Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 4)
Hat hier jemand das DS4 in Betrieb und hört den Sound über SPDIF (Coax)? Geht bei euch der 5.1 Sound? Habe bei mir das Problem das nur 2.0 rauskommt. Im VLC (DVD) wie auch im Realtek Treiber...
bei mir ist sowohl DTS und DD am coax.
vlc hat bei mir probleme mit DD da kommt nur prologic raus.
showtime und mediaplayerclassic laufen ohne probleme mit 5.1 sound.
leider weiß ich nicht welchen treiber du hast ich hab eh vista da ist noch alles anders ;)
Na habe die Realtek und diesen Microsoft UUMA oder wie der heisst.
Realtek Version ist 5.10.00.5282
Habe es eben mit MPC probiert, er erkennt den AC3 Sound, aber an der Box kommt nur ProLogic an :-/
@be99y
Hi habe in Deiner Signatur gesehen das Du Deinen 6400er mit 0,97 Volt betreibst ! Hast Du nicht den Eist Bug bei deinem Board ?
Weil Biker meinte wenn man unter die 1.218 kommt das das oard automatisch die 0,3 bzw 0,4 Volt drauf setzt ! Oder gilt das nur dann wenn man Eist aktiviert hat im Bios .
Danke für Deine Antwort !
Ich hätte da auch mal ein paar Fragen :)
Seitdem mein DS4 auf 333Mhz FSB läuft (bei einem Multi von 9) und ich auch den Ramteiler 2:1 gesetzt habe, damit mein RAM auf 667 Mhz läuft, ist meine Windowsuhr viel zu langsam. Gestern hatte er es sogar geschafft innerhalb von ca 2h eine Abweichung von einer halben Stunde hinzubekommen.
Außerdem zeigt das seitdem Gigabytetool gelegentlich an, der Gehäuselüfter sei ausgefallen, obwohl er munter weiterdreht.
Jedoch fängt es sich immer und zeigt dann die Drehzahl wieder richtig an.
Kann das etwas miteinander zu tun haben? Woran kann das liegen und wie kann ich das abstellen?
Wo steckt denn eigentlich der Temp-Sensor auf dem Board?
Selbst wenn ich bloß WOW zocke, zeigt er nach ein paar Stunden eine Gehäusetemperatur von 61-62 Grad an, bloß die CPU ist etwas heißer.
Seltsamerweise ist aber normalerweise die CPU im idle und überhaupt kühler als die Gehäusetemperatur... Ist das alles normal? :fresse:
:fp
Hi Jungs!
Dumme Frage:
Irgendwie wird bei mir nur ein Prozessor erkannt, mein E6300 läuft wohl nur mit halber Geschwindigkeit. Im Test "Prozessorleistung Arithmetik" zeigt er nur die halbe an.... Bei MP Unterstützung wird auch nur 1 Prozessor angezeigt. Scheint so, daß ich irgendwas falsch gemacht habe. Nur was?
Sorry, bin kein freak, daher bitte etwas nachsichtig und genauer erklären.
Vielen Dank!!
Hier die Daten:
SiSoftware Sandra
Mainboard
Hersteller : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : 965P-DQ6
Version : x.x
System BIOS : 09/05/2006-P965-ICH8-6A79LG0GC-00
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank0/1 - A0 : Leer
Bank2/3 - A1 : DIMM 1GB/64 @ 66Mt/s
Bank4/5 - A2 : Leer
Bank6/7 - A3 : DIMM 1GB/64 @ 66Mt/s
Chipsatz 1
Modell : Giga-Byte Technology P965/G965 Memory Controller Hub
Bus(se) : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 267MHz (1068MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit / Speichergeschwindigkeit : 4x 400MHz / 4x 233MHz
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Multiplikator : 3/1x
Geschwindigkeit : 1x 100MHz (100MHz Datenrate)
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 2 : 512MB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 3 : 512MB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 6 : 512MB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 7 : 512MB DDR2-SDRAM 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 4x 166MHz (664MHz Datenrate)
Multiplikator : 5/8x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Nein
Durchsatzsteigerungstechnologie unterstützt : Ja
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul 1
Hersteller : Kingston
Seriennummer : A238F4FE
Typ : 1GB DIMM DDR2-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-5300U
Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.2
Herstellungsdatum : Samstag, 26. März 2005
Setze Takt @ 333MHz : 5.0-5-5-15 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 267MHz : 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-9 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Speichermodul 2
Seriennummer : A238EFFE
Version : 1.2
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Brückenanzahl : 5
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 5 : PCI (1/1x PCIClk)
Anzahl PCIe Slots : 19
LPC Hub Controller 1
Modell : Giga-Byte Technology 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Erweiterter TCO Modus unterstützt : Ja
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja
Hochpräzisionstimer aktiviert : Nein
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Hub Controller 2
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller
Soundkarte 1
Modell : VIA Technologies Inc (Was: IC Ensemble Inc) M Audio Audiophile
Typ : AC '97
USB Controller 1
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #4
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #5
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #2
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 4
Companion Controller : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 64-bit
USB Controller 4
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #1
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 5
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 6
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 7
Modell : Giga-Byte Technology 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #1
Version : 2.00
Kanäle : 6
Companion Controller : 3
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Giga-Byte Technology TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Version : 1.10
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge benutzt
PCI (1h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge verfügbar (Intel Corporation P965/G965 PCI Express Root Port)
PCI (6h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge benutzt
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
@BikerKS
Danke für die Anleitung.
War vorhind mal kurz bei nem Kumpel mir ein Diskettenlaufwerk besorgen.
Hab das Bios jetzt auf F8 geflasht.
Was mich aber mittlerweile nervt seit einigen Tage habe ich den Cold Bug(oder wie mann ihn auch nennt)
An aus an aus beim übertakten über 400FSB.
Wenn ich allerdings Windows starte,dann wieder PC reboote und dann wieder ins Bios gehe und ich meine gewünschten Einstellungen einstelle Bootet er.
Ist echt nervig!
Was ich mich noch Frage untervoltet das Board gerne?
Wenn ich im Bios z.B 1,35 einstelle hab ich laut Everest nur ca1,2Volt,(Das es so extrem ist hab ich allerdings auch erst seit ein paar Tagen gemerjt.)
Eist ect ist aus.
Edit:
@flyfree
Haßt du Eist an?
@d4rkN1ght
danke. geht schon los - was ist EIST und wo "schalte ich es ein"?
es ist an. also abschalten?
Hinzugefügter Post:
kann EIST die prozessorleistung halbieren? kann ich mir nicht vorstellen.
ist halt komisch das er MP unterstützung 1 Prozessor anzeigt und bei sisoft ziemlich genau die halbe geschwindigkeit des referenz E6300 anzeigt
Hinzugefügter Post:
Nein das nicht,
Es senkt den Multi auf 6.
Wird denn der C2d richtig im Bios erkannt oder nur nicht im Windows?
Falls zweites Windows neu Installieren oder Reparieren.
"es senkt den multi auf 6" sagt mir leider schon nichts mehr....
im gerätemanager sind beide prozessoren vorhanden
zu flyfree
beim 63er ist der standardmulti "7",7X266=18blabla
bei eist runter auf 6,also eine geringere taktfrequenz.ist dein fsb höher als die
266-also zb. 400 wird der unterschied grösser
Hinzugefügter Post:
für erwingage
www.nliteos.com,dazu noch netframework und fertig.
Ich werde wohl noch ne weile auf mein DS3 warten müssen, da es im Moment nirgends wirklich lieferbar ist.
Da wollt ich schonmal abklären ob jemand sein DS3 oder anderes mit Corsair XMS2 Rams betreibt. Auf meinem alten Ab9 Pro wurden die Rams mit 5-5-5-12 erkannt. Habe ich nun die Timings manuell auf 4-4-4-12 gestellt, ohne den Proz zu übertakten, wollte Prime nicht durchlaufen.
Hat jemand ähnliche erfahrungen mit dem Ram und nem DS3 gemacht?
Ja, läuft hier von Anfang an ohne Probleme.
@illgemex: Hier gibt's das DS3 inklusive einem Vorabcheck, der Verkäufer testet das Board also vorher.
zu flyfree
Hinzugefügter Post:
für erwingage
habe das programm nlite und netframework2 installiert und weiter?
bin ein unwissender intel-neuling;)
sata 2 kann ich deswegen ja auch noch nicht nutzen:(
Hatte auch das F10 drauf.
Leider ist es nicht mehr gestartet mit 476 FSB
und es gab den AN/AUS/AN/AUS.... bug
Nach langen probieren habe ich das F5 wieder
druf gemacht das läuft.
Zugegeben das Profilspeichern ist nicht schlecht
und das Vollbild bootlogo macht auch was her
aber ich kann drauf verzichten.
tag leute,
ich habe ein paar fragen, und hoffe das hier mir da helfen koennt.
1.) ich moechte mir ein neues system zusammen bauen.
soll so aussehn.
GIGABYTE DS4
C2D 6600 @ .... ??? dachte so an 3400-3700.
POV 8800 GTS (640 ram)
2GB Kit Corsair Value ram (machen 500 bei 5-5-5-15 bei 2.1volt.)
WD festplatte .
netzteile tagan 580 .
jetzt welches bios muss ich flashen? damit alles wunderbar laeuft???
und wird es viellecht probleme bei der config geben.
herzlichen dank fuer die antworten.
mfg amd
Ich würde ein 6400 nehmen.
RAM sind die GBHZ von GSkill wohl das nonplusultra.
Festplatte ist Geschmackssache, ich nehme meist Samsungs.
Netzteil weis ich wegen der Graka nicht, aber mit meiner Konfig reicht ein 380 Watt NT auch dicke aus.
Kumpel von mir hat nen 6600 mit ner 7900GTX und sein Rechner verbraucht im Idle auch nur 220 Watt oder so.
Bios müsste das F8 am besten sein.
hallo leute,
ich habe mir grade meinen neuen pc bestellt und hab nun mal ein zwei fragen.
hier erstmal die zusammenstellung:
intel duo e6400
kit 2x1024mb mdt ddr2 800mhz cl5
ga-965p-ds3
gainward 8800gts 640mb
also zuerst wird das board mit der konfig fertig? denke mal doch oder?
gibt es probleme mit dem ram auf dem board?hab verschiedene meinungen gehört,aber ich denke hier bei euch sind die typen die ahnung haben.
wenn ich alles eingebaut habe kann ich dann einfach hochfahren oder muss ich im bios noch irgendwas umstellen?
ich danke euch schonmal im voraus und hoffe ihr könnt mir helfen!
hallo leute,
intel duo e6400
ga-965p-ds3
Das Board erkennt den Ram ab dem BIOS F3. Ich habe mir vor 2,5 Wochen auch den Ram + DS3 gekauft. Als BIOS war das F7er drauf. Also keine Probleme.
Hallo zusammen,
werde mir auch das DS3 gönnen + 6400. Auf der Gigabyte-Seite zum Board ist mir folgendes aufgefallen:
Bezug: GA-965P-DS3 (rev. 1.0)
BIOS : F9 2006/12/27
1. Update CPU ID
2. FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only
-> Wie hängt das jetzt damit der Revision zusammen? Ich hätte schon gerne das aktuellste DS3.
Oder spielt das keine Rolle und ich kann eine niedrigere Rev. auf das aktuelle 3.3er per BIOS-Update flashen :confused:
Also ich hab gehört, dass zum Beispiel die Revision 2 schlechter ist als die Revision 1 (minderwertigerere Spannungsumwandler oder so?!?). Also merkt man schonmal, dass neuer nicht gleich besser ist.
Das 3.3er ist so neu, das wird wahrscheinlich noch gar nicht lieferbar sei. (Ich kenn mich da aber net so aus)
Wegen den BIOS Versionen: Beim 1.0 und 2.0 sind die BIOSe gleich. -> Ist also egal welches du flashst. Beim 3.3er wird das auch so sein, weil es gleich mit F10 auf der Gigabyte-Hompage beginnt (aktuellstes DS3 BIOS).
Die Frage mit dem 3.3 only muss dir jmd anderes beantworten.
Ich hoffe, ich konnte dir aber trotzdem weiterhelfen.
"gehört"?
Wo? Von wem?
Wenn man sich die Bilder vom DS3 Rev1 vs. Rev2 anschaut, dann sieht man, dass Rev2 eine 6phasige Spannungsversorgung der CPU hat. Rev1 besitzt nur 3 Phasen. Rev2 sollte also stabilere Spannungen haben. Leider habe ich auch noch nirgends Details darüber gefunden.
mibo
PS: Rev3.3 soll sich dann nur noch um einen Widerstand (zur automatischen Erkennung von FSB1333 CPUs) von der Rev2 unterscheiden.
Edit: Beim DQ6 ging Rev2 bei einigen schlechter, als Rev1 - aber ob das an der Rev liegt, oder eine generelle Produktionsschwankung ist ???
@ mibo
Hier im Forum. Aber es kann auch etwas anderes (nicht die Sp.umwandler) gewesen sein. Jedenfalls soll das 1.0 besser als das 2.0 sein. Das wurde mir damals, als ich vor der Anschaffung stand, geraten.
