[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS3 / DS3L / DS3R / DS3P (Intel P35) [2]
Homepage | BIOS | Treiber
Die Modelle im Überblick
____________________________________________
DS3L
(Geizhals - 72,65 €)
Anschlüsse
SATA
4 x Serial ATA
Serial ATA/300
300 MB/s, 3.0 GBit/s
Southbridge Intel® ICH9
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC888
1 x Line-In
1 x Mikrofon
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
8-Kanal Soundchip mit HD-Audio
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Anleitung und Handbuch
Treiber CD mit Tools
2 SATA-, IDE- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3
(Geizhals - 76,49 €)
Anschlüsse
SATA
6 x Serial ATA (Bild ist hier fehlerhaft)
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Handbuch und Anleitung
3x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
1x SATA Stromadapter (5,25" auf SATA)
Slotblende (2x eSATA)
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3R
(Geizhals - 87,55 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
Southbridge Intel® ICH9R
RAID Level - 0, 1, JBOD, 0+1
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
4x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3P
(Geizhals - 108,35 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
FIREWIRE
1 x 6-polig FireWire
50 MB/s
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
ATX-Blende
Der zweite PCIe 16x ist nur mit 4 Lanes angebunden!
OC-Verhalten
Reviews
DS3R (vr-zone.com)
DS3R (pcwelt.de)
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich natürlich dankbar! Schreibt mir einfach eine PN!​
mein sys spinnt grad rum
undzwar hab ich ebn den pc angemacht und sehe schon im post screen das meine cpu auf standard takt läuft (1600mhz) statt auf 3000mhz , gleich ins bios geschaut hmm alles normal nix verändert gut neugestartet und es steht immer noch der standard takt da
und im windows das gleiche
cpu-z sagt 1200mhz | x6,0 | 200 | 800
bzw wenn etwas last 1600mhz | x8,0 | 200 | 800
woran das das nun liegen ? gestern abends gings noch als ich den ausgemacht habe als bios hab ich derzeit das f14a (laut cpu-z)
edit: hab aus spaß mal das f14c geflasht aber es hat nix gebracht
Kam bei mir nach einer Windows Life-CD - einzig Reset half weiter. Habe auch f14... Mit anderen BIOSen hatte ich das Problem nicht.
CMOS mit einem Jumper löschen. BIOS auf Default zu setzen half nicht, da ich dann nicht mehr OCen konnte bzw. wurde kein FSB über 200 angenommen.
*omg* mitn jumper ? reicht es da auch wenn ich die mobo batterie rausnehme ?
is schon komisch das im bios die 3ghz angezegt werden aber scheinbar nicht übernommen werden -.-
edit: klasse hat geklappt :d batterie raus 1min warten und wieder rein
tritt das problem öfters auf ? kam bei mir zum ersten mal
Sollte eig passen, da der Mugen bei mir bestens drauf passt ;)
Mugen ;)
Denke mal dass er wissen will ob der Ninja drauf passt.
Bei mir nur mit einer Life-CD und auch Windows 7 hatte, glaube ich, einige Male zu Problemen geführt.
Nö, hab ihn schon drauf. Nur leider stoßen die unteren 3 Heatpipes an den Northbridge Kühler an. Was soll ich da machen?
Vorher hatte ich nach 3 Stunden prime95 mit dem Mine passiv rund 48°C max.
Jetzt werden es schnell mal 60°C :( Vllt sitzt auch was nicht richtig, die Halteklammern vom Retension Kit sind aber perfekt und BOMBENFEST eingehakt.
Wie ist dein Gehäuse belüftet, deine Cpu Settings?
Vllt. hat sich doch etwas gelöst oder etwas mit der WLP stimmt nicht.
Gehäuse ist belüftet wie vorher, nur über NT. An den CPU Settings hat sich laut CPU-Z nichts geändert.
Deine letzten 2 Vermutungen werd ich nochmal prüfen.
Wer dennoch einen Ninja1 auf dem P35DS3 hat, soll sich bitte dennoch melden. Danke.
Mit dem BOard kann man einen E8400+g-sklill 1066 ram betreiben??
Gigabyte P35 DS3L
Bitte um schnelle antwort
So, hatte nun endlich Zeit meine Crucials 9GKX auf 500 MHZ zu bringen:
Die GMCH hab ich auf +0,1V gestellt (da es 4 Riegel sind)
400 MHZ:
500 MHZ (2,3 Vdimm laut Everest):
1. Wieso hat sich bei "Write" so gut wie nichts verbessert? Sind die Ergebnisse ok?
2. An welchen Timings könnte ich noch drehen?
3. Wie teste ich meinen Speicher auf Stabilität?
Hi,kanns du mir sagen ob ein E8400 auf dem board laufen würd mit dem g-skill 1066 ram?
Warum sollte das nicht laufen ?
@Dr.Ecksack du könntest noch versuchen die Timings auf 4-4-4-12 zu senken ! Teste am besten zu erst einen Durchlauf mit Memtest und dann noch mal mit Prime den Blendtest !
WEil es halt boards gibt glaub ich wo der E8400 nich drauf läuft,und nich das ich das mobo kaufe und ich dann damit niks anfangen kann^^
Habe einen E8300 drauf laufen, also sollt der E84er auch funktionieren.
Auserdem gibt es von Gigabyte eh eine CPU-Support Liste für das Mobo.
Kannst du mal testen was max. FSB bei Vollbestückung möglich ist?
Habe 2x2 GB Ram (1:1 @ 500Mhz FSB) verbaut und 2x1GB dazubestellt.
Es sitzt alles und die WLP dürfte stimmen :fire:
So,mobo ist da,aber die HDD würd vom system nich erkannt schätze mal brauche dafür jezt s-ata treiber
auf der gigabyte seite gibts keine s-ata treiber,liegts doch woanders dran?
oder woher bekomm ich diese
Was denn für ein System? Uralt XP ?
Da müsste es helfen ne eigenen Windows CD mit Nlight zu erstellen und dort SP2/3 zu integrieren. u.U. ist auch einfach nur AHCI enabled (im Bios), ohne gehts auch.
Vista 64 bit^^ aber die platte würd ja nichmal im Bios erkannt
Ne cd erstellen geht nich,hab kein anderes board da xDAHCI ist aus aber auch wenn ich das anmache ändert das nix.
wo bekomm ich den so -sata treiber her? oder meinse die brauch ich nich?
Damals als ich nen msi board hatte da brauchte man sowas
achja das dritte problem ist das mein s-ata brenner schrott ist xD der s-ata anschluss is schrott
Wenn die Platte im BIOS nicht erkannt wird ist die im Eimer, oder das Kabel ist im Eimer.
Du kannst doch im Bios keine Treiber installieren
