[Sammelthread] Gigabyte GA-X48(T)-DQ6 (Intel X48)
Mittlerweile liegt eines der ersten Boards bei mir und wurde bisher nur ganz wenig angetestet.
Laut Gigabyte direkt wird das Board in KW13 offiziell auf den Markt gebracht.
Da einige Hersteller scheinbar noch nicht soweit sind mit dem X48 und erst noch die großen Bestände des X38 abbauen wollen.
- Seit KW13 08 Verfügbar
- Bei Geizhals für ca. 200 Euro erhältlich
Habe hier noch Auszüge aus den Media-Kits des X48-DQ6 und die des X48T-DQ6. Nun sind auch beide Katzen aus dem Sack, beides ist offiziell von Gigabyte:
GIGABYTE X48-DQ6
GIGABYTE X4T8-DQ6
Was bringt der X48?
In erster Linie ist der X48 ein selektierter X38 Chipsatz inkl. neuer Northbridge.
So unterstütze der X38 einen FSB von 1333, übertaktet jedoch auch 1600 MHz. Diese Angaben musste aber nicht zwingend erreicht werden.
Mit dem X48 bringen die Publisher jedoch eine FSB 1600 MHz Garantie auf den Markt.
Bei den Bildern erkennt man, dass übliche Kühlkonzept von Gigabyte.
Da sich hier nicht mehr geändert hat außer anderer Bauteile sind die Kompatibilitätslisten der Kühler usw. nahezu identisch mit den bisher bekannten Boards.
Gerüchte, es gäbe den X48 nicht mehr mit DDR2 sondern ausschließlich mit DDR3 Speicher kann ich an dieser Stelle definitiv dementieren!
Erste Bilder, sogar previews sind für das GA-X48T-DQ6 aufgetaucht - Auf der Gigabyte Website sind bisher keine Informationen aufgetaucht.
Der X48 bringt außerdem die volle CrossFireX Unterstützung mit sich.
Das GA-X48-DQ6 bietet somit die Möglichkeit bis zu vier Grafikchips auf dem Board (mit PCI-E 2.0) unterzubringen.
Wieder heißt es Quad, Quad, Quad....
Quad Bios
Dies bedeutet, dass es insgesamt vier mal das Bios gibt, nicht dass es vier mal auf dem Flash vorhanden ist. Kurz einmal ein Bios auf der Festplatte, auf der CD bzw. Floppy und zwei mal im Flash.
bei falschen Settings bzw. einem Schaden kann nun ohne Probleme ein Back-Up eingespielt werden.
Quad Cooling
Mit Qaud-Cooling wird die Kühlung der Heatpipe bezeichnet welche die Wärme der Spannungswandler, Northbridge, Southbridge und indirekt der CPU (durch Crazy Cool) ableitet
Quad Triple-Phase
Hierdurch wird die CPU indirekt durch eine 12-Phase-Spannungsversorgung mit genügend Saft versorgt. Dadurch ist es auch kein wunder, dass das Gigabyte GA-X48-DQ6
Quad-Core-Optimzed
ist.
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ DATEN UND FAKTEN ************[/B][/U]
[/SIZE][U]
*** Interne Erweiterbare Steckplätze ***[/u]
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x 4-pin PCIe 12V power connector
1 x Floppy
1 x IDE
8 x SATA 3Gb/s
1 x CPU fan
2 x system fan
1 x power fan
1 x North Bridge fan
1 x front panel audio
1 x S/PDIF In
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x parallel port
1 x serial port
1 x power LED
[u]*** BIOS ***[/U]
- QuadBIOS
- 2 x 8 Mbit flash ROM
- Lizenziertes AWARD BIOS
[U]*** Rear Pannel ***[/U]
- 1 x PS/2 keyboard port
- 1 x PS/2 mouse port
- 1 x coaxial S/PDIF Out connector
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 8 x USB 2.0/1.1 ports
- 2 x IEEE 1394a ports
- 2 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ DCPU, RAM und OVERCLOCKING ************[/B][/U]
[/SIZE][U]
*** Chipsatz ***[/u]
- North Bridge: Intel X48 Chipsatz
- South Bridge: Intel ICH9R
[U]*** RAM ***[/u]
- 4 x 1.8V DDR2 DIMM bis zu 8 GB
- Dual channel memory architecture
- Support für DDR2 1200/1066/800/667MHz, ECC, non ECC memory modules.
[U]*** CPU ***[/u]
- Support für:
          Intel® Core™ 2 Extreme processor
          Intel® Core™ 2 Quad processor
          Intel® Core™ 2 Duo processor
          Intel® Pentium® processor Extreme Edition
          Intel® Pentium® D processor
          Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition
          Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
-1600/1333/1066/800 MHz FSB
[U]*** OVERCLOCKING ***[/u]
Spannungen:
          Erhöhen der CPU voltage
          Ehöhen der DDR2 voltage von 0.05V bis 1.55V in 0.05V Schritten
          Erhöhen des PCIe voltage von 0.05V bis 0.35V in 0.05V Schritten
          Erhöhen des FSB voltage von 0.05V bis 0.35V in 0.05V Schritten
          Erhöhen der (G)MCH voltage von 0.025V bis 0.375V in 0.025V Schritten
Takt:
          CPU host Frequenz von 100 MHz bis 700 MHz in 1MHz Schritten
          Einstellen der DDR2 Taktung
          Einstellen der PCI Express x16 Frequenz von 90 MHz bis 150 MHz in
          1MHz  Schritten
************ Overclocking Ergebnisse ************
Nach dem Feichti und Ich bereits das P35 und das X38 mit einander verglichen haben haben kam nun auch das X48 in diesen vergleich mit rein.
Zum ersten System hat sich allerdings der Arbeitsspeicher geändert.
Q6600 @ 2,4 GHz
Q6600 @ 3,0 GHz
Q6600 @3,6 GHz
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ LIEFERUMFANG ************[/B][/U][/SIZE]
- 2x eSATA Kabel
- 4x S-ATA Kabel
- 1x IDE Kabel
- 1x HDD Kabel
- Treiber DVD
- Bedienungsanleitung (bisher nur in Hieroglyphen)
WEITERE INFORMATIONEN
AUF BEIDE BOARDS ZUTREFFEND
************ BILDER UND VERGLEICHE ************
Verpackung des X48
Code:
[I]
Verpackung des X38[/I]                     [I]Verpackung des P35[/I]
[URL=http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/Luxx/DSCI0957.jpg][img]http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/thumbs/DSCI0957.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/Luxx/DSCI0958.jpg][img]http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/thumbs/DSCI0958.jpg[/img][/URL]           [URL=http://www.hzero.zockon.de/http://www.hzero.zockon.de/Nethands/PC_068.JPG][img]http://www.hzero.zockon.de/Nethands/thumbs/PC_068.JPG[/img][/URL] [URL=http://www.hzero.zockon.de/DQ6/DSCI0695.JPG][img]http://www.hzero.zockon.de/DQ6/thumb/DSCI0695.JPG[/img][/URL]
Rear Pannel des X48
Code:
[I]
Rear Pannel - X38[/I]        [I]Rear Pannel - P35[/I]
[URL=http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/Luxx/DSCI0971.jpg][img]http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/thumbs/DSCI0971.jpg[/img][/URL]            [URL=http://www.hzero.zockon.de/DQ6/DSCI0707.JPG][img]http://www.hzero.zockon.de/DQ6/thumb/DSCI0707.JPG[/img][/URL]
1.37 im Bios sind Real 1.33 <> 0.04 sehe ich das richtig?
Nein, nicht bei alle.
Bei mir sind 1.34 real 1.33V.
1.37 wären bei mir 1.36..;) Ausgelesen mit Everest 4.50 sowie CPU-Z 1.44
@YoL8R
Leider nein, da ich nur Stereo hab. Und mir gestern die Lüftersteuerung kaputt geganden ist, ist erst mal sense:( Nur gut das ich noch ne Kiste dastehen hab.
Neues Bios: 16.05.08
GA-X48-DQ6 - TestBetaBIOS F7g
1. Fix manuelle VCore (Bug von F7f)
Oh, neues Bios? Werde ich heute direkt mal testen. Echt peinlich dieses Board. Ein Schweinegeld und dann sowas... BioCooling, bist zu beneiden das deins nicht so droopt. Bekomme meine CPU's kaum stabil, sowohl den "alten" Q66 als auch den neuen mit L734er Stepping. Vorbesitzer brauchte schon viel weniger VCore mit nem X38-Brett...
Stimme dem zu. Das Board ist im Grunde sehr gut. Aber bei 200 Euro Kaufpreis kommen nur Beta Bios raus. Bei so vielen Phasen sollte es eigentlich schon felsenfeste Spannungen liefern.
Und wo bleibt eigentlich das neue Easy Tune, was ähnlich CPU-Z aufgebaut ist?
Ist auf der mitgelieferten CD mit drauf. Guck mal unter "Software" oder so.
@YoL8R
Hab nochmal geguckt so stimmts bei mir....
1.34375>1.33 lt Everest
1.33750>1.31 lt Everest
PS mit dem 8500 hab ich wohl ein Prachtstück erwischt!
Der läuft absolut stabil mit 4.2GHZ und 1.31 vcore,ist auch die erste CPU wo beide Kerne exakt die gleichen Temps haben.
Verdammt. Naja trotzdem danke. Muss ich wohl wieder mal selbst ran. Mit nen bisschen glück bekomme ich das schon raus. Google findet schließlich (fast) alles.
Hab das neue Bios mal draufgepackt. Komisch das unter Last teilweise die Spannung für die CPU ansteigt... Aber das mit den GTL's kapier ich auch nicht. Kann das jemand mal ganz einfach erklären?
Hab nen Quad der beim Vorbesitzer 3,8 mit 1,392V und 3,9 mit 1,456V schaffte, bei mir scheint das aber so nicht zu klappen...
Bekomme beim primen nen BSoD mit Memory Dump irgendwas. Ist das der Arbeitsspeicher der evtl. was mehr Spannung braucht oder soll ich die Timings mal entschärfen? Oder ist das gar nicht der Arbeitsspeicher?
hallo leute,
hab jetzt so langsam endgültig die schnauze von meinem X38-DQ6 voll.
Eigentlich wollte ich auf ein Rampage Formula umsteigen, aber da ich mir erst sämtliche Wasserkühler für die DQ6 Boards gekauft hab, überleg ich mir jetzt doch bei Gigabyte zu bleiben und das X48-DQ6 zu holen.
Hier gibts doch mit sicherheit einige, die das auch gemacht haben. Sprich vom x38 zum x48 gewechselt ect.
Was meint ihr ? Lohnt sich das oder ist das rausgeschmissenes Geld bzw. soll ich mir doch das Asus holen ?
Hoffe hier können mal ein paar Leute ein Statement geben :)
btw.
will umsteigen, da mein x38 bei 425FSB dicht macht und auch so eher schlecht als recht läuft. CPU ist ein 45nm X3350.
als speicher kommen 4x2gb g.skill zum einsatz
Hallo!
Morgen kommt mein X48-DQ6 an, bin aber etwas verunsichert ob das Asus Rampage nicht doch das bessere Board wäre.
Was meint Ihr behalten oder vielleicht doch lieber ein anderes nehmen?
Edit: oder andersrum seid Ihr zufrieden mit Eurem Board?
hallo leute,
btw.
Bei vielen hier gehen 8x500 mit dem E8400 beim 4Kern ist des so eine Sache.
Hier gehen viele nicht so hoch LINKallerding 450 sollten schon gehen. Kenne mich aber mit OC nicht so gut aus. Will hir nix falschen verzapfen:cool:
Hallo!
Jetzt hast es schon bestellt. Hab mir einen Lambo gekauft aber hätte ich nicht lieber den Porsche kaufen sollen. Seit ihr zufrieden mit eurem Lamborghini.;)
Ja ich bin zufrieden, Kinderkrankheiten hat ja jedes Board. Du wirst dich schon für das richtige entschieden haben. :lol::lol: Willkommen im Club!
@BioCooling
lol, Du hast ja recht! Das war eine rechte Schnellschuss Aktion (wegen Alternate Zack des Tages) einfach mal bestellt und dann erst näher informiert. :xmas:
Habe ja vom Gigabyte EX38-DS4 keinen schlechten Eindruck bekommen im Gegenteil! Deshalb glaube ich auch nicht das ich vom DQ6 enttäuscht sein werde!
Nur wenn jetzt einer sagt nimm lieber das xxx Board weil ich mit meinem so unzufrieden bin könnte ich das Board ja immer noch ungeöffnet zurückschicken und ein (zwangsweise) teuers Board umtauschen.
Edit:
Vermutlich macht mich nur die Wartezeit auf das Board so verrückt, schließlich habe ich es am Montag um 6h morgens bestellt und morgen am Freitag bekomme ich es erst geliefert! Zuviel Zeit sich Gedanken zu machen ;)
Ja was mir negatives einfählt, ist das mein Messfühler in den Kühlrippen der Spannungswandler 75C anzeigt. Bei Last! Der Durchzug ist aber recht ordendlich.
@Tenchi Muyo
Morgen erst:heul: dann hast ja noch zeit dir die ASUS Sammelthreads durchzulesen. Vieleicht entscheidest dich doch noch um :teufel:
Falls du etwas Abwechslung haben möchtest.
Aber mit dem X48-DQ6 machst eigendlich nix falsch! Es sei den du wartest noch etwas und nimmst dieses hier!
Oder dieses!
Ich hab da mal noch ne Frage,
ich möchte das Board umbauen
und die Standard Headpipekühlung
runter haben, und etwas besseres drauf
bauen, für die kühlung von Northbridge
und für die Southbridge habe ich schon was
aber bei den Spannungswandlern weis ich nicht
so recht ob das past.
Ich habe ein GA-X48T-DQ6
und möchte da die/den MOSFET-Kühler von Thermalright
einsetzen. nur leider weis ich nicht welcher davon passt
das board steht auch nicht in der liste mit bei den drin
und wenn ich mir so die Masse an sehe passt das alles auch irgend wie nicht
weis da einer was ich da draufmachen könnte (bitte kein wasser :d )
Links: http://www.thermalright.com/
mfG Dude
Moin das hört sich ja schon interessant an (Mosfet-Kühler):
I have a Gigabyte DQ6 motherboard that has quite an effective cooling solution for its MOSFET. Would I get an even better result with HR-09?
Answer :
In our own lab tests, results have shown that there is a difference of 5-8 Celsius degrees after the installation of HR-09 on the Gigabyte DQ6 motherboard. If you were to install a HR-05 for the northbridge chipset, you would have an even wider range for overclocking.
Aus dem FAQ von Thermalright.
Sieht aber nicht aus als ob es für das X38/X48 DQ6 (wohl aber NB&SB Kühler) geht:
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/chipset/hr05_ifx/05-09-mcl.htm
EDIT: hat den einer Idee welcher der beste Top-flow CPU-Kühler ist der den Rest mitkühlt?
bin gerade dabei mein neues X48-DQ6 für den Einbau bereit zu machen und wollte gerade den Scythe Mugen bzw. erstmal das Retentions Kit hinschrauben. Da mußte ich zu allem übel feststellen, das die Schrauben des Kits zu kurz sind. Da das Motherboard eine Art Kühlkörper genau da hat wo die Backplate hinkommt.
Längere Schrauben kann ich natürlich ohne Probleme besorgen, nur habe ich bedenken wenn ich die Backplate direkt auf diesen Kühler schraube?!
Hat von euch jemand das schon gemacht oder wie habt ihr das Problem gelöst?
in der bedienungsanleitung is augeführt wie man die crazy cool plate abbauen kann für kühle mit eigener backplate
es sollten im lieferumfang auch ersatzschrauben für die northbridge dabei sein!
ich hab nun seit gestern auch mein neues system fertig und mal vista home premium 64 bit draufgeschraubt
Q6600
X48 DQ6
2 GB Adata VE DDR2-800+
C3D 8800 GTX
750 gb Samsung F1
alles zusammengebaut und lief auch ohne probleme an vista lies sicha uch problemlos installieren
nun hab ich mich gewundert warum die cpu mit 2.13 anstatt 2.40 ghz läuft -> multi auf 8 im bios -> manuell auf 9 gestellt jetzt gehts, is das normal oder kann da jemand was dazu sagen?
jetzt is natürlich die frage was ich mit dem intel lüfter an takt rausholen kann atm sagt Core Temp 37° im idle für die CPU . würde schon gerne ~ 3 ghz fahren
kenn mich aber mit dem x48 nicht aus, hab vorher nur mein 680i etwas ausgequetscht :d
wer kann mir da mal paar infos bzw tipp´s zum hochschrauben geben
bzw was ich einstellen muss damit ich 3 ghz erreiche
Hab jetzt schon längere Schrauben besorgt, was denkst du,
wenn ich die Scythe Backplate einfach auf die crazy cool plate draufschraube,
macht das was aus?
try an error. ich würde es aber nicht machen! laut gigabte erlischt auch nicht die garantie wenn man die platte abbaut
Alles klar, danke dir.
Ich werde die Plate abbauen und den Scythe ganz normal mit dem Kit befestigen!
@XdevilX
hab bei mir den Multi auch Manuel auf 9 stellen müssen (E8400)
Auto war er auf 8. :hmm:
Wie hoch du mit dem 6600 und Intel-Kühler kommst.. mh schau mal im OC Thread nach. :)
Moin!
Habe auch seit gestern das Board eingebaut,
bei mir hatte er auch den Multi falsch eingestellt.
Habe im Bios alles "Default" geladen, danach wurde auch alles richtig erkannt.
(Sollte man besser immer machen wie nach einem Bios Update).
Sonst macht alles einen soliden Eindruck.
Edit: benutzt Ihr eigentlich schon das Beta Bios? Oder lieber die Finger von lassen?
Hi ,
ich quäle mich schon seit 3 Wochen mit meinem System um komme zu keinem Ergebnis !
Ich habe schon:
2 neue x48 Bords getauscht
1 neuer Prozessor
5 neue Ram-Module gewechselt
20 mal Vista 32 Neu installiert
Da meine Nerven schon sehr blank gelegen haben habe ich bei -JZ-
ein Intel E8400 und 2x2 GB Oci Rams bestellt!
Aber ich habe immer noch diese BLU-Screens ohne eine Erklärungg dafür zu haben .
Im Bios ist eingestellt ( Bios F7G ) :
Robust Graphics Booster..........: Auto
CPU Clock Ratio..................: 9x
CPU Frequency....................: 3.60GHz (400x9)
CPU Host Clock Control...........: Enabled
CPU Host Frequency (MHz).........: 400
PCI Express Frequency (MHz)......: Auto
C.I.A.2..........................: Disabled
Performance Enhanced With........: Turbo
System Memory Multiplier.........: 2.40B
DRAM Timing Selectable...........: Manual
CAS Latency Time.................: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay..........: 5
DRAM RAS# Precharge..............: 5
Precharge delay (tRAS)...........: 18
ACT to ACT Delay (tRRD)..........: 3
Rank Write To READ Delay.........: 3
Write To Precharge Delay.........: 6
Refresh to ACT Delay.............: 52
Read to Precharge Delay..........: 3
Static tRead Value...............: 7
Static tRead Phase Adjust........: Auto
Command Rate.....................: Auto
CPU/PCIEX Clock Driving..........: 800mV
CPU Clock Skew Control...........: Normal
(G)MCH Clock Skew Control........: Normal
System Voltage Control...........: Manual
DDR2 Overvoltage Control.........: (+)0.10
PCI-E Overvoltage Control........: Normal
FSB Overvoltage Control..........: (+)0.10V
(G)MCH Overvoltage Control.......: (+)0.10V
Loadline Calibration.............: Disabled ( vorher Auto )
CPU Voltage Control ...........: Normal
CPU Voltage Control..............: 1,225000
CPU Voltage Control geht nicht höher zu stellen da der Rechner nicht mehr hoch fahrt , könnte ein Bug sein ! -JZ- sagt die 1,225 Volt müssen reichen für den Takt da er ihn getestet hatte !
auch habe ich jetzt alle Laufwerke an die gelben Sata gehängt sammt DvD ist das ok ?
Auch habe ich "CPU Enhanced Halt ( C1E ) , CPU Thermal Monitor 2(TM2) , CPU Eist Funktion " auf Disabled
Auch habe ich " Onboard 1394, Gigabyte Sata ( jetzt ) , Azila Codec , USB - Keybourd und Maus , Legacy USB " auf Disabled
Das mekwürdige an der Sache ist das mit Prime 95 , Orthos , memTest 2.01 und Crysis alles 4-5 Stunden läuft ohne murren !
Aber wenn ich mein Rechner starte oder runter fahre oder wenn ich bei einem Film
den Schieberegler nehme um vor zu springen ( so nach 40-50 mal) bekomme ich ein Blue -Screen ! Aber wie gesagt hauptsächlich beim hoch und runter fahren !
Neu ist ! am USB habe ich meine Digi-Kamera hängen , wenn ich den Knopf drücke der Dokingstation kann ich auf auf dem Chip zugreiben der Kamera , aber wenn ich wieder auf dem Konopf drücke koppelt sie sich nicht mehr ab und man muß die Kamera aus der Station nehmen damit Sie nicht mehr aktiv ist unter Windows !
Jetz weis ich nicht mehr weiter Ihr vieleicht ?
Oder liegt es doch am Netzteil " Enermax Liberty PSU ELT620AWT - 620 Watt "
Bootfähiges Raid mit 4 Platten oder AHCI (X48T)
nachdem nun alles läuft, musste ich mal wieder ein wenig experimentieren ;).
1.
Ich habe versucht ein Raid 0 aus 4 Samsung SpeedP 750 GB zu kreieren. Das hat auch funktioniert, alledings habe cih den Plattenverbund nicht bootbar bekommen.
2.
Ich habe auch versucht AHCI im Bios einzustellen und Vista x64 mit diesen Einstellungen zu installieren. Nach der Treibereinbindung im Installationsbildschirm (Hinzufügen von Treibern) wurden mir meine 4 Laufwerke auch als Eines mit ca 3 GB Größe angezeigt. Windows hat sich sauber installiert. Allerdings bootet das Ganze nach einem Neustart nicht.
Habt ihr eine oder zwei Idee(n)?
@goldmausie
Hört sich sehr kompliziert an Dein Fall, es könnte unter umständen wirklich am Netzeil liegen aber bevor Du das tauscht würde ich nochmal alles ausbauen und abstecken was nicht unbedingt nötig ist z.B. irgendwelche Karten wie TV-Karte, Soundkarte, DVD-Laufwerk, Diskettenlaufwerk, Kamera ab vom USB-Port!
Mein Vorschlag wäre auch tausche mal die HD gegen eine alte kleine HD und installier da mal Vista drauf. (ich hatte selber mit Bluescreens zu kämpfen, daß lag daran das irgendwelche Pfade/Dateien auf der HD beschädigt wurden als sich wohl der Corsair Speicher verabschiedet hatte).
Nachdem Du so viel schon gewechselt hast - tausche auch mal die SATA Kabel gegen andere.
Überhaupt läuft das System @Default überhaupt stabil??
(Das wäre eigentlich die allererste Frage überhaupt).
Für mich hört es sich schon so an als ob Dein System beim lesen und schreiben der Pagefile.sys (oder ähnliches) Mist baut, also irgendwas mit der HD.
Muss natürlich nicht - aber eine Idee ;)
Also die Platte habe ich schon mal getauscht hatte die gleiche noch mal !
Soll ich erst mal Windows wieder neu aufsetzen bevor ich weiter Suche ,
könnte doch schon was faul sein !
Welches Netzteil würdest du empfehlen ?
Ich habe die Graka MSI 8800 GTS 512 MB wieder runter getaktet
von 730 GPU / 1825 shader / 1944 Speicher auf 678 GPU / 1728 Shader / 1944 Speicher
Außerdem habe ich jetzt mal die X-Fi rausgeschmissen .
Welcher Steckplatz ist bei PCI am besten der letzte oder vorletzte für Sound ?
Ich Tippe mal auf die Soundkarte!
Aber was mir einfält ich habe eine Backplane in der Kiste um 2 Platten umzustecken können ! Das heist ich kann forne an den Knöpgen umschalten !
