faytleingod84
Semiprofi
So Maedelz!
Habe mal geschaut, was man alles so machen kann mit den Temps, VCore und so weiter.
Mein letzer Stand war 800 / 1000 @ 1,295v
Temps
@idle ~30 / ~32 / ~32
@load ~46 / ~52 / ~51
So, dann wieder ans Pencil gemacht und den oHm-Wert auf 0,850 runtergeschraubt und so eine VCore von 1,371 erreicht.
Maximal stabilster Wert war bis jetzt nur 835 / 1000 @ 1,371v. @ ~52 / ~62 / ~60
GANZE 1 (in Worten EINS) FPS durchschnittlich mehr bei Crysis
Dann dachte ich mir, ok, dann wird das nichts mit mehr FPS. Ich habe auf 840 / 1000 versucht, kommt aber nach 5 Minuten ein Artefakt bei ATITool.
Ok, dann ueberlegt, "hmm hast ja schon hammer viel Spannung druff, woran koennte es liegen ?" Daraufhin habe ich dann einfach den Speicher auf 900 gsetzt, dann sahen die Settings so aus : 840 / 900 @ 1,371v
Diesesmal hat es 8 Minuten gedauert, bis ein Artefakt bei ATITool kam. Ich habe dann trotzdem Crysis getestet und siehe da. ich verliere stolze 3 FPS durchschnittlich durch 100mhz Speichertakt!
Das hat mich bisschen stutzig gemacht. Ich werde jetzt bisschen am Speicher schrauben, denn die 40mhz beim Coretakt bringen reingarnichts, außer mehr Stromverbrauch, mehr Hitzeentwicklung und Stress ^^#
Also mal testen, wie weit ich mit dem Speicher komme und wieviel FPS ich diesesmal haben werde ^^
#EDIT
Habe jetzt auf 800/1100 gestellt und siehe da, 2 FPS durschnittlich mehr bei Crysis
So weiter gucken^^ Also, es lohnt sich mehr den Speichertakt zu erhoehen, als den Coretakt. Momentan ^^
#EDIT²
So, habe jetzt einfach mal auf 835 / 1150 gestellt und siehe da, laeuft anscheinend stabil! habe stolze 4 FPS durschnittlich mehr bei Crysis
Jetzt stellt sich mir die Frage: "Lohnt sich das?" Ich denke einfach, "NEEE" Wozu 4 FPS, wenn ich dadurch die Lebenszeit meiner GraKa ruiniere und die Temps in die Hoehe schieße und obendrein noch mehr Strom verbrauche. Also, ich werde wieder runterstellen auf 1,295v und schauen, was ich da noch so rausholen kann. 810/1000 war der letzte Stand, probiere noch den Speicher auf 1100 zu bekommen und das sollte dann auch reichen, denke ich.
Temps
#EDIT
#EDIT²
