[Projekt] "HausModding" by Paladin und Sonja --JETZT AKTUELL--
Nix Putzkolonne...ein Bekannter, mein Vater, meine Frau und ich :)
Heute ging es wieder mit dem Armieren weiter.
Bei der Türe habe ich auch unten eine Apoleiste angebracht, um aber eine bessere Abdichtung zu gewährleisten habe ich auch noch Silikon dahinter gemacht.
Hier ist dann die Apoleiste dran.
Gestern habe ich auch noch mal schnell 15 Sack a´ 25Kg WDVS Kleber geholt und gleich mal das auto etwas tiefer gelegt :d
Vom Spachteln selbst habe ich dieses mal keine Bilder gemacht...kennt ihr ja eh schon alles :)
Das ist das Speisefenster und daneben das Blechanschlussprofil.
Hier noch die Tür, und an der Garage habe ich auch etwas gespachtelt und einen Rest gewebe dran gemacht, da an der Stelle die Wand eine Delle hatte.
Unter der Woche habe ich auch wieder den Bagger geholt um das Loch vor der Garage aufzufüllen und die Staßenlaterne vor der Garage zu versetzen.
Ich habe dann angefangen das Loch vor der Garage zu "Putzen" und habe nach dem 2. rein langen mit dem Bagger gleich mal die Wasserleitung vom Regenwassertank zum Haus gekappt :)
Am nächsten Tag gleich 2 Kupplungen geholt und ein stück Rohr rein geflickt.
So, das wars mal wieder.
Die letzten Tage ging es auch wieder mit dem Armieren weiter.
Zuerst habe ich die Eckdehnungsfuge zwischen Garage und Haus angebracht.
So schaut das Ding aus.
Erstmal habe ich es nur einseitig eingespachtelt, da so sonst zu viel spannung drauf ist und die dann nicht hält.
Weiter ging es dann oben zwischen den Dächern...
Bis über die Mitte vom Gibel. Das war der erste tag.
Am 2. Tag denn der Rest vom Giebel, und das Obergeschoß zum großen Teil.
Heute habe ich nicht ganz so viel geschafft, aber 4qm weniger sind es auch schon wieder.
Morgen um halb 8 kommt unterstützung in form meines Vaters, dann könnte die Wand fertig werden.
Das ganze ging heute von 7.30 - 14:05 Uhr incl werkzeug Waschen :)
Fertig mit 2 Seiten. Jetzt muß ich noch die Lesinen Feinspachteln und verreiben und den Socken noch mit 2K masse einstreichen und den Sockelputz auftragen.
Sieht schon hervorragend aus, freue mich immer auf die Updates im Thread. :)
Heute gibts mal wieder ein Update von mir bei dem von allem ein wenig was passiert ist.
Vorgestern hatte ich auf dem Wintergarten Dach mit dem Wandanschluss Blech angefangen.
Zuerst mußte ich da aber die hinterste Reihe der Ziegel noch einschneiden. Das diese sauber liegen brauchte es noch eine Latte.
Dann konnten auch schon die Ziegel drauf.
Nach den Ziegeln kam das Blech...
...erst anzeichnen...
...und mit der Blechscheere ausschneiden.
Das Blech das seitlich unten bei der Dachrinne abschließt mußte noch so bearbeitet werden das man nicht dahinter kucken kann.
So sieht das dann aus.
Am Styropor wird das Blech mit diesen Dübeln befestigt.
Fertig.
Unter der Woche habe ich auch mal überall vor dem Haus den ganzen Bergkies abgezogen...
Dieses Häufchen ist dabei raus gekommen. Dieses kommt dann nach dem Rollkies in das Loch vor der Garage.
Den Rollkies haben wir mit der neuen Schaufel auf das Drainagerohr gefüllt. Damit kann man sehr gut das Schüttgut an der Mauer entlang runter schütten.
Die blaue Rolle ist das Flies, davon habe ich leider vergessen ein Bild zu machen.
Den Bergkies habe ich dann auch mit dieser Schaufel rein gefüllt.
Hier sieht man schön wie das mit an die Mauer füllen klappt. Und auch das Flies sieht man.
So weit bin ich bis jetzt gekommen. Jetzt muß dann erst mal gerüttelt werden. Rechts vom Loch müssen wir den Boden noch abgraben und neu auffüllen, da die vorher da einfach eine schicht Kies auf Hummus geschüttet habe, der muß raus, da sich die Hofeinfahrt sonst immer setzen kann...und das wollen wir ja nicht ;)
So, morgen gehts wieder mit dem WDVS weiter.
So, heute gibt es auch von mir wieder ein kleineres Update :d
Letzten Samstag ging es damit weiter die Löcher für die Dübel an der Vorderseite des Hauses zu bohren...
...dabei habe ich es mit meinem Elan etwas übertrieben und die Hauswand zur Sprinkleranlage gemacht :minigun:
Also die Wand wieder aufschneiden..
...und das fehlerhafte Stück raus schneiden.
Ein glatter Durchschuss würd ich sagen :d
Also am Mantag dann eine (eigentlich 2...eine noch auf Reserve) Muffe besorgt und eingebaut.
Anschliessend konnte ich das ganze wieder mit PU-Schaum und den rausgeschnittenen Resten zu machen.
Als nächstes ging es am Montag dann mit den Befüllstutzen der Heizöltanks weiter.
Zuerst wollte ich da eine Türe einbauen, aber das Rohr stht so halb aus der Wand. Da blieb dann nur alles raus stemmen und weiter nach innen setzen oder verlängern und komplett raus schauen lassen.
Ich habe mich dann für die einfachere Variante entschieden und verlängert.
Die dose kam vor dem Styropor auch noch weg.
Das ist das Set zum verlängern. 1x ein 2 Zoll 60mm Nippel, eine Muffe und ein 5mm HT Rohr.
Und alles mal dran gewurstelt. Aber mit einer 1,5 zoll Rohrzange 2 zoll rohre verbinden ist anstrengend :d
Danach dann noch das Styropro dran pappen.
Als nächstes haben wir auf der hinteren Seite vom Wintergarten die Schalung entfernt um die letzten beiden WDVS Platten anzukleben.
Als nächstes habe ich dann wieder alles mit Schaum ausgespritzt.
Der Übrige kleber wurde noch verdünnt und im Sockelbereich auf den Unterputz gestrichen damit der Bereich wasserfest wird.
Heute habe ich dann schon mal mit dem Schleifen angefangen...
...und festgestellt das ich morgen die Treppe umbauen muß. Diese werd ich 1m von der Wand wieder aufstellen und dann nur einen Schaldeckel rüber legen. Sonst kann ich die wand nicht verputzen, da diese momentan da dran lehnt.
Heute habe ich mich mal um die Treppe gekümmert.
Da die ja ganz an der Wand anliegt stört die beim verputzen.
Ich hab die dann mit dem Bagger weg gehoben...
...und weiter drussen wieder hin gesetzt. Das die jetzt stehen bleibt braucht die natürlich hinten stützen und eine verlängerte Plattform. Die Plattform liegt nur drauf und kann man weg heben zum arbeiten.
Zu mehr bin ich heute leider nicht gekommen da der Bagger mal wieder meinte er müsste Teile verlieren .
Rustikaler Eingang. Kommt noch ein Wassergraben. :lol:
Hehe, ja ein Wassergraben war das auch schon mal :d
So, die Woche war ich natürlich auch nicht untätig.
Nachdem ich mit dem Schleifen fertig war mußte natürlich wieder das Styropor aufgesaugt werden das am Boden lag.
Dabei ist der Staubsauger irgendwie etwas übervoll geworden. :d
Was aber verwunderlich war, das er noch fast die volle saugleistung hatte :)
Weiter ging es dann mit dem Tritt vor der Haustüre. Da kommt ja auch eine Granitplatte mit 3cm hin. Daher mußte ich da noch in der Höhe angleichen.
Also habe ich mal die Fläche mit Glaserplätchen ausgerichtet (verschiedene Farben sind verschiedene Stärken), dann PU Schaum drauf und nochmal eine 5cm Styrodurplatte drauf gepackt.
Davon habe ich leider vergessen ein Bild zu machen, unter anderem weil ja der Schaum nicht warteten will ;)
Darauf kam dann wieder die Abdichtung.
Das ganze hat ca. 1cm gefälle. Die Fensterbänke haben zwar mehr, aber vor der Haustüre wollte ich das nicht so steil haben. Da regnet es wegen dem Dach aber auch sehr selten hin, daher passt das dann auch so.
Weiter ging es dann mit dem Vorbereiten der ganzen Gewebeecken, Fensteranschlussleisten und abkleben der Fenster und der Haustüre.
Die Haustüre habe ich 2 Teilig abgeklebt, da es ja sonst etwas unpraktikabel wäre da rein zu kommen :d
Vor das Schlüsselloch habe ich eine kleine Klappe aus Klebeband geklebt, das da nix rein kommt.
Dann ging es heute auch schon los mit dem Spachteln der Laibungen.
Ganz fertig bin ich allerdings nicht geworden... mann, ich sag euch in bin so froh wenn das alles fertig ist. Nach 2 Jahren steht mir der Sinn mal wieder nach was anderem als Syropor und WDVS Kleber.
Die Haustür ist ja ein richtiges Designerstück. Gefällt mir :d
Ich bin vom Fach, Malermeister, sieht alles sehr gut aus, auch Deine exakten Vorarbeiten und Abklebearbeiten. :) Weiter so, wird ein richtiges Schmuckstück Dein Haus.
Uhhh, das ist mal ein Lob. Freut mich zu hören das alles passt. Hab zwar sehr lang recherchiert, und alles nach Vorschrift zu machen, aber sicher ist man sich da ja nie ob alles passt :)
Wobei seit dem ich das mache passe ich auch auf wie es auf Baustellen gemacht wird zu denen ich Täglich komme, und da stellt es mir teils die Haare auf fas da zusammen gepfuscht wird. Da denk ich mir dann das wird bei mir schon passen :d
Am Montag ging es dann wieder mit Spachteln weiter. Weit bin ich da allerdings nicht gekommen.
Gestern habe ich dann die Laibung der Haustüre...
...und die Dehnungsfuge in derEcke zur Garage gemacht.
Anschliessend habe ich dann noch das Dach abgeklebt.
Von heute habe ich nur Finale Bilder, da wir unterm Arbeiten dreckige Hände hatten und da nix mit Knipsen ging :d
Heizöl Stutzen
Wasserhäne
Das ganze dauerte von 7 - 16:30 Uhr mit ca. 45min pause. Gebraucht haben wir ca. 210kg Kleber (8 3/4 Sack) und ca. 60 Liter Wasser :d
Jetzt bin ich am Arsch und freu mich aufs Sofa :)
Heute war endlich mal die EON da ind hat die Straßenlaterne versetzt.
Da wo das Hütchen steht war sie vorher.
War der perfekte Platz :(
In dem alten Rohr haben sie das Kabel verbunden.
En Graben und das neue Rohr habe ich schon vor einer weile gemacht. Alles was auf eigenleistung gemacht wird, brauch man nicht bezahlen.
Die Laterne haben sie dann in das neue Rohr gestellt und mit Split aufgefüllt. Ich muß jetzt oben noch einen Betonkranz rum machen, dann steht sie richtig fest.
Die letzten Tage hatten wir besuch aus Koblenz von Henning (ironknocker) und seine Freundin Maria.
Natürlüch musste dann auch mal gebaggert werden. Hier hat er erst mal geübt, danach haben wir noch einen Kompletten haufen auf einem Kipper aufgeladen und weg gefahren. (leider das Handy abgestürzt und alle Bilder und Videos davon weg :( )
Am
Abend haben wir dann noch angefangen unsere Aussentreppe zu Schweissen.
Da die Wangen ja was aushalten sollen (kommen ca. 600 kg Granit drauf) habe ich Henning gefragt ob er das
machen würde.
Er hatte auch vorher schon in CAD die Treppe geplant das wir alle Mase haben.
Nach dem Planen also erst mal das Material zuschneiden. Das ist ein 120x60x4 mm Rohr.
Dann auf dem Schweisstisch ausrichten und Anzwingen.
Dann ging es auch schon ans Schweissen. Schön kann ers der Meister. :)
Wir haben dieses mal nicht mit dem Schutzgas Gerät geschweisst, da dieses zu schwach dafür war. Also mit Elekrtoden ran, und da muß man die Schlacke abklopfen.
Danach noch schon glatt Schleifen...
Und dann sind sie auch schon fast fertig. Unten müssen sie noch schräg abgeschnitten werden.
Das ist dann auch schon der nächste Plan auf dem die Abmessungen sind für die einzelnen Stufen. Diese werden aus 30x30x4 mm Rohr.
Und die Platte gnaz unten aus einem 12mm Flachstahl mit 80mm breite.
Aber der rest der Treppe wird jetzt immer dann gemacht wenn das Wetter zum verputzen nicht passt, da das wichtiger ist.
Heute habe ich auch wieder bissle was gemacht.
Zuerst ging es wieder mal draussen weiter, da habe ich jetzt die letzte Wand abgeschliffen.
Danach ging es drinnen weiter. Nach fast 3 Jahren haben wir jetzt endlich mal eine Lampe für die Küche gefunden.
Also erst mal die "Baufassung" abmontieren...
...und 4 Löcher bohren.
Dann das ganze dran schrauben...und fertig :)
Ich möchte euch jetzt keine Angst machen... aber du hast da ein UFO in der Küche ;)
Lampe sieht echt gut aus :)
Hehe, ich kannte das aber noch nicht ;)
Letzten Freitag habe ich noch die Blechübergangsprofile angeschraubt und angefangen das Dach abzukleben.
Am Samstag morgen hat dann mein Vater den Rest abgeklebt. In der Zeit habe ich dann vom Fenster die Laibung gespachtelt.
Danach ging es dann direkt los mit Spachteln.
Dies war dann der Stand um ca. 13 Uhr.
Um ca. 15:30 Uhr incl aufräumen waren wir dann fertig um noch schön Kaffee zu trinken :)
Da es ja die ganze Woche geregnet hat bin ich erst heute wieder dazu gekommen was zu machen. Also habe ich den Sockel schon mal wieder mit der Dichtmassen angestrichen.
Am Samstag werden dann die restlichen Laibungen und die Lesinen gespachtelt.
Im ersten Bild ist das "Blech-Anschluß-Profil" zusehen. Ich hatte Dir extra das Capatect Profil als Bild gezeigt, und was kaufst Du, STO. Herrje. :d
Ich arbeite im Großandel AD (Caparol) deswegen sehe so ein Detail. :d
Da hab ich nicht drauf geachtet von welchem Hersteller das ist. Ich hab einfach nach einem Übergangsprofil gesucht, dann auch noch geschaut wo es günstig war und gekauft :d
Hab aber eben nochmal geschaut, optisch nehmen die sich gegenseitig nicht viel. Ist doch eh alles das gleiche :d
EDIT: Ich seh grad daß das Sto sogar besser ist, da es Löcher zum befestigen mit Styropordübeln hat (Dübel waren im Lieferumfang)
EDIT2: Bilder hinzugefügt. Das erste ist das Capatect und das 2. das Sto
Heute habe ich die Dachrinnenablaufrohre Montiert.
Diese werden mit Rohrschellen und Stockschrauben an diesen speziellen Dübeln im Styropor befestigt.
Dazu habe ich den Dübel erst mal bis anschlag rein gedreht und mit dem Cutter aussen rum geschnitten das der Dübel dann bündig drin ist.
Nach dem Schneiden habe ich den Dübel wioeder entfernt um den Kleber weg zu kratzen. Anschliessend wurde der Dübel wieder rein gedreht.
Hier die Rohrschelle und die Stockschraube...
...beides gleich mal zusammenschrauben...
...und dann in den Dübel gedreht.
Zu guter Letzt wurden dann noch die Ablaufrohre gekürzt und mit den Rohrschellen angeschraubt.
Morgen werden dann die Lesinen gemacht, da spachtel ich dann nochmal ein wenig drüber über die Dübel. Evtl auch noch ein Stück gewebe dazu.
So, und weiter gehts...
Heute habe ich dann von allen Fenstern die Laibungen fertig gemacht. Zum Verputzen des Sockels bin ich leider nicht mehr gekommen. Mal schauen ob dann morgen Nachmittag noch Zeit dafür ist.
Um da eine gerade Kante zu bekommen habe ich einfach eine Alulatte mit 2 Nägeln befestigt.
Somit habe ich hinten und vorne eine Auflage und kann da sauber hoch ziehen.
So schaut es gespachtelt aus.
Aussen bildet sich zwischen Alu und Wand immer ein wulst wenn man die Latte weg nimmt.
Die wir dann einfach mit der Spachtel entfernt.
Nach ein paar Stunden konnte ich das dann mit dem Reibeschwamm verreiben. Dann ist das alles schön glatt und fertig zum streichen.
Danach habe wir um das ganze Haus das Bodenniveau festgelegt um den Sockel anzureissen.
Die Unterste Linie ist das Bodenniveau, die 2. die Höhe des Sockels (35cm) und die ganz obere eine Hilfslinie, das ich nach dem Spachteln des Sockels wieder die Höhe des Sockels auf dem Putz anzeichnen kann das der Oberputz da dann sauber abschliesst.
Wie gesagt, wenn morgen zeit ist beginne ich mit dem Sockel.
"Danach habe wir um das ganze Haus das Bodenniveau festgelegt um den Sockel anzureissen.
Die Unterste Linie ist das Bodenniveau, die 2. die Höhe des Sockels (35cm) und die ganz obere eine Hilfslinie, das ich nach dem Spachteln des Sockels wieder die Höhe des Sockels auf dem Putz anzeichnen kann das der Oberputz da dann sauber abschliesst."
Was willst Du unterhalb der 1. Linie, als unter Oberkante-Gelände machen?
Bis zu der untersten linie geht die Drainagebahn. Davor kommt dann ein Rollkiesbett oder an anderen Seiten des Hauses Holzterassen
Du solltest den Bereich zusätzlich mit Sockelflex abdichten, da Du keine Perimeterdämmung in dem Bereich verbaut hast. Dir fault da sonst alles weg. Egal von welchem Hersteller sind das immer 2K Spachtelmassen die zuverlässig abdichten. Zum Beispiel Capatect-SockelFlex - Caparol
Die unterste Reihe sind Sockeldämmplatten, und der dunkle Anstrich ist Sockelflex mit WDVS Kleber angemischt und dran gepinselt.
