HD2900PRO Übertaktungs - Thread
scheint, das ich ne ganz gute erwischt habe ^^ Leider rbemst meine kleine CPU enorm...
Der bremst wirklich -___- schaut euch mal den 2900pro Thread unter Grafikkarten an^^ die QuadLeute und die C2Ds mit mehr MHz überümpeln meine 900MHz 2900pro mit 800MHz 2900Pros ^^
@Fischhirn
Ist doch eh nur 3D Mark... wenn die Games flüssig laufen ist doch alles gut. Wenn du unbedingt eine neue CPU brauchst, so wüsste ich was :d
Wieviel V brauchst du denn für 900 MHz?
Klar die CPU reicht locker :fresse: nur in benchs eben nicht und das ist halt schade ^^ hab leider kein geld für ne 4GHz Maschine oder nen Quad :p
die 900MHz laufen fehlerfrei bei 1,23volt
Jup, was aber etwas schwer ist, da man den Takt vor der Spannung erhöhen muss :/ das ehisst die 900Mhz sind bei mir grad so 2d sable.. und dann kann ich erst die Spannung erhöhen ums auch 3dstable zu machen^^
schapy - 9977 - HD2900PRO 850/1000 - Catalyst 7.9 - Opteron170@2.8GHZ - DDR500 - 250 3-3-2-8 - Link
Mit Rivatuner @ Standard Vcore & Standard Lüfter
Temps GPU ~ 80 C Umgebung um die 60 C
Ich bin zufrieden :bigok:
Wie macht ihr das eigentlich mit der Spannung?
Würde gerne z.B. im normalen 2D-Betrieb auf z.B. 300/300 runtergehen und dann hier die Spannung möglichst weit nach unten regeln.
Und dann im 3D-Betrieb die Spannung bzw. Core/Speicher wieder erhöhen.
Aber das sollte natürlich automatisch passieren...
Im RivaTuner kann man ja leider nicht die Spannung verändern - das geht nur mit ATI-Tool, oder?
Meine Powercolor macht leider nicht die 900Mhz stabil mit....
Max ist 886Mhz mit 1.25v
Speicher 1000Mhz.
Idle läuft die Karte mit 1.0v mit 250Mhz Core Takt.
3D Murks 06 mit 1680x1050 = 11450 Points
Mit 2AA / 4AF HQ=11276 Points
Mit der Ultra hatte ich ca 12.500k mit 16AA / 16AF SS HQ zum Vergleich....
Ich bin aber mehr als zufrieden.;-)
Die Leistung ist klasse für den Preis!
@ Schapy
Wie schaffst du bei dem hohen GPU Takt denn noch 80 Grad? Ich hab @ GPU 740 MHz bereits knapp 90 nach einer runde 3DMark ... spannung auf standard, scheint 1,15 V zu sein wenn man ATITool da trauen kann. Wie ist denn deine 3D Spannung? Thx
Speicher 1000Mhz.
ich kann mir beim besten willen diese punkte nicht vorstellen.....
zumindest nicht bei deiner Auflösung... Hast du die in 3DMark(06) auch umgestellt oder
bencht der immernoch mit 1280x1024?
@ Schapy
Ich habe keine Ahnung wie hoch die GPU Spannung ist (wie kann ich die auslesen ?). Ich habe nur mit dem Rivatuner OCed, weil das ATI tool bei mir nicht richtig läuft. Ich hatte das Monitoring vom Rivatuner mitlaufen das mir halt in der 3DMark06 Runde (850Mhz/1000Mhz) als max. Wert 81 Grad ausgegeben hat.
@Chrisch
Ne' kommt schon hin,habe 3D Murks freigeschaltet und mehrmals mit 1680x1050 komplett durchlaufen lassen,habe mich auch gewundert,die 2900 verliert auch bei der hohen Auflösung nicht viel mehr...
Habe mit 2AA + 4AF HQ gebencht
Marius89 - 10073 Punkte - Graka 820/945 - Catalyst 7.9+hotfix - X2_4600+@2,9GHz - 400DDR@442MHZ 3-3-2-8 Link
So jetzt mal jemand mit nem S939 und DDR1 :xmas:
Iceman021 - 9501 Punkte - Graka 800/1000 - Catalyst 7.9+Hotfix - X2_3800+ @2800 MHz - DDR500@433 MHz 3-4-3-6
So, erstes Ergebnis von mir :) Die Karte ist echt lecker :banana:
.:GlenGrant - 14315 - Graka 901/909 - Catalyst 7.9 - C2Q@3.8GHZ - DDR2-1066 @1015 4-4-4-12
...und da ist der erste platz mit abstand^^
@.:GlenGrant:.
geht nicht mehr beim speicher???
aber core takt is echt beeindruckend:bigok:
Wow 901Mhz Coretakt ist echt heftig.
Komisch finde ich nur das meine SM2.0 und HDR/SM3.0 Werte genau so hoch sind wie deine. Trotz 30Mhz weniger Coretakt.
welche Treibersettings?
Er hat alles noch def. (HQ)
Edit: zudem ist seine CPU Score für 3.8Ghz zu gering, da dürfte also noch nen bissel mehr drin
sein :wink:
@.:GlenGrant:.
Am Speicher sollte noch mehr gehen :) Hab die Karte ja quasi grad erst eingebaut ;)
Wie Crisch schon sagte, alles auf standard. Werd mal noch ein bissl feilen heute abend.
Bis jetzt auf alle Fälle höchst zufrieden :)
oelwanne - 12719 Punkte - Powercolor HD2900pro 834/1822 - Catalyst 7.9hotfix - C2D6600@3.6GHZ - 800 DDR2@800Mhz 4.4.4.10
ich freu mich morgen sehr aufm Postboten... :d
Hoffentlich machen meine beiden auch die 900Mhz :fresse:
So habe folgendes Phaenomen...
Chrisch hatte scheinbar doch recht,meine Quali Einstellung auch mit dem Cat 7.10 Beta werden nicht übernommen....:stupid:
Beispiel TDU....
Egal was ich einstelle,kein AA aktiv...
Möchte ungern Format C: machen,hatte ja vorher auf dem System eine 8800 Ultra am laufen...
Übrigens TDU macht nur bei 860Mhz Core Takt stabil mit...;)
Aber Die Leistung bei TDU mit 1680x1050 Details Hoch sind enorm,konstant 60 FPS!
Single-Karte mit Intel-System:
To[Knight] - 10289 Punkte - Graka 800/900 - Catalyst 7.9 - Pentium E2160 @ 2,7Ghz - DDR2 800 @ 900 5-6-6-21 Link
Hab jetzt nicht weiter probiert aber das wird wohl meine 24/7-Konfiguration.
