[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS3 / DS3L / DS3R / DS3P (Intel P35) [2]
Homepage | BIOS | Treiber
Die Modelle im Überblick
____________________________________________
DS3L
(Geizhals - 72,65 €)
Anschlüsse
SATA
4 x Serial ATA
Serial ATA/300
300 MB/s, 3.0 GBit/s
Southbridge Intel® ICH9
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC888
1 x Line-In
1 x Mikrofon
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
8-Kanal Soundchip mit HD-Audio
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Anleitung und Handbuch
Treiber CD mit Tools
2 SATA-, IDE- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3
(Geizhals - 76,49 €)
Anschlüsse
SATA
6 x Serial ATA (Bild ist hier fehlerhaft)
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Handbuch und Anleitung
3x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
1x SATA Stromadapter (5,25" auf SATA)
Slotblende (2x eSATA)
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3R
(Geizhals - 87,55 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
Southbridge Intel® ICH9R
RAID Level - 0, 1, JBOD, 0+1
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
4x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3P
(Geizhals - 108,35 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
FIREWIRE
1 x 6-polig FireWire
50 MB/s
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
ATX-Blende
Der zweite PCIe 16x ist nur mit 4 Lanes angebunden!
OC-Verhalten
Reviews
DS3R (vr-zone.com)
DS3R (pcwelt.de)
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich natürlich dankbar! Schreibt mir einfach eine PN!​
@donpaul
lief vorher stabil @ default Vcore, habe gestern den vcore von standard 1,35 auf 1,37 -38 erhöht brachte aber nichts.:-[
vielleicht liegts gar nicht am board bzw. am bios. hast du im bios kürzlich irgendwas verändert?
@Schlingel_INV
wird dieser thread für die p45er boards eigentlich weitergeführt, oder wird da ein neuer sammelthread von nöten sein. hab heut mein P45 DS3P bekommen und will den thread hier nicht damit "belasten". ;)
dein netzteil ist denk ich mal ausreichend für den rechner, oder? vielleicht ist das der grund für die neustarts...
Daran dachte ich auch schon, habe ein 480W Sharkkoon mit dem hatte ich aber schon die HD3870 und die 8800GT am laufen + OC @ 3,2 ghz.
Kann mir nicht vorstellen das dies nun nicht mehr ausreichen sollte:(
nein, das reicht auf jeden fall. das nt ist es also nicht, außer es hat einen defekt.
edit: was sagen die temperaturen? alles im grünen bereich?
dann muss es am board liegen denn es bootet ja wie gesagt nicht mit meinen OC einstellungen. stellt sich die frage warum aufeinmal nicht denn bis vor dem einbau der 4870 lief alles noch mit oc @ 3,2ghz. ich verstehs nicht :rolleyes:
[...] @Schlingel_INV
Kannst gerne nen neuen aufmachen, wennde dich dann mehr drum kümmerst als der Ersteller dieses Threads. Hier gibbet nochnet mal ne Übersicht über die Unterschiede der einzelnen Revisionen, BIOS etc. :-[
Gibt es eigentlich geupdatete OC-Ergebnisse ? Ich hab mein P35-DS3 atm auf 400Mhz FSB, und will wissen, ob ich evtl noch weiter gehen kann..
hab mal bios resettet und batterie ausgebaut, neu eingesteckt, oc settings eingestellt, passiert wieder das gleiche, rechner bootet nur default settings:-[
das wäre ne idee. allerdings hab ich frühstens am wochenende zeit um mich mit dem board zu beschäftigen. wenn sich bis dahin nichts tut, werd ich mal versuchen nen vernünftigen thread aufzumachen.
Bin woanders hin mit meiner Frage :)
Ich hätte nochmal eine Frage. :) Möchte gerne das GA-EP35-DS3 kaufen und hatte diesbezügich schon im alten [1] Thread nachgefragt, ob ich das Board mit einem C2d e7200 starten kann bez. Bios-Update, da die CPU ja erst vom Beta-Bios unterstützt wird.
Nun interessiere ich mich allerdings auch für den E8200, da er eigentlich nicht sehr viel teurer ist, mehr Cache hat und scheinbar von der Platine anstandslos übernommen wird.
Hier einmal der Link: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2741
Auszug:
Code:
Vender 	Model 	Frequency 	L2 Cache 	Core Name 	Process 	Stepping 	Wattage 	FSB 	1333 (Bios)
Intel	Core™ 2 Duo E7200	2.53GHz	3MB	Wolfdale	45nm	M0	65W	1066	[COLOR="DarkRed"]F3d[/COLOR]
tel	Core™ 2 Duo E8400	3GHz	6MB	Wolfdale	45nm	C0	65W	1333	[COLOR="DarkGreen"]F1[/COLOR]
Intel	Core™ 2 Duo E8200	2.66GHz	6MB	Wolfdale	45nm	C0	65W	1333	[COLOR="DarkGreen"]F1[/COLOR]
F1 ist die First Release, also mindestens vorhanden und F3d bedeutet: " 1. beta BIOS; 2. update CPU ID"
Dadurch werden wohl die 7x00er mit dem Board vertraut gemacht, was ich ja ohne kompatible CPU nicht könnte...
Kann mir vielleicht jemand bestätigen, dass ich im Kaufzustand vom Board den E8200 booten kann?
Und noch etwas: Die Platine unterstützt ja nur PCI-E 1.1, obwohl schon Boards mit 2.0 draußen sind. Braucht man das schon oder kann man es noch ignorieren?
Noch eine Frage: Im 1. Teil des Threads wurde mir für den c2d e7200 das Gigabyte GA-EP43-DS3L, P43 (dual PC2-8500U DDR2) empfohlen, über das ich aber keine Infos finde. Nur eins ist klar: Der Chipsatz ist P43, das Board hat, anders als die P35 Modelle, PCI-E 2.0 und unterstützt den E7200... Was ist von dem Brett zu halten?
Der E7200 macht drauf wohl Luftsprünge:
Code:
Intel	Core™ 2 Duo E7200	2.53GHz	3MB	Wolfdale	45nm	M0	65W	1066	[COLOR="DarkGreen"]F3[/COLOR]
F3 ist bereits First Release.
Link: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2847
Laufe ich da vielleicht Kinderkrankheiten entgegen?
Braucht man PCI-E 2.0 überhaupt derzeit?
Und ist das Board ein guter Kompromiss zwischen Preis und Leistung?
Wie gesagt, ich finde rein garnix darüber, keine Bewertungen auf Geizhals, nix hier bei HWL, nix über google, außer Preisvergleichsseiten. Ein paar Infos zum P45 findet man und der soll scheinbar nicht schlecht sein und mindestens mit P35 gleichauf liegen.
Ich würde so gerne endlich diese Mainboard Frage aus der Welt haben.
Achja: Im 1. Teil wurde mir außerdem noch empfohlen, einen C2D 8400 gebraucht zu kaufen. Ich traue den Usern hier zwar extrem über den Weg, aber wenn ihr meine letzte CPU, die ich gebraucht gekauft habe (die 1. und letzte), gesehen hättet, wüsstet ihr, dass es ein nettes "Trauma" hinterlassen hat. :fresse:
Ich wollte meinen Athlon 64 3700+ gegen ein schnelleres 2-Kern Modell austauschen und habe von einem guten "Freund" (danach war ers nicht mehr) eine gebrauchte CPU gekauft. Schon am selben Tag schön das Bios geupdatet und mich natürlich groß auf den neuen Rechenknecht gefreut. Da kam er also an: Die Postverpackung war unbeschädigt, alles wirkte in Ordnung. Also voller vorfreude ausgepackt... 5 - 6 Pins waren verbogen und die CPU hatte ne schöne dunkle verfärbung auf der Rückseite... Muss ich kein 2. Mal haben, darum ehrlichgesagt lieber neu, etwas teurer, vielleicht keine guten OC-Werte, aber dafür läufts. ^^ Ausprobiert hab ich die lieber nicht mehr. (dass die Pins durch den Transport beschädigt wurden war ausgeschlossen, die Originalverpackung war drum rum und das Paket unbeschädigt)
Sorry für den Roman und danke, falls jemand da etwas zu sagen kann. :) :banana:
Hmmm, ich kann plötzlich die Spannung nich mehr anheben, so ein Mist. Ich stelle die Werte ein und die werden auch unter MIT angezeigt, unter Health steht aber die Standardspannung, wobei diese sogar sinkt.
Ohne Änderungen steht die bei 1.220 und fällt sehr selten auf 1,204 ab. Ich stelle 1,275 ein - die Spannung steht fast immer bei 1,204. Ich stelle 1,45 ein - Pustekuchen.
Unter BIOS-Version wird F13i angezeigt. Kann mir einer helfen? So ein Mist ist das, gibts garnicht!
EDIT: P35-DS3
EDIT: Mit 13M scheint es wieder einigermaßen zu laufen.
habe meine HD4870 nun gestern verbaut und nun kommt das beste, meine kiste läuft seit monaten ohne probs ( temps alle ok ) auf 3,2 Ghz nun nachdem ich die karte verbaut habe startet mein bios aufeinmal nur noch im default modus sprich mein ganzes OC wird einfach zurückgesetzt. habe im Bios meines Boards meine einstellungen wieder eingestellt aber sobald der rechner mit OC-Einstellungen bootet, geht die kiste einfach aus und bootet einfach neu und mit default settings?? was is da jetzt los aufeinmal ? lief mit meiner 88GT ohne Probleme seit Monaten auf 3,2 Gh
z.
Netzteil is ein Sharkoon Silent 480W
so zu meinem OBEN genannten Problem, habe nun ein neuses netzteil 650W eingebaut und es hat NULL gebracht!! OC geht dennoch nicht mehr seitdem die 4870 drinne ist....
ich habe heute nun auch ein GA-EP35-DS3R. :) Nun aber zu meinem Problem:
Ich hab mir heute einen PC zusammengebaut und wollte den PC starten. Er startet, ich geh ins BIOS. Und dort wird die CPU Temperatur bei rund 100°C angezeigt. Was kann da nun falsch sein? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Prozessor (Q6600) in ein paar sekunden auf 100°C hochkommt. Prozessorlüfter ist auch überprüft und ist auch richtig befestigt. Weiss einer Rat?
So, falls sich jemand noch mit meinem Post befassen sollte: Hat sich nun erledigt. Die GB Liste ist aktuell und korrekt, im GB Forum bestätigen mir alle, dass das EP35-DS3 sogar mit Bios F1 problemlos mit dem 8200/8400 läuft.
Also wird es wohl die Platine werden in Verbindung mit dem E8200. Werde morgen zu 90% bestellen.
Aber ich hätte da noch eine andere Frage:
Kann ich folgende Ram-Module fahren?
- A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit - Vitesta G Series
- A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit - Vitesta Extreme Edition
- G.Skill DDR2 2048MB KIT PC 800 G.Skill CL5-5-5-15
Habe vor den Vitesta zu nehmen, aber in einigen Shops haben sie den nicht und ich bin atm. mit dem G-Skil PC3200 in meinem Athlon 64 PC sehr zufrieden. Würde dann G.Skill nehmen. Dazu gibt die GB Seite kaum Aufschloss, aber einige Module beider Hersteller sind freigegeben.
@lightstorm
warum willst du eigentlich unbedingt das P35 DS3? mittlerweile gibt es doch die P45er bretter. und die sind gar nicht viel teurer...
Weils mir an anderer Stelle hier im Board empfohlen wurde und das Brett gute Testergebnisse hat.
Edit: Naja das mit den Preisen stimmte bei mir nicht so ganz. Geizhals hat ein bisschen gesponnen -> hatte immer nur Österreichs ergebnisse, egal was ich oben eingestellt habe.
Vielleicht ist ja auch das EP45-DS3 was für mich. Kostet 20 Euro mehr als das EP35, kommt aber mit jedem neuen C2D von Haus aus zurecht. Nur mich würde da ein Test interessieren. Bei den Infos, die ich per Geizhals gefunden habe, kann der Chipsatz auf jeden Fall ne Menge, aber ich habe viele Aussagen gefunden, dass sich Win XP und P45 nicht gerade lieben.
Und Vista will ich einfach noch nicht, da ichs nicht brauche und eh noch ne XP Lizenz rumgammeln habe.
Nun stehe ich zwischen folgenden Alternativen:
EP35-DS3 + Intel C2D 8200
EP45-DS3 + Intel C2D 7200 (der dann sobald n neuer CPU Kühler da ist n bisschen getaktet würde)
Zweiteres kommt mich bei VV sogar ca. 15 Euro günstiger als das erste Package.
Mich ziehts gerade n bisschen in Richtung EP45. Wird wohl gescheit sein. Aber das mit XP macht mich kirre. Oder ists wieder dieses "Problem", dass man im IDE Modus installieren muss und dann den Treiber für ACPI nachlegen kann, sobald das OS installiert ist?
so hab die 88gt wieder eingebaut und siehe da OC geht ohne Probleme ! Nur wenn ich die 4870 einbaue gehts net was is da los??
auf jeden fall das EP45 DS3.
Hab jetzt im Gigabyte Forum die Anleitung zur ACPI Geschichte aufm EP45 gelesen.
Würde man bedeuten, man kann XP im IDE Mode installieren, genau wie aufm EP35. :)
Wird wohl gekauft.
Brauch ich zur Installation ne SP2 oder 3 CD? Hab nur so ne alte SP1 CD, patche SP2 immer nach... das mit der Erstellung einer Win XP CD/DVD mit SP2 und Treibern hab ich nie kapiert... bzw. es ging nicht.
Du kannst ruhig XP SP1 installieren, SP3 nachinstallieren, AHCI-Treiber installieren und dann im BIOS auf AHCI umstellen, um die Plattenzugriffe zu optimieren. Das meintest du, oder?
Hallo !
Hat schon jemand RMA Erfahrung mit Giga.
Mein DS 3 ist nun 4 Wochen unterwegs !???
Wie lange dauert sowas bei Giga ?
