Danke, ganz unten links. Ist rev 3.3Die Revision steht in der Nähe des untersten PCI Steckplatzes. Die Command Rate ist auf dem Gigabyte nicht verstellbar, das geht nur auf ganz wenigen Intel Boards und daher normal.
# Performance Update #
Gigabyte GA-965P-DS4 alt
7 x 440MHz = 3080MHz 1:1 mit 4-4-4-12-2T
3DMark05: 15616
3DMark06: 9867
Gigabyte GA-965P-DS4 neu
3DMark05: 16303
3DMark06: 10387
7 x 440MHz = 3080MHz 1:1 mit 5-5-5-15-2T
3DMark05: 16258
3DMark06: 10379
8 x 375MHz = 3000MHz 1:1 mit 4-4-4-12-2T
3DMark05: 15868
3DMark06: 10292
8 x 400MHz = 3200MHz 1:1 mit 4-4-4-12-2T
3DMark05: 16400
3DMark06: 10477
MSI P6N SLI Platinum alt
8 x 375MHz = 3000MHz 1:1 mit 4-4-4-12-1T
3DMark05: 15788
3DMark06: 9885
- Ist es möglich, eine IDE-HDD als Bootplatte zu benutzen?
- Muss ich ACHI aktivieren/installieren, auch wenn ich kein RAID benutzen werde?
- kann ich ggf. den unteren PCIe Slot für GraKa benutzen ohne SLI (wie beim DFI Ultra-D)
Für eure Tips wäre ich sehr dankbar
Gruß nelly
@ TopAce888
vorab schon mal Danke
Werde in den nächsten Tagen einbauen.
Hi, danke für deinen Tipp. Wie hast du den zweiten Lüfter angeschlossen? Kannst du mir einen Link bzw. die Bezeichnung zu deinem Kabel posten? Ich finden nur "Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex" (geizhals) bei denen aber extra steht, dass die Drehzahlüberwachung nur bei einem der angeschlossenen Lüfter möglich ist. Oder bedeutet das, dass man zwar nur die eine Drehzahl auslesen kann, aber trotzdem beide Lüfter mit der gleichen (runtergeregelten) Drehzahl laufen?
Ich habe eher den Eindruck, dass es genau anders herum ist. Je länger in Betrieb, desto weniger FSB gehen beim Boot. Was für eine CPU hast du und welcher Speicher ist verbaut? Sonstige Angaben bezügl Spannung, usw.?
Einen E6300 b2 + Aeneon 667 (die laufen jetzt auf 820mhz bei 55515 und 2,1 volt, laut pcgh sollten sie auf dem p965 so um die 850 mhz laufen... naja... ach ja wenn ich die cas-lazenz auf 6 stelle kann ich unter windows bis fast 440 mhz takten- stabil, nur kann ich mit 440 mhz nicht booten!!!!!!!!!!!!!) ist das Normal???? andere Spannungen habe ich alle durchgetestet, an denen liegts glaub ich nicht, wohl eher doch der ram, naja muss wohl doch auf cellshock 667 umsteigen..... mfg
Ja sind sie, die 1.0 gehört ebenso dazusind die Biose der verschiedenen ds3p versionen (2/3.3) identisch?
Andererseits liegen zwischen F3 und F9 Welten, das sind ja 8-9 Monate die das Bios zum Reifen hatte (und dies auch genutzt wurde).Ansonsten würd ich sagen lass es so laufen wenn du keine Probleme hast.
