Hat nicht jemand alle wichtigen Dateien ( vehicles.img etc ) irgendwo hochgeladen, damit man die einfach kopieren kann ? Am liebsten von jemandem aus dem Forum, dann kann ich mir eher sicher sein, dass das nur gute Carmods sind :P
auch ne anleitung wg carmod einfügen und umbenennen..
Lexus IS-F, Porsche Cayenne, Mercedes S600 W140, Bugatti Type41 und nen VW Polo Tuning Edition^^
).. und btw
soviel besser biste mit deinen 7,8 nu auch net
du musst die enbbloom.fx mit editor öffnen und dann alle werten hinter dem "bloom*=x.xx" runterstellen. Hilft gegen die starke lenseflare und den überleuchteten weissen stellen.
// _ _____ _____ _ _____ _____ //
// (_) __ \| ___| | | / __ \| _ | //
// _| / \/| |__ _ __ | |__ __ _ _ __ ___ ___ _ __ `' / /'| |/' | //
// | | | | __| '_ \| '_ \ / _` | '_ \ / __/ _ \ '__| / / | /| | //
// | | \__/\| |__| | | | | | | (_| | | | | (_| __/ | ./ /___\ |_/ / //
// |_|\____/\____/_| |_|_| |_|\__,_|_| |_|\___\___|_| \_____(_)___/ //
//////// Bloom rendering file ////////
// Copyright : Boris Vorontsov/Rockstar Games/gp65cj04
// DKT70/Dpeasant3/iCE La GlacE/ATI & more
//global variable externally set
float4 BloomParameters; //BloomRadius1, BloomRadius2, BloomBlueShiftAmount, BloomContrast
float4 TempParameters;
float4 ScreenSize;
//x=generic timer in range 0..1, period of 16777216 ms (4.6 hours)
//w=frame time elapsed (in seconds)
float threshold = 20.0;
//quad
struct VS_OUTPUT_POST
float4 vpos : POSITION;
float2 txcoord0 : TEXCOORD0;
struct VS_INPUT_POST
float3 pos : POSITION;
texture2D texBloom1;
texture2D texBloom2;
texture2D texBloom3;
texture2D texBloom4;
texture2D texBloom5;
sampler2D SamplerBloom1 = sampler_state
Texture = <texBloom1>;
MinFilter = LINEAR;
MagFilter = LINEAR;
MipFilter = NONE;//NONE;
AddressU = Clamp;
AddressV = Clamp;
SRGBTexture=FALSE;
MaxMipLevel=0;
MipMapLodBias=0;
sampler2D SamplerBloom2 = sampler_state
Texture = <texBloom2>;
MinFilter = LINEAR;
MagFilter = LINEAR;
AddressU = Clamp;
AddressV = Clamp;
SRGBTexture=FALSE;
MaxMipLevel=0;
MipMapLodBias=0;
sampler2D SamplerBloom3 = sampler_state
Texture = <texBloom3>;
MinFilter = LINEAR;
MagFilter = LINEAR;
AddressU = Clamp;
AddressV = Clamp;
SRGBTexture=FALSE;
MaxMipLevel=0;
MipMapLodBias=0;
sampler2D SamplerBloom4 = sampler_state
Texture = <texBloom4>;
MinFilter = LINEAR;
MagFilter = LINEAR;
AddressU = Clamp;
AddressV = Clamp;
SRGBTexture=FALSE;
MaxMipLevel=0;
MipMapLodBias=0;
sampler2D SamplerBloom5 = sampler_state
Texture = <texBloom5>;
MinFilter = LINEAR;
MagFilter = LINEAR;
AddressU = Clamp;
AddressV = Clamp;
SRGBTexture=FALSE;
MaxMipLevel=0;
MipMapLodBias=0;
VS_OUTPUT_POST VS_Bloom(VS_INPUT_POST IN)
VS_OUTPUT_POST OUT;
OUT.vpos=float4(IN.pos.x,IN.pos.y,IN.pos.z,1.0);
OUT.txcoord0.xy=IN.txcoord0.xy+TempParameters.xy;//1.0/(bloomtexsize*2.0)
return OUT;
//zero pass HQ, input texture is fullscreen
//SamplerBloom1 - fullscreen texture
float4 PS_BloomPrePass(VS_OUTPUT_POST In) : COLOR
float4 bloomuv;
float4 bloom=tex2D(SamplerBloom1, In.txcoord0);
const float2 offset[8]=
float2(1.0, 1.0),
float2(0.0, -1.0),
float2(-1.0, 1.0),
float2(-1.0, -1.0),
float2(0.0, 1.0),
float2(0.0, -1.0),
float2(1.0, 0.0),
float2(-1.0, 0.0)
float2 screenfact=1.0;
screenfact.y*=ScreenSize.z;
screenfact.xy/=ScreenSize.x;
float4 srcbloom=bloom;
for (int i=0; i<8; i++)
bloomuv.xy=offset[i];
bloomuv.xy=(bloomuv.xy*screenfact.xy)+In.txcoord0.xy;//-(1.0/256.0);//-(1.0/512.0);
bloom+=tex2D(SamplerBloom1, bloomuv.xy);
bloom*=0.111111;//0.125;
float4 tempbloom = 0;
for (int i = 0; i < 33; i++)
bloomuv.xy = In.txcoord0.xy;
bloomuv.x += (i-16) * screenfact.x;
tempbloom = max(tempbloom, tex2D(SamplerBloom1, bloomuv.xy));
tempbloom.w = dot(tempbloom.xyz, float3(0.299, 0.587, 0.114));
if(tempbloom.w > threshold)
bloom.xyz = tempbloom.xyz;
bloom.w = 1.0;
return bloom;
//first and second passes draw to every texture
//twice, after computations of these two passes,
//result is set as input to next cycle
//first pass
//SamplerBloom1 is result of prepass or second pass from cycle
float4 PS_BloomTexture1(VS_OUTPUT_POST In) : COLOR
float4 bloomuv;
float2(0.707, 0.707),
float2(0.707, -0.707),
float2(-0.707, 0.707),
float2(-0.707, -0.707),
float2(0.0, 1.0),
float2(0.0, -1.0),
float2(1.0, 0.0),
float2(-1.0, 0.0)
float step=(TempParameters.w-0.5);//*1.5;
screenfact.xy*=step;
float4 bloom2 = 0;
for (int i = 0; i < 15; i++)
bloomuv.x += 24*(i-7) * screenfact.x;
float4 tempbloom = tex2D(SamplerBloom1, bloomuv.xy);
if(tempbloom.w >= threshold) bloom2.xyz += tempbloom.xyz * 1.5;
bloom2.xyz /= 15;
float4 bloomadd=bloom;
bloomuv.xy=offset[i]*BloomParameters.x;
//v2
float4 tempbloom=tex2D(SamplerBloom1, bloomuv.xy);
bloomadd+=tempbloom;
bloom.xyz=max(bloom.xyz, tempbloom.xyz*0.99);
//v1
bloomadd*=0.111111;
//v0
bloom.xyz=lerp(bloomadd.xyz, bloom.xyz, BloomParameters.w);
bloom.xyz = max(bloom.xyz, bloom2.xyz);
//float3 violet=float3(0.78, 0.5, 1.0);
//float3 violet=float3(0.6, 0.4, 1.0);//v2
float3 violet=float3(0.6, 0.5, 1.0);//v3
//this applies when white
//float gray=0.104*dot(srcbloom.xyz, 0.333);//max(srcbloom.x, max(srcbloom.y, srcbloom.z));
//this applies on dark and when contrast
float ttt=dot(bloom.xyz, 0.333)-dot(srcbloom.xyz, 0.333);
ttt=max(ttt, 0.0);
float gray=BloomParameters.z*ttt;//max(srcbloom.x, max(srcbloom.y, srcbloom.z));
float mixfact=(gray/(1.0+gray));
mixfact*=1.0-saturate((TempParameters.w-1.0)*0.3);
violet.xy+=saturate((TempParameters.w-1.0)*0.3);
violet.xy=saturate(violet.xy);
bloom.xyz*=lerp(1.0, violet.xyz, mixfact);
//bloom.w = dot(bloom.xyz, float3(0.299, 0.587, 0.114));
//if(bloom.w >= threshold) bloom.xyz /= 1 + (bloom.xyz/threshold/3);
bloom.w=1.0;
return bloom;
//second pass
//SamplerBloom1 is result of first pass
float4 PS_BloomTexture2(VS_OUTPUT_POST In) : COLOR
float4 bloomuv;
float2(0.0, 1.0),
float2(0.0, -1.0),
float2(1.0, 0.0),
float2(-1.0, 0.0)
float step=(TempParameters.w-0.5)*1.2;//v3
float4 rotvec=0.0;
sincos(0.19635, rotvec.x, rotvec.y);
bloomuv.xy=reflect(bloomuv.xy, rotvec.xy);
bloomuv.xy*=BloomParameters.y;
//separate code is much faster without constant table operations
bloom.w=1.0;
return bloom;
//last pass, mix several bloom textures
//SamplerBloom5 is the result of prepass
float4 PS_BloomPostPass(VS_OUTPUT_POST In) : COLOR
float4 bloom;
//v1
bloom =tex2D(SamplerBloom1, In.txcoord0);
bloom+=tex2D(SamplerBloom2, In.txcoord0);
bloom+=tex2D(SamplerBloom3, In.txcoord0);
bloom+=tex2D(SamplerBloom4, In.txcoord0);
bloom+=tex2D(SamplerBloom5, In.txcoord0);
bloom*=0.2;
//v2
float4 bloom1=tex2D(SamplerBloom1, In.txcoord0);
float4 bloom2=tex2D(SamplerBloom2, In.txcoord0);
float4 bloom3=tex2D(SamplerBloom3, In.txcoord0);
float4 bloom4=tex2D(SamplerBloom4, In.txcoord0);
float4 bloom5=tex2D(SamplerBloom5, In.txcoord0);
bloom=max(bloom1, bloom2);
bloom=max(bloom, bloom3);
bloom=max(bloom, bloom4);
bloom=max(bloom, bloom5);
bloom =tex2D(SamplerBloom2, In.txcoord0);
bloom *= 0.333;
bloom.w=1.0;
return bloom;
technique BloomPrePass
pass p0
VertexShader = compile vs_3_0 VS_Bloom();
PixelShader = compile ps_3_0 PS_BloomPrePass();
COLORWRITEENABLE=ALPHA|RED|GREEN|BLUE;
CullMode=NONE;
AlphaBlendEnable=TRUE;
AlphaTestEnable=FALSE;
SEPARATEALPHABLENDENABLE=FALSE;
FogEnable=FALSE;
SRGBWRITEENABLE=FALSE;
technique BloomTexture1
pass p0
PixelShader = compile ps_3_0 PS_BloomTexture1();
CullMode=NONE;
FogEnable=FALSE;
technique BloomTexture2
pass p0
PixelShader = compile ps_3_0 PS_BloomTexture2();
CullMode=NONE;
FogEnable=FALSE;
technique BloomPostPass
pass p0
PixelShader = compile ps_3_0 PS_BloomPostPass();
CullMode=NONE;
FogEnable=FALSE;
