[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
habe auch das Gigabyte h55n-usb3.0 mit einem Intel i3-540. Habe heute schon 2 bluescreens mit dem Board erlebt. Das ärgert mich natürlich tierisch da das ganze als HTPC im Wohnzimmer stehen und zuverlässig funktionieren sollte.
Wir haben uns ein Film angeschaut , war alles normal. Irgendwann später wollte ich per Remote auf das Desktop zugreifen, ging aber nicht. Ich dachte "was ist jetzt los" und als ich dann mein Fernseher eingeschaltet habe, habe ich gesehen dass ein Bluescreen erschienen ist.
Meine Konfiguration ist:
Gigabyte-h55n-USB3 itx
Intel i3-540 (kein OC)
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie)
2TB Western Digital (wd20evds)
Im Bios wurde außer der Timings und der Boot-Reihenfolge nichts geändert.
Habe hinterher ein Speichertest durchgeführt. Konnte aber nicht sehen ob ein Fehler gefunden wurde da ich zu dem Zeitpunkt nicht zuhause war. Der Rechnet hat irgendwie ein Neustart durchgeführt und alle Programme waren zu und das Mediacenter Programm war im Vordergrund.
Kann mir jemand sagen was ich tuen muss damit ich mit dem Ding ordentlich Filme schauen kann, ohne das ich im Hinterkopf haben muss wann der nächste bluescreen ansteht.
Die Stichworte lauten Memtest+ (von CD oder USB-Stick booten) und LinX (Intel Linpack Stabilitätstest).
Wenn die beiden fehlerfrei laufen, dann ist das System in 99,9% der Fälle stabil, wage ich jetzt mal zu behaupten. Wenn nicht, dann hast du ein Problem, so wie das momentan wohl offensichtlich der Fall ist. Ich tippe ja auf Speicherfehler.
Danke das du so schnell geantwortet hast. Habe gerade Memtest86+ laufen. Es ist schon dabei den Test zum 2. mal durchzuführen. Seit knapp 2 stunden läuft der schon und bis jetzt hat er keine Fehler gefunden.
Wie lange soll ich den laufen lassen, reicht das ?
Mache danach noch den Linx-test.
Bin gespannt was raus kommt.
Naja, ein Testdurchlauf sagt nicht unbedingt viel aus. Du kannst als Alternative auch mal nur die Einzeltests #5 und #7 loopen lassen (per Taste "c" für configuration kannst du das auswählen in Memtest). Diese beiden tests sollten sich mehr auf den Arbeitsspeicher konzentrieren.
Wenn das stabil läuft für sagen wir jeweils 10 Durchläufe, dann sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Speicher an sich in Ordnung sein.
Hallo badguy81,
Hinweiß:
Du sagst, du hast die Timings im BIOS verstellt. Probier'smal auf Werkseinstellungen aus und teste mit LinX im OS und lass die Kiste laaaange laufen.
Ansonsten vermute ich Speicherinkompatibilität.
Ich habe das Board mit nem i3 530. Hatte Stabilitätsprobleme mit Win7 64bit. Hatte Memtest86+ mehrmals+immer einmal mehr^^=sehr oft durchlaufen lassen, ohne Fehlermeldung. Nachdem ich auf Speicher gewechselt habe, die auf der RAM-Liste von Gigabyte stehen, hatte ich nieeee wieder Probleme.
Ich glaube, die Ripjaws stehen nicht auf der Liste. Weiß aber, dass bei anderen der Speicher teilweise funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, dass er versucht hat eben jene Werkseinstellungen von 7-7-7-21 einzustellen, weil die Speicher nach SPD-ROM ziemlich sicher mit 9-9-9-24 booten. Trotzdem ist dein Plan auf keinen Fall verkehrt. Eventuell wollen die Speicher auf Grund von ein Paar Subtimings nicht so ganz. Das kommt immer mal wieder vor.
Hey,
hab eine Frage zum Q07 mit dem Gigabyte GA-H55N-USB3.0:
Passt da der Samuel 17 mit einem 2,5cm hohen 120mm Lüfter drauf? (Wenn ein normales ATX Netzteil verbaut ist) oder geht nur ein slim Mode oder überhaupt kein Lüfter?
Danke, dann noch zu dem Gehäuse:
Diese USB 3.0 Kabel: Führe ich diese einfach mittels PCI Bracket nach draußen und schließen sie dann hinten an?
Danke und Gruß
K
...Diese USB 3.0 Kabel: Führe ich diese einfach mittels PCI Bracket nach draußen und schließen sie dann hinten an?
Danke und Gruß
K
Von was bitteschön redest du? USB3.0 ist fest auf dem Mainboard integriert und hat hinten an der ATX-Blende genau 2 Anschlüsse. Keine Ahnung was du da verkabeln willst.
Naja, das Q07 hat doch an der IO Blende vorne ebenfalls 2x USB 3.0.
Und soweit ich weiß, hat das Gigabyte Board doch keine USB 3.0 Pins auf dem Mainboard, weshalb man die Kabel doch nach hinten durchführen muss.
So habe ich das jedenfalls auf der LL Webseite verstanden.
Wir reden hier defintiv vom Lian Li Q07 und keinem anderen Modell?
Das Q07 habe ich 2x hier stehen und es hat ohne Zweifel nur USB2.0 Anschlüsse in der Front. Auch auf der Lian Li Website steht das so, also gibt es eigentlich keinen Grund das anzuzweifeln. Denke nicht, dass das geändert wurde.
Wenn du also wirklich das Q07 meinst, dann hast du dich schlichtweg verlesen. ;)
Ach, dann hat also nur das neue PC-Q11 (mit dem zus. Lüfter) diese USB 3.0 Anschlüsse?
In diesem Fall hat es sich tatsächlich erledigt :)
Was ist mit dem Samuel und dem Q07?
K
Der Samuel sollte passen, ich habe schon Bilder gesehen auf denen ein Samuel mit 25mm Lüfter im Q07 verbaut ist. ;)
Hallo, ich bins nochmal :d
Habe gestern den ganzen Tag die Tests laufen lassen, Memtest86+ und Linx. es wurden aber keine einzige Fehler gefunden. Ich glaube der Speicher ist nicht zu 100% mit dem Mainboard Kompatibel daher denke ich auch die Sporadischen Bluescreens. Habe mich aus diesem Grund entschieden den Speicher zurückzuschicken und mir andere zu kaufen. Kann aber nicht wo anders kaufen weil ich von HardwareVersand ein Gutschein bekommen werde.
Habe mir eben aus der Kompatibilitätsliste von Gigabyte einen rausgesucht.
Den hier: hardwareversand.de - Artikel-Information - 4GB Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low-Voltage CL7
Oder ein anderen Speicher mit unterschiedlichen Timings. Ich dachte mir je niedriger die Timings desto schneller.
Habt Ihr Erfahrungen mit dem Speicher oder könnt Ihr mit da was anderes empfehlen im Bezug auf das Gigabyte h55n-USB3.
Ja es passt wunderbar. Habe es bei mir genauso.
Würde das bestätigen, habe aber gelesen, dass AMD-Systeme eher von niedrigen Timings profitieren. Intel-Systeme sollen eher von höheren Taktraten profitieren. Vielleicht kann das jemand anderes noch bestätigen.
Ich empfehle denn eher diese hier:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30488&agid=1193
bei geizhals:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a450143.html
Diese stehen auf der Liste und sind auch noch günstiger.
LowVoltage RAM spart kaum Watt ein. Kann vielleicht auch noch jemand bestätigen.
Moin, hat von euch jemand das H55N-USB 3.0 zusammen mit nem i7-870 am laufen?
Wenn ja, was für ein Leistungsindex wird euch zb in Win7 angezeigt?
Ich hab heute ein 8 GB XMS Kit von Corsair eingebaut und nach dem Neustart habe ich den Leistungsindex aktualisiert und habe 3 Werte plötzlich schlechter als vorher (gestern).
Die Cpu ging von 7,3 auf 6,9 runter, RAM von 7,5 auf 7,2 und komischerweise meine SSD von 7,7 auf 7,5. Das mit dem RAM kann ich noch verstehen, vorher CL7 und nun CL9, aber der Rest?
Ich habe da so meine Zweifel, dass das helfen wird. Grade LinX ist nämlich ziemlich empfindlich was Speicherprobleme angeht. Wenn das wirklich bei voller RAM-Auslastung (es muss soviel Speicher wie nur möglich getestet werden, nicht nur ein bisschen; ist ja einstellbar) stabil läuft, dann kann es fast kein RAM-Problem sein.
Die genannten Tests sind alle vom Speicher abhängig, oder warum meinst du heißt der Arbeitsspeicher Arbeitsspeicher. ;) Er heißt so, weil er für alle Operationen als Zwischenspeicher genutzt wird. Deshalb wird bei langsamerem RAM alles ein wenig (wenn auch nur mess und nicht spürbar) langsamer. ;)
mhmm macht irgendwo sinn, dachte mir schon das ich mir besser anderen ram hätte holen sollen :)
Falsch! Du hast mich missverstanden. Ich wollte damit nicht sagen, dass der RAM schlecht ist. Vergiss einfach mal den Windows Leistungsindex. Der ist eh nur bedingt brauchbar. Dein Speicher ist wunderbar. Das Rumgespinne mit der RAM-Leistung bringt eh kaum reale Mehrleistung.
Hallo Leute,
wollte mal fragen, welchen Lüfter ihr mit den Samuel17 verwenden würdet?
3pin oder doch pwm Anschluss?
Als Gehäuse habe ich mir ein Q11 zugelegt.
MfG
Also ich nutze den hier. Der hat den PWM Stecker.
Die PWM Steuerung des Boards ist imo schlecht. Aber das gute am Board wiederum ist, dass man die Lüftersteuerung auf Voltage umstellen kann. Ausserdem kannst du immernoch die Lüftersteuerung nach deinen Vorstellungen mit ET6 vornehmen, welches im Lieferumfang als Software bei liegt.
Ich bin mit meinem Lüfter superzufrieden. Der schaufelt leise viel Luft und ich bin empfindlich, was das angeht. Habe ne SSD, HDD mit nur einer Platter und keine Graka. Also würde ich das hören,wenn mein Lüfter lärmt.
Ansonsten würde ich den Lüfter unabhängig vom Stecker wählen. PWM sind auch immer ein €uro teurer.
Hallo
Wenn man einen 3Pin Lüfter am 4Pin CPU Fan Anschluss eingesteckt hat, läuft dann der Lüfter überhaupt, oder erst wenn man im Bios auf Volt umgestellt hat?
Jürgen
Hallo Hihopp,
ja, kann man. Man muss dann auch im BIOS auf Voltage umstellen. Das steht auch auf der ersten Seite des Threads. Ich finde wenigstens die erste Seite sollte man sich in einem Thread durchlesen.:fire:
Sorry habe eben bemerkt, das ein englischsprachiges Zitat auf der ersten Seite (Beitrag Nr.4) aufgeführt ist, welches Deine Antwort herleitet. Sollten die Leser kein englisch können, gilt mein Vorwurf nicht.
Hallo Hihopp,
In dem Zusammenhang bin ich mal so freundlich. ;)
@Patric:
Eventuell kannst das ja in deinen Startpost übernehmen, dann isses offensichtlicher. ;)
CPU Smart FAN Mode
Specifies how to control CPU fan speed. This item is configurable only if CPU Smart FAN Control is set to Enabled.
Auto Lets the BIOS automatically detect the type of CPU fan installed and sets the optimal CPU fan control mode. (Default)
Voltage Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
PWM Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
Note: The Voltage mode can be set for a 3-pin CPU fan or a 4-pin CPU fan. However, for a 4-pin CPU fan that is not designed following Intel PWM fan specifications, selecting PWM mode may not effectively reduce the fan speed.
Heißt also übersetzt soviel wie:
CPU Smart FAN Mode
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden. Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen, dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
Danke, wird demnächst übernommen :)
Hallo Hihopp,
Hallo
Du hast meine Frage etwas falsch verstanden, ich wollte wissen, ob der 3PIN Lüfter im 4PIN CPU Fan Sockel überhaupt läuft, wenn nicht auf Volt eingestellt wurde? Ist das Bios in der Ausgangsstellung auf Auto gestellt? Dann würde auch ein 3Pin Lüfter geregelt, oder verstehe ich die Übersetzung falsch?
Jürgen
Ich stelle fest, ich habe Dich richtig verstanden und Du hast Dir Deine Frage eben selber beantwortet, da Du die Übersetzung richtig verstehst.
Habe mal wieder eine Frage an euch:
Nutzt von euch jemand eine eSata-Platte am H55N-USB3?
Ich tue das nämlich seit kurzem und habe festgestellt, dass der PC mit der angeschlossenen eSata-Platte Probleme mit dem Suspend Energiesparmodus hat. Das System ist so eingestellt, dass es nach vorgegebener Leerlaufzeit per Suspend-to-RAM "herunterfährt" und somit nach dem wiedereinschalten sofort verfügbar sein sollte. Das hat auch schon wunderbar funktioniert.
Mit der besagten externen Platte geht das aber anscheinend leider nicht. Das System wechselt in den gewünschten Modus, kann aber nicht mehr daraus erwachen. Ich habe es so eingestellt, dass ich den Powerknopf für's Wecken drücken muss. Tue ich das, wird das System aber nicht gestartet. Der Knopf leuchtet nur für den Bruchteil einer Sekunde und alles geht wieder aus. Danach kann man das System normal starten, als wäre es heruntergefahren worden. Nur ist das nicht Sinn der Sache.
Jemand andere Erfahrungen?
Nein ich versteh dich schon, denke ich :-) aber da die werte nun schlechter sind als vorher, denke ich mal das es am RAM liegt. Nicht das es nun spürbar wäre, aber ich könnte es ja testen, wenn ich den anderen wieder einbauen würde.
Aber danke für die Antwort.
Noch was anderes, bei meinem i7-920 wurden mir im Windows Taskmanager 8 Kerne angezeigt, bei meinem i7-870 nur 4. Ist die 800er Serie was das angeht anders? Ich weiss, diese Frage gehört nicht in diesen Thread.
Klar liegen die schlechteren Benchmarkergebnisse am RAM-Tausch. Habe ich ja versucht dir so leicht wie möglich zu erklären. Nur sind die Unterschiede in realen Anwendungen völlig zu vernachlässigen. Das ist es was ich betonen wollte.
Und zu deiner anderen Frage: Da auch der i7 870 Hyperthreading hat, sollten im Taskmanager im Normalfall auch 8 Threads angezeigt werden. Das heißt, wenn es nur 4 sind, stimmt was nicht. Ist aber wahrscheinlich nur eine Einstellungssache. Spontan kann ich dir keine Lösung bieten.
