[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS3 / DS3L / DS3R / DS3P (Intel P35) [2]
Homepage | BIOS | Treiber
Die Modelle im Überblick
____________________________________________
DS3L
(Geizhals - 72,65 €)
Anschlüsse
SATA
4 x Serial ATA
Serial ATA/300
300 MB/s, 3.0 GBit/s
Southbridge Intel® ICH9
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC888
1 x Line-In
1 x Mikrofon
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
8-Kanal Soundchip mit HD-Audio
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Anleitung und Handbuch
Treiber CD mit Tools
2 SATA-, IDE- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3
(Geizhals - 76,49 €)
Anschlüsse
SATA
6 x Serial ATA (Bild ist hier fehlerhaft)
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Handbuch und Anleitung
3x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
1x SATA Stromadapter (5,25" auf SATA)
Slotblende (2x eSATA)
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3R
(Geizhals - 87,55 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
Southbridge Intel® ICH9R
RAID Level - 0, 1, JBOD, 0+1
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
4x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3P
(Geizhals - 108,35 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
FIREWIRE
1 x 6-polig FireWire
50 MB/s
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
ATX-Blende
Der zweite PCIe 16x ist nur mit 4 Lanes angebunden!
OC-Verhalten
Reviews
DS3R (vr-zone.com)
DS3R (pcwelt.de)
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich natürlich dankbar! Schreibt mir einfach eine PN!​
is von board zu board verschieden ;)
mich würds interessiern was du fürn speicherteiler verwendest und was du für ne vcore bei der cpu hast.
wenn du den speicher übertaktet hast wie viel spannung bekommt der zusätzlich ?
Speicher läuft um die 800 Mhz, je nach FSB den ich probiere :d ...Timings sind entschärft (5-5-5-18) & Spannung is +0,1v
Die Vcore habch von Standard (1,35v) auf 1,5v angehoben, um ein limitieren der Vcore auszuschließen!
Hast du noch nen Tipp?
MfG,
Joachim224
1,5 v ? is bissl arg viel denk ich.
versuch mal mit nb spannung +0,1
Gib mal dem FSB +0,1V und der MCH-Spannung auch +0,1V ! Sollte die Sache stabilisieren.
Naja...die CPU is bis 1,5 zugelassen:teufel: ....& das DS3 droopt mir eh unter last um fas 0,5v, also komm ich im grünen Bereich an:bigok: ...der Scythe Ninja2 sorgt außerdem für ordentlich Kälte!
Thx für die Tipps, werds gleich ausprobieren:hwluxx:
Edit:
Nochmal Danke für die Tipps, hab ihn jetzt 2h primestable @ 3,0 GHz mit 1,28v (...VID= 1,35v) :hwluxx:
Ram läuft mit 860 MHz & die MCH- & FSB-Voltage hab ich, wie von euch gesagt auf +0,1 gestellt & alles läuft super kühl :teufel:
1000 Dank nochma & Gute Nacht:wink:
Nochmal kurz fürs Protokoll :bigok:
Der Rechner läuft jetzt mit 3,1 GHz @1,3v, aber der räudige A-Data-Ram verhindert höheres OC, indem er ab 890 MHz die Hufe Hoch macht...hab leider schon den niedrigsten Teiler am Laufen, doch die CPU braucht aufgrund des geringen Multis (maximal 7) den hohen FSB!:kotz:
Naja...eg auch egal, denn mein Kumpel is überaus zufrieden mit seinem System & das is ja die Hauptsache:coolblue:
Ich kanns nur wiederholen: Thx für eure Tipps & bei Problemen, die in nächster Zukunft auftreten, weiß ich, dass ich mich vertrauensvoll an diesen Thread hier wenden kann!:hail:
MfG,
Joachim224
Jemand eine Ahnung wie man den Vdroop in den Griff bekommt?
Habe im Bios auf 1,35V, unter Last aber nur reale 1,25 bis 1,26V :/
Gibts da ne Bios Einstellung oder hilft das F13 Bios?
Habe P35 DS3 Rev 2.0 und nen Quad :)
Denke mal das liegt am Board allgemein. Ich hab im Bios 1,4V eingestellt und rauskommen unter Last 1,34V ;)
Denke nicht, dass da ein neueres Bios hilft.
der vdrop ist ja nichts schlimmes
orientier dich an den ausgelesenen werten
die eingestellten werte sind völlig egal
Hab nun auch ca 1,4V im Bios bei realen 1,3V *g*
Die 3,5GHz scheinen diesmal zu laufen, sonst hatte ich nach 5min Fehler. Ich lass mal noch mind. 1 stunde rennen, dann geh ich auf 3,6 mit gleicher Spannung. CPU wird schon 67°C warm, höher geh ich erst, wenn mein neues Gehäuse kommt.
Blöd finde ich halt nur, dass ich jetzt über 1,32V im Idle habe :/ Kann man die Spannung im Idle senken lassen? Geht bei mir (scheinbar) nur mit Standard VCore.
Normal sollte ich ja 1,2V im Idle haben, was ne menge Strom&Wärme weniger ist.
Da ich über die SuFu nix gefunden hab, frag ich jetzt mal so:
Normalerweise habe ich meine CPU (E4400) mit nem FSB von 320MHz laufen. Durch den 10er Multi ergibt sich nen Takt von 3200MHz. Stabil ist die Kiste immer gewesen.
Da ich die Leistung nicht brauchte, hab ich wieder auf Standart gesetzt (200x10).
Jetzt wollte ich wieder hochtakten, und es geht nicht mehr.
Wenn ich den Multi ändere, übernimmt das Board ihn korrekt.
Aber sobald ich den FSB auch nur um 1MHz anhebe, übernimmt das MoBo es nicht, und startet mit FSB200.
Habe ich einfach nur eine Option vergessen, oder woran könnte es liegen?
Selbst mit EasyTune5 geht es nicht mehr. Hab ich nur mal ausprobiert.
Board ist ein P35-DS3 REV 2.0 mit nem E4400. BIOS Version F13a
Wäre echt supi, wenn ihr mir helfen könntet.
[...] Kann man die Spannung im Idle senken lassen? Geht bei mir (scheinbar) nur mit Standard VCore. [...]
So isses auch. Ne entsprechende BIOS-Funtion lässt immer noch auf sich warten :(
Kannst mit RMClock aber machen.
[...] sobald ich den FSB auch nur um 1MHz anhebe, übernimmt das MoBo es nicht [...]
BIOS-Reset, RAM-Teiler und PCIe Frequenz nicht vergessen. Alle Spannungen manuell einstellen.
nix geändert, system is so wie vorher auch
is mir echt ein rätsel
@morgessa: alles gemacht, RAM läuft bei FSB320 mit 830MHz und PCIe mit 100
Stecke mal deine Rechner aus und mache ihn stromlos. Danach versuche es erneut.
Mein G33M D.. hat das manchmal das es nur noch auf defoult startet bis ich das Kabel ausgesteckt habe . Es nützt nichts nur den Netzteilschalter auszuschalten.
aber ich habe auch ein Problem. Seit gestern habe ich ein EP35 DS3R . Ich schaffe es nicht den FSB von windows aus abzusenken - zumindest nicht nennenswert. Ausgang sind 450 FSB und runter wollte ich so weit wie möglich , egal ob 350 300 266 oder ... Ich komme aber nur bis ca 425-430 runter . Probiert habeich es bisher mit SetFSB , Easy Tune 5 pro + Easy Tune 6.
Nicht mal der Trick mit Memset die Refresh period herabzusetzen (von 4xxx auf 2500-3200) brachte was nennenswertes.
Gibt es noch andere Tricks für sowas ? Verwenden tue ich den Speicher in meiner Sig mit 5-5-5-15 und 1125 mhz bei einem FSB von 450
an alle: Es geht wieder, ich kann wieder den FSB raufsetzen :banana:
Hier poste ich jetzt mal meine Lösung, falls andere auch dieses Problem haben:
1. Bei ausgeschaltetem PC Stromkabel ziehen
2. Einmal Power-Schalter betätigen
3. Clear CMOS durchführen
4. Strom wieder dran
5. alles gut:)
Genauso hat es bei mir jedenfalls geklappt.
Danke für die Tipps
du hättest vermutlich kein clear cmos durchführten müssen
so hat es auf jeden fall gefunzt, und schaden tut er eigentlich auch nicht
n hotflash nutzt nicht dir nichts? mit nem hotflash überredet man zerflashte mainboards wieder zur mitarbeit.
ehm ne, das is mir klar^^
ich meine dass du es nur fürs ds3r anbieten kannst^^
aber egal, is noch garantie rauf, heute beim shop angerufen, werde es mal einschicken =)
Wo im BGB steht das das eigentlich ausgeschlossen ist?
@ Bleifrei
Wenn du mal meinen ersten Beitrag angucken würdest, in dem ein LINK steht, und dir das durchlesen würdest, dann würdest du feststellen, dass ich KEINEN Bios Flash durchgeführt habe! Wer lesen kann ist klar im Vorteil...Sorry, aber ist so...
solch ein merkwürdiges verhalten hatte ich reproduzierbar mit dem msi k7n2 delta-l. ocen und wegbringen.
