PatrickB
Livemodder
So, auch hier habe ich mal wieder ein Update.
Erstmal habe ich für die Katzen was gemacht.
Normal nimmt man da ein Glas mit einem Loch. Allerdings würde so eine Scheibe 240€ kosten,was mir definetiv zu viel war. Daher habe ich 2 Scheiben verwendet und diese mit Scheibenkleber verklebt. So kam der ganze Spaß dann nur auf knapp 64€
Alte Scheibe raus, neue Scheibe rein.
Hier ist dann auch schon die Katzenklappe eingesetzt.
Unter der Woche habe ich auch noch die beiden Türflügel des Garagentors klein gemacht.
Jetzt kommt das Update von Heute, da wurde mal eben ein paar Kubikmeter erdreich bewegt.
Hier kommt dann eine kleine Terrasse und der Gemüsegarten hin.
Die Ebene wird um 85cm zum Bodenniveau vom Wintergarten abgesenkt.
Ausgegraben wird aber erst mal 110cm, da noch Kies drauf muß und der Aufbau der Terrasse.
So sah es heute morgen um 7 uhr noch aus.
Der Haufen der oben aufgelegen hat war Humus und wurde in den unteren Bereich des Grundstücks gebracht.
Da Cappo sitzt auch da und schaut das ich alles richtig mache
Unter dem Humus war alle mit Bergkies aufgefüllt, das natürlich optimal war, daher konnte ich damit auch geich alles einebnen.
Hier ist dann auch schon alles schön Planiert.
Bei der Kante die man da sieht bin ich im anschluss dann hoch gefahren. Da wird einem dann kanz anders wenn der Bagger auf einmal 45 grad nach hinten hängt
Morgen werde wir mal alles grob abstecken das man sieht wie man es dann am besten anlegen kann.
