PatrickB
Livemodder
Das Einzige was ich ungewöhnlich finde ist die Dachpappe, normal reicht doch so eine Unterspannbahnfolie?
Ich habe auch nur am anfang die besandete Dachpappe verwendet. Danach war es eine Bauder Top 40.
Die Besandete ist auch extrmer mißt und rutschig ohne ende.
So, jetzt zu den heutigen Arbeiten.
Heute habe ich mich dann weiter mit den Dachrinnen beschäftigt.
Hier ist mal ein HowTo wie man einen Rinnenboden befestigt.
Mit der Rohrzange wird die Rinne leicht angebogen...
Der Rinnenboden hat eine Nut...
...in die dann auf den Falz gesteckt wird.
Auf der Aussenseite ist der Boden schräg...
... das wird dann mit dem Hammer gerade geklopft. Dadurch schiebt sich das angebogene tiefer in den Falz und wird dann zur Rinne im 90° winkel gebogen.
Auf der rückseite ist es dann noch schräg...
Das wird dann mit der Rohrzange zusammen gepresst.
Fertig...
Als nächstes habe ich mich dann dem Einhängestutzen gewidmet.
Einhängen...
...aufsetzen...
...anzeichnen...
...dann ca. 1,5cm nach innen zugeben...
...ein Loch rein Bohren...
...das man mit der Rohrzange ansetzen kann.
Mit der Feile habe ich das dann noch etwas Sauber gemacht.
Anschliessend wurde der Einhängestutzen dann wieder eingehängt und die Klammer mit der Zange faest gespannt un dem man ansetzt und die Zange nach unten drücken...
...und die 1,5cm umgebertelt.
Montiert wird sie nach dem Befestigen der Vogelschutzgitter zu denen wir jetzt kommen.
Die Gitter wurden seitlich hinter das Blech der Windbretter gesteckt um einen sauberen Abschluss zu erhalten.
Da wo die Rinnenhacken sind habe ich das Lochblech ausgeschnitten...
...später dann nur noch umgebertelt.
Die Bleche habe ich mit Dachpappnägel befestigt.
Auf der Vorderseite, wo die Eisenschienen sind mußte ich auch noch zuerst die Lattung fertig machen. In die Schiene habe ich eine Latte passgenau eingeschnitten und die 2. draufgenagelt.
Dann konnte ich auch hier die Stellen ausschneiden wo die Hacken hin kommen...
...und dann auch das Lochblech hin machen.
Auf der hinteren Seite ist auch die Rinne schon Montiert, aber ich hab vergessen Bilder zu machen. Die gibts dann wenn ich sie vorne hin mache.
