Hehe, unser Wintergarten ist dafür auch schon fast wieder zu klein
Jetzt gibts mal ein Update...
- - - Updated - - -
Weiter ging es mit den Teilen für die Füsse.
Hier mal alles geschnitten und gebohrt.
Dann habe ich mir eine Halterung gemacht in der ich die Teile zum Hobeln legen konnte.
Um die Ecken rund zu machen habe ich mir noch ein Holz an die Kante gespannt
Unten am Fuß die Schrägen habe ich mit dem Bandschleifer schräg geschliffen.
da aber die Ecken nicht rund werden hab ich da mit einem Schleifklotz nachgeholfen.
Roh gegen fertig.
Da mir gestern die Hobelei der Rundungen zu doof wurde habe ich die Oberfräse geholt...man erkennt keinen unterschied. Daher habe ich dann auch alle anderen Teile auch mit der OF gemacht. Da hab ich mir ein paar Stunden arbeit erspart.
Hier mal der fertige Stapel.
Weiter ging es dann mit dem zusammenbau.
Also zuerst die Trägerplatte dran schrauben.
Dann habe ich eine Rückenlehne als Arbeitstisch verwendet und mir da mal eine Schablone draus gemacht. Hinten ein Holz angezwingert das der Fuß immer gleich liegt.
Die Querhölzer sind um 10mm schmäler als die Füsse, daher hab ich 5mm Glaserplättchen untergelegt.
Ich habe den Fuß so ausgerichtet daß das Querholz mit der kante von der Platte darunter abschliesst.
Dann ging es ans Löcher bohren. Diese werden schräg, man muß aber beim bohren immer gerade anfangen und dann die Maschine drehen wenn es angebissen hat.
Löcher fertig.
Beim Senken geht man genau so wie beim Bohren vor.
Dann kamen 6x100erter Schrauben rein.
Erster Fuß fertig...
...und 10min später auch die Restlichen.
Leider mußte ich sie dann alle nochmal zerlegen, da ich mir was einfallen lassen mußte wie die Lehnen befestig werden.
Da entschied ich mich für 1" Langnippel mit 200mm
Dafür mußte ich in die Füsse 35mm große Löcher bohren. Auf einer Seite gehen sie nur paar cm rein, auf der anderen Seite habe ich noch mit einem 30mm Bohrer ganz durch gebohrt.
Das bereits gebohrte Holz lag ca einen halben Meter von der Bohrmaschine weg. und da ist mir auf einmal aufgefallen das sie einen haufen solcher blau schwarzen Sprenkel bekommen haben.
Ich habe keine Ahnung woher die kommen, kann es sein das Eiche allergisch gegen Heiße Spähne reagiert?
Da bin ich dann erst mal wieder eine halbe Stunde damit beschäftigt gewesen das wegzuschleifen
Dann hab ich mir die Langnippel vorgenommen und so auf länge geschnitten das sie Streng in den Löchern sitzen.
Die Seite mit dem Gewinde habe ich richtung der Öffnung gemacht, da sich das gewinde so etwas in das 30mm loch presst.
Fertig.
Hier siht man das Rohr durch das 30mm loch in das später die Rohre für die Lehnen kommen.
Geschlossene Seite...
...offene Seite.
Und hier mal mit einem stück Rohr.
Weiter ging es mit den Halterungen für die schrägen Streben.
Diese sollen abnehmbar sein, da wenn die Bänke nicht gebraucht werden diese aufeinander gestellt als Sideboard dienen und da Körbe rein kommen.
Also erst mal klötze runterschneiden.
Testen wie es ausschauen soll...
...und ab damit an die Ständerbohrmaschine.
Natürlich alls wieder schön ansenken
Als Stift habe ich einfach einen Abgeschnittenen Zimmerernagel verwendet.
Die Strebe wird einfach an das Querholz gedrückt und dann der Nagel rein geschoben. Dadurch steht es etwas auf spannung und hält.
In der Strebe ist noch ein 2. Loch, damit lässt sich diese in der Halterung unter der Bank verstauen.
Dann ging es heute noch daran alles zu Ölen.
Morgen hab ich Urlaub, da werd ich dann die Lehnen fertig machen und die Stützen für die Ansteckplatten.
