[Sammelthread] Gigabyte GA-MA78GM-S2H (AMD 780G) "Deneb" Ready! [2]
nach längerem Lesen in diesem Thread (besonders die ersten 15 Seiten geht´s ja heiß her ;-) habe ich mich fast entschlossen, mir auch dieses MB zu zu legen. Da ich aber gerade in anderen Boards viel negatives über das Gigabyte im Zusammenspiel mit XP und DVBViewer gelesen habe möchte ich gerne noch eure Experten Meinung hören:
Z.Zt. benutze ich ein HTPC System mit Win XP SP2, DVB Viewer 3.94 und PowerDVD 7.4.
Hardware: AMD X2 4200 EE, Skystar HD (DVB-S), NVidia 7600GS.
Ziel ist es neben "normalen" TV auch ruckelfrei HD-MAterial (TV und ggf. BR) abzuspielen.
Bisher hatte ich gedacht, die Nvidia gegen eine ensprechend bessere GraKa auszutauschen (möglichst passiv), aufgrund der guten Rezensionen, der (Mehr-)Anschlüsse (gegenüber mein derzeitigen MB), des geringerem Stromverbrauchs und des ungefähr gleichen Preises bin ich halt am Gigabyte hängengeblieben.
Um auf die Ursprungsfrage zurück zu kommen:
Könnt ihr das Board mit o.g. Software / Hardware Kombination emfpehlen, oder soll ich doch besser bei einer neuen GraKa bleiben?
Danke für Eure Hilfe,
salz-st
Kann evt. am Browser liegen. Das Verhalten ähnelt dem Firefox 3. Versuchs mal mit der 2er Version oder IE7/8Beta.
Rolf
Hinzugefügter Post:
salz-st
Willst du nur Videos u. TV sehn ist das Board sehr gut geeignet und auch energiesparend. Zum spielen ist es nicht unbedingt zu empfehlenswert.
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
ja, soll nur für Videos (DVD, BR) und TV sein.
Für´s gelegentliches zocken steht ´ne PS3 bereit.
Meine Bedenken kamen bzgl. verschiedener Aussagen (z.B. im DVBViewer Forum), dass Gigabyte XP Nutzer mit den bereitgestellten Treibern eher im Regen stehen lläßt und Bluescreens die Folge wären. Außerdem würde das Bild ruckeln.
Wie ich Deinen Posts entnehmen kann, nutzt Du ja Vista - hast Du auch Erfahrung mit dem Board unter XP?
salz-st
Super Board & Fragen
Hallo
ich habe auch seit gestern das board bzw einen neuen Mediacenter pc
Board GA-MA78GM-S2H
CPU: amd cord 2 64 6400+
Ram: 3GB
HD 80 GB nur sytsem Movies und Musik kommen vom server.
HDDVD & BDrom Laufwerk kombo von LG
Meine frage kann ich die Grafik auch am HDMI abnehmen ?
wo muss ich das dan einstellen den ich befürchte das wen ich ein HDMI kabel anschliesse es dunkel bleibt...
den ich habe mal einen DIV zu VGA adapter angeschlossen und ich hatte kein signal am TV.
oder würdet ihr mir zu einer grafikkarte raten ich habe schon die im Blickwinkel:
Club3D HD 3650, PCI-E, 512MB DDR2 preis 89 CHF ( ca.55€)
MFG Toby.ch
also bei mir funktionierts ohne probleme. bios, startscreen, windows alles da über hdmi->fernseher. einziges was ist, der fährt mit 1280x720p60 hoch. in windows kannst dann deine einstellung wählen die du brauchst. z.b. 1280x720p50 oder 1920x1080i25 also pal normen und ruckelfreies bild.
Hi vibeseeker,
also an eine 3870 dachte ich auch schon, das ist bestimmt ein guter Tipp, zumal sie preislich interessant ist. Zur 4850/4870 würde mich mal interessieren, wie hoch da die Stromaufnahme im 2D ist, gibt es dazu schon Tests? Ich dachte, die neuen Karten seien da besonders sparsam.
@Toby-ch: DVI/HDMI wird im BIOS eingestellt, es ist immer nur einer der beiden gleichzeitig möglich, DVI+HDMI gleichzeitig geht bei dem Board nicht. Wer zwei Bildschirme gleichzeitig betreiben will, muss für den anderen den Analogausgang benutzen. Zur Treibersituation: ich finde diese absolut nicht zufriedenstellend, der Catalyst 8.6 ist imho immer noch nicht akzeptabel. Auch ich habe gelegentlich den watchdog.sys Bluescreen, wenn auch sehr selten :(
@all: hat mal jemand den E-SATA Anschluss getestet? Ich bekomme bei meiner externen Platte (JMicron Controller Jm20336 - http://www.evertech.de/de/product-page.php?ProductID=153&ClassID1=42&ClassID2=46&ClassID3=78 ) Datentransferraten von 1,5-2 MB/s, an meinem Board mit Intel-Chipsatz und Core2Dua E6600 liegt diese bei 80MB/s
cu,
Jackie
Wie siehst es den im Moment mit Q&C aus? Funktuniert das endlich unter VISTA oder geht das noch immer nicht?
buzzzer
Bei mir funzte folgende Kombi:
XP, Catalyst 8.49 Beta, PowerDVD 7.3.3730 und DVBViewer 3.9.2.0
Gerade nicht funzt:
Vista x86, Catalyst 8.5, PowerDVD 7.3.3730 bzw. 4102 und DVBViewer 3.9.2.0
HDDVD stürzt ab, DVBViewer ruckelt komisch bei nur 40% Last
__________________
Das selbe Problem hab ich auch. Hast du es bei dir mit den ruckler unter DVBViewer hinbekommen?
ich habs hingekriegt.
probier mal folgendes:
- im bios c&q einschalten (ist klar)
- dann in ausführen msconfig eingeben, unter dienste das ati event utility deaktivieren
- systemsteuerung - energiesparoptionen - energiesparmodus wählen oder neues profil erstellen
- dann bei prozessor die minimale leistung auf 5% setzen.
- wenn man dann bei cpu z guckt, taktet sich die cpu im idle runter!
@ jackie:
geht bei mir einwandfrei.
was haste für treiber installiert?
guck mal nach im gerätemanager als was dein laufwerk angezeigt wird.
also meins läuft als ahci. vllt hast du ide modus.
musst evtl etwas an den treibern rumspielen, vllt geht das dann.
also C&Q unter Vista taktet meinen Athlon X2 4850 nach dem Ruhezustand oder Standby nur noch auf 2GHz hoch, imho unbrauchbar.
Ich würde CystalCPUID empfehlen. Ist besser als C&Q und man kann noch undervolten.
Gruß Rolf
hat jemand erfahrungen mit angeschlossenen pwm-lüftern?
habe ein AC 120mm-Lüfter angeschlossen, das Board lässt diesen erst starten (mit ~200rpm), wenn 39°-40°C system-temp (TMPIN0) erreicht werden.. ist das normal und.. gesund? :confused:
der lüfter der cpu (scythe shuriken an 4450e) dümpelt mit 600~700rpm bei 24° vor sich hin.. habe nach debasht-anleitung "aktiviertes" c&q.
verstehe nicht ganz was du mit system temp meinst?
kannste mal speedfan nehmen und deine temps ansagen?
habe nen 4850e und folgende temps
33
30
81
15
ist eigentlich recht normal was ich hab.
pwm lüfter hab ich auch und keine probs.
Hast du im Bios im PC Health Menu mal den CPU Fan Controller von Auto auf PWM umgestellt?
Falls nein ist das deine Lösung; auf Auto oder Voltage läuft mein PWM Lüfter auch nur mit 200-400rpm, mit PWM mindest auf 50% bzw. 1000rpm.
Aber ich würds so lassen, die Temperatur ist doch OK, selbst unter Last würde dein Scythe den 4450e fast passiv ausreichend kühlen.
@jacky78: oder rmclock (rightmark cpu clock). ich habe dazu einige beitraege frueher ein paar details beschrieben, irgendwo so ab seite 15 ..
mit rmclock wie auch ccpuid kannst du benutzerdefiniert vorgeben, mit welchen multis und volts der prozz arbeiten soll - damit wird c&q unwichtig.
@snoopy:
wie debasht schreibt: im bios auf PWM stellen. dann speedfan installieren. als konfigurierungsanleitung vorgehen wie in http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=3925828#post3925828 beschrieben. dann gut.
bei mir hab ich eine thermaltake sonic tower auf meiner 4850E CPU. als luefter einen 120mm coolermaster (800 - 2500) im gehaeuseboden, speedfan regelt:
wunschtemp = 55grad, max. luefterdrehzahl 70%. bei speedfan gibt es konfigs fuer unser board, ich hab die neueste genommen.
ergebnis bei mir:
alles unterhalb 30% CPU-last : 750umin (voellig unhoerbar) (cpu-temp je nach auslastung von 30 bis 50 grad), eher richtung 30°. die temperatur 50° nur bei mediacenter im window). zu 99% meiner anwendungen auf dem HTPC ist die kiste lautlos!
ueber 30% CPU-last (bisher nur bei anwendungen wie DVDshrinker, apple itunes mit 80GB sync ..) darueber sorgt dann speedfan fuer max 56grad bei drehzahlen des luefter bis 1800 umin (eher im bereich 1200 - 1600, kurz mal drueber). also ist mein HTPC absolut "vollgas-sicher". ich bin damit total zufrieden!
hi leute: die blu-ray disk in meinem GGC-H20L von LG wird weiterhin nicht erkannt, obwohl ich den patch vom 23.04.08 von cyberlink fuer powerDVD eingespielt habe. somit hab ich jetzt powerDVD 7 (OEM, mitgeliefert) am laufen in build 3730A - keine veraenderung! wenn ich versuche, casino royal (blu-ray) zu starten kommt die meldung "keine disk in laufwerk F." (f: ist mein LG GGC-H20L, dvdbrenner und blu-ray ROM). das laufwerk funzt sonst problemlos :) .
hat da noch jemand ne idee??? :) :) bitte !
gruesse von rainer
Ich habe das Board seit 2 Tagen eingebaut und bekomme es seit dem einfach nicht hin das DVI + VAG gleichzeitig
in unterschiedlichen Auflösungen angezeigt wird. Monitor ist ein LG 19" L1915SV und das TV Gerät ein Grundig 32".
Der LG soll den Desktop in der Auflösung 1280x1024, der Grundig in 1280x768 darstellen.
Ist es mit dem MABO überhaupt möglich 2 mal den Desktop (gleichzeitig) mit unterschiedlicher Auflösung wiederzugeben?
Board GA-MA78GM-S2H REV. 1
CPU: AMD 4850e
Ram: 4GB
Treiber: Catalyst CCC 8.6
BS: WIN XP
33
30
81
15
ja eben, deine 33°C zeigen deine system temps
die 30°C die CPU und die 15°C die fehlerhafen core-temps.
ich habe nun ein AC Gehäuselüfter angeschlossen, welcher über PWM regelbar ist. dass er nur anspringt, wenn eine gewisse temperatur erreicht ist, finde ich toll, doch konstante 40°C system temperatur finde ich ein bissel übertrieben (habe das board, billiges kingston value ram 2x1gb 800Mhz@1.8v, eine seagate barracuda 7200.10 und eben eine 4450e cpu)
es geht eben nicht um den shuriken (wer klagt schon über 700rpm und 24°C... ;)), sondern um diesen gehäuselüfter von AC. und so weit ich weiss, kann man im bios nur auto/voltage/pwm-regelung für den cpu lüfter auswählen.
aber ja, werde ein bissel mit speedfan hantieren und schauen, was sich machen lässt..
grüsse
gruesse von rainer
kann es sein das bluray nur bei power dvd 8 ultra funktioniert??
denke mal sowas gelesen zu haben.
@debasht+cybert:
LG firmware fuer das GGC-H20L ist aktuell.
ich hab zwei identische HTPC's mit diesem LG laufwerk, bei beiden das gleiche verhalten, wenn ich versuche einen blu ray film mit dem LG laufwerk zu sehen: "keine disk in laufwek f:" ich benutze vista home premium.
meine vermutung: die blu ray disk ist defekt. krieg morgen eine andere und probier dann weiter.
die software ist das was LG als bundle dem laufwerk zum bluray kucken beilegt. in den papierchen dazu ist dazu ist dokumentiert, dass man so blu ray kucken kann.
gruesse von rainer
ich nochmal ....
hd dvd und blue ray unter xp - einwandfrei ...
hd dvd und blue ray unter vista - nein danke - Abstürze und einige HD und BD laufen definitiv nicht
mit dem letzten Patch für PowerDVD laufen ein paar mehr
BD Casino unter Vista gar nicht
Smoking Aces HD DVD unter Vista auch nicht
PowerDVD 8 unterstützt nur noch BD
hm 2x das laufwerk kaputt?
eher unwarhrscheinlich... aber vllt die bluray ^^
gruesse von rainer
Hast Du das Update von der Cyberlink Seite gezogen oder wurde es automatisch über die beiliegende LG Software geupdatet? Hatte das Problem nämlich anfangs auch. Das Update muss über die SW durchgeführt werden.
T@ucher:
ähhh ... wie meinst du das? der von mir angesprochene cyberlink-patch ist eine exe-datei (oder zip) und ein update von cyberlink fuer powerDVD ultra v7 fuer LG laufwerke der serie GGC-H20L. diesen patch hab ich dann als administrator direkt aus dem windows-explorer heraus ausgefuehrt.
die LG software auf meinem vista-pc (die ueberwacht ob es neue firmware gibt), sagte davor wie danach dass die firmware aktuell ist (v1.02). ich wuesste auch nicht, wie ich mit dieser update-utility von LG (oder meinst du gar die firmware des laufwerks?) den patch von cyberlink haette einspielen sollen ...
kannst du deinen post netterweise dahingehend präzisieren? ;) damit mir nicht das entscheidende detail entgeht :) :) danke und gruesse von rainer
Richtig, SW steht für Software und HW für Hardware.
Also ich hatte Anfangs auch das Problem, dass keine HD-DVD und Blu Ray Medien erkannt wurden, selbe Fehlermeldung. Ich hatte die Power DVD Version installiert, die beim LW (Laufwerk) dabei war. Danach den Patch von der Cyberlink Seite gezogen und installiert. Danach ging gar nichts. Alles wieder deinstalliert. Die mitgelieferte PowerDVD Version nochmal installiert und danach einfach eine BluRay ins LW getan. Nach ein bissel rödeln meinte PowerDVD dann, das Updates installiert werden müssten, um die BluRay abzuspielen. Hab dann dem Update zugestimmt, PowerDVD hat sich selbstständig das benötigte Update gezogen und danach konnte ich die BluRay schauen. Probier mal so.
Ansonsten kann ich Dir das Update mal auf Rapidshare oder so ablegen.
