Hd 4870
maffin2000
Ruhrgebiet
welche Karte von der Serie 4870 / 1024 MB hat Referenzdesign für die Montage eines HEATKILLER® GPU-X² 4870 LT (Wasserkühler)
Danke
Bin am Suchen - doch ich finde nur Widersprüchliches.
blaues PCB nein, Powercolor nein, nicht nach Ref.desingn u.s.w.
Hast du den Kühler schon? Wenn nein, Karte bestellen, Layout feststellen, Kühler bestellen.
für die 4870 gibt es 2 Referenzdesigns für die du einen Wakükomplettkühler bekommst, und etliche Designs von verschiedenen Herstellern, wo jeder seine eigene Suppe kocht.
Du kannst davon ausgehen, wenn der Retail Kühler drauf ist, das es sich höchstwahrscheinlich um eines der beiden Ref.Designs handelt.
Hier noch eine Abbildung. ( Bild 4 )
Gruß, Nemetona
Edit: dies wär eine 4870/1GB nach Typ 1 Design, wenn die Abbildung stimmt.
Richtig:für die 4870 gibt es 2 Referenzdesigns + Karten mit blauem PCB passen grundsätzlich nicht!
Ja- hab den Kühler (stammt von einem Kollegen)
würde gern die Asus EAH4870 DK/HTDI/1GD5 Kaufen und unter Wasser kühlen
Falsch, blaue PCB´s gehen auch wenn es die richtigen sind.
Schau mal in mein Tagebuch ( siehe Signatur ) ab Seite 41.
Gruß, Nemetona
Ausnahmen bestätigen die Regel. (jeder Hersteller macht da andere Angaben)
in deinem Fall biegt sich Karte ein wenig -sicherlich kein Beinbruch- dennoch würde ich es so nicht auf dauer lassen.
Eine geringe Biegung der Karte ist erkennbar, wurde aber mit sehr viel Gefühl angezogen, also noch weniger Anpressdruck geht nicht, dann würde der Kühler auf der Karte klappern.
Ich habe noch keine 4870 mit montierten Wasserkühler gesehen, egal von welchen Kühlerhersteller, bei der das PCB 100%ig grade blieb.
Gruß, Nemetona
