[Sammelthread] Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38)
ich würd lieber 1066 kaufen. 20 euro mehr.
ich habs geschafft das board mit e6400@3,4@Bios 1,34V@Windows mit 1,296V Idle stabil zu bekommen.
warum ist die spannung die ich einstelle nicht wirklich die die ich habe???
ich checke auch garnicht diese ganzen begriffe
. und ich hatte echt schon ne menge boards von dfi usw. aber gigabytes sprache is mir unbekannt...
gibt es irgendwo ne seite wo die begriffe erklärt werden?? alles nach den DDR Ram settings im bios bereich.
Hinzugefügter Post:
ok hab ne anleitung gefunden. aber die frage mit ver Vcore is immer noch offn.
hier für alle anderen die Bios erklärungen für das board suchen: http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-x38-dq6.htm
@JZ, danke, werd ich nochmal anschauen, dachte aber dass ich exakt die üblichen Settings von mir erwischt hätte...
[...] @merlin76
das dfi setting bekamst du mit dem DQ6 nicht hin ? ...kann ich gar nicht glauben :-/ entweder du hast zufällig ne dq6 graupe erwischt oder deine speicher harmontierten nicht mit dem dq6... denn deine speicherperformance beim screen deines dfi haut mich auch nicht gerade vom hocker... liege schon beim DQ6 mit billigen 2x 2gb (4 gb) pc800@960 5-5-5-18 weit über 9300 MB/s :-/
aber hauptsache du bist jetzt zufrieden :-) [...]
450x8 1:1 habe ich mit dem Gigabyte-Board auch hinbekommen. Die Speicherperformance unterscheidet sich kaum, hier zum Vergleich:
Gigabyte X38-DQ6 450x8 1:1
DFI LP LT X38 450x8 1:1
Wie du siehst, ist die Performance fast identisch. Beim Gigabyte-Board war es 2.0A, also 266er Strap, beim DFI ist es 333/667, also 333er Strap, die Timings sind identisch. Ich habe jetzt leider keinen Screen mit einem aktuelleren BIOS, die Performance hat sich aber mit neueren BIOS-Versionen nicht verbessert.
Der Grund, auf das DFI zu wechseln, war nicht das Overclocking oder die Performance, sondern in erster Linie EIST bei manueller Vcore und Loadline Calibration und die Beseitigung meines Reset-Problemes. Natürlich hätte ich mir testweise auch anderen RAM kaufen können, EIST und eine wirkungsvolle LLC hätte ich davon aber immer noch nicht. ;)
LLC wird überschätzt *G* *duck* :d
Mit EIST bei manueller Vcore wäre mir LLC auch nicht so wichtig gewesen. Für die 3.6GHz musste ich beim Gigabyte-Board 1.5V im BIOS einstellen, um Idle 1.47V und unter Load 1.44V zu erhalten.
Mit dem DFI benötige ich unter Load nur 1.4V, wobei Idle-Vcore=Load-Vcore. Evtl. kann ich die Vcore mit angepassten GTL-Werten noch etwas senken, zum Glück gibt es hier ein Table, was ich fürs Gigabyte-Board auch gerne gehabt hätte.
Da der Rechner die meiste Zeit eh nicht auf Volllast läuft, finde ich es schon vorteilhaft, wenn ich 0.07V Vcore einsparen kann, mit EIST sind es gar ~0.17V.
Gigabyte arbeitet noch an EIST und LLC, evtl. kommt ja bald ein BIOS mit EIST bei manueller Vcore und verbesserter LLC, wobei ich bei LLC skeptisch bin, da das Board nicht von Anfang an dafür designt wurde und es ein reines BIOS-Feature ist, währenddessen beim DFI eine Schaltung auf dem Board ist.
Viel Glück. :)
...genau ;-)
läuft dadurch jetzt das dfi besser ? ne, mit sicherheit genau so... was für ein vorteil soll es denn haben, wenn eist (manuelle vcore) bei der anzeige cpu-z die spannung senkt ?
die stromaufnahme im idle ist die gleiche... sieht man alleine an der cpu-temp und messbar mit einem watt-meter... ok, schöner wäre es, aber ein nutzen sehe ich darin nicht :-/
ihr überbewertet die LL... intel(r) hat sich da schon was bei gedacht ;-)
Die Tabelle für die GTLs und VTT etc ist natürlich schon nice, das hätt ich auch gerne ;)
Viel Glück. :)
da geht's mir ähnlich. Meine cpu braucht für 3,6 ghz 1,4008V Vcore laut Vorbesitzer. Diesen Wert bekomme ich unter last nicht zustande.
Ab 1,45V im bios komme ich da annähernd hin, es sind dann 1,392V. gebe ich noch mehr Spannung habe jedoch im idle schon 1,42V und das ist mir einfach zuviel.
Mir geht es nicht darum Strom zu sparen (quadcore-oc und 8800gtx :shot:), dazu sitze ich gerade an unserem Subnotebook, die cpu soll halt noch eine Zeit lang halten und nicht unnötig gequält werden.
@unseen: Was braucht deine cpu für eine Spannung um so wie in der sig. zu laufen?
@JZ: Wenn llc überbewertet ist, warum soll es denn noch von Taiwan weiter verbessert werden? http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=4257&start=1230#1231
mir gehts ganz genauso
ich muss z.B. 1,475v einstellen um gerademal etwas über 1,4 unter load zu kommen
und mal ehrlich - sowas kann einfach nicht sein.
Geringere Stromaufnahme+ leisere Lüfter im Idle(von marginal-bis feststellbar,je nach erhöhter VCore über Standard-VID).
Nicht nur bei CPUZ ,sondern auch am Sockel.
Die Leistungsaufnahme verringert sich zum Quadrat mit veränderter Spannung.An dieser vorgegebenen Schaltungstechnik(DFI,MSI und co) und physikalischen vorgegebenen Eigenschaften kann auch kein Intel-Ing.(LLC etc) etwas ändern :d , aber sehr wohl ein Gigabyte-Ing. der für die hauseigene Layouttechnik verantwortlich ist ;). Ab 1,3V mit Idle-Absenkung kann man das sehr gut ,selbst anhand eines günstigen Wattmeters, nachweisen.
Beim DFI merkt man es aber erst etwas später,da die separate PCI-Soundkarte etwas vom "Stromsparkuchen" wieder wegnimmt ;) .Naja,dafür hat es die bessere Soundkarte.Wie auch immer man es bewertet.Muss jeder selbst entscheiden.
Zu Temp-Unterschiede/Gleichheiten anhand von tools:
Auf Temp-Sensoren-Vergleich(Board X vs Board Y) verlässt man sich doch nicht.
Nein,du irrst leider.
Übrigens am Rande.DFI,Abit und MSI arbeiten layoutmäßig genau nach LLC,sonst würden doch CPU+Board laufend Fehler fabrizieren .
Zu EIST bei manueller VCore- Die CPU fordert im Falle einer Multisenkung keine max. CPU-Spannung, so dass die effektivere Absenkung eintritt. Wie schon erwähnt.Ab höheren "CPU-Überspannungen" über Standard-VID wirds erst interessant,da dann V zum Quadrat antiproportional ,immer höhere Stromaufnahme-Unterschiede , vs. zu einer festgelegten und nicht regelbaren MAX-Spannung(X38-DQ6) ergibt(logischerweise).
0,15-0,2V Idle-Absenkungen haben bei 1,4V und mehr(hoher Multi) eine Ersparnis von rund 10-20 W. Ob P35 oder X38,egal :) .
OK,dass mit der LLC stimmt,da hast du recht. - Zu viele hauen sich den Kopf damit verrückt.Man kanns schon nicht mehr lesen.Eine Abänderung nach Intel-Norm würde ca. 30Mhz ausmachen.Dieses konnte ich anhand P35-DS3 und P35-DQ6 nachweisen.
P35-DS3 modifiziert;) .
Weiß auch nicht warum viele darüber (LLC)diskutieren. Langeweile? :d
Ist aber nicht zu vergleichen mit Spannungsabsenkung im Zusammenhang mit variablen Schaltungseigenschaften eines Boardherstellers.
Das mit "EIST" bei direkter VCOre-Eingabe wird bei Gigabyte nichts !;) Zumindestens bis REV 2 P35 und REV1 X38.
Dafür wirds ja dann die EP-Boards geben ;) .
P.S:
Hatte das MSI X38. Dort wird mit Phasenabschaltung(8/4),heißt bei euch ja "EP-Technik" und zusätzlicher,weiterbestehender Absenkung bei manueller VCORE gearbeitet.
Das Board ist extrem sparsam.Genauso wie ein sparsames P35.War schon verblüffend.
Aber hatte 2-3 Gurkenbiose hoch 20 :haha: , was wieder alles mehr als zu nichte gemacht hatte. Ähnlich wie heute die deutsche Handballmannschaft. 4 Spiele sehr gut gekämpft, zuletzt alles vermurkst :d.
Da das derzeitige Bios eh in den nächsten Jahren aussterben wird sehe ich die momentanen Ärgernisse von Usern eh als Lapalien. Was für unzufriedene Gesichter wirds dann erst geben ?
@BigHorst: Also wenn du deine CPU nicht unnötig belasten willst würde ich LLC aus lassen.
Kleiner Exkurs: ;) Die LL ist eine Schutzfunktion um zu verhindern dass Spannungsspitzen die höher als der vOffset sind (oder tiefer als ein bestimmter kritischer Wert) an die CPU rankommen. Klar dass das für die Stabilität extrem wichtig ist. Solche Peaks können immer dann passieren wenn die Load an der CPU stark und/oder schnell wechselt (ich starte einen Benchmark, ohne vOffset und Vdroop, weil ich ja die im BIOS gewählte VID als idle und load Spannung will -> zu großer Peak nach unten -> zu wenig vCore -> Absturz/Fehler). Die Spannungswandler auf dem Board passen nämlich ständig die Spannung und die Stromstärke an die von der CPU geforderten Werte an (zu hohe Stromstärke -> Spannung runter, zuviel Spannung, Stromstärke runter, um die aufgenommene Leistung konstant zu halten). Dies ist auch Tempabhängig -> heißes Silizium leitet besser -> weniger Spannung nötig, dafür steigt die Stromstärke an (Leistung bleibt konstant). Wenn jetzt eine hohe Last beendet wird können die Wandler evtl. nicht schnell genug reagieren, und es entsteht ein riesen Peak nach oben...
Das heißt dass wenn die LLC aus ist die Peaks nicht aus dem Rahmen laufen und niemals einen kritischen Wertebereich verlassen. Wenn jetzt die LLC an ist und kein Drop vorhanden, gehen diese Spitzen sehr hoch und sehr tief -> instabil -> wieder höheres vOffset Setting im BIOS nötig und alle heulen rum weil sie noch mehr "vCore" im BIOS einstellen müssen.
Es ist auch nicht so dass Peaks nur entstehen wenn man mal Prime oder einen anderen Benchmark startet sondern die Load wechselt ständig abhängig davon was man gerade am Rechner tut.
Man darf auch das was man im BIOS einstellt nicht mißverstehen. Man stellt nämlich den Offset ein und nicht eine idle Spannung oder Ähnliches. Offset ist genau der Wert der mit deaktivierter LLC durch Peaks nicht überschritten werden darf... die idle Spannung liegt logischerweise darunter!
Wem schonmal der Rechner beim Beenden von Prime abgestürzt ist hat genau das verursacht was ich oben geschrieben hab... Oder unter Load stabil aber beim surfen schmiert er ab ...
Bei einer hohen idle Spannung wird eben die Stromstärke runtergeregelt so dass die Leistung wieder die selbe ist die aufgenommen wird ... Ihr wisst doch Leistung P = U*I :bigok: Das geht natürlich nicht endlos, aber im sinnvollen Bereich (in dem wir ja meistens unterwegs sind) sollte es sich im Rahmen halten und ungefähr hinkommen...
Unterm Strich ist es also meistens so dass ohne LLC weniger vCore für stabilen Betrieb (load) nötig ist auch wenn evtl die idle Spannung minimal höher ist...
klärt mich auf wenn ich Mist erzähle :hmm:
LLC...ich weiß bis heute noch nicht wo die Bios Option überhaupt ist....
Vista>Intel inf>es wird IMMER der Matrix Treiber inst....:mad: >keine esata Platte läuft anständig>man muß immer händisch auf den Vista eigenen Standard AHCI 1 Treiber zurückgreifen das die Erkennung beim Aus und An Schalten überhaupt geht...(und natürlich muß die Platte beim 1. Hochfahren an sein :wall: )
JMicron...?? Gibs den überhaupt?? Den hab ich überhaupt noch nie im Hardware Manager gesehen..und jetzt komm keiner und sagt ich muß im Bios erst auf Raid umstellen.....wie soll man den bitteschön auf Standard umstellen können.....
ist ja sehr schön dein Exkurs in die Welt der Halbleitertechnik. Da kann ich so nicht mitreden. :-[
Mit 1,4375 vcore im bios eingestellt und llc aus kann ich prime nicht mal starten. Knickt gleich auf 1,36vcore ein :shot:
mit llc auf automatisch bleiben noch 1,392 von 1,4375 bei prime. Im idle schwankt die Spannung zwischen 1,4008 und 1,42
Mal schauen, wie lange prime so läuft...
Die eigentliche Frage an dich war ja eine andere ;):
Wie bekommst du deine (Wunder?)cpu mit dem board primestable? :hmm:
was wo und wie muss ich am x38-dq6 anloeten um meine netzwerk led vom gehaeuse an die led vom mainboard anschliessen zukoennen ?
Die Wege des Herrn sind unergründlich.....oder die des PCs
hab mal was versucht..da keiner auf meine Provogation eingeht...läuft es ja bei euch optimal...
geändert>die Sata2 Platte alleine am ich9r (natürlich dann mit dem ich9r Treiber)
die Esata und den Brenner am JMicron (natürlich als IDE)..
Ergebniß>es läuft erstmal...Esata kann ich an und ausstellen wann ich will,es geht auch wenn das Ding beim PC Start aus ist.
Das schöne daran ist das die sata2 Platte jetzt alleine so richtig Dampf macht.
Die ganze Vdrop oder LLC-Diskussion ist ja ein Dauerthema hier und auch im Gigabyte-Forum.
Da ich meine CPU ohne Spannungserhöhung betreibe (durchaus leichtes OC, mein neuer E8500 läuft stabil mit FSB 400 = 3,8 GHz mit allen Standardeinstellungen), treibt mich dieses Thema nicht so wirklich um, interessiert mich aber.
Nun habe ich einen Artikel bei Anandtech gelesen (allerdings Englisch), der JZ und allen anderen Verfechtern der LLC-Absage ziemlich recht gibt:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184&p=1
@BigHorst: Ich habs so eingestellt für 3,6Ghz: LLC disabled, im BIOS auf 1,4875v -> dann sind im idle ca 1,42v und unter load 1,39v. Und das klappt wunderbar. Ein Unterschied von 0,03 idle zu load ist wirklich ok und wozu der Offset BIOS -> idle ist hab ich ja oben schon erklärt (zumindest versucht ;) )
Für die 3,7 braucht sie noch mehr vcore ... eben weil sie leider keine Wunder CPU ist ;) gibt viel bessere!
das werde ich auch mal so versuchen, mit den 1,42 idle kann ich mich nicht so richtig anfreunden. :)
boaa also langsam werd ich alt oder ich versteh nur noch bahnhof. OC bei Amd war am einfachsten ;) ich check mal was der Cpu noch hergibt lauft ja bei 1,296V @3400.
i schau mal wo dieses LCC is.
Hinzugefügter Post:
so irgendwie komm ich net über 425MHZ. und dieses LCC finde ich net.
kann mir jemand sagen welche spannung ich erhöhen kann vcore hat nich geklappt. ich weis net was dieses MCH ding is und FSB voltage .....
wäre echt cool leutz. da is mehr drinn nur ich weis net was ich einstellen soll. wie peinlich. ;(
Hinzugefügter Post:
bios update ^^
iirc gibts llc als option erst ab irgendeinem 7er bios...
Hallo! dieses Board ist eine Katastrophe !!! ich hatte es einen Monat und nun ist es defekt ich musste es zurückschicken habe noch Garantie hoffentlich ist nichts schlimmes haben zwischenzeitig ein P5E X38 und das lässt sich nicht nur besser übertakten es ist eigentlich in allen Punkten besser als das DQ6-X38 und zudem auch günstiger.
Ich bin enttäuscht von Gigabyte :(
thx @ TmC
hab das bios auf F7 geflasht da ging garnix mehr!
ich hab mit BiosRev. F6 den E6400 mit OCZ platinum 2x2GB @3400 1,31V speicherteiler 2.40B @1020Mhz alle anderen wollen net.
Hier ein keiner Test ohne LLC. Mit benötigt die CPU dafür 0.02v mehr. Idle ist 1,42v.
hi ich hab jetzt 1,37V Core eingestellt. ob LLC an is kann ich net sagen da ich mit F6 arbeite.
da fehlen irgendwie 0,6V is das normal?? im bios steht dann aber 1,337V. hab angst das ich mein cpu kill weil die angaben net so korrekt sind.
Ach ja die 12V spannung kann ja nicht stimmen mein Bequite Darkpower 520W is laststabil und spannungsstabil.
Das ist völlig normal (bis auf die 12v Angabe, kA was da ist). Hab doch oben ewig lang erklärt wie es funktioniert. Im BIOS stellt man einen Offset ein -> idle Spannung ist geringer damit Spannungspeaks nicht über diesen Offset gehen. Last Spannung ist nochmal geringer um die Peaks geringer zu halten beim Lastwechsel ...
Dazu kann man auch mal den Artikel lesen den Masochist verlinkt hat.
