coolheizer
@shaguar
am besten du änderst im bios NUR die volt angaben,dafür benutzt du dein eigenes gesichertes...(volt zahl ändern hat bei MIR leider keine erhöhten werte gebracht)
jetzt übertaktest mit dem ccc,dann siehst du wie weit du kommst ohne den volt mod(hard/pencil),ich kam gerade mal auf 680 ohne pencil mod....
für den fall das du über 700 möchtest/kannst must du das bios flashen,für den fall das in gpu-z nach dem flashen keine höheren werte als 700 angezeigt werden,flash zuerst auf standart zurück und stell im ccc auf defaults und stell overdrive aus,ohne dem konnte ich im bios angeben was ich wollte und er hatte keine höheren werte als 700...
ich habe per pencil den ohm wert auf 1050 herunter bekommen(ordentlich aftragen und das umherfliegende graphit leicht weg pusten) jetzt liegen unter load 1,31-1,35v an,damit komme ich auf 800/1120(wakü load 45° 45° 45° )
viel spass beim testen
edit:wenn ich richtig gelesen habe hast du eine msi,wenn du schon beim flaschen bist dann benutze gleich das aktuelle bios
