[Sammelthread] GTX 570 OC + Benchmark Thread + Liste (Bitte bei Fragen die erste Seite lesen)
wie hoch sind bei euch die Gpu-spannungen ?
Meine Vid ist 0.975
für 800 Gpu brauche ich 0.988 geht aber noch höher mit der Spannung allerdings ist das meine 24/7 einstellung weswegen ich nich ganz ans limit gehe . 790 schafft meine schon mit der Vid 0.975 .
für 850 Gpu brauche ich 1.025 und für 900 Gpu 1.075 .
Die letzten beiden nehme ich nur zum benchen obwohl die 850 mit 1.025 auch absolut 24/7 tauglich wären .
Mehr habe ich und werde ich der Karte niemals zumuten da ich sie noch eine ganze Weile behalten möchte und der Nachbesitzer der sie irgendwann von mir kauft wie immer ein gut behandeltes und nicht verheiztes Produkt von mir bekommen wird .
Grüße Mega
2500K @ 5 GHz und 570 @800/2000
Vantage Result
Meine Karte lief ja schon mit 950/2100 siehe Vantage Liste im Startpost. Die Werte lassen sich aber nicht mehr reproduzieren und ich verstehe nicht wieso. Daher muss ich nochmal fragen was könnten die Gründe dafür sein?
Hi habe heute das erste mal eine Grafikarte überhaupt übertacktet :)
Hab eine EVGA Standard
und bin auf folgenes ergebniss gekommen mit 1.00v
870/1740/1900
Die temps im stress test gehen nicht über 85 grad beim Standard Kühler.
Wenn ich mehr takte setzt der treiber zurück.
Is das ergebniss i.O?
warum kann ich den Voltage nicht erhöhen über MSI afterburner ?
Hab mal ne kleine frage, sorry wenns OT is.
Hab zur zeit ein Enermax MODU 82+ 525W drin, reicht das für ne kleine 2600K Sandy
und der GTX570, beides mit OC versteht sich ;)
Wenn nicht, wär ich für ne Empfehlung sehr dankbar.
rEaL
Reicht.
Ich habe mit 'nem 500er Coba Nitrox einen i7, 'ne Gtx570, zwei Speicherriegel, vier Lüfter, zwei Festplatten, 'ne SB AudigyZS und zwei optische Laufwerke befeuert.
Selbst bei Cpu auf 4,5 Ghz mit 1,5v und Graka@ 960/2150 hat das Netzteil sauber seine Arbeit verrichtet.
Genial, danke:)
870/1740/1900
Mit was hast du diese Einstellungen schon getestet?
Mach mal Crysis Benchmark 40Loops, ich würde sagen spätestens nach dem 2.Loop hat sich das erledigt ;)
rEaL
Habe genau das gleiche Netzteil, habe den 2500K@1,33V und die GTX570@1,063V
Als Beispiel: Metro etwa 300Watt bei GTA4 etwa 360watt
Also das reicht dicke :)
AMD Phenom X6 1090T GTX 570 :)
Mit was für Einstellungen?
Welche einstellungen lass ich am besten laufen im crysis benchmark alles aif high und af 16q?
Wa wäre den realistisch mit 1.00 v
Ja alles MAX was geht, also alles very high und 16xQ.
Schwer zu sagen was bei dir bei 1,0V geht, denke mal so 840MHz
Hier mal ein kleines Update bei mir :)
3DMark11 Performance
Cheesage| Performance | Colorful GTX 570 | 922 | 1844 | 2200 | 1.05V | i5 760 | 4 Ghz | 4Gb @ 1600 | Lukü | 6286
Ist das für 24/7 schädlich
Voltage 1.1 | Core clock 900 | Shader Clock 1800 | Memory 2200 | Max tem 88 Grad
90°C wären mir zu viel... da kannst du ja schon Eier drauf braten^^
Das ist definitiv Schädlich! kühlst mit Lukü? Würde mit Lukü nicht über 1.025 vgpu fahren für 24/7, aber das auch wirklich maximal, lieber noch 1.013, aber dass muss wohl jeder für sich selbst entscheiden..
OK, 1,1V ist schon ganz schön fett, aber bei 1,05V sehe ich kein Problem, wenn die Temps stimmen.
24/7 => 732 @ 1,00v VID.
@all: Hey Leute, benched mal Heaven, ich fühl mich so einsam in der OC-Liste.
Bei Heaven ist immer die Einstellung so ein Ding, jeder testest das in anderer Einstellung und dann ist das blöd zu vergleichen.
Aber ich mach mal einen run, mit deinen Einstellungen ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:39 ----------
OK bei Heaven kann ich mit deinen Punkten nicht mithalten ;) habe "nur" 860 das sind dann halt doch schon gute 90MHz weniger. Aber ist ein guter Test um nur die Graka zu testen.
Das sieht dann schon wieder anders aus, wenn die CPU mit eine Rolle spielt, bei 3DMark 11 und Vantage da habe ich P6000 bzw. P30000
Heaven is net schlecht, weil die CPU keine Rolle spielt.
Sobald die CPU eine Rolle spielt, höre ich auf eine Rolle zu spielen ;)
Bei den 3Dmarks komm ich net hinterher, nach System neu und Treiber neu komm ich auf 5989 und 29350 in den 3Dmarks.
Aber Spiele laufen einwandfrei, das is ja eig das Wesentliche.
So das sind meine 24/7 setting
Voltage 1.050 | Core clock 900 | Shader Clock 1800 | Memory 2200 | Max tem 78 Grad. :d
werde aber kein Bios mod machen erst mal 2 Wochen die GPU so betreiben und schauen ob alle meine Spiele laufen.
Dann stelle ich ihn unter Wasser welchen Kühler würdet ihr mir empfehlen. :wink:
Naja, ob alle Spiele laufen ist gut gesagt, das tun sie auch @ stock ^^
@all die für die Liste benchen
Den screenshot nicht vergessen!
Schaut Euchs von Dr. Cupido ab...
Hier mal mein 3DMark11 Ergebnis für die Liste ;)
Mario432 | Performance| POV| 860 GPU | 1720 Shader | 2010 VRam | 1,063V GPU| i5 2500K | 4,7 GHz | 8Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 6019
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:39 ----------
So und gleich der Vantage hinterher :)
Mario432 | Performance| POV| 860 GPU | 1720 Shader | 2010 VRam | 1,063V GPU| i5 2500K | 4,7 GHz | 8Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 29926
Kann mir einer 24/7 OC Werte nennen wo sie locker durchhält?!
CoreVoltage
Core Clock
Shader Clock
Memory Clock
Habe meine KArte unter Wasser
THX !!!
zZ läuft sie seit Wochen mit
1025
850
1700
2104
@After Burner
geht noch mehr?
