[Sammelthread] Grafikkarten Benchmark der etwas anderen Art (Bruteforcing)
Update :)
1735 | 85s | GTX 470 | 960/2100/1920 (Clock/Memory/Shader) - 608/1674/1215| Luft | Win7 x86 | Phanluxx
Das sind jetzt 58% über Stocktaktung bei Core/Shader :banana:
Immer raushaun den Strom !!!
Danke :wink:
phanluxx schrieb:
Was ziehen denn die 3 8800gtx an Strom bei dir im oc Zustand?
Berechtigte Frage! :rolleyes:
Sinn macht das nicht :stupid::
Energieverbrauch System i7-920 @4,2 + 3 x 8800GTX at GPU Full Load³
Das ist der Hammer, Glückwunsch! Kannst du nicht mit dem Core für diesen Bench etwas runterschrauben um dafür die Shader höher zu jagen? Das brachte bei mir die besten Ergebnisse. BTW: Ich laß das du die die 400er und 500er Modelle alle schon mal getestet hast!? Sehr interessant :hail: :banana:
600W ist schon ordentlich - wenn dann noch die CPU ausgelastet wird kommst du wohl über 700W ;)
Das würde mein Netzteil gar nicht mehr mitmachen (Corsair HX 520W) :(
Shader und Core sind leider gekoppelt und lassen sich nicht getrennt regeln - Shader ist immer doppelt soviel wie die Core bei der 470 (ich glaube generell beim G100).
Bei den 400ern hatte ich bisher nur die 460/65 und 70 - bei den 500er nur die 580 - jeweils auch nur für ein paar Stunden zum stabletesten. 570er und die anderen 400er Modelle sind mir bisher nicht untergekommen.
Jetzt werde ich meine 470 mal nicht weiter quälen - für die 960 core waren 1,175V nötig, default bei der ist knapp 0.9V...
Sli
Ja ich komme über 700W.
Bei Pime und Idle VGAs lieg ich schon bei 624W = Stromfresser :grrr:
Prime und dieser Benchmark verbraten 816W
Leistungshungriger ist aber Furmark Multi-GPU :fire:
Als Peakleistung am Strommesser sah ich schonmal 1kw.
I-wie lastet der Test die GPUs nicht richtig aus laut GPU-Z.
Festhalten konnte ich diesen wert hier.
Das GpuTool, welches du öfters empfehlst öffnete ich drei mal, wählte die verschiedenen VGAs aus und gab allen dreien Feuer, leider lief nur eine mit Volllast, die andern beiden mit je 11%. Wahrscheinlich hab ich den SLI-Hacken übersehen!?
Netzteilmäßig ist noch alles im grünen Bereich:
PSU Bild Rückseite
PSU Bild Innen
Das obere war auf 3,3V zu schwach für den i7,
kann aber was wie ein 110% Streßtest von THG
mir damals zeigte.
Zwei 8800GTX kann es gut befeuern.:banana:
Heißt das VID 0,9V? 960MHz ist ja auch der oberhammer, max Spannung ist 1,23V?
Temperaturmäßig lagst du wo? So ein potenter Luftkühler ist sehr interessant.
Ahh okay, ist auf jeden Fall eine Menge. Cool wenn man die Möglichkeiten hat.
Die Preis/Leistungszunterschiede der VGAs haben dich darin bestärkt die GTX470 zu behalten!?
Zwei Netzteile - wow :fresse:
Aber womöglich sogar günstiger als ein entsprechend wertiges Netzteil mit doppelter Wattzahl...
GPUTool taugt in der tat leider nicht um eine Megalast auf allen GPUs gleichzeitig zu erzeugen. Du kannst immer nur eine einzelne GPU auf Stabilität testen, nicht aber alle gleichzeitig. Wenn man den maximalen Wattverbrauch aller GPUs testen will ist das Programm nicht geeignet :(
VID 0.925V, wobei die Karte im 2D Zustand mit 0.825 läuft (was bisher meine ich jede 470er geschafft hat) und die Stocktaktung mit 0.887 3D Game&GPUTool stable läuft.
Temperaturen im GPUTool gehen mit der hohen Spannung schon an die 80°C. Bei niedrigeren Voltzahlen natürlich entsprechend geringer - habe als ich den Kühler neu hatte einen kleinen Test gemacht:
http://www.hardwareluxx.de/community/15831678-post362.html
Und war selbst über die Leistung des Kühlers erstaunt - ähnlich ging es mir damals beim Wechsel von Stock Lüfter auf Scythe Musashi bei meiner vorherigen 8800 GTS 640MB (G80).
Nicht ganz, ich hatte mir eine 465er gekauft, als 470er geflasht nur leider ging die nicht sonderlich gut und kurze Zeit später habe ich sie dann wieder weiter verkauft und mir eine 470er gebraucht gekauft, dass sie natürlich so gut geht hätte ich natürlich nicht gedacht - das hab ich erst mit dem neuen Kühler dann gemerkt.
Die Karten, die ich sonst schon hier hatte zum "stable/kurztest" sind von einem mehr oder weniger verrückten Bekannten der sich immer wieder neue Karten holt, testet und weiterverkauft (oder behält).
Sonst hätte ich die 580er natürlich behalten - unglücklich bin ich mit meiner Karte aber bisher definitiv nicht, sie frisst halt nur mehr Strom...
Ja 1,2KW low cost- Lösung, ich wollte mich von dem alten PSU nicht trennen und hatte/hab den Platz im Gehäuse. Optisch aber sehr fragwürdig :fresse:
ahh okay ich dachte 1V oder niedrigere VID wäre gut, bezog sich wohl auf die 580er
für max. OC geht das ja klar, gerade wenn man an SB denkt wird LuKü generell sehr interessant sein
Die Karten, die ich sonst schon hier hatte zum "stable/kurztest" sind von einem mehr oder weniger verrückten Bekannten...
okay cool
Muss dazu sagen, dass ich statt des ursprünglich angedachten Wärmeleitpads zwischen GPU und Kühler Arctic MX-2 verwendet habe - ob das nen Unterschied macht, kA
Das hab ich auch auf allen zu kühlenden Bauteilen gemacht,
das hat mir wesentlich bessere Temperaturen (und die 89sek.)gebracht.
Wie kühlst du eigentl. deine GTX Karten? Mit Stockkühlern dürfte das ja dermaßen laut sein unter Last :fresse:
Daher hoffe ich irgendwie auf Wasser oder so - weil für 3 Kühler ala Scythe Mushashi hats wohl in keinem Gehäuse Platz?!
edit:
so ich hatte oben Schrott über meine Vid geschrieben - habe eben das Originalbios das ich vor allen OC Versuchen gesichert hatte in den FBE eingelesen und der gibt mir an
Voltage Entry #0: 0,875V
Voltage Entry #1: 0,887V
Demnach dürfte die VID meiner Karte 0,887V sein.
Das kommt davon, wenn man zuviel mit dem Bios rumspielt - man verliert irgendwie den Überblick :fresse:
@Aedmasta
Danke für den Link zur neuen Version, jetzt geht es bei mir auch! :bigok:
1090T@3,6GHz Win-EE: Ausbalanciert & GTX580@stock NvS-EE: adaptive
2130,9M | 69s | 1x GTX 580 (512) 1,5GB | 772/2004/1544 | Luft | Windows 7 64 | Phantomias88 | 333W*
*im Schnitt aus der Dose, ohne Monitor.
So mit der neuen Version musste ich natürlich auch nochmal testen :)
2325 | 63s | GTX 470 | 970/1674/1940 (Clock/Memory/Shader) - 608/1674/1215| Luft | Win7 x86 | Phanluxx
Irgendwie gibts mit der neuen Version mehr Punkte :fresse:
achja, und ich bin nochmal 10MHz höher.
@Phantomias: OC deine 580er mal auf ~1k+ rum, das dürfte doch gut abgehen :d
@phanluxx
Hab es mal mit 888MHz probiert:
1090T@3,6GHz Win-EE: Höchstleistung & GTX580@oc NvS-EE: adaptive
2475,8M | 60s | 1x GTX 580 (512) 1,5GB | 888/2004/1776 | Luft | Windows 7 64 | Phantomias88 | 353W*
*Das sind gerade mal 20W mehr aus der Dose :cool:
Stimmt bzw. Platz vom Mainbord her 3 Sockel werden belegt pro VGA statt 2 Sockel.Oder!?
Aber keine Angst einen Düsenjet hab ich nicht als PC,
ist eher silent :-).
Ist alles @H²O:
Zwei haben den HK Wasserkühler und einen von EK
Maximale GPU-Temperatur bei diesem Test war 36 Grad bei der wärmsten Karte (EK)
Dadurch kam ich bei dem Test
edit:
Ahh noch bessere VID, flashmäßig bin ich noch unerfahren aber ein mod auf Quadro FX-4600 ist mal interessant, wobei nur SLI stat 3 way SLI möglich soweit ich weiß.
63 sek.!? Alter Schwede wie geht das denn!? Unglaublich :hail:
So dann hab ich mal die kleine Schwester (GTX285) dazugesteckt:
1090T@3,6GHz TC=4GHz Win-EE: Ausbalanciert & GTX580 + GTX285 both@oc NvS-EE: adaptive
3420,1M | 44s | 1x GTX 580 (512) 1,5GB | 888/2004/1776 + GTX285 (240) 1GB | 670/1242/1584 | Luft | Windows 7 64 | Phantomias88
attachment.php
:bigok:
  • GPU-Hash - 1090T@3,6GHz Ausbalan. TC-4GHz & GTX580@888-2004 +GTX285@670-1584-1242 adaptive.jpg
  • GPU-Hash - 1090T@3,6GHz Ausbalan. TC-4GHz & GTX580@888-2004 +GTX285@670-1584-1242 adaptive small.jpg
694.8M | 211s | 1x GTX 260 (192) 896MB | 756/1566/1250 - 576/1242/999 | H²O | Windows 7 64 | Baumfreund
2534.1M | 58.000s | ATi 5870 | 900/1250 - 850/1200 | Standardlüfter | Windows7 x64 Ultimate | Borstii |
Screen:
Ich hoffe mal, dass ich alles richtig ausgelesen habe...;)
3626.3M | 41s |1x GTX580 + 2 x 8800GTX | 1x 1000/2000/2400 + 2x (8800GTX) 455/1944/1000 | Wasserkühlung EK & HK²| Windows7 x64| !!_He-Man_!! | Screenshot
Damals war ich froh die 90 Sekunden zu knacken, mit einer 580 landet man bei ca. einer Minute bei GPU 1000, also habe ich zwei 8800GTX mal mit reigehangen und bin nun bei 41 Sekunden gelandet.
4707,1M | 32s |2x GTX580 | 2x 1000/2000/2100 | AquaComputer| Windows7 x64| PitBull | Screenshot
Hoffe ich Richtig. Bei mir ist natürlich die 2x8 Anbindung eine Bremse
Neue Bestzeit! Schockt!
Meinst du bei x16 geht mehr?
Eine GTX580@1GHz brauchte bei mir@ x16 dann 60 Sekunden,
zwei dann mit 32 sekunden passt doch= doppelt so schnell.
Naja 30 Sek währe 1:1 denke da geht ein wenig verloren, um das auszugleichen ist nur mehr Takt erforderlich.
Hier mal 2 Ergebnisse, Verstehe nur nicht warum beim 2. Test die Sek niedriger aber auch die Punkte kleiner.
Stimmt das ist seltsam.
GTX580 SLI:
1075MHz GPU-Takt :hail: 30Sek. :coolblue:
Sind wir noch bei einer wakü?
Wassertemp nahe 0 !?
Spannung >1,213v?
Würde gerne den Befehl wissen um nur eine Karte zu testen.
Spannung 1,2v, Normale Wakü Raumtemp dank Frau bei ca. 25°. GK 45° Temp
Screen anbei ;-)
Wow, da denkt man direkt an VID 1.0 aber 1.1 wird angezeigt.
RT: :d
Befehl: weiß ich leider nicht, ich hatte die anderen 8800GTX
zum Spaß mal mit rein gesteckt.
Zuerst mal ohne oc, mal sehen was noch möglich ist. :coffee:
4380,9M | 34s | 2x GTX 580 (512) 1,5GB | 783/2010/1566MHz | Luft | Windows 7 64Bit | Phantomias88
Sind deine beiden Karten @ 16x? Würde dann gerne mit dir einen vergleich anstellen. Die gleichen Taktraten und schauen was für Punkte raus kommen?
@PitBull
Ja, sie sind mit 2x 16X Lanes angebunden.
Warum mit gleichen Taktraten? Wie wäre es mit standard Einstellungen, out of the Box?
Standart was das? Na die selben Taktraten halt, da ich die Karten unter Wasser laufen diese auch 925GPU oder halt zum Zocken 1000
