AMD_USER_18
Semiprofi
Hab mal nachgeguckt, hab nur ein C1, was is beim C2 besser?
@AMD_User
Mit CPU-Z kannst du es sehen.
@Dey
JZ bietet das DS4 mit C2 an.
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Mick
ist der shop empfehlenswert?
Es wird das F6 angezeigt.Hmm, welches Bios wird angezeigt ?
Ich hatte teilweise Probs mit einem alten Bios beim Fallback !
Er teingelt dann zwischen F5 und F7.
Das Board kann auf jeden Fall 400, wieviel VCore hast du auf der CPU ?
Grüße
Sascha
Nur das eine Beta Bios, F6b.Hmm, merkwürdig.
KA woran das liegen soll
Versuch mal die Fail Safe Settings im Bios und stell nochmal alles manuell ein.
Grüße
Sascha
P.S.
Gibts nich auch ein neueres Bios !?
OK, dann kann ich die 3GHz vergessen, weil wenn der für 2,66GHz schon 1,328V braucht kommt der nie auf 3GHz, wenn das zuviel Vcore ist.Das ist vermutlich zuviel !!!
Mein System bootet ab 1,43250 nicht mehr, bei 1,4250 ( Real Last Prime 1,31 ) läuft das Teilchen 3700MHz !
Denke das ist der Grund !!
Grüße
Sascha
Hallo zusammen,
habe mein DQ6 Rev.1 jetzt wunderbar am laufen, alles ohne OC.
Jetzt wollte ich mal mit Everest meine Temps und Spannungen auslesen und bin etwas erschrocken....
Temperaturen:
Mobo 14°C
CPU 1°C
Aux 27°C
Spannungen:
CPU Core 2,26V
2,5V 2,64V
3,5V 3,23V
5V 4,76V
12V 7,17V
5V Bereitsch. 5,16V
Ich benutze Everest 2.20.405
Hat schonmal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Also die Angabe von 7,17V auf der 12V Schiene kann doch eigentlich nicht stimmen sonst würde mein Sys ja wohl nicht laufen. Aber auch die temps sind doch interessant, habe weder Kyro noch die CPU im Eisfach
Danke im Vorraus
nix...im gegenteil...die laufen mit weniger fsb)
Einspruch, die Aussage kann ich nicht bestätigen.![]()
Wenn du nicht übertaktest: ja.
Mal eine andere Frage: Kann man irgendwo auf dem Board sehen, welche Revision man hat? Habe zwar ein Board vom September, aber das Layout des Boards entspricht nicht der Revision 1. Meine das Bild hier: http://www.gigabyte.com.tw/Products...iew.aspx?ProductID=2288&ModelName=GA-965P-DS4
Ich bezieh mich da vor allem auf die Heatpipe, die bei mir eher so aussieht wie bei der Revision 2:
http://www.gigabyte.com.tw/Products...iew.aspx?ProductID=2423&ModelName=GA-965P-DS4
