zottelkrischan
Moin,
@Srush :
habe Dein Modpack (+ DKT 70) mal ausprobiert, es läuft ohne zu zicken, aber die Performance ist bei mir nicht so gut und den Trainerkram brauch ich auch nicht
Ich habe auch mal das Pack von TheNameless probiert, aber da waren die dunklen/schattigen Stellen so dunkel, daß ich da nix mehr erkennen konnte außer einer dunklen Fläche, so als ob Kontrast vieeel zu hoch ist (Kontraständerungen im Spiel, Win7 oder direkt am Monitor brachten nix), ich vermute mal, daß man das nicht mit ein, zwei Handgriffen schnell ändern kann?!
Dann habe ich "Eigenkreationen" aus ENB, VisualIV 1.7.1, RealityIV und DKT 70 probiert, ohne ENB sieht es nicht so schön aus, aber ich komme wohl mit den Einstellungen vom ENB nicht so klar, wenn ich in der ENB-ini Antialiasing auf true stelle, dann ist die Auflösung riesig im Spiel und ich sehe nur noch einen Teil des Ganzen und kann es auch im Menü nicht umstellen, in der ini die Auflösung höher eintragen funktioniert auch nicht so richtig, stürzt teilweise sogar ab ( ich muss doch ein Vielfaches meiner "richtigen" Auflösung in die ini eintragen, je nachdem welches antialiasing-level ich nutzen will?! )
Ich habe es dann mit erzwungenem Antialiasing (inkl. morphological AA) über den Treiber versucht, was zwar funktioniert und gut aussieht, aber massig Leistung frisst.
Mit "Eigenkreation"-Mods aber ohne AA läuft es ruckelfrei, aber durch das fehlende AA sieht es nicht nur kantig/eckig aus sondern das Flimmern und Wuseln an den Kanten, gerade da wo spiegelnde und nicht spiegelnde Flächen aufeinandertreffen, ist sehr stark und störend.
Bei all diesen Versuchen hatte ich im Benchmark nie ein vollständige Auslastung der CPU, schwankte so zwischen 30% und 70%, meisst eher so um die 40%, heisst das daß die Graka limitiert oder läuft irgendwas nicht richtig? GTA "zieht" auch nur ca. 1,7 GB Ram, obwohl ich genügend habe incl. 64bit OS.
Außerdem steht bei dem Benchmark, daß ich eine Geforce 9600 hätte?? kommt wohl durch irgendeinen der Mods?!
Gruß, Krischan.
System :
-Phenom II x4 955 3,2Gh,
-16GB Ram (davon 6GB als Ramdisk, welche aber noch nicht richtig funktioniert, eigentlich soll da das swap drauf, aber GTA soll ja sowieso mehr als 2GB normalen Ram nutzen können, von daher im Moment nicht so wichtig?!),
-HD 6970 2GB,
-4 "alte" Raptor im Raid0 +Areca-SATA-RaidController,
-Win7 Prof. 64, normales Design, (kein Aero, die meisten Anzeigeverbesserung aus), Leistung/Energiesparen auf ausgeglichen
@Srush :
Gruß, Krischan.
System :
-HD 6970 2GB,
