Wieviel V kann man auf dauer so ner pro zumuten? Hab wohl ne 1.10 erwischt und die macht bei 840mhz core schlapp. Wakü liegt imoment noch rum, also an den temps sollte es dann nicht liegen. Könnte mir jemand nen bios machen (sofern er zeit hat mit 800/900 (aber 2D bitte bei 500/600) ). Mir sagt hex nicht besonders viel auch nicht mit anleitung^^
Ich persönlich würde bis zu 1,25V gehen. Alles andere bringt soviel nicht mehr und wegen ein paar Mhz die Karte zu himmeln bzw. mit dem Stadtwerken per Du zu sein, halte ich nicht für sinnvoll.
Cosmo
@iNpaniC
Du kannst dir von Quantum Force den Bios Editor runterladen. Da musst du nur noch per Mausklick Takte/Spannungen auswählen.
Max. Spannung würde ich auch so 1.25-1.3 V geben. Mehr verbraucht viel zu viel Strom und die Leistung ab 700 MHz braucht eh kaum jemand.
so ich hab gestern meine XT mal von 880/950 auf 930/940 geflashed mit folgenden Einstellungen
2D Booten Takt GPU: 507 Ram: 514
2D Windows Takt GPU: 200 Ram: 200 @ 0,85v GPU
3D Takt GPU 930 Ram: 940 @ 1,35v GPU
@ 930/940 @ 3Dmark 06 @ Q6600 @ 3,6 GHZ
http://www.hardware.feichti.com/gfx/gigagyte-x38-dq6/bench/x38-3dmark06-3600-cf-930-940.jpg
Feichti
Feichti
Sind 1,35v nicht viel? Wie viel darf ich max geben mit der stock Kühlung?
die Wärme macht mir nie Kummer bei Spg.-Erhöhung, sondern die Elektronenmigration, die Lebensdauer eines Chips wird durch Spg.-Erhöhung exponentiell vermindert, egal wie heiß er wird
Wobei zugegeben zu hohe Temp beschleunigt den Vorgang bzw. begünstigt das Ableben der GPU![]()
