emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Wenn du von den Ramtimings keine Ahnung hast, dann solltest du vorher lernen welche Timings du umstellen musst um deinen RAM nach seinen Spezifikationen zu betreiben. Das die RAMs nun erstmal CL5 laufen ist im übrigen kein Fehler des Boards, sondern liegt an der Programmierung des SPD seitens des RAM-Herstellers. Das wird absichtlich so gemacht, weil die Module mit CL4 und 1.8v wahrscheinlich nicht laufen und du vorher noch die VDIMM anheben musst, bevor du sie auf CL4 setzen kannst. Siehe dazu auch das Corsair-Datenblatt zu deinem Speicher, dass die Module glaube ich mit CL4 bei 2.1v angibt. Würden Corsair die Speicher auf CL4 programmieren, hättest du beim einsetzen gar nicht oder nur instabil booten können, weil die Speicherspannung zu niedrig gewesen wäre für einen stabilen Betrieb.
Edit: habe ebenfalls bereits 4x1GB (Teamgroup Elite) und 4x2GB (OCZ Vista Upgrade, OCZ Platinum) getestet, keine Probleme mit Bios F2
