[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Na das ging nun mal schnell. Gibt es irgendwelche Änderungen, die ein Update rechtfertigen? F33 läuft ja sehr gut (bzw. fehlerfrei bei mir).
Schon wieder ein neues Bios. Hab ja erst das F35b draufgehauen. Wird da eigentlich noch groß was geändert zum final F35. Mittlerweile gibts die 570er Boards schon so lang mit so vielen Bios Versionen das es ausgereift sein müsste.
Ab AGESA ComboV2 1.2.0.3 B sollen alle USB-Probleme behoben sein, bin mal gespannt. Mein Front-Panel spinnt immer noch regelmäßig...
Mal schauen, wie schnell die nächsten Beta Versionen kommen und welche Dinge damit gefixt / verbessert werden sollen. Das ist für mich immer ein Indikator dafür, was bei der aktuellen Stable noch nicht rund läuft.
Nachdem F33 rausgehauen wurde, gab es quasi innerhalb eines Tages die erste Beta und dann relativ viele davon, inklusive neuer AGESA Version - deshalb bin ich nicht zur F33 gewechselt.
Ich hatte noch nie USB Probleme mit dem Aorus Ultra - also bleibe ich bei F33 bis sich ein Update wieder lohnt.
Das F33 läuft bei mir auf dem Elite bisher auch fehlerfrei.
Ich hab mit dem F35 Final auf dem Elite Mainboard, leider ab 3733MHz Ramtakt immer random Reboots :( Ich probiere seit Tagen alle VDDP/VDDG & SOC Spannungen durch, bisher hat nichts geholfen :(
mein X570 xtreme bootet seit gestern nicht mehr. Code 00. Dieser Code erscheint sofort und verändert sich nicht. Kein Bild. Main und Backup-Bios funktionieren nicht. Unverändert code 00. CMOS Reset half auch nicht. Über Nacht vom Strom nehmen auch nicht. Graka und Ram waren auch schon draußen.
Meine letzte Idee wäre ein BIOS über qflash plus oder hat jemand eine andere Idee? Muss für qflash Plus die CPU raus oder kann sie raus?
Danke
Danke
Du meinst rein. Die kann raus, für qflash Plus brauchst du keine CPU.
Im mom scheinen meine Reboots ENDLICH wegzusein, hab ein paar Tage gebraucht um die richtigen Settings zu finden, 1.148V SOC VDDP 900 und VDDG 950 scheint bei mir wohl endlich zu laufen.
Nein ich meinte schon ob die raus muss um qflash plus zu nutzen.
Wenn nichts drin steht, kann man sowohl mit als auch ohne CPU flashen. As easy as that.
Es steht nicht nichts zu diesem Thema drin. Aber da du mir empfhiehlst, zu dieser Frage das Handbuch zu lesen, weißt du ja sicher genau, was zu diesem Thema im Handbuch steht, richtig?
dazu ist vllt. folgender absatz noch ganz interessant und zu beachten, @Schnuppl
manual schrieb:
Q-Flash Plus will update the main BIOS only if run without the CPU installed. The system will shut down upon completion.
wenn die cpu drin bleibt, werden beide chips geflashed.
Da steht nichts um Manual? Nein? Wirklich nicht? Also ich hab das bereits im Toc gefunden. Auf Anhieb.
Kapitel 5.1 Abs. 3
qed.
Lies meinen Text noch mal etwas langsamer.
Du sagtest, wenn nichts im Handbuch steht, dann..
Ich antwortete, es steht nicht nichts (nicht nichts) drin, aber das weißt du ja sicher, wenn du mir sagst ich soll das Habdbuch lesen.
Und wenn du wüsstest was da steht, wüsstest du auch, dass dort nicht die Antwort meiner Frage steht. Nämlich ob die cpu raus kann oder muss. Egal.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich war mir nicht sicher ob der Umkehrschluss so zu deuten ist.
Da nun seit längerer Zeit keine neuen BETA Versionen für das Master erschienen sind, habe ich die Schlussfolgerung getroffen, dass es nicht mehr viel zu tun gibt auf Seiten AMD / Gigabyte und dass die aktuelle F34 Version eine gute Version ist und so habe ich gestern mal von F31o auf F34 aktualisiert.
Bis auf die nicht erkannte Grafikkarte beim Neustart direkt nach dem Update hat alles wunderbar funktioniert und es läuft.
Ich bilde mir ein, dass die Peak Temperaturen nicht mehr so hoch sind und damit auch die Peak Taktraten und Peak Voltage. Das macht am Ende von der Performance her keinen Unterschied, aber es erscheint mir gesünder für die CPU und eventuell auch stabiler (wobei ich nie Abstürze hatte).
Könnt ihr das bestätigen, dass zwischen F31 und F34 etwas mit den Peaks von Takt, Voltage und Temperaturen geändert wurde?
Ich habe gestern Abend von Ver 22 (oder so) nun auf 34 migriert. Ich vermisse da im ersten Moment das Sägezahlverhalten der Temperatur. Bei mir schnellte die von 39°C hoch auf 49°C hoch und danach baute sie sich wieder ab. Jetzt bleibt die Temp bei 44°C hängen.
Werde noch wahnsinnig ,....meine Haupt Speicher 1TB M.2 SSD PCI-e 3.0 weist Fehler auf. ...Datenverlust usw.:wall:
Hab mir jetzt eine neu WD Black SN850 1TB PCI-e 4.0 gekauft.
Die 4.0 macht nur Probleme .....ist das normal ?
Manchmal wird sie erkannt ...dann wieder nicht.
Das System hängt beim booten ...und und und.
Muss ich im Bios was extra einstellen für eine M.2 Pci-e 4.0 ,...gibt es noch was zu beachten oder so ?
Ich hab an meinem Master eine 1TB PCIe4.0 SSD. Eine 2TB PCIe 3.0 SSD im 3. Sockel. Im BIOS ist bei mir fast alles auf Auto. Die beiden laufen seit 10/2019 wie's Lottchen. Ich meine aber gelesen zu haben aber, daß das Spielen an diesen Vxxx Spannungen (Peripherie: VDGG,...) zu Problemen mit dem PCIe Bus führen, die gerade bei PCIe 4.0 besonders heftig zuschlagen. Irgendeine dieser Spannungen soll nicht unter 1V eingestellt werden.
Zweite WD_BLACK SN850 1TB NVMe verbaut ,......das gleiche wie mit der ersten WD Black.
Anscheinend ist die WD_BLACK SN850 1TB NVMe nicht kompatibel zum X570 Master.:confused:
Hab auch alle Treiber extra noch mal installiert usw.
Sogar der Versuch Win10pro nur auf der 1TB zu installieren hat nicht funktioniert . .....bis zum Desktop kam ich nicht .
Immer wieder Reboots beim installieren.
Heute kam eine Samsung 980 1 TB PCIe 3.0 ....und alles funktioniert wie es sein soll .:drool:
Ich habe mir in 2019 eine Sabrent gekauft. Die rennt wie's Lottchen. Ich dachte immer, das sind die billigsten PCIe 4.0 SSD. Aber nö. Die kostet eine kleine Ecke mehr als die Western Digital. Sogar die Samsung liegt da noch 3 Euer drunter. Erstaunlich. Die Sabrent war ein Tip eines US Freunds.
Ende 2019 hatte ich mir eine PNY XLR8 CS3030 m.2 NVMe 1TB gekauft .....die hatte Anfang der Woche Probleme gemacht .
Das komische ist das sie ähnliche Probleme gemacht hat wie die WD Blacks .
Zwar nicht so krass aber ich hatte schon wichtige Daten verloren .
Die Blacks haben fw Updates gegen sowas. Sind die drauf?
Keine Ahnung ,......sie sind wieder zurück zu Amazon .
Edit...die letzte ist noch nicht zurück. ( aber die wird schon so gut wie nicht mehr erkannt )
Ich habe in meinem Aorus X570 Pro eine Samsung 980 Pro mit 1 TB drin, die läuft auch problemlos.
Ich habe eine WD 850 Black im ersten M2-Slot und sie läuft ohne Probleme mit voller Performance seit dem ersten Tag. Sowohl mit der ersten Firmware als auch der aktuellen.
