Also wenn man im Bios 332FSB einstellt startet das Mobo bzw die NB mit dem 1066 Strap und behält diesen ?
332 ist es beim Asus der Fall.
Beim GB ist das noch nen bischen komplexer,da die Machbarkeit von MCH,FSB,gesamten TIMINGS,MEMORY-Performance-Setting,RAM-DLL,Anzahl der RAMS abhängt.
Liegt je nachdem was du für eine Endfrequenz benutzen willst.
Zudem äusserst Timingsensibel beim Antesten.
Da die GBs eh schon sehr startempfindlich sind:-( . Sättigung der Eingangselkos beim Start usw usw. .
@RAM
Da sieht man dann wirklich was der RAM kann.+ Übersprechempfindlichkeit usw..ohne da jetzt weiter technisch ins Detail zu gehen.
Man sollte sich vorher also genau im klaren sein was man will @ Endfrequenz.
Etwas weniger kann dann MEHR sein!
Bisher hatte ich 3430 stabil @ 1066er.
...Im Prinzip bist du ca 70-80Mhz dem 1333er im Vorteil
...bei weniger VCore versteht sich - ca. 0,05 -0,07V
D.h . man könnte den Grenzfall eines stabilen SYS umverlagern.
Wenn die CPU vorher im Grenzbereich lief und das Board Reserven hatte;-)
E4300er-Leute könnten je nachdem sogar den noch schnelleren 800er Strap verwenden,da die L2-CPUs eben größtenteils Gurken sind
Nochmals: Für Leute ab 3,6Ghz ist das hier uninteressant, weil das bei den GBs nicht mehr zu realisieren ist@1066er NB-Strap.
Werde da vielleicht mal ein Howto im GB-Forum schreiben.
Aber erst müssen die neuen Biosse da sein,sonst hat das keinen Sinn.
Vorteil: Die User haben dann kein an-aus mehr(oder weniger). Das techn. Verständnis sollte dann schon da sein,zumindest wenn man es erklärt hat.
Wer meint das ein tool stört kanns gleich sein lassen.
