Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 3)
Rippi
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Moinsen,
ich hab mein DS3 gerade eingebaut und angeschaltet. Folgendes Problem ergab sich: Rechner schaltet sich an, läuft 3 sec, schaltet sich aus. 10s Pause. Rechner schaltet sich an, läuft 3 sec, schaltet sich aus. 10s Pause. Rechner schaltet sich an, läuft 3 sec, schaltet sich aus.... das geht endlos so weiter, bzw. bis ich den Stromstecker ziehe.
Ich rede nicht von dem "Neustart" wg der Lüftersteuerung. Ich hab in meinem anderen Rechner ein DS3 laufen, läuft super. Das hier habbich ausgepackt, eingebaut (beim Einbau ging der Netzteilstecker etwas schwer ins Mainboard, bei meinem anderen gings butterweich) und von Anfang an nur das o.g. Problem.
Hat da einer ne Idee?
edit: Rofl, mit anderem RAM gehts, scheint am Stepping zu liegen. Das DS3, dass ich mir vor Monaten gekauft habe hat das C2-Stepping, das DS3, dass ich mir gerade vor ein paar Tagen geholt habe, offensichtlich nicht.
Northbridge bei DS3 mit Scythe Infinity kühlen
Hier mal meine Lösung zum Thema zu heiße Northbridge.
Obwohl die NB passiv gekühlt innerhalb der Spezifikation betrieben wird, war mir auch nicht wohl bei dem Gedanken ein Bauteil im Rechner zu haben an dem man sich die Finger verbrennt (subjektiv wahrgenommen).
Um den Rechner nicht unnötig lauter werden zu lassen, habe ich den CPU Kühler dazu verwendet die NB mitzukühlen. Hierzu habe ich den Lüfter der Scythe Infinity (der bei mir die Luft nach hinten durch den Kühler bläst) einfach ein paar Zentimeter tiefer gehängt, so daß der Lüfter die NB aktiv anbläst.
Die Temperaturen der NB sind dadurch deutlich erträglicher geworden. Möglicherweise dreht der Lüfter nun etwas schneller, da ja nicht mehr die volle Fläche des CPU Kühlers durchströmt wird, der Unterschied ist aber meines erachtens nicht hörbar. Die CPU Temps liegen bei meinem mit knapp 3,2 GHz getakteten E6300 weiterhin deutlich unter 50 Grad.
Ich finde es eine sehr brauchbare Lösung, die noch nicht mal was kostet.
Ich habe das F7-BIOS gestern Abend noch eingespielt, den Rechner danach aber abgeschaltet - weiß also nicht, ob u. was sich verbessert hat. ;)
Was ist/war denn eigentlich der VCore Bug?
Und, wie schaut es aus? funzt die Lüftersteuerung?
der V-Core Bug tritt beim undervolten auf: Je weiter du die Spannung im Bios nach unten setzt, desto höher wird sie unter Last in Win.
HAtte bei mir im BIOS 1,000V eingestellt und unter Last in Windows waren es dann so 1,500 Volt :eek:
Also aufpassen beim Undervolten ;)
das V Core problem ist bekannt gibt aber noch keine lösung
bei mir ist es ab 1,2V alles was drunter ist beginnt mit 1,5V :(
Also auf meinem DS3 habe ich 1,15V eingestellt und unter last sind davon noch 1,105V übrig gewesem oder redet ihr vom DS4?
Schan klar dass es bekannt ist. Dachte nur weil gestern das neue F7 fürs DQ6 rauskam ist das Problem vielleicht endlich weg...oder hast du schon das F7 bzgl. V-Core Probs getestet?
@reishasser: Soweit ich weiß sind nur D4 und DQ6 betroffen
Moinsen,
Das liegt nicht am Stepping. Das liegt einfach an der inkompatibilität des Board zum Ram. Datte auch das gleiche Problem. Es sieht einfach so aus, dass das board mit einigen Ram-Riegeln nicht läuft. Siehe dazu auch im Gigabyte-forum.
Leute... ich hab nochmal eine Frage...
Ich hoffe mal es kann jemand was genaues dazu sagen und die Frage geht nicht gleich unter ;)
Bei den Gigabyte sollen ja im Gegensatz zum Asus P5B die Chipsatztimings ab 401MHZ NICHT entschärft werden.
Da die Boards aber auch teilw. über die 500MHZ kommen denk ich mal, irgendwann werden auch hier die Timings gelockert?!
Weiß jemand wann?
Wenn dem nicht so wäre, müssten die Gigabyte ja ab 401MHZ um Längen schneller sein, als die Asus...
Leute, wie bekomme ich denn den Heatpipe-Kühler vom DS4 runter? Habe die ganzen Penökels gelöst, aber ich glaube die Southbridge ist das, wo es so aussieht, als wäre der Kühlkörper auf das Mainboard geklebt ?! Habe keine lust, da was kaputt zu machen. Aber es muss doch theoretisch ganz ab gehen das Teil, oder etwa nicht? Ist wirklich komisch ...
Lass es mal 1 min. laufen das Board wenn die WLP warm ist kannst du sie ab machen;)
Kann mir bitte einer bestätigen das ich Rev. C2 hier habe oder ob das bei allen so steht bei Everest (Version 3.01.701 Beta)
@ Hellboy18
Kenne ich. Lies das mal mit Everest 3.50 oder mit dem neuen CPU-Z aus. Da stehts dann richtig!
Hat einer auf dem DS 4 nen Raid laufen???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ß
Yo klar. simples Raid 0 aus 2 x160GB IBM Platten. Im regelfall reicht ein Fragezeichen aus.
@ Hellboy18
Ok bei 3.50 steht Revision/Stepping 02/C1, ich weiss nicht , das Board macht nur stress, sobald ich einen RAM Teiler einsetzt und nur 10 MHz den FSb anhebe bekomm ich die kiste nicht Stabil:(
Ich hab schon 3 RAM Kits Probiert ADATA DDR2 800, Cellshock DDr2800 und jetzt die Mushkin EM DDR2 800, bei keinem KIt ist der Rechner Stabil.
Ich hab schon jedes Bios getestet was es gibt ohne erfolg, weiss einer rat ?
Was sollte ich im Bios einstellen was OC behindert?
was ist mit:
-No-Execute Memory Protect =(hab ich Enable)
-CPU Thermal Monitor 2 (TN2) =(hab ich Enable)
-Virtualization Technology =(hab ich Enable)
Dann beim RAM hab ich es so eingestellt wie auf dem Bild auch ohne erfolg :hwluxx:
Hab ich wirklich son scheiss Board erwischt?
Die Speicher (alle 3 Kits) rennen nicht mal im Standard Takt/Timings
hab die frage ja schon 7 mal gestellt ;)
was musste denn da einstellen???
Da musst du einstellen, was auch immer du willst. Das kann ich dir nich von den Lippen lesen, für ein Raid 0 stellst du was anderes ein als fürn Raid 5 oder was auch immer. Definier mal was du willst und wo dein Problem liegt. Und bevors jetzt so losgeht: "Ja" du brauchst für RAID immer mind. 2 Festplatten :P
@ Hellboy18
Das hört sich nicht gut an! Hast du mal eine Email an GigaByte verfasst? Würde das mal machen. Evtl. hast du ein defektes Board erwischt, wenns noch nichtmal auf Standart stabil läuft. :hmm:
Ne hab ich nicht gemacht erhoffe mir auch net soviel davon, man sagte mir auch dass das Gigabyte Forum sehr gut wäre in sachen Support, aber da ich 3DCenter und HWL Kind bin, kann ich das überhauptnicht sagen das es dort gut ist, hier sind immer noch die richtigen Freaks:haha:
Ich werds morgen zu Mindfactory zurück schicken.
Oder das. Ist ja dann jedem selbst überlassen. Aber mal im GigaByte-Forum anfragen oder einfach nur was lesen, ist doch nicht verkehrt. :shot:
:shot:
ich hab 2 platten
ich meinte nur unter welcher Bios option
hab 2 SP2504C und will 500GB (Raid 0:hmm:)
@Hellboy, mobo im Arsch?
Das RAID benutzt ein eigenes BIOS, das kommt nach dem eigentlichen Bios, wenn das Intel Matrix RAID die platten an seinen SATA Ports erkennt. Stell dazu einfach die SATA Ports im MB Bios auf RAID um und drücke dann CTRL+I wenn das matrix raid bios durchläuft. Dann kannst du komfortabel die Platten arrangieren.
Das ganze sollte eigentlich auch im Handbuch stehen.
handbuch :hmm:
hab mein Board raubkopiert :lol:
was ist den bei nen Biosupdate wenn ich cmos clear mache verschwindet dann das raid?
mfg und danke ;)
werd es mal so versuchen ... verpasse meinem DS4 also ne Dauerwelle^^
Die WLP kommt dann nur auf die North- u. Southbridge, oder?
Mal ne Frage:
ich habe mir das DS-4 besorgt, habe zur Zeit noch das Asus P5W DH Deluxe im Raid0 Verbund aus 2x 250 GB Platten laufen, jedoch gibt es ja auch AHCI...
Was ist eher zu empfehlern beim DS-4 (und allgemein) mit 2 250GB SATA2 Festplatten mit NCQ:
Raid0 oder AHCI?
