-diaz schrieb:ma ne blöde frage aber kann es mir leichter passieren bei nem geköpften a64 ne ecke vom die abzubrechen als bei nem xp ?? dürft doich nich der fall sein odeR?
mhmm eigentlich nicht.diaz schrieb:so hs ab temp um ca. 7 °C gesunken .... aaaaaber kanns sein dasser jetzt nich mehr wie vorher 2400 mhz mitmacht?![]()
diaz schrieb:wie liest n du die temps aus??![]()
diaz schrieb:hat den r360 und hat keinen hs
mmhmmm wenn du die core kaputt gemacht hast fällt es immer auf. sonst schwarzes silikon nehmen, und ihsam ran damit einschmieren und dann dranpressen, als wlp ganz normale silikonpaste erst paar h in sonne gammeln lassen bis sie zäher wird...gotu schrieb:Ja
Und auch bei neueren 3.2Ghz Northwoods (sogar schon ein bisschen her jetzt, trotzdem noch Modelle im Umlauf, mit denen es geht). Wie ist denn d as bei nem 3.0 SL6WK? Kann man den so wieder anbringen, dass es im Garantiefall nicht auffällt?
