Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 4)
ich hab ein ds3 und mein 6400lauf jetzt auf 3033mhz möchte das noch auf 3200mhz bringen was muss ich tun
Informationsliste Wert
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU FSB 380.0 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 43%)
CPU Multiplikator 8.0x
CPU Takt 3039.9 MHz (Original: 2133 MHz, overclock: 43%)
Effektiver Takt 758 MHz
speciherspannung 1.8v
Speicher Timings
@ 400 MHz 6-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Award BIOS Nachricht Intel P965 BIOS for 965P-DS3 F7
lesedurchsatz 11000
cpu spannung 1.325v
1. CPU / 2. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 1. Kern 42 °C (108 °F)
Kühllüfter
CPU 699 RPM
Gehäuse 2419 RPM
Also,
ich bin jetzt vom F6er Bios auf das F8er Bios umgestiegen, jedoch ohne Erfolg.
Everest zeigt mir 1,325 Volt an. Ich habe jetzt in mehreren englischen Foren
gelesen das es evtl. an der Nvidia Grafikkarte liegt, bei mir wäre das eine
Geforce 7950 GT. Kann jedoch jetzt keine ATI Karte aus dem Ärmel zaubern.
Ist der BUG nicht bekannt?
danke
Weiß jemand warum Everest auf diesem Board unter Vista die Grakatemps nicht anzeigt ?
Liegt das überhaupt am Board ?
Grüße
Sascha
Hinzugefügter Post:
@ Biker
Warum war das F8er Bios für DQ6 schlecht ?
Grüße
Sascha
P.S. Derzeit läuft F7, sollte ich überhaupt auf F9 gehen ?
Grüße
Sascha
Hinzugefügter Post:
@ Biker
Grüße
Sascha
Hatteste irgendwann schonmal gefragt,anscheinend ging meine Antwort unter:-)
F9 ...du hast 8 abspeicherbare Biossettings für OC
DDR1200 wird unterstützt
E6400er laufen besser @FSB
jMicron fix
Neue Ramsettings
...guck doch einfach bei JZ unter Biose für GB,da stehen die ganzen neuen features ;)
Ich bin froh über die 8 Settings...kann man schön Profile abspeichern,bei Bedarf abrufen...
Zudem habe ich festgestellt das die RAMteiler nun 1a laufen.
Habe z.B. in einem Setting mit EIST 3380Mhz ,RAM@ 560Mhz,kein Problem mehr..ohne irgendwelche Zickereien..
Wie werden die Profile unter dem Bios F9 denn aufgerufen und abgespeichert, bin jetzt zu faul die ganzen letzten Beiträge durchzusehen. ;)
Im Hauptbiosscreen mit Taste F11 kannst du die Settings speichern. Mit F12 abrufen ;)
Und natürlich auch benennen. Betr. alle S3/DS3/DS4/DQ6 mit letzem Bios,je nach Modell.
Ich möchte mir jetzt das BIOS meines DS3 updaten. Ist es dabei egal ob ich mir die F10er Version des DS3 mit der Revision 1 oder Revision 2 herunterlade? Mit anderen Worten: Wie finde ich heraus welche Revision ich hab?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal im Veraus! :)
@Pälzer
Ist egal ob Rev 1 /2 oder 3.3. Bios ist dasselbe.
@ Biker
Danke, werde es vielleicht mal aufspielen, mein F7 rennt einfach zu gut :)
Die Revision3.3 Boards gehen sehr gut, 2 Stück gesehen, eins 560MHz das andere 520, aber noch nicht am Ende.
Grüße
Sascha
BIOS Update hat geklappt :banana:
Aber anscheinend wid die Northbridge-Temp immer noch falsch ausgelesen
BIOS: 34°C
Lüftersteuerung: 49°C (Temp-Fühler in Passiv-Kühler gesteckt)
Das mit den Temps ist bei fast allen Boards ein Dauerproblem, ich habe aufgegeben ob das je gefixt wird.
Grüße
Sascha
OK
Hoffe nur, dass die nicht zu hoch gehen! Hab ja noch nicht mal übertaktet!
Wenn du ein bißchen Durchzug hast und die Voltage noicht auf Max drehst, wird alles gut.
Ich hab en super Durchzug: TT Armor silber :love:
Demnächst will ich auch mal das Übertakten testen (C2D E6300)
Ich danke Dir für die Auskunft, die haben nämlich immer Hand und Fuß, egal zu welchem Thema. :wink:
gibt es schon ein programm was unter vista Korekt die cpu temp und den takt ausließt?
vista zeigt bei mir 3,2ghz an beim multi von 7 und fsb 400
kann ja irgendwie nicht ganz sein :(
thx
Hat Jemand für mich eine I/O Shield Blende oder Originale Treiber CD für ein DS4 Über`? bzw wie sie für par kleine €uros verkaufen bitte PN an Mich danke.
Habe jetzt den Thread ganz durch und eine frage hätt ich noch...
...nochmal,
es kann bei einigen boards passieren, wenn im BIOS <1,2V eingetragen wird (auch z.B. 0,9V), dass die CPU überhitzt, weil auf einmal eff. ~1,6V anstehen...
mehr kann ich dazu nicht sagen... deswegen ist es bei etwas älteren boards glücksache, wenn es bei einigen funkz...
Heisst das, das es bei den neuen Boards immer funzt?
@ Biker
Grüße
Sascha
Ich bin hier neu und bin dabei mir meinen eigenen Rechner zusammenzustellen. Das DQ6 hört sich sehr interessant an. Bis jetzt habe ich aber bei Händlen nur die Revisionen 1 und 2 gesehen. Seit wann gibt es die Rev.3.3 und was sind eigentlich die Unterscheide. Lohnt es sich den 10er mehr auszugeben für das Rev 2.0?
Danke für Eure Antworten.
Soweit ich weiß gibts das 3.3 nur als DS4 momentan.
Aber die Versionen sind eh fast gleich.
Nene 10er mehr für das 2.0 lohnt sich denke ich mal nicht.
Das 1.0 ist wenn man OCen will eher noch besser wie das 2.0
rev. 3.3 unterstützt eigentlich "nur" nen anderen/höheren fsb!
mfg chris
