[Sammelthread] Grafikkartenreperatur durch das Backofenprinzip!!! (KEIN SCHERZ) Sammel- & Infothread
habe eine scheinbar defekte 6800GT PCI-E von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Das Teil machte folgendes Bild:
Ich wollte wissen, ob man da was retten kann, und das kam bei raus:
EDIT:
Heute ist für mich das unglaubliche wahr geworden.
Ich habe meine zwei definitiv toten 6800GT bei 105° 30 Minuten lang bei Umluft gebacken (Danke an Splash Damage für den Tipp) und siehe da sie laufen wieder einwandfrei.
Das ist kein Scherz Leute, probiert es aus.
Im Anhang noch ein Screen als Beweis.
Anleitung und Tipps
Die Methode ist im Prinzip sehr einfach. Man heizt seinen Backofen auf ca. 100°C vor und legt die Grafikkarte mit Backpapier aber OHNE Kühler in den Ofen. Bei 105°C und Umluft belässt man die Grafikkarte für ca. 30 Minuten im Ofen. Dannach sollte die Karte "Ofenfrisch" eingebaut werden.
Einige User berichteten über einen strengen Geruch beim Backen, dies ist normal, jedoch sollte der Ofen für die nächste Pizza gereinigt werden.
Zum Backen von Grafikkarten ist kein Reibekäse und keine Kräuterbutter notwendig.
Nvidia Karten Backen goldbrauner als ATI Karten. :d
Erfolgsaussichten
An dieser Stelle möchte ich auch eine kleine Liste einführen, in der ersichtlich ist, bei wem das mit dem Backofen geklappt hat und bei wem nicht.
User, bei denen Die Backofenmethode geklappt hat:
Splash damage - 9800pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
sapphire_pro - 2x 6800GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
markyhh - Radeon 9800 Pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
markyhh - Geforce 5200LE - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
blumentopf - 6800GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
käfdox - x800xt - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
TB87 - 9700pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
skaarj232 - 6600GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
Mr.Gambler - Geforce 7500LE - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
luz1fer - Gigabyte Radeon HD 3870 - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
User, bei denen Die Backofenmethode nicht oder nur unzureichend geklappt hat:
markyhh - Radeon 9600XT - Grafikkarte funktioniert trotzdem nicht mehr
(Momentan noch in Arbeit)
Moin,
soviel Zauberei ist da nicht bei, das ganze funktionierte früher auch schon mit DSL-Modems der anfänglichen Telekom DSL Generation. siehe hier: http://forum.chip.de/modem-router-isdn/t-dsl-modem-defekt-reparatur-394587.html
Wie schon richtig erkannt tut sich beim Lötzinn rein garnichts, davon abgesehen werden Lötstellen nicht einfach so kalt wenn keine Leistung durchgeht. Die Lötöfen haben normalerweise eine Temperatur von über 200°C, wer sich mal damit beschäftigen will findet hier Informationen: http://thomaspfeifer.net/backofen_smd_reflow.htm
Beim DSL Modem war es so, das Schaltnetzteil für die Stromversorgung ist nichtmehr angeschwungen, weil die Elkos aufgrund der Belastung trocken gelaufen sind (das Elektrolyt hat sich verändert) oder, dass die Oxydschicht im Elko sich leicht abgebaut hat (sie baut sich bei Spannung über dem Elko wieder auf). Normalerweise reichen 75°C im Backofen für 30min - 1h. Leider kann ich euch chemisch nicht genau sagen was dort passiert. Auf jeden Fall ist das eine gute Methode um ein Schaltnetzteil kurzfristig wieder zum laufen zu überreden, lange Zeit hält das ganze in aller Regel allerdings nicht. Da hilft nur Elkos austauschen. Womit wir wieder beim SMD Backofen wären ;).
Ich frage mal meinen alten Herren, sobald ich ihn wieder sehe. Der müsste eigentlich wissen, was genau mit den Elkos passiert.
Grüße
Aber so wie es im Chip-Forum beschrieben wurde, wurde dort auch nichts wieder verbacken, was sich irgendwie gelöst hat!
Vielmehr wird dort beschrieben, daß durch Stromausfall und damit abgekühltem Netzteil bei Spannungswiederkehr das Schaltnetzteil nicht wieder anlief.
Mit dem "Vorheizen" im Backofen wurde das Netzteil wieder auf "Betriebstemperatur" gebracht, damit die Schwingkreise o.ä. wieder arbeiten.
Wenn man das so versteht, muß die Grafikkarte also "ofenfrisch" eingebaut werden, damit es eine Wirkung hat... (falls es bei den Grakas auch an eingetrockneten Elkos liegt) , sprich sie muß warm eingebaut werden :)
Edit:
hatte am Samstag Abend das gleiche Problem. Nach Stromausfall ist das TDSL Modem kaputt. Keine Led leuchtet und das Teil klackt nur noch ganz leise.
Nach kurzem Googeln fand ich die Lösung.
Scheint ein thermisches Problem zu sein.
Wenn das Teil mal kalt ist , ists tot ...
Dann hab ich mich dazu durchgerungen das Modem im Backofen bei ca. 40 Grad aufzuwärmen. !!!
Nach ca 20 min. bekam das Modem wieder Strom und hat dann einwandfrei funktioniert .
Hab ja schon Pferde kotzen sehn aber darauf wäre ich nie gekommen.
Hoffe damit geholfen zu haben.
CU , P.
(Zitat aus dem Chip-Forum)
EDIT:
Ich habe meine zwei definitiv toten 6800GT bei 105° 30 Minuten lang bei Umluft gebacken und siehe da sie laufen wieder einwandfrei.
Im Anhang noch ein Screen als Beweis. 3D Mark hole ich nach, brauche jetzt erstmal ein neues NT!:fresse:
Wieso, hast du das mitgebacken?
1. Das NT ist zu schwach für 2 Grakas
2. Backpapier als unterlage kann nicht schaden
3. nach dem Backen abkühlen lassen, da nicht nachhelfen
4. Kühler wieder montieren und testen
EDIT: also das ganze scheint doch nur nen temporärer Erfolg gewesen zu sein. Jetzt macht die Karte wieder ihre Fehler sofort nach dem BIOS.
obs auch was bei notebook nbs macht :fresse:
werd die woche vlt. ma nen t41p mb reinschieben lol
Richtig, das hab ich auch nie gesagt. Lies dir mein Beitrag bitte nochmal durch. Der Vergleich mit dem SMD Lötofen sollte nur zeigen welche Temperatur zum SMD Löten notwendig ist.
Deswegen sollte man es so nicht verstehen, entweder ist der Leckstrom in den Elkos oder der Innenwiderstand zu groß, daher schwingt es nichtmehr an. Der Link im CT-Forum diente dazu zu zeigen, dass es auch bei DSL Modems funktionierte. Für das was die Leute sich da für Erklärungen aus den Fingern ziehen bin ich nicht verantwortlich ;). Deswegen auch noch meine etwas ausführlichere Erklärung.
@Namenlos:
Ich habe Dich schon verstanden.
Ich habe das nur nochmal gepostet, damit die, bei denen das Backen nichts gebracht hat, es vielleicht noch einmal mit einer warmen Graka versuchen, also ohne sie abkühlen zu lassen...
Ich hatte ja vorher bereits einmal erwähnt, daß da nichts gelötet werden kann, weil 100°C dafür nicht ausreichen.
Viel Spaß noch beim Rösten :d
iwei klingt das trotzdem etwas verrückt: "Schatz hast du die Grafikkarte ausm Ofen genommen??"
Aber so zeigt sich wieder das die dümmsten Ideen manchmal die besten sind.
Neues von der Graka-Reparier-Front ;)
Nachdem ich heute morgen die Fehler wieder hatte, bin ich mal auf die Idee gekommen am Stromkabel der Graka zu wackeln. Dabei war eine Veränderung der Fehler auf dem Bildschirm zu verzeichnen und ich dachte mir, dass diese Kontakte vielleicht nicht mehr so ganz 100%ig in der Platine sitzen.
Da ich sicher gehen wollte, hab ich mir nen alten Adapter geschnappt und mal fix die Kabel direkt an die Pins der Stromversorgung anlötet:
Ergebnis: Ich bin so gut wie befreit von Fehlern. Im Windows ist nichts zu sehen, der 3dmark produziert beim ersten run noch für 10sek fehler, aber in den 10 Durchläufen danach war dann nichts mehr zu sehen.
Das gleiche bei Team Fortress 2. Im Menü kurz ein paar Fehler, aber schon seit einer Stunde ingame nichts davon zu sehen :bigok:
Würde für den Startpost mal ne Liste machen.
Hat jemand Vorschläge wie das aussehen soll?
User - Karte - Ergebnis
also z.B.
sapphire_pro - 6800GT - erfolgreich
hey, ich war der erste der seine karten mit in ofen gepackt hat :P
bei mir laufen die 9800pro und die 5200le wieder, die 9600xt war nicht zu retten...
und ich empfehle auf jeden fall den backofen nach der nutzung mal mit backofenreiniger zu säubern!
Die Liste sieht zu optimistisch aus. Wie ich gezählt habe, es hat mindestens mit 10 Grafikkarten nicht geklappt.
Die Methode ist schon längst bekannt. Meine 5700LE hatte ich vor ca. 2 Jahren "gebacken", sie funktionierte dann nur noch 2 Wochen.
Habs bei einem A30P gemacht, der Grafikchip entlötet sich bei der A30-Serie gern mal, genau wie der Grafikspeicher. Grund: Der Kühlkörper der CPU hat keine Verbindung zum Grafikchip - der wird aber (besonders beim A30P) ganz gut warm. T40 hat afaik dasselbe Problem, genau wie einige G4 iBooks.
Wichtig ist bei den Thinkpads, dass man das gesamte Gebiet rund um den Chip abdeckt - Alufolie bietet sich da an, um die Hitze vom Heissluftfön schnell abzuleiten. Ein zu schwacher Fön bringt auch nix, muss gut warm machen (als Test: er muss es schaffen, Lötzinn auf einer ebenen Fläche zum Schmelzen zu bringen).
Und nu mal der Grund, warum das alles funktionieren kann:
Die Chips sind BGA-Chips, die Lötpunkte bestehen aus kleinen Kügelchen unter den Chips. Durch ständige Erwärmung und Abkühlung im Betrieb in Verbindung mit dem Druck durch den Kühlkörper verformen sich die Platinen, die warmen Lötkügelchen dehnen sich etwas aus und ziehen sich beim Abkühlen wieder schneller zusammen als die Platine -> es entstehen Haarrisse in den Kügelchen, der Kontakt ist weg.
Dasselbe Problem hat die Xbox360 auch (der berühmte RROD), und hier gilt zum Beheben das gleiche wie auch bei Grafikkarten und Mainboards: Erwärmen bis an den Rand der Schmelztemperatur des Lötzinn, dann etwas leichten Druck ausüben und abkühlen lassen. Wichtig: nicht zu viel Druck (ein paar Gramm, z.B. Feingewichte, können reichen), sonst vermatscht man alle Lötkugeln unter dem Chip zu einem Brei und das Bild wird nach dem Einschalten noch VIEL bunter.
Der Backofen ist übrigens denkbar ungeeignet, da er alle Kondensatoren auf der Platine mit austrocknet - die mögen so hohe Temperaturen gar nicht gern (daher auch meine Alufolienempfehlung oben). Man muss übrigens ne höhere Temperatur als 105° bei moderneren Bauteilen erreichen, da die neueren bleifreien Lote einen höheren Schmelzpunkt haben (und leichter reissen...)
hi auch bei mir war es erfolgreich =DDDD
105° Umluft, das ganze 30mins backen =D
Gigabyte 3870 - luz1fer - erfolgreich
Ich wäre bei der Diagnose vorsichtig, kann sein dass du die Fehler morgen wieder hast. erstmal nen paar Tage beobachten.
Meine 9700pro ist immer noch nicht ganz Fit, heute kommt der Heißluftfön. Bisher hab ich folgendes gemacht:
- 2x 120°C 20min Backofen
- Kabel direkt an den Stromanschluss gelötet
- Stromanschluss ausgelötet, neue Stife eingelötet und kabel daran gelötet
- dabei ein SMD Widerstand abgerissen -> angelötet
jetzt kommt der Heißluftfön für die RAMs
ne untoten karte wa :> naja sowas hab ich ja nun quasi auch ;>
also gut den 3DMark06 durchläuft sie einwandfrei, hab zwar nur 9500 punkte aber hmpf
scheint ja wirklich ernst zu sein, habe noch eine 7800GTX512 die nicht mehr will, ein Versuch ist es wert..
*lach*
Bin gerade auf den Thread gestoßen, ... ist ja geil was ihr da macht^^
Hatte eine GF4 Ti4400 und 6800GT, beide mit Speicherfehler, hab sie aber leider nicht mehr, sonst hätte ich das jetzt auch mal probiert!
Jo schieb die 7800GTX mal rein!
Hab übrigens einiges zu verkaufen (Die 7900er und die 6600GT waren vorher aber nicht defekt!)
So, ich nochmal. Habe die Karte nun mit dem Heißluftfön bearbeitet und damit die RAMs auf 200°C erwärmt. Die fehler sind nun endlich weg :banana:
Jedoch haben sich 3 elkos leicht ausgebeult, aber ich hab ja noch die definitiv kaputte 9700 hier liegen, da werd ich mir mal die entsprechenden Elkos runterlöten ;)
Wollte nur mitteilen das es bei mir nichts gebracht hat, außer Gestank. Ich denke eh, dass die Liste auf Seite 1 nicht repräsentativ ist, da viele sich die Negativmeldung einfach sparen werden. ;)
Bei mir handelte es sich um eine 9700 PRO mit Bildfehlern.
ich hab gestern bei meiner 6800GT PCI-E mit nem Heißluft-Fön die Rams erwärmt und die Fehler sind bis jetzt mal weg ;)
Heute mittag teste ich nochmal im kalten Zustand, gestern wurde sie direkt warm eingebaut :p
die haben nen bachöfen dafür! Wusste nicht das es das gibt!
Also ich finde die Lösung mit dem Backofen ziemlich geil ^^
Nur eine frage, bringt es sich auch was bei meiner graka, weil bei wakü umbau ist ein wenig wasser auf der rückseite gewesen und hab so den pc eingeschalten und ich glaub deswegen geht die graka nimmer...könnte der backofen diesen fehler vielleicht reparieren oder bringt sich der versuch gar nichts?
