Toll, kann man das irgendwie mit Sicherheit nachweisen?
Also so ne Art memtest für Videospeicher?
Der is ziemlich leise... aber net gerade der Kühlste... der Standardlüfter der meisten Karten kühlt besser...
Ich finds ne Sauerei das der ne Freigabe für 5850er und 5870er hat - die Packt er im Sommerbetrieb nie und nimmer Stable...
Also die 5850 wird der bestimmt packen. Hast du den kleinen Kühlkörper von der 5850 mal gesehen? Da ist der L2 Pro um einiges größer.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:32 ----------
@Pirate85: Lässt sich bei der der Asus 5770 CuCore eigentlich mit dem Afterburner die Spannung verändern?
Ich bin da skeptisch...
aber die spannung kann mer bei der CuCore mit dem AB ändern![]()
hätte paar frage zu MSI r5770 hawk
reicht denn die normale MSI kühlung um die karte über mehrere stunden über jahre unter vollast mit ~1.35v und @ 1000+/1300+ mhz (also maximal mögliche leistung, je nach chip chalt) zu betreiben?
sagen wir die temp pendelt sich je nach jahrezeit und gehäuse lüftung bei 70-90° ein, passt es so mit der langlebigkeit? oder können sonstige componenten die nicht von sensoren erfasst werden(spannungs wandler zb) durchbrennen?
also sind die beeindruckenden werte nur spielerei? oder praktisch tatsächlich für intensives "high end" gaming brauchbar?
und welche logik steckt hinter der frage bzw. weniger stromverbrauch bei 1,2V?ne andere frage
wenn die karte mit 1,2v läuft, aber auf 157/300 getaktet wurde, verbraucht sie dann weniger als eine auf 1,0v bei gleichem takt?
