G
ganja_man
Guest
so mal ein kurzes fazit:
amd 780g chipsatz/gigabyte-mainboard:
genannte störgeräusche- die einzige lösung die mir noch einfällt, wäre eine usb soundkarte anzuschliesen und zu hoffen, das die geräsuche nicht mehr vorhanden sind.
asus m3n78 emh (8200gpu/nvida chipsatz)
wegen der soundproblematik gegengeprüft.
der alte nvidia treiberfehler der schon beim nv 630a vorhanden war, ist immernoch nicht ausgebessert.
problemstellung: der grafikkartentreiber, gaugelt dem hdmi eingang des lcd`s vor, das sound durch diesen anschluss kommen würde, was aber bei mir nicht der fall ist. daraufhin macht der lcd, die analogen soundeingänge (mein lcd hat solche, die dem hdmi zugeordnet sind, falls man keinen ton über hdmi möchte), dicht. das bedeuet, ich habe somit überhaupt keinen ton über die lautsprecher des lcd`s. wenn man jetzt aber den nvidia grafikkartentreiber deeinstalliert, funktioniert der ton über die analogen eingänge die dem lcd zugeordnet sind, einwandfrei. störgeräusche sind ebenfalls keine zuhören. (deshalb gehe ich davon aus, das der nvidia chipsatz besser mit den analogen eingängen meinens lcd`s zurecht komm als der ati chipsatz). das ist die gegenprobe um meine beobachtung zu verifizieren!
deaktivieren des soundchips, usw, hilft nicht. sobald der nvida graka-treiber installiert ist, sind die analogen eingänge dicht.
einzige abhilfe, die hier greifen würde, wäre eine seperate grafikkarte wie die ati hd 3450 zu verwenden. welch ironie
ich muss mir jetzt überlegen, welche hardware kombination bei mir die besten resultate bringt...
g.m
Hinzugefügter Post:
nee, dietmar, so ist es doch gar nicht. ich habe diese behauptung aufgrund meiner beobachtung aufgestellt. schliese ich aktiv-boxen oder einen kopfhörer an, habe ich diese störgeräusche wie gesagt nicht, obwohl sich mit sicherheit doch messbar wären. ich höre sie nur eben nicht. deshalb diese vermutung, die logisch doch auch durchaus nachvollziehbar sein sollte.
g.m
g.m
Hinzugefügter Post:
Wenn Du nicht so schnell geantwortet hättest, hätte ich den Kommentar schon wieder gelöscht - manchmal geht der Sarkasmus mit mir durch. Habe mich nur darüber gewundert/amüsiert, dass jemand, der anscheiend von Elektronik sehr wenig Ahnung hat (dazu zähle ich mich auch), anderen mit Bestimmtheit erklären will, dass die "tolleranzen" nur messtechnisch zu erfasssen sein sollten. Macht sich da der Blinde nicht zum Führer? Übrigens, welchen Sinn soll das ergeben, "Toleranzen erfassen"? Hier geht es nicht um Toleranzen irgendeiner Art, sondern um Störungen.
g.m
