[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 990FXA-UD7
Preis
Gigabyte 990FX UD7
Spezifikationen:
CPU
AMD AM3+ FX Prozessoren
AMD AM3 Phenom™ II Prozessoren / AMD Athlon™ II Prozessoren / AMD Sempron™ Prozessoren
Supports CPU up to 8 cores
Supports CPU up to 140 W
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
Chipset
North Bridge: AMD 990FX
South Bridge: AMD SB950
Storage
South Bridge
6 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_5)
SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 und JBOD
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
RAID 0 und RAID 1
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
Memory
4 x 1.5V DDR3 DIMM für bis zu 32 GB Arbeitsspeicher
Dual Channel Speicherarchitektur
DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Speichermodule
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby Home Theater
S/PDIF Out
LAN
Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
USB
South Bridge
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite - inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394
VIA VT6308
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rpckseite, 1x intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Main Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
1 x PCIe Power Anschluss
8 x SATA 6Gb/s Anschluss
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Jumper
1 x Clearing CMOS Button
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x Koaxialer S/PDIF Out
1 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
ITE IT8720 Chip
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
*Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit
Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
Bios
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Spezial Feature
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
*Unterstützt EasyTune
Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Unterstützt AMD CrossFireX
Unterstützt Nvidia SLI up to 4-Way
Form Faktor
*ATX Form Faktor; 30,5cm x 26,3cm
Das Board ist 1,9cm breiter als Standard ATX Boards
Accessories
User Manual
Q-Shield
4 x SATA 6Gb/s cable(s)
2 x CrossFire Bridge
1 x 2-Way SLI Bridge
1 x 3-Way SLI Bridge
1 x 4-Way SLI Bridge
1 x Driver/Utility DVD inkl. Norton Internet Security (OEM-Version)
Bilder
Meine Bilder
BIOS
Review´s
HardwareHeaven
TweakTown
Guru3D
Download
Download Area Treiber
Download Area Bios
Download Area Handbuch
Download Area Utility
Kompatibilität
RAM
Kingston Value 2 x 4GB DDR3 1333 CL9 Klick
*G.Skill RipJaws X 2 x 4GB DD3 1600 CL9 Klick Timings müssen selbst eingestellt werden, da das Bios CL 11 einstellt
Luftkühlung
Be Quiet Dark Rock Pro C1 Klick Zwischen dem Kühler und dem ersten PCIe Slot sind 1.3cm Platz
Noctua NH-U12P Klick
Wasserkühlung
EKL arbeitet zur Zeit an einem Full Cover Kühler, der in etwa 3 Wochen verfügbar sein wird. Die jenen die einen CPU Kühler von EKL verwenden, müssen die Backplatte falls eine zum Einsatz kommt etwas modifizieren
Backplatte
Mein danke für die News geht an DUPLEX
RAM OC
Spcial | 930 MHz | 6-8-6-22 1T | 1.69v | 2x2 GB Team Group Xtreem 2000 CL9 | ? | 990FX | Spcial | Screen
So ich werde jetzt mal weiter das Board testen, bei fragen, wünschen und Beschwerden, einfach Posten.
@Ende August
Leider ist bei mir im UD7 diese Funktion trotz Bios F7 nicht vorhanden.
Bei dem UD5 ist die Option hier versteckt:
http://www.hardwareluxx.de/community/17956632-post303.html
Habe aber den Turbo sowieso abgeschaltet.
Das ist egal.
Das Vorhandensein der Turbos reicht aus, um die Spannungsschwankungen auszulösen.
Ich selber nutze den Turbo auch nicht. Gar nicht auszumalen, welches VCore Spektakel dann angesagt wäre. :fresse2:
Prozi ohne Turbo:
http://www.hardwareluxx.de/community/17927312-post301.html
@Ende August
Das wusste ich schon da ist aber nichts.
Bei meinen PII 965 hatte ich (gleiches Board) trotztem drops von 0,075 - 0,1V bei 3800MHz
und der hat ja auch keinen Turbo.
Im Moment versuche ich die 4100Mhz stabil zu bekommen bin bei 1,6V Bios und unter Last 1,488 - 1,504V.
Das Board ist einfach Müll.
Auf dem Papier ein tolles Board mit vielen Funktionen die man zum Übertakten braucht und dann scheitert es an einen Chip der für LLC gebraucht wird.
Danke Gigabyte!
Atlan
Bei mir wird in den nächsten 1-2 Tagen ein FX-8120 ankommen. Werd dann mal nachsehen ob damit das neue BIOS geht.
Hallo, ich habe mal eine Frage!
Wenn der HT-Link auf AUTO steht und ich den NB-Takt anhebe geht der HT-Link mit hoch.
Bios ist F7 Final.
NB 2000MHz - HT-Link 2000MHz
NB 2200MHz - HT-Link 2200MHz
NB 2400MHz - HT-Link 2400MHz
NB 2600MHz - HT-Link 2600MHz
NB 2800MHz - HT-Link 2600MHz
NB 3000MHz - HT-Link 2600MHz
Höher wie 2600MHz geht der HT-Link dann nicht mehr.
Wohlgemerkt der HT-Link steht auf AUTO er sollte doch dann auf 2000MHz stehen bleiben.
Hat das schon mal einer festgestellt?
Bei meinen 790FX von Gigabyte ist das nicht so.
Atlan
Dann stellt man eben den HT-Link manuell auf 2600mhz ein.
Wenn es so rüberkam dann war das nicht meine Absicht.
Den HT-Link kann man wenn man will selbstverständlich manuell einstellen.
Ich habe es aber nicht gleich gemerkt da ich dachte bei Auto Einstellung bleibt der auf 2000MHz stehen.
Ich habe deshalb nicht mal 2600MHz NB-Takt stabil bekommen.
Inzwischen laufen bei HT-Link 2000MHz ein NB-Takt von 3000MHz stabil bei 1,225V
Ich wollte nur mal wissen ob dieses verhalten bei dem Board normal ist.
Vielleicht ist ja auch diese Info jemanden nützlich der so wie ich nicht darauf achtet.
Trotzdem danke für die Antwort.
Viele Grüße
Atlan
Juhui! Freude herrscht.
Wie es scheint sind diese Boards wirklich nur komplett auf Bulldozer ausegelegt (oder Phenom C2 machen das einfach nicht mit).
Habe gerade einen FX-8120 eingebaut. Siehe da: RAM gehen problemlos auf 1600, sogar 1866 bei Vollbestückung geht problemlos. Mit dem neusten Bios (F7) natürlich. Auch booten über USB-Sticks ist wieder möglich (evtl. buggy in F6, bitte bestätigen, falls möglich).
@ naibaf7
Und was bringt der BD so, gieb im mal sporren.
Möchte evtl auch einen kaufen.
Was genau willst du wissen? Sorry ich bin eher auf der Virtualisierungs/Programmier und Gaming-Seite anzutreffen als brutalo-OC.
Werd die max. Taktraten aber wohl doch mal ausloten versuchen.
@Rezzer
habe gelesen dass du Probleme beim Takten hast.
Nimm mal das F7 Bios, RAM auf 1600 9-9-9-24 (und ganz wichtig!) 2T Command Rate. Vollbestückung kannst du wohl bei 1866 vergessen, das geht nur bei 2 Riegeln.
Habe ja fast denselben RAM wie du. Zumindest bei mir geht es mit Vollbestückung und den von mir genannten Einstellungen.
@ naibaf7
Danke für den Tip, werde ich gleich testen.
Aber auch doof das des nicht geht mit 1866. Für was ist den der BD auf 1866 ausgelegt.
Und das Board will ja bis 2000, echt unverständlich.. oder?
BD Auslegung:
1600 bei 4 Riegeln
1866 bei 2 Riegeln
Phenom Auslegung (C3):
1333 bei 4 Riegeln
1600 bei 2 Riegeln
Phenom Auslegung (C2):
1066 bei 4 Riegeln (1333 geht meistens trotzdem)
1333 bei 2 Riegeln
Angaben ohne gewähr, so hab ichs in Erinnerung.
dabei bei 2 Riegeln geht oftmals noch 1T Command Rate, bei 4 Riegeln ists nicht stabil zu kriegen mit 1T; da muss 2T.
Edit: Interessant wär nur mal ein Quervergleich zwischen den Einstellungen.
Was ich bereits sagen kann (alles gemessen auf 990FX-UD7, Sissoftware 2012):
11.8GB/s Phenom II 1333 9-9-9-24 2T 4 Riegel
12.4GB/s Phenom II 1600 9-9-9-24 2T 4 Riegel
18.2GB/s Bulldozer 1600 9-9-9-24 2T 4 Riegel
Falls es noch wen interessiert; Stromverbrauchsmessungen (PC only) am Netzteil (230V seite), specs. siehe Sysprofile:
Aus 4W
IDLE 110W
Boot 180W
Prime95 265W
Furmark 320W
P95+Furmark 430W
@ naibaf7
So jetzt geht wenigstens etwas, thx.
Jetzt nur die frage: wiso ist im Bios der HT-Link auf 2600 Standart.?
Edit:Sissoftware 2012
Code:
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Latenzzeit Speicher : 63.3ns
Base 10 Ergebnis Multiplikatoren : 1s = 1000ms, 1ms = 1000µs, 1µs = 1000ns, usw.
Interner Datencache : 4.0clocks
L2 Cache : 20.5clocks
L3 Cache : 74.7clocks
Gschwindigkeitsfaktor : 58.80
Ergebnisse : Geringere Werte sind besser.
Gegenüberstellung Leistung und Energieverbrauch
Chipsatz/Speicherleistung : 40.200W
Latenzzeit Speicher : 1.57ns/W
Gegenüberstellung Leistung und Geschwindigkeit
Latenzzeit Speicher : 0.04ns/MHz
Benchmarkabbruch
2kB Bereich : 1.1ns / 4.0clocks
4kB Bereich : 1.1ns / 4.1clocks
8kB Bereich : 1.1ns / 4.0clocks
16kB Bereich : 1.1ns / 4.2clocks
32kB Bereich : 5.5ns / 20.3clocks
64kB Bereich : 5.5ns / 20.4clocks
128kB Bereich : 5.5ns / 20.5clocks
256kB Bereich : 5.5ns / 20.6clocks
512kB Bereich : 5.6ns / 20.7clocks
1MB Bereich : 5.5ns / 20.6clocks
2MB Bereich : 6.0ns / 22.4clocks
4MB Bereich : 20.1ns / 74.7clocks
8MB Bereich : 20.9ns / 77.6clocks
16MB Bereich : 63.1ns / 234.4clocks
32MB Bereich : 63.2ns / 235.0clocks
64MB Bereich : 63.3ns / 235.3clocks
Leistungsteststatus
Ergebnis-ID : ATI (AMD) RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B); 2x 8GB Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 DIMM DDR3 SO-DIMM (1.61GHz) PC3-14900 (9-9-9-24 6-41-12-6)
System : GigaByte GA-990FXA-UD7
Platform Compliance : x64
Systemtakt : 3.63MHz
Auslagerungsgröße : 4kB
Speicherzugriff : Muster zufälliger Zugriff - In-Page
Prozessor
Modell : AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor
Geschwindigkeit : 3.72GHz (95%)
Minimale/Maximale/Turbo Geschwindigkeit : 1.4GHz - 3.7GHz - 3.9GHz
Spitzenprozessorleistung (PPP) : 89.21GFLOPS
Eingestellte Spitzenleistung (APP) : 26.76WG
Kerne pro Prozessor : 6 Einheit(en)
Kerne pro Recheneinheit : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Mobile, Sechskern
Interner Datencache : 6x 16kB, Synchron, Write-Thru, 4-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache : 3x 2MB, ECC, Synchron, ATC, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
L3 Cache : 8MB, ECC, Synchron, ATC, 64-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße, 6 geteilte Threads
Speichercontroller
Im Prozessor integriert : Ja
Geschwindigkeit : 2GHz
Chipsatz
Modell : AMD F15 (Orochi) Processor HT Hub
Revision : A1
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2.61GHz (5.23GHz)
Breite : 16-bit / 16-bit
Maximale Busbandbreite : 20.41GB/s
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 6-41-12-6 4T
Bank 1 : 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 6-41-12-6 4T
Bank 4 : 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 6-41-12-6 4T
Bank 5 : 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 6-41-12-6 4T
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 804MHz (1.61GHz)
Multiplikator : 4x
Breite : 64-bit
Kerne pro Speicher-Controller : 6 Einheit(en)
Maximale Speicherbusbandbreite : 25.13GB/s
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 4GB DIMM DDR3 PC3-14900U DDR3-1866 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Leistungstipps
Warnung 5010 : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Warnung 241 : Dynamische Übertaktung/Turbo aktiviert. Die Leistung ist dadurch nicht gleichbleibend und kann die Ergebnisse verfälschen!
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
@Rezzer jetzt wäre noch:
Sissoftware reiter "Benchmarks" dann "Speicherbandbreite" testen! Der Gesamtwert dort ist relevant. Du hast jetzt eigentlich mehr oder weniger die aktuellen Timings und SPD gepostet, das ist aufgrund deiner bisherigen Informationen eigentlich schon klar gewesen.
Ja ich meine Zb zum Gamen. Läuft er gut zb BF3 ?
8120 auf 4050Mhz mit 1,28 Volt unter Last (Prime) ohne Turbo, Speicher auf 2099 bei 9/11/10/28/1,65 Volt, Asus 6950 mit full BIOS mod auf 6970 - läuft super mit BF3 - CPU ~30-60%, letzteres auch nur sehr selten.
(CPU Temp max. 59°, auch nur bei Prime, beim zocken von BF3 immer unter 50° mit einem Noctua NH-D14)
cheers,
jack
kurze Frage stehe kurz davor mir das 990er UD7 zuzulegen nur die Frage gibt es für die South mittlerweile denn einen Wasserkühler????
hallo,
kann mir mal bitte einer sagen ob dieses 990fxa ud7 ein UEFI bzw sprich 3d dual bios hat ?
oder was soll ich jetzt bei bios menü: CD/DVD-Boot-Option EFI verstehen ?
also nix mit UEFI ready ?
was ein fail mobo doch der 990FXA-UD3/5/7 ist ohne UEFI support :-[ :kotz:
mein ud7 muss dann weg und ein neuer muss her der UEFI ready ist.
einer interesse an mein ud7 ?
Ich überarbeite das Bios lieber noch nach alter Sitte, da weis ich 1. wie es geht 2. weis ich das es verhält.
So an neuem Zeugs kann ich mich nicht erfreuen das noch in Kinderschuhen ist.
Und das EFI ist zum Ausloten gar nicht so schlecht.
Auch die neue Fuktion mit dem Beta Bios F8a ist cool ( Quick Boost function). Ist zwar noch was zickig aber das kommt schon noch.
Ich bin eher ein bischen entäuscht das GB nicht vorwärts macht mit dem ACHI, mir hauts ab und an die SSD raus. :-(
@ Rezzer
dann schreib das doch bitte mit deiner SSD in den passenden Thread im deutschsprachigen Gigabyte-Forum, dass die hin und wieder mal 'verschwindet'.
So ganz hab ich die Hoffnung auf neues/ aktuelles AHCI-ROM im BIOS für die 990er Boards noch nicht aufgegeben.
Nur, um so mehr da 'Futter' ist und auch nach TW gemeldet werden kann, um so schneller sollte sich da was tun ... sollte man meinen/ hoffen ... :)
Lieber ein gewohntes und funktionierendes Bios alter Art als ein UEFI-Bios, bei dem man mit den Problemen wieder bei Null anfängt.
