[Sammelthread] Hd5750 & 5770
Hab meine Vapor-X jetzt auch mal auf Max takt bei default getestet.
Kühler ist ein EKL Heidi mit nem Silent Wing 120PWM 54% 1100 rpm.
Denke sollte passen von temps und werten oder?
Memory balken ist leider aus denk das geht noch was :)
Und 30 min. WoW raid stabil ist es auch bis jetzt :)
für wow reicht doch auch 636/900 @1V oder? bei mir läuft damit sogar Call of juarez superflüssig @ 120W verbrauch des gesamtsystems.
edit:
furmark und wow geben aber keine sicherheit ob spiele, die mehr anspruch an die graka stellen, auch einwandfrei laufen.
beispiel: furmark&wow-stabil ist meine graka bis 970, in COJ2 bis 920.
Teste den Speicher mal richtig, meiner macht im ATI-Tool auch 1445 Mhz mit. Probier mal Spiele aus, vorallem DIRT2.
Für alle die sich überlegen, sich eine HD 5770 zu kaufen und einen anderen Kühler zu montieren. Bei dieser MSI HD 5770 ist massig Platz bis zum IO-Shield.
Bildchen von der Bastelaktion am We:
Da ich meine HD 2900XT langsam aber sicher zu häufig backen muss,
will ich mir mal ne Neue holen. Ne 5750 sollte reichen.
Da es da wahrscheinlich ziemlich viele Designs gibt:
Welche 5750 sind denn empfehlenswert, und warum?
Siehe Post drüber z.B.
Ansonsten kann man die MSI Hawk empfehlen. => Ist sehr leise und gut getaktet
Danke! Meinte aber eigentlich 5750
Die sind zwar langsamer, aber dafür auch entsprechend günstiger und vermutlich besser verfügbar, weil die meisten wohl eher ne 5770 wollen.
Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte in etwa das selbe sein,
und da bei mir sowieso zu 95% Linux läuft und ich nur hin
und wieder mal Windows zum Zocken anwerfe, reicht auch ne 5750.
Nunja soviel günstiger ist die 5750 auch nicht. Das sind vielleicht 15-20€. Aber wenn bei dir zu 95% Linux läuft, dann bist wegen der Treiber sowieso mit Nvidia besser beraten. Die laufen einfach runder ;)
Naja, es sind eher 25 Euro, für unter 115 gibt's schon einige 5750er,
die 5770er scheinen erst ab 140 so langsam verfügbar zu werden.
Außerdem sollte man zwar rein aufgrund Takt und Anzahl der Shader
davon ausgehen, dass die 5750 26% langsamer sein sollte,
in der Praxis scheinen es aber nur 15% zu sein,
sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis ungefähr gleich sein sollte.
Vielleicht limitiert bei der 5770 einfach die Speicherbandbreite stärker.
Nvidia kommt mir nicht ins Haus ;-)
Die ATI-Linux-Treiber sind sehr viel besser geworden, und normal nehme
ich ohnehin die OpenSource-Treiber... allerdings reizt mich auch
OpenCL... das wäre durchaus ein Argument für Nvidia... aber... neee!
Ich glaube, es wird ne 08/15-Sapphire mit 1024MB wenn da nix speziell dagegen spricht...
Lautstärke ist mir nicht sooo wichtig... im Vergleich zu ner HD 2900XT
dürfte so ziemlich alles leise sein...
ich habe COJ2 mit der 5770 gezockt, es war ziemlich flimmerig und AA funzte auch nicht richtig. mich würde schon interessieren wie das mit den neuen NV grakas läuft.
Neue Nvidia Grakas? Was krieg ich denn da für <= 120 Euro? ;)
Für Nvidia würde allein die bessere OpenCL-Unterstützung sprechen.
Ist allerdings durchaus so, dass Spiele eher für Nvidia optimiert werden
und dann besser mit dem Treiber harmonieren... zeigt sich vor allem wenn
die Spiele neu sind... naja, manchmal bleiben die Probleme auch :rolleyes:
das beantwortet aber meine frage nicht, die mich stark interessiert.
Dann hilft nur warten bis Nvidia was wirklich neues in dem Preisbereich bringt, oder gaaaanz tief in die Tasche greifen...
Ich meinte so wie bei fast allen anderen Grakas hier, aber hwbot ist auch schonmal ein guter Hinweis, danke.
Hey, hab gerade eben meine HD5770 eingebaut.
Probiere grad den Treiber zu installieren, aber die Installation
bricht am anfang gleich ab mit der Meldung
"Catalyst Install Manager funktionier nicht mehr".
E: Hat sich erledigt.
Was war das Problem? eventuell hab ich mal das selbe :fresse:
Meine gesammelten Werke:
Jemand ne Idee was man dagegen machen kann?
Is ziemlich nervig ständig den Reset Knopf zu drücken.
Hast du OC?
dann den Ramtakt runtersetzen!
wie siehts mit der Belüftung im Case aus?
Welche ist es genau? restliches System?
Nunja, wie schon die ganzen Monate vorher:
Phenom II X4 955 BE @ 3520MHz
6GB DDR3-1333 @ 1466
HIS Radeon HD 5770 Rev.1 @ 900/1250
Prime95 und Furmark zeigen keinen Probleme auf.
CPU max. 59°C, HD 5770 max. 84°C
Belüftung im Gehäuse könnte besser sein, 1x 80er reinblasend zwischen DVD und HDD, 2x 80er raussaugend zwischen Grafik und NT.
Welchen Treiber hast? Mit alten Treibern hatte ich das früher auch sehr oft. Jetzt ist es aber nichtmehr aufgetreten.
Habs schon mit einigen Treibern versucht, aktuell bin ich beim 10.3.
Den 10.4 hab ich ausgelassen weil der wohl nicht so toll sein soll.
Also jetzt ist der Rechner schonwieder hängengeblieben, was kann ich denn noch machen?
Mit meinen Freunden im TS kann ich mich noch weiter unterhalten während ich nichts sehe...
Hab jetzt die Sapphire 5770 Rev 3, was für ein geiles Teil!
geht ohne Probleme auf 960/1300, mehr lässt das CCC für den Chip nicht zu ;)
Was mussteste denn dafür alles Basteln? Will bei meiner PowerColor unbedingt nen anderen Kühler drauf haben
LG
Ahh garnix. Die MSI ist nicht im Referenzdesign. Sprich die GPU sitzt weiter weg vom IO-Shield der Karte.
