[Übersicht] HD6950 Lock und Unlock Liste Laberthread
Hier werden alle HD6950 Karten zusammengefasst, die sich Freischalten bzw. nicht Freischalten lassen, ich werde sie dann dementsprechend in einer Liste zusammenfügen.
Unlock
AMD Rev.1 bisher zu 100% Unlock
Hardwareluxx - Preisvergleich
AMD Rev.2
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
ASUS EAH6950 DCII Version B1 bisher zu 90% Unlock
ASUS EAH6950 DCII Version B7 bisher zu 50% Unlock
ASUS EAH6950 DCII Version B8 bisher 4 bestätigte Karten.
ASUS EAH6950 DCII Version B9 bisher 4 bestätigte Karte.
HIS Radeon HD 6950 IceQ X Turbo. 4 bestätigte Karte.
PowerColor Radeon HD 6950 Dual Fan 5 bestätigte Karten
Sapphire Radeon HD 6950 Dual Fan 1GB 3 bestätigte Karte.
Karte hat ein Dual Bios
PowerColor Radeon HD 6950, 1GB 3 bestätigte Karte​
Karte hat ein Dual Bios​
Sapphire 6950 dirt3 Edition mit schon ab Werk eingestellten 1536 Shader im Umlauf.​
11188-05-50G
Sapphire Radeon HD 6950 DiRT3, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11188-05-50G) | Geizhals.at Deutschland
11188-05-20G
Achtung gut möglich das Sapphire einen Riegel vorgeschoben hat.(25.01.2012)
Lock
ASUS EAH6950 DCII Version B9 bisher 3 bestätigte Karte.​
Club 3D Radeon HD 6950 Club 3D-Design
XFX Radeon HD 6950 830M XXX Dual Fan Kein dual Bios.
Anleitung zur Modifizierung:
AMD Radeon HD 6900 Modifizierung leicht gemacht - ForumBase
Es sollte der genaue Name der Karte bzw. geizhals Link und ein Screenshot mit GPUZ erstellt werden, auch zwecks Bios Version.
Beispiel:
ASUS EAH6950 (90-C3CHD0-S0UAY0YZ)
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5, Radeon HD 6950, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (90-C3CHD0-S0UAY0YZ) | Geizhals.at Deutschland
Karten mit einem HD6970 Bios werden nicht mit aufgenommen oder eventuell gesondert in einer Liste aufgeführt zwecks Vergleich.
Des-weiteren kann hier über die Ursachen diskutiert werden, warum sich eine Karte Freischalten lässt und eine Karte wiederum nicht.
Bisher gibt es Karten die kein Switch Schalter besitzen und wo das Bios auf die schreibgeschützte Position gestellt ist, was man aber mit einem Hard mod umgehen kann.
Anleitung:
Shader-Unlock der ATI HD6950 Rev.2 « Digitalzombie
Weil hier schon einige gefragt haben, ob bzw. wieviel das Freischalten der Shader überhaupt bringt, habe ich mir mal die Mühe gemacht und 3DMark11 & Heaven mit 1408 Shader (jeweils mit 800/1250 und 880/1375) und 1536 Shader (ebenso mit 800/1250 und 880/1375) zu benchen.
Gebencht wurde in der Standardeinstellung. Hardware besteht aus ASRock Z68 Pro3, i5 2500K, 8GB Ram und Sapphire 6950 2GB Dirt3 Edition.
1408 Shader, 800/1250 (orig. 6950)
  • 3DMark11 = 5020
  • Heaven = 1020
1408 Shader, 880/1375 (6950 mit 6970 Takt)
  • 3DMark11 = 5430
  • Heaven = 1110
1536 Shader, 800/1250 (6970 mit 6950 Takt)
  • 3DMark11 = 5150
  • Heaven = 1030
1536 Shader, 880/1375 (orig. 6970)
  • 3DMark11 = 5590
  • Heaven = 1120
Sehr coole Sache, ich ergänze mal: :)
  • 3DMark11 = 5020
  • Heaven = 1020
  • 3DMark11 = 5430 (+8,1%)
  • Heaven = 1110 (+8,8%)
  • 3DMark11 = 5150 (+2,5%)
  • Heaven = 1030 (+0,9%)
  • 3DMark11 = 5590 (+11,3%)
  • Heaven = 1120 (+9,8%)
  • 3DMark11 = 5020
  • Heaven = 1020
  • 3DMark11 = 5430
  • Heaven = 1110
  • 3DMark11 = 5150
  • Heaven = 1030
  • 3DMark11 = 5590
  • Heaven = 1120
Wenn dann bitte nur mit GPU Punkten, ist etwas genauer.:wink:
Habe jetzt auch mal ein paar Benches gemacht:
6950 (stock):
- Heaven: 1109
- 3D Mark 11: 4851 (ges.) / 4486 (GPU)
6950 mit 1536 Shader (stock-Takt):
- Heaven: 1119
- 3D Mark 11: 4969 (ges.) / 4570 (GPU)
6950 stock-Shader (6970-Takt):
- Heaven: 1165
- 3D Mark 11: 5182 (ges.) / 4787 (GPU)
6950 mit 1536 Shader (6970-Takt):
- Heaven: 1175
- 3D Mark 11: 5315 (ges.) / 4925 (GPU)
--Alle Benches @1280*1024--
(Mindfactory entschuldigt sich für die Verzögerung der neuen Monitore :fresse: )
System:
2600K @ 4GHz
16 GB RAM @ 1600 MHz
Gigabyte UD2H-B3
XFX Pro 850W
Graka siehe oben
Falls noch jemand Anregungen oder Wünsche für Benches hat -> immer her damit :)
MfG
mich würde noch mal diese beiden Werte im Vergleich interessieren:
1)1536 Shader, 880/1375
2)1536 Shader, 880/1250
Habe gehört das man an die Speichertaktung bei der 6950 nicht so ran gehen soll (Defekte) und das es auch nicht so viel mehr Performance bringen soll.
Von daher wäre ein Vergleich mal interessant.
Thx
MfG
Thx
Ich habe vorhin mal mit 880/1300 und 880/1375 gebencht.
War wirklich kein großer Unterschied.
1536 Shader, 880/1300
  • 3DMark11 = 5550
  • Heaven = 1090
  • 3DMark11 = 5590
  • Heaven = 1120
6950 mit 1536 Shader (880/1250):
- Heaven: 1175
6950 mit 1536 Shader (880/1350):
- Heaven: 1198
- 3D Mark 11: 5376 (ges.) / 4984 (GPU)
Bringt also nicht soooo viel...
MfG
Edit: @olum2K: Auf wieviel läuft dein 2500k?
Mich wundert, dass dein Score doch um einiges höher ist.
MfG
MfG
mein 2500k läuft @standard.
mein score ist auch nur bei 3dmurks höher. bei heaven hast du mehr punkte.
ich habe beide tests mit den standardeinstellungen gebencht ... mmh, merkwürdig.
Gerne, aber der MSI Afterburner lässt mich nur bis 1350 MHz hoch.
Gibt es da einen Trick?
MfG
Ja gibts die MSI CFG im Afterburner ordner ändern.
Das muss drinstehen dann gehts.
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1
Ich habs bei meiner noch net Probiert, muss ich aber noch.
@Spi12: in deiner Info steht nich dein aktuelles Sys.
wollt wegen euren unterschiedlichen ergebnissen aufn Ram schaun,
der bringt auch noch Unterschiede. Is euch bestimmt klar nur denkt
ma ja net immer gleich an Alles.
Das lag wohl eher am C2 6600 gegen einen i5-2500K kein Vergleich, deswegen ja auch immer die GPU werte angeben.
So, System wurde aktualisiert ;)
Ist kein C2Q6600 gegen 2500k (denke auch, dass die Werte dann noch weiter auseinander wären ;) ).
@Dark_Angel: Bei mir stehen GPU und Gesamtpunkte dabei.
@Motkachler: Danke! Nu gehts :)
MfG
Habe heute auch die SAPPHIRE Radeon HD 6950 Dirt 3 gekauft ,liess sich ohne probleme freischalten auf 1536 Shader,per Bios Schalter.
Rechner ging aber nach 30 Minuten in Standby,danach buntes Pixel Feuerwerk beim neustart ,hatte 3 Stunden gebraucht um den fehler zu beheben.
,erst ein kompletter Treiber clean,konnte den fehler beheben.
Es lag am Treiber ist aber ein bekanntes problem bei ATI.
mfg G.
Sapphire HD6950 2GB Dirt3 full retail
Auf dem Aufkleber auf der Karte steht noch:
HD6950 2G DDR5 PCI-E DL-DVI SL-DVI + HDMI/DP W/DUAL FAN & BIOS
Karte hat einen Schalter, es war NICHT von Werk aus ein BIOS aufgespielt, wo alle 1536 Shader freigeschaltet waren.
Das modifizierte BIOS lies sich nach Umlegen des Schalters jedoch ohne Probleme flashen, Karte läuft jetzt @ 1536 Shader & 925/1350.
Danke nochmal an Dark_angelfür die Hilfe! :)
Oh, dann bist du wahrscheinlich der Erste, bei dem die Sapphire Dirt3 Karte nicht das modifizierte Bios ab Werk drauf hat.
Hast du bei dem orig. 6950 Bios nur die Shader freigeschaltet und dann z.B. im CCC übertaktet, oder hast du ein 6970 Bios draufgespielt?
Aha, wusste gar nicht, dass die 1GB-Karten auch ein Dual-Bios haben.
Also, hier kann mal die Dirt3 Edition über Meinpaket.de bestellen
https://www.meinpaket.de/de/technik...re-radeon-hd6950-2gb_43295384/highlights.html
mit den 15% Gutschein für 216€ Versand ist schon mit dabei.
MBZ-13P4-SBBS-1NM7
MFG
Hi, ich habe jetzt die Dirt3 Edition bekommen und sie läuft jetzt auch auch 1536 Shaders nachdem ich den Bios schalter umgeschaltet habe. Bestellt habe ich sie über Meinpaket.
Ich wollte sie jetzt noch übertakten nur leider kann ich mit dem takt nur bis höchstens 840 gehen, hat jemand einen Tipp für mich wie ich es noch höher takten könnte.
THX
THX
du musst erstmal den vorgegebenen höchsttakt unlocken.
ich habe das mit dem tool racer x gemacht.
guckst du hier.
Ersteres, habe mein original BIOS exportiert, die Shader darin freigeschaltet und wieder aufgespielt. Übertaktet/FAN/VDDC wird alles mit ATI Tray Tools gemacht, funktioniert super. Habe ein 2D-Profil mit 250/250 bei 0,9V und ein 3D-Profil mit 925/1350 bei 1,18V. Bin echt erstaunt wie gut sich die GPU übertakten lässt, ist auch alles BF3-stabil, ist ja momentan irgendwie das Maß der Dinge :d
Die neuen 1GB Karten vom Sapphire haben auf jedenfall ein Dual-Bios, hab die Karte frisch gekauft und musste nur den Schalten nach rechts schieben, schon waren die Shader unlocked.
Ich glaub ich muss Beehatsch recht geben.
Hab ne 1GB Dual Fan und versucht die Shader per Bios-Mod freizuschalten.
Leider fehlgeschlagen...
Hab dann den Schalter mal nach rechts geschoben und die Shader waren frei.
Immo läuft die Karte mit 1536Shadern und 900/1300MHz.
Kann mir jemand mal einen Chrashkurs im übertakten des Speichers der Karte geben?
Wie sich das mit den Spannungen usw. verhält wüsste ich gerne.
Speicher scheint irgendwie ziemlich empfindlich zu sein...
Glückwunsch. :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:14 ----------
Mir ist gerade etwas aufgefallen, was ich euch mitteilen möchte.
Vielleicht bin ich ein einzelfall jedoch finde ich das sehr seltsam.
Ich habe mir folgende Karte gekauft:
Habe diese ganz normal eingebaut, Windows 7 neu aufgesetzt, alle Windows Treiber drauf etc. etc., brauch ich euch jetzt nicht vorkauen.
Die Karte läuft (zumindest meine) auf 1.1V, jedoch bekomme ich bei Spielen Artefakte, bei Heaven Benchmark ebenfalls. Dachte Karte sei hinüber jedoch habe ich eben festgestellt, dass sie anscheinnend zu wenig Strom bekommt.
Habe spaßenshalber die Voltage auf 1.15V angehoben und siehe da Artefakte verschwunden.
Kann jemand ähnliches berichten, liefert Sapphire fehlerhafte Karte aus, bzw. die mit zu wenig Voltage betrieben werden?
Eure Meinung!
welche der freischaltbaren karten lässt sich denn per wakü kühlen?
Würde mich auch interessieren. Am besten eine 2GB Version, oder reicht die 1GB aus für 1920x1200 4xAA in aktuellen games?
1GB ist einer Meinung vollkommen ausreichend, jedoch werden jetzt gleich ein paar Leute aus den Löchern kommen und sagen, nimm lieber 2GB weil z.B. bei Bf3 1GB angeblich nicht ausreichen sollen.
