Board kommt aber dann wohl von einem Hersteller, der zeitnah, ungefragt auch ältere Boards mit passenden Biosen versorgt. Ansonsten bin ich aber mit meinem Board 100% zufrieden.
ich habe seit einer woche ein problem beim starten des rechners,er geht wieder aus und an! danach läuft er mit default werten!pcie läuft mit 8x statt 16x hab schon motherboard bios update gemacht und andere treiber versucht.
hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?ich hatte das problem noch nie.
pc ist oc,hat aber bis jetzt keine probleme gemacht.
ich habe mir vorsichtshalber ein neues nt bestellt, thermaltake thoughpower 750w +80 eff.
zurzeit hab ich ein lc power 550w eingebaut.
schonmal DANKE:)
Ja das interessiert mich auch brennend.
Ich weiß dass das Ga-965P-DS4 Rev 3.3 die neueren CPU´s unterstützen soll.
Der FSb wird da ja keine Probleme, machen, bis FSB 485, das hatte ich mal maximal auf meinem Board.
Frage ist halt, ob das (mein) Board, die 8600er CPU überhaupt erkennt, das andere könnte man ja im Bios einstellen.
schonmal DANKE:)
Wie hoch ist Dein PCI-E Bus getaktet?
gehe nicht über 120 Mhz. da gibts Probleme und der Bus und SATA stürzt ab.
Wieviel OC hast Du?
Spannungen?
FSB?
Was für ein Netzteil?
Wieviel Volt auf dem PCI-E Bus, etc.
So allgemein kann man da nichts sagen.
Wenn Dein Rechner beim Einschalten sich zurücksetzt verträgt er eine Einstellung nicht, bzw. kann sie nicht verarbeiten.
Schreibe mal die Werte aus dem OC Bereich und gib mal an was für Hardware, Board, Graka Ram.
Infos sind immer wichtig zum Helfen, hellsehen kann ja keiner (glaube ich)
8400 läuft wunderbar, 8500 bei mir auf dem DS3 Rev3.3 fast wunderbar.
Ocing auf über 4Ghz ist kein Problem. Brauchst aber ein neues Bios.
Mein Problem ist, dass der neue e8500(e0) zwar mit Multi 9,5 im Bios Post und unter Eigenschaften von Arbeitsplatz angezeigt wird, aber in Cpu-Z nur mit Multi 9.0. Everest zeigt auch den 9,5 Multi.
Ocing, undervolten usw. geht wunderbar...
Passiert sowohl unter Cpu-Z 1.43 als auch unter 1.47.
Was ist da los?
Hi all
@AMDuser(HWE) das Problem hatte ich auch mit dem F13 Bios. Du musst das F14b aufspielen dann wird er auch von CpuZ erkannt. Siehe Screenshot was weiter oben von mir.
mfg Altbier
Hier ist das Testbios für das 965p DS4:
Dann muss man auf die Meldung vom 16.9. klicken und dann
ist ganz unten die Auswahl auf das Testbios Version F12 a möglich.
habe mein DS4 Rev.1 eingemottet. Ein E8400 lief auch drauf (4 GHZ kein Problem).
Wenn ein 5200 darauf laufen würde hätte ich wieder einen Grund das Board wieder auszupacken.
Danke für Deinen Link.
Habe mir das Bios gestern mal runtergeladen aber noch nicht geflasht.
Leider fehlen jegliche Infos welche Änderungen das Bios im Vergleich zum f11 beinhaltet, weißt Du da mehr?
Oder sonst wer?
Bezieht sich auf die Rev 1.0 Version des Ga-965P-DS4
Wahnsinn das hier noch was geht für die alten Boards.
Hab auch noch n DS4 Rev 1 und hatte schon fast die Hoffnung
aufgegeben was n neues BIOS für E0 und/oder halbe Multis betrifft.
Also bitte weiter fleissig berichten, danke Jungs..
Läuft der Penryn auf dem P965 bei Standardtakt eigentlich gleich schnell wie auf dem P35 oder gibt es da einen Leistungsverlust? Der P965 ist ja ursprünglich nicht für die 45nm CPUs vorgesehen gewesen. Gibt es irgendwo dazu Benchmarks bzw. hat es hier jemand getestet?
Hallöle leute. Ich habe das Gigabyte DS4 P965 DS4 Rev. 3.3. Nur macht es ein paar mucken :p
Manchmal freezt der PC ein und ich kann weder in den taskmanager wechseln um das programm zu schließen etc. Dann habe ich 2x Sata laufwerke an den SATA anschlüssen hängen. 1x DVD-laufwerk und 1x DVD-Brenner.
In der taskleiste erscheint das Symbol für ein USB gerät obwohl kein USB gerät eingesteckt ist.
Bei der Installation der Chipsatztreiber etc. is ein fehler wohl passiert. Aber wenn ich die treiber runter schmeisse auser Software dann bootet der rechner nicht mehr hoch ins windows, und macht nen bluescreen. als Letzter Systemeintrag wird angegeben das irgend ein JRAID Fehler aufgetreten ist und das dass system dann einfriert.
Ich habe so gehofft das alles nach plan laufen tut das ich endlich nen neues Fehlerfreies System zum laufen bekomme und nun DAS !!!
Könntet ihr mir eventuell helfen ?
gruß Intel Freak
JRaid ist der Raid Controller auf dem Board.
Das betrifft also die Roten SATA Stecker auf dem Board, JMicron sind dessen Treiber.
Nimm doch mal die Orange farbenen Stecker, die nutzen einen anderen Treiber, also einen Intel Treiber.
Ich denke Du hast kein Raid aktiv, sonst hättest Du sowas wirchtiges wohl angegeben.
Aber Du wirst AHCI aktiviert haben.
Im AHCI Modus werden auch die AHCI Treiber benötigt, ohne diesen kann das System nicht booten.
Kannst ja mal AHCI im Bios deaktivieren.
Du kannst aber auch, sofern Du Vista installiert hast, mit der Vista DVD Booten und von dort aus die Systemwiederherstellung auswählen.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Okay werd dies mal befolgen. Weil ich habe kein Vista sondern Xp Prof.
Und nen raid nein das habe ich nicht. Oder Nimmt das board jetz an ich habe Ein Raid, eingestellt weil ich 2 Laufwerke (optischer natur) An den SATA Poarts angeschlossen habe ???
Werd mich darum nachher mal kümmern.
Und wie soll ich das mit den Treibern noch mal machen ???
Weil wenn ich die Treiber CD vom board einlege, und schaue ob alle treiber installiert sind alle sind installiert bitte starte den rechner neu auf.
Gibts Dazu vllt noch hilfe ?
Aber Vielen dank schonmal an dich wackaman
Zu 1:
Nein es nimmt nicht automatisch RAID an.
Ich vermute aber, dass Du im Bios AHCI Aktiv hast. Schalte das mal ab, dann werden die Treiber nicht benötigt und das System sollte so starten.
Zu 2:
Wie Du das mit den Treibern machen sollst?
Nunja, Du musst das System erst mal ans Laufen bekommen.
Dann würde ich Dir Empfehlen, eine Systemwiederherstellung zu machen, also einen Punkt vor der Deinstallation der Treiber.
Ansonsten, wenn das nicht geht, Chipsatztreiber Vers. 9.0.0.1011 und Intel Matrix Storage Manager Version: 8.5.0.1032 runterladen. Zusätzlich den JMicron Jmbx36 Treiber.
Da ich Vista habe musst Du Dir die Downloads selber suchen.
Die Treiber von der CD sind auch zu alt.
Geh mal auf die Gigabyte HP:
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=3626
Wenn Dein Board die Rev. 1.0 hat, bist Du da genau richtig.
Gut werd das mal machen aber es war von anfang an so gewesen, bei der aller ersten installation lief alles einwandfrei bis mir irgend nen treiber abgespackt ist.
Habe im übrigen die Rev 3.3
Also erstmal systemwiederherstellung -> Gucken obs läuft oder -> dann einfach nur neue treiber drübersausen lassen ?
Werd aber das mit dem AHCI Bios mal abschalten.
EDIT: Hab das AHCI Bios mal abgeschaltet. Hat sofort schneller gebootet und hat unter windoof angezeigt das er neue HW gefunden hat etc. Im hardwaremanager sind keine Ausrufezeichen auf gelben hintergrund zu sehen, also sollte da doch alles i.o. sein.
EDIT 2 : Habe neue Chipsatztreiber gedownloadet und installiert sollte nun eigentlich lüppen.
Sach ich doch, mit AHCI benötigst Du die rcihtigen Treiber.
Ohne AHCI nur Standart SATA Treiber.
AHCI sollte eigentlich ne tolle Sache zum logeischen Abgreifen von Daten auf der HDD sein.
Also wenn am Ende der Platte was geholt werden muss, und die Leseköpfe auf dem Weg dahin gleich benötigte Sachen sehen, nehmen die die gleich mit mit.
"Das ist mal gaaaanz Laienhaft ausgedrückt"
Bei mir bringt AHCI auch Spürbar nix.
Also auf Aus.
Denke das geht erst richtig im Raid Betrieb.
Aber, Glückwunsch, dann geht ja wieder alles und danke für die Rückmeldung.
Sage nochmal vielen vielen dank an dich Wackaman. Ich hät mir jetz nen Wolf zusammengereimt aus der sache. Hät Windoof wieder runtergeworfen und nochmals alles neu installiert.
Ich bin froh das es noch leute gibt die einem wirklich fachmännisch weiterhelfen.
Also vielen vielen dank nochmal an dich.
Gruß Intel Freak
Gruß Intel Freak
Na hör auf, ich werd ja noch rot..... :o
Aber, dafür sind wir ja.
Viel Spaß weiterhin und bleib uns erhalten.
Na sicher bleib ich das ;)
Nur ne klitze kleine frage habe ich da noch.
In den netzwerkverbindungen wird mir irgendwas mit 1394 angezeigt das dort eine verbindung herscht habe aber nur meine eigene netzwerkkarte eingebaut.
Oder is das Firewire ?
Wenn ja dann hat sich die frage erübrigt :d dann schalt ich das im Bios auch noch aus
Ähnliche Themen
