Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 3)
Hi
Möchte eventuell von meinem Abit AW9d-Max auf das DQ6 umsteigen. Habe 2 Fragen:
Läuft mein Ram gut auf dem Board (2GB Cellshock DDR2-800 4-4-4-12)?
Welchen FSB packt das board denn sicher über den daumen gepeilt? mein abit macht irgendwie so ab 380 dicht leider. suche deswegen vllt einen ersatz.
Hi
Cellshock laufen sicher auf einem DQ6. FSB ist ähnlich schwer zu sagen, wie die max. MHz der CPU. ;) Aber ich denke mal, zwischen 450-500FSB sind eigentlich Durchschnitt und sollten ohne Probleme erreicht werden, wenn du nicht gerade ein total mieses Board erwischt hast. :d
Habe mir das DS3 zugelegt und komme nicht höher als
322 mit der Möhre ,habe schon alles probiert speichertimings manuell
auf 5 5 5 15 gesetzt,, spannung erhöht (Cpu Speicher Mch) , ab 324 ist schluß entweder er fährt gar nicht erst hoch (an Aus An Aus) oder ich bekomme in windows ein blueScreen ,da hät ich auch mein altes Board behalten können
bin echt gefrustet von diesen board, weiß auch nicht zu richtig was
da falsch läuft ,temps alle im grünen Bereich 28 Idle Cpu, Core jeweils 36
warm :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
@Glenn...habe euren Vergleich im Stammtisch-Tread gesehen:-)
Testet aber auch mal höhere FSB und Multi 7/8 :-)
Wurde übrigens schonmal von freestylercs und blank0r getestet(mit identischen CPUs!). Asus vs. Gigabyte....finde den Thread nur gerade nicht.
Unter FSB 450 Asus schneller...darüber zog das Gigabyte merklich weg ,so wie in eurem Vergleich das Asus im unteren Bereich!
Gigabyte (ob DS4/DQ6) ist ein Multi 7/8-Board :-)...war schon immer mein Reden...aber es hört ja keiner auf mich:hail: lol
Testet mal 7x500 oder 8 x 450 8x 470 ;-)
Am besten betreibt man die Dinger mit 7x 515 :-) ...schade das ich nur nen E6400 momentan hab,sonst hätten wir mal gegenvergleichen können.
biker
sagt mal mich würde mal interessieren ab wann ihr bei euren DQ6-Boards
die ganzen Spannungen rauf setzt ?
meins läuft momentan
alles auf auto nur die VDimm hab ich auf +0,35 gestellt
FSB 376 RAM 940 @4-4-4-10 /20
läuft super - aber stell ich den FSB auf 380 bekomm ich nach kurzer Belastung nen Bluescreen...
booten kann die Kiste aber auch mit FSB400 (alle spannungen auf auto bis vdimm)
dann hab ich aber das gleiche Problem, das nach kurzer Belastung die Kiste zusammenbricht...
was würdet ihr vorschlagen ?
Ich hab da mal ein Problem. :d
Ich kann die RAM Timings zwar niedriger als 4-3-3-9 einstellen (3-3-3-9) aber im Win habe ich dann immer max 4-3-3-9 (3-3-3-9), ich wollte meinen RAM mal @ 950MHz @ 4-3-2-1 @ 2,45V testen, aber wenn ich das einstelle hab ich im win immer 4-3-3-9, im Bios bleibt aber 4-3-2-1, mein RAM läuft Prime Blend stable @ 950MHz @ 4-3-3-10 @ 2,45V und ich wollte jetzt mal bessere Timings testen.
Ich hab ein DS4 und 1GB Crucial Ballistix DDR2-667 CL3-3-3-12 2,2V
was ist an der DQ6 Rev.2 verbessert?
Laut JZ Shop
1. Soundausgabe... bessere Filter...
2. Neue Spulen...
3. Zweite Backplane für den Chipsatz (Anmerkung:unter der SB)
4. Verschraubte Heatpipe... dadurch bessere Kühlleistung...
5. P965 mit C2 Stepping...
6. Abgewinkelte IDE Buchse... dadurch können jetzt überlange Zusatzkarten verbaut werden
Mick
Also bis 426Mhz lass ich alles auf Standard - bei 438Mhz setz ich die FSB und MCH Spannung jeweils um 0,1V rauf - bei 450Mhz um 0,2V - bei 470Mhz scheint bei mir Sense zu sein (FSB +0,2V MCH +0,3V) wobei ich noch nicht alles durchprobiert habe. Die Frequenzen beziehen sich auf einen E6400.
In deinem Fall sieht es nach einem E6600 aus oder irre ich mich da? Welche Rams hast du im Einsatz? Probier mal anstatt 4-4-4-10 die 4-4-4-12 und erhöhe mal die CPU Spannung ein wenig; sagen wir mal 1,4V, da du ja mit 380Mhz und einem 6600er schon bei 3,42Ghz bist und das nur wenige mit Standarsspannung schaffen - sollte es ein 6400er sein müssten die 400Mhz kein Problem darstellen, falls doch hast du wohl ein nicht ganz so optimales Exemplar erwischt.
Grüßle
also erst mal danke für die Spannungen ;)
ist ein E6600 von den Phillipinen
Speicher hab ich 0628 G.Skill HZ Riegel
ist mein 2ter E6600
mit dem ersten kam ich gerade mal so auf 360 aber nicht stabil
mit dem jetzt wollte ich eigentlich die 400 haben...
werd heute abend mal die Spannung rauf setzten und schauen was noch so geht
@ GelnGrant
SuperPi 32M @ 9x400 = 3600
14.59,322S
Grüße
Sascha
hab mir bei ebay nun nen e6600 @ 3,4 ghz bei 1.325V V-Core gekauft. da ich das gute stück undervolten will dann passiv betreiben will (mit nem scythe ninja und Coollaboratory Liquid MetalPad zur wärmeleitung) habe ich mir gedacht den prozessor auf 3 Ghz zu setzen und die Vcore entsprechend zu senken.
könnt ihr mir aus euren erfahrungen in etwa sagen, wie weit das wohl klappen wird oder gibt es dafür sogar irgendwelche online rechner? also ich würd gern wissen wieviel vcore die cpu dann bei 3 ghz braucht
ok dann wart ich ab. dann mal zu meiner zweiten frage^^
weiß einer wo ich das Gigabyte DS4 in der Revision 2.0 bekomme?
ist mein 2ter E6600
Dein G-Skill Speicher ist für ein Gigabyte Board das nonplusultra, die darfst Du nicht mehr hergeben. :d
@ GelnGrant
14.59,322S
Grüße
Sascha
Super, dankeschön :)
Also bestätigt sich der Hinweis von BikerKS (Hab die alten Tests leider auch nicht mehr gefunden), dass das DQ6 scheinbar auch bis FSB400 entschärft läuft.
Nicht, dass hier jetzt jemand panisch nachfragt, diese fehlende Performance merkt man nur beim benchen ;)
Gar nicht, da es noch nicht Verfügbar ist.
Mick
Hinzugefügter Post:
Eben, ich z.B. brauche kein Hardware-Viagra für mein DQ6. Ich nutze den Rechner nur für Sinnvolles und nichts für syntetischer Sch....verlägerung :-D
Mick
danke. weiß du denn ob schon ein termin ansteht, wann das board verfügbar sein wird.
Mick
Hinzugefügter Post:
Mick
Geistreicher Kommentar :rolleyes:
Nur weil jemand seinem Hobby fröhnt muss es nicht gleich Genital verlängerndes Proletentum sein ;)
...was willst dir holen - etwa nen quad? Ein besseren 6600er wohl kaum!
Ich geb gern Bescheid, wenns soweit ist :) Jetzt brauch ich erstmal ein Netzteil.
Ausserdem überlege ich, auch mal wieder ein anderes Board zu nehmen. Da hat der Weihnachtsmann einiges zu tun ;)
Kann mir da mal jemand helfen?
