[Sammelthread] HD 5870 OC & Laberthread Part 1
Graka OC, das man inGame was davon hat + ~30%.
50, 100 oder 150 mhz mehr bringt absolt nix. Außer man ist der Meinung das 1-2 minFPS der Nabel der Welt sind.
Wakü kommt bei mir drauf, das ich anständige temps und Ruhe habe und weil ich Geil :d drauf bin.
Beim Benchen merkt man natürlich was davon, aber das spiel ich eher weniger.
10% sind bei 60-70fps aber schon 6-7fps und für leute die bei ihrer wunsch einstellung gerade an dieser grenze sind und gern mit v-sync spielen wollen ist es allemal interssant um weniger oft unter die "grenze" zu rutschen...
die mehrleistung investiere ich auch gern mal in erhöte qual. einstellungen..
bäume ausreißen kann man damit aber freilich nicht:fresse:
Hi Holger,
wenn Du die Karte hast gib ma Bescheid, wie die CCC Grenzen usw sind und ob sich etwaige OC-Einstellungen speichern lassen, sodass sie zum Start wieder genauso rennt!
das mußt du mir in einem Game mal zeigen mit 2 Fraps Bildern wo du bei 10% OC 7 FPS mehr hast an der selben Stelle.
Ich hatte diesmal Glück mit meiner Karte....:d
1,187V auf der GPU, die 1400 MHz Memory laufen überall stabil.....
05-Oct-09 14:45:12 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1680x1050, AA=4x, Vsync=Disabled, 64 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 45.69s, Average FPS: 43.77
Min FPS: 28.81 at frame 1954, Max FPS: 55.66 at frame 1015
Average Tri/Sec: -36004444, Tri/Frame: -822536
Recorded/Played Tris ratio: -1.11
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 45.73s, Average FPS: 43.73
Min FPS: 28.81 at frame 1954, Max FPS: 56.17 at frame 999
Average Tri/Sec: -35947336, Tri/Frame: -821969
Recorded/Played Tris ratio: -1.12
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1680x1050 AA=4x, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 43.75
mit Q9550 4 GHz und GTX 275 @ 700/1600/1300 zum Vergleich, gleiche Settings wie du
sehr schön!
GPU 1000!?
lief die vorher auch schon so!?
frage weil ja das asus bios evtl. andere timings beim ram fährt!?
warum zeigt gpuZ den takt nicht an? springt die karte nach dem bench wieder auf 850/1200!?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:15 ----------
ja ist nicht linear hast recht aber bei 10%oc=7fps in game mehr dürfte kein problem sein..muss halt nur ein game sein wo die karte normal schon an die 100 macht:fresse:
sehr schön!
GPU 1000!?
warum zeigt gpuZ den takt nicht an? springt die karte nach dem bench wieder auf 850/1200!?:
Jo....lief genauso.....hab nur aus Bequemlichkeit geflasht.....
GPU-Z zeigt Mist an.....der GPU-Score wäre mit den Standardtaktraten niemals möglich gewesen.....;)
Und nein....sie bleibt auf den 1000/1400 MHz...also die Einstellung bleibt gespeichert....;)
hmmm, eigenartig, ich hab das selbe Bios...nimm mal rom anstatt bin.
118 ist was falsches, dann geht das nicht, eigenartig, ich hab die 128.
Ja, wenn ich das Bios jetzt donwloade von techPowerup sind es wieder 128kb... Muss ich nächstes mal drauf achten
Bin erstmal zufrieden mit dem Asus Bios endlich ohne Overdrive-sperre gehts langsam Bergauf :)
warum flash ihr eigendlich die Karten und oced mit dem MSI und nicht mit dem smartdoc?
frage ich mich auch die ganze zeit..wohl gewohnheit!?
bin jetzt auch zu hause..man macht das teil einen krach!
ka...im Umkehrschluß heißt das ja wohl, das Asus Bios entfernt die OC Sperre im Overdrive.
jo :d
wer Asus nett mag, kann jetzt auch selbst Hand anlegen und flashen...
ich mag Asus nett und schon garnett dessen Tools :d flash ich mein XFX wieder unlocked :d
sagt mal leute, bei MSI Afterburner kann ich nur max 900 mhz bei core machen wenn ich 950 machen will. geht er wieder auf 900
was is eigentlich std. voltage ?
musst das asus-bios flashen damit das geht, hängt am ccc limit die 900...
std. voltage ist 1.165v im 3d-modus...
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:50 ----------
Sabber sabber sabber... ich bin schon ganz scharf auf das Bios deiner Karte :wink:
Ok, hatte noch keine Zeit zum Testen, muss zwischendurch auch noch arbeiten. Darüber hinaus wollte Crysis seit dem Wechsel auf Windows 7 Ultimate 64 einfach net mehr starten... :(
musst crysis 64bit im vista-compatibility-mode starten...
@ Naennon: Nicht übel, aber meine MinFPS sind besser :)
Evtl. bench ich heute abned noch bischen. Hattest Du Transparency-AA an? Ich weiss nicht ob er das übernommen hat bei mir... Und 16xAF?
Hab nochmal bisschen verglichen mit meinem Core i7 3800MHZ
FarCry 2 1920.1200 4aa 16af Ranch medium
HD5870 950/1300 Average Framerate: 80,72
HD5870 850/1200 Average Framerate: 73,84
Coh 1920.1200 4AA 16AF
HD5870 950/1300 Average Framerate: 121,9
HD5870 850/1200 Average Framerate: 114,7
Vantage Performance
HD5870 950/1300 18,879
HD5870 850/1200 17,567
meine bringts nicht:(
geht richtung 950/1280 auf 100% mit spannungserhöhung. trotzdem bringt die karte spass! von der geschmeidigkeit kein vergleich zur X2 multi gpu ist für mich die nächste zeit erstmal tabu!
hollomen
also ich hab meine auf 900/1300 ohne erhöhung und lüfter dreht auf auto. is doch gut oder womit testet ihr ? ich test gerade mit vantage und 3d06
