towatai
an alle die n pencil-mod gemacht haben. mit welchen bleistiften habt ihr die besten ergebnisse erzielt? hab hier zuhause nen HB2 gefunden und ich kann kritzeln wie ich will, ich komm nicht über 1,21 gemessenen volt :-/
Der ist gut. Hab ich auch genommen.an alle die n pencil-mod gemacht haben. mit welchen bleistiften habt ihr die besten ergebnisse erzielt? hab hier zuhause nen HB2 gefunden und ich kann kritzeln wie ich will, ich komm nicht über 1,21 gemessenen volt :-/
kann mir halt nicht vorstellen dass ich zweimal ne identische karte bekomme die nur 810 macht und andre dümpeln bei 830-880 rum :P
Was hast du eigentlich mti deiner abgerauchten Karte gemacht? Eingeschickt?kann mir halt nicht vorstellen dass ich zweimal ne identische karte bekomme die nur 810 macht und andre dümpeln bei 830-880 rum :P
Das ist immer Glückssache und hängt auch von der Kühlung ab. Meine macht auch "nur" 840 aber betreiben tu ich sie bei 825. Reicht immer noch locker![]()
Aber müsste sich dazu nach dem Ohmschen Gesetz der Widerstand jetzt nicht erhöht haben?Als ich nachgemessen hatte traf mich der Schlag. Es lagen lediglich 0,65V an der GPU an.
jo hatte ja bei javento.de bestellt. eingeschickt, geld zurück, und neue gekauft, ist ja in der zeit um 20€ gefallen der preis :P
PowerTechup
Ja, oder I=U/R, d.h., je höher der Widerstand umso weniger Strom fließt. Und je weniger Strom fließt, desto weniger Spannung ergibt sich, da I proportional zu U ist.Moment mal, jetzt frage ich mich allerdings, warum er sich erhöht haben muss, denn eigentlich fällt doch die Spannung mit sinkendem Widerstand: U (Spannung) = R (Widesrtand) * I (Stromstärke). Die Gedankenproblematik hatte ich vor kurzem schon mal, aber da hat mir auch keiner geholfen.
,Weil es vieleicht im 4870 Sammelthread untergegangen ist hier nochmal. Übertakten des RAM bringt kaum Vorteile bei Spielen, außer eine Erhöhung der Temperatur. Hab gestern mit Crysis mal getestet. Alles mit 1680x1050, 0xAA und 0xAF. Installiert hab ich zusätzlich noch die Mster Config v3.01 mit der Quality autoexec und das Spiel ist Version 1.2
750/900 avg fps 33,20
750/1000 avg fps 33,31
750/1075 avg fps 33,38
Wie man sieht bringt eine Erhöhung des RAMs fast gar nix. Anders siehts bei der GPU aus:
790/1000 avg fps 34,57
825/1000 avg fps 35,50
825/1075 avg fps 35,69
Also mein Tip an alle 4870 Übertakter. GPU hoch und RAM auf max 1000 oder so. 3dmark06 hat ebenfalls gezeigt, dass RAM Erhöhung fast nix bringt. Macht euch eure Karten also net unnötig kaputt. Es lohnt sich einfach nicht!
Hi endlich mal jemand mit dem selben leidigen Problem wie ich. Ich habe auch gemalt wie ein Wahnsinniger. Dann hatte ich den Widerstand mal auf 1,31kOhm und habe nochmals gemalt, aber was passiert? Genau der Widerstand wurde nicht kleiner, sondern größer.
Nach ca. 1,5std. "Extrem-Penciln" hatte ich dann endlich 1,16kOhm und baute die Karte in freudiger Erwartung ein....
Als ich jedoch nachgemessen habe stellte ich fest, dass nur 1,25V anlagen.
Als ich ihn auf 1,31kOhm hatte, lagen 1,24V. Ich erhöhte testweise den Widerstand wieder minimal.
Z.B. auf 1,23kOhm, ebenfalls lagen hier 1,25V an der GPU an.
Irgendwie scheint es noch nicht richtig ausgereift zu sein mit dem Pencilmod....
Schließlich habe ich zusätzlich den anderen Mod von Techpowerup gemacht und erreichte auf einmal 1,59V.
Da mir dies aber zu viel war, erhöhte ich den o.g. Widerstand wieder schrittweise.
Nach vermehrtem Nachmessen, stellte ich fest, dass die Spannung instabil und nicht konstant war.
Letztendlich entfernte ich alle Mods und testet die Karte erneut.
Naja schlussendlich muss ich nun den Pencilmod machen, damit die Karte überhaupt bootet.
Halleluja was ein Pencilmod. Ich rate also eindringlich von dem anderen Mod, bei dem das PCB bemalt werden muss, ab!
