[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Das F32a mit AGESA 1.2.0.0 macht hier auch ganz viele WHEA Fehler. Das F32a mit AGESA 1.1.0.0D läuft hingegen ohne WHEA-Fehler. Mal abwarten, was Gigabyte da noch so fabriziert.
Habt ihr die beiden AGESA mal unter normalen Bedingungen (IF1800) auf WHEA Fehler gecheckt oder nur im Grenzbereich?
Also ich teste aktuell nur mit 1800 MHz und da tritt das beschrieben Verhalten auf. :(
Bisher verhält sich Agesa 1.2.0.0 unproblematisch und ohne WHEA Fehler bei FLCK 1866, was mein stabiles Maximum unter Agesa 1.1.0.0D darstellt.
Hatte das aus Versehen im RAM-OC Thread gepostet. Guckt euch das Edit mal an:
700€-Board: 9W VRM-Abwärme
70€-Board: 50W VRM-Abwärme
...bei gleicher Last versteht sich :x.
:stupid: :shot:
Man gut das ich damals extra die Datenblätter zu den VRMs durchgegangen bin und mich dann bewusst fürs Aorus Pro entschieden habe :fresse: Master war einfach zu teuer beim Release
Jop, also für alle 105W TDP CPUs sollte man sich auf jeden Fall die VRMs anschauen, gerade bei sehr billigen Boards :x. Werde das B550M S2H wohl später auch nur maximal mit einem 5600X weiterverwenden. Hatte das schon getestet, bis 100W PP hält sich das noch in Grenzen mit den VRMs (~80°C). Und der 5600X hat ja ne PPT von 88W? o. 95W? - das sollte passen. Wenn alle Stränge reißen gibts ja noch den Eco-Modus :fresse:.
Sollte bei 88W liegen. Kommt man aber mit UV eh nie hin, maximal mit Prime95 ;)
Kann ich auf mein Gigabyte X570 Aorus Elite ohne Gefahr einen Ryzen 7 5800X schnallen ohne das die VRMs detonieren? Overclocking wird nicht genutzt, die CPU wird durch eine 240er AIO gekühlt (Deckelmontage) in der Front sind 3x 120 und am Heck 1x 120mm Lüfter verbaut.
Gruss der Daniel
1. Du solltest lernen, richtig zu fragen. Ob man etwas tun KANN, ist etwas anderes, als die Frage, ob es irgendwelche Probleme gibt.
2. Was irgendein dahergelaufener Igor sagt oder nicht, interessiert ebenso wenig wie der 8auer. Beides sind sog. Influencer und wollen auf die eine oder andere Art für ihr tun verdienen. Worin der Verdienst besteht, sei dahingestellt.
3. Wenn man das Gehirn einschaltet, kann man auf solche Ergebnisse wie der Relation, daß man bessere VRM's wählt, wenn die Prozessorleistung steigt, auch selbst kommen. Man kann auch in einem Trabi auf der Nordschleife fahren.
3. Hüte Deine Zunge. Es könnte eine Antwort geben, die Dir nicht gefallen dürfte.
Kurzes Fazit:
Auf meinem System (X570 AORUS ULTRA), sorgten die BIOS Ausgaben der F32a Nummer eins (BIOS Datum : 13.01.2021) und Nummer drei (BIOS Datum : 15.01.2021) für Probleme. Vermutlich wegen SAM und der PCIe Schnittstelle. Das ganze hatte ich auch schon mit der BIOS Version F31 beobachtet.
Ist bei den o.a. Versionen SAM aktiviert, hatte ich Probleme beim Wechseln meiner beiden Systeme auf meinem Rechner.
Aus System 1 (NVME Force MP600 PCIe 4.0) den Rechner neu gestartet, um dann mein 2. System (NVME Samsung PCIe 3.0) zu starten. Der Rechner bootet normal hoch, doch bekomme ich keine Bildausgabe auf dem Monitor. Man hört aber deutlich den Windows Startsound. Das bleibt dann solange so, bis ein CMOS Reset durchgeführt wird! Sonst nichts mehr möglich. Ist im BIOS = SAM deaktiviert bei diesen Versionen, gibt auch das System kein Bildsignal auf den Monitor wieder, es läßt sich dann aber wieder "reanimieren" indem der Rechner einfach aus- und eingeschaltet wird.
Nur mit BIOS F32a der Ausgabe Nummer zwei (BIOS Datum : 14.01.2021 = AGESA 1.1.0.0) gibt es keinerlei Probleme auf meinem Rechner und scheint sehr zuverlässig auch mit SAM zu laufen ... Auch der Wechsel der beiden PCIe NVME Systeme klappt zur vollen Zufriedenheit!
Nachtrag: Meine GRAKA, die Asus ROG STRIX RX5700XT ist auch angebunden auf die PCIe 4.0 Schnittstelle!
Vielleicht können diese Angaben nützlich sein.
Viele Grüße
Und die bist ein dahergelaufender irgendein aus irgendeinem Forum.
Jeder der nur halbwegs einen gesunden Menchenverstand hat wird wohl wissen was gemeint war.
Und das die VRM der Leistung der CPU angepasst sein muss ist doch logisch. Und meine Frage war ob ein vorhandenes Board mit vorhandenen VRMs einen stärkeren Prozesser nicht nur irgendwie unterstützt sondern ob ich ihn auch voll nutzen kann.
Zu 1.: Wer ist "die"?
Zu 2.: Jeder halbwegs gebildete Mensch hätte die Frage identisch zu mir beantwortet. Denn Du fragtest nicht nach dem, was Du wissen wolltest, sondern nach dem, worauf ich geantwortet habe. Die Deutsche Sprache ist schon schwer...
Zu 3. Ein bißchen Recherche hätte ausgereicht, das Ratio von VRM und CPU zu ermitteln. Es sei denn, man kann nicht recherchieren. Egal ob man hierzu zu dumm oder zu faul ist.
...du Vollpfosten.
Soviel zu Deiner Titulierung.
Und nun viel Spaß auf meiner Ignorelist. Der Amerikaner würde nun sagen: "If you think f*ck is funny, f*ck yourself and save your money". Du verschwendest meine Zeit.
Hey Jungs, was soll dieser schmarrn jetzt hier?
@MrDanielVie Lass die Beleidigungen weg, nächstes mal 2-3 Minuten mehr investieren :)
@GuruSMI Wäre es mehr Aufwand gewesen deine erste Antwort so wie qillers zu gestalten und nett auf den Startpost zu verweisen? Ich denke nicht, hätte dir bestimmt ein paar graue Haare erspart ;)
So, jetzt haben wir uns alle wieder lieb und tun das was wir am besten können: Jammern, dass wir unseren IF über 1900 nicht stabil bekommen! :cry:
@Doenereater:
1. Wenn ich wegen dem Kindergarten hier bereits graue Haare bekäme, wäre ich seit Jahrzehnten bereits grau behaart. Ich habe aber noch immer meine seit Geburt gegebene (nachgedunkelte) Haarfarbe. Und das trotz meines Jobs. ;)
2. Ich wollte jetzt freundlich sein und nicht gleich mit dem RTFM in die Tür fallen.
3. Ich habe 4*8GB 3600CL19 (oder so) verbaut. Mein 3800x schafft den IF von 1800 mit dem XMP Profil des RAM's ohne Probleme seit BIOS F4. Weshalb sollte ich jammern? Ach ja. Gekauft ist der RAM anhand der QVL. ;)
4. Im Initialpost gibt es keine QVL. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich ihn anlegte. ;)
xD ok, alles geklärt :d
Was zum Teufel ist denn seit den letzten UEFI-Versionen mit dem USB los beim X570 Aorus Pro? Seit einigen Versionen (ich kann nicht genau sagen, ab welcher) habe ich das Problem, dass USB-Geräte wie USB-Sticks teilweise erst nach 10x Ein- und Ausstecken erkannt werden. Oft erscheint zwar das "Wechseldatenträger"-Symbol in der Taskleiste, es erscheint aber kein Gerät im Explorer und auch nicht in der Datenträgerverwaltung.
Mit den USB-Sticks hat es nichts zu tun, es betrifft verschiedene Sticks, die allesamt an einem anderen PC einwandfrei funktionieren...
Super nervig :motz:
In den letzten UEFI-Releasenotes stand immer etwas von "USB compatibility enhancement", davon kann ich beim besten Willen nichts erkennen...
Mal ein kurzes Feedback zum F32a mit Agesa 1.2.0.0. Am Wochenende ist mir beim Skyrim Spielen mehrfach der Rechner mit WHEA Fehlern 18 abgeschmiert, nachdem die selben Einstellungen (IF 1866) vorher wochenlang mit F31 ohne Schwierigkeiten liefen. Am Ende hat nur eine erhöhte VDD CCD von 950 mV statt 900 mV das System wieder stabilisiert. VDD IOD von 1000 mV auf 1050 mV zu erhöhen hat die Sache sogar noch verschlimmert. Dieses Verhalten hat mich erstaunt, da ab IF 1933 das System überhaupt nicht auf eine höhere VDD CCD reagierte und dafür VDD IOD mit 1050 mV die wenigsten Fehler 19 im Log produzierte.
Der NVidia-Treiber 461.09 scheint laut NVidia-Forum auf einigen Systemen Abstürze und Resets zu verursachen, bei mir hat es dazu geführt das sich der PC mitten in Warframe mehrfach einfach abschaltete.
Zu hohe Temperaturen oder ähnliches kann ich als Ursache übrigens ausschließen.
Vielleicht ein ungünstiges Zusammentreffen einer bestimmten BIOS- und Treiberversion?
Mobo Aorus Pro mit F31.
Ich könnte mir vorstellen, das bei deinem System eventuell das Netzteil an seine Grenzen stößt!?
Meinst Du, das 760 Watt zu knapp bemessen sind?
Ich habe grundsätzlich kein Problem damit in ein neues Netzteil zu investieren, muss dann aber erst mal recherchieren was ich da am besten kaufe (Preis ist sekundär, wenn Qualität und Wirkungsgrad stimmen).
Naja, Nvidia gibt für die 3090 ein Minimum von 750 Watt an. Deine CPU ist jetzt auch nicht wirklich die sparsamste ;-)
Kenne das Netzteil welches du in deinem System angegeben hast nicht wirklich. Aber durch diese Spitzen, die bei den Nvidia-Karten auftreten, könnte ich es mir vorstellen.
Tatsächlich rät Corsair zu mindestens 850 Watt:
with the RTX 3090 we recommend at least a PSU rated for 850 watts.
Mal ne Frage zum Taktverhalten der CPU.
Mir ist aufgefallen, dass mein 5900x auf dem Master meistens ziemlich gut boosten kann (Kern 1-6 4950 MHz, Kern 7-12 alle 4850 MHz) auf Stock. Und manchmal kommen nur die guten Kerne auf 4950 und die anderen sind teilweise 100 MHz drunter.
Nichts verstellt, Temperaturen sind in Ordnung.
Starte ich den PC am kommenden Tag, ist das Boostverhalten wieder normal. Irgendwie scheint das Board anhand irgendwelcher Faktoren das Boostverhalten zu bestimmen - weiß jemand, welche das sind?
Also die ASUS Strix 3090 OC zieht default 40A auf der 12V Leitung mit 480W, wenn man Powertarged und noch mehr OC betreibt kann sich jeder selber ausrechnen was er für ein Netzteil braucht.
Ab 3080 würde ich Minimum ein 850W Netzteil benutzen, guckt euch das Vid von Igor dazu an!!!
Es ist leider nicht unbedingt die Dauerlast-Leistungsfähigkeit, sondern das Abfangen von Stromspitzen. Ich hatte ein 650 W Gold Netzteil von SeaSonic, und maximale Stromaufnahme an der Steckdose waren 450 W (mit einem etwas älteren System), mit der 2080 Ti. Dennoch hat es sich ab und zu abgeschaltet, weil die Stromspitzen als Kurzschluss interpretiert wurden. Ich kann mir vorstellen, dass nVidia insbesondere an der 3090 daran nichts "verbessert" hat.
Mein beQuiet Dark Power Pro 850 Platin wuppt den 5950X mit der 2080Ti in allen Lebenslagen, aber wenn ich mir heute ein Netzteil aussuchen und auf Effizienz achten würde, dann würde ich das 80 Plus Logo als zweitrangig betrachten und nach den Tests von Kubernetes gehen - Ighor hat mal aufgeklärt, washinter der 80 Plus Zertifizierung steckt und ich find das nicht ganz koscher.
Dafür ist der Lüfter im be quiet auf jeden fall leise und nicht so minderwertig (deutliches Lagerklackern, schlechte Hybridregelung, und auch bei niedrigster Drehzahl deutlich wahrnehmbar) wie in einem SeaSonic 1000 W Netzteil mit Platin Zertifizierung. So teuer und so eine große Enttäuschung habe ich noch nie erlebt.
