[Sammelthread] HiFi & Heimkino
joa genau... riesen standlautsprecher zwischen tür und ner wandecke mit 3,5 cm platz zu allen seiten. und dann wundern das die 1000 euro front wies 250 euro teufel system klingt^^
glaub ich hol mir bald ma noch sowas
http://www.ebay.de/itm/190642292518...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2003wt_1270
bananas... mit 2 lautsprechern wars ja noch egal aber mittlerweile wärs doch ganz praktisch^^
wobei die preislich auch nicht übel sind
http://www.ebay.de/itm/20-Stuck-Ban...io_Zubehör&hash=item3cbdb6c751#ht_2716wt_1037
uh. danke dir das ist ja schon fast geschenkt. :)
an die lautsprecher geht man dann mit kabelschuhen wenns etwas besser aussehen soll?
beim yamaha rxv771 müsst ich ja die bananas reinbekommen, hab da bilder gesehen das man mit ner schraube die innere hülse rausziehen muss beim verschluss.
billig billig
Alle Yamahas können Bananenstecker aufnehmen, Yamaha hält sich nur an die Spielregeln, da Consumer Geräte für Deutschland keine Bananenstecker aufnehmen dürfen, sind Kunststoffstöpsel drin. Eine 4er Holzschraube von Hand leicht Eindrehen in der Mitte und ziehen, mit kraft, beim ersten dauert er etwas bis man ihn raus hat, hat man den bogen einmal raus, brauch man für die restlichen keine Minute.
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
Könntest Du diese Antwort etwas erläutern?
Diese Bananenstecker haben doch Null Isolation
Ah ök, könnte also Probleme geben dass es brummt.
Nein, keine Probleme das es brummt, da die Stecker hinten ein paar cm rausschauen, kann es passieren das sie aneinander geraten und es zum kurzen kommt, muss aber nicht Isoband drum oder eben andere kaufen. Wenn diese hüsle aussen aus Kuststoff/Plasik ist ist es gut. Geht aber nicht aus dem Artikel hervor.
zB.
http://www.dienadel.de/Bananenstecker+4mm.htm
http://www.dienadel.de/SinnOxx+Gold+Winkel-Hohlbananenstecker+4mm+-+Schraubbar.htm
http://www.dienadel.de/TTAF+93065+Gold+TUBE+BFA+Bananenstecker+4mm+-+Schraubbar.htm
ich würde immer darauf achten außen Kuststoff/Plastik ist.
Am AVR habe ich diese
http://www.dienadel.de/Oehlbach+B-96+Bananenstecker+4mm+Schraubbar.htm
und an den LS diese
http://www.dienadel.de/NEUHEIT-+WBT-0610+CU+Nextgen+Bananenstecker.htm
danke für die infos :) dann mach ich einfach isoband oder schrumpfschlau um die bananas.
Blanke Bananenstecker sind meiner Meinung nach unkritisch, sie stehen zwar ein ganzes Stück raus aber stecken ja fest in einer Buchse. Da kann sich also nichts kreuzen, da ist das Risiko das es bei geklemmter blanker Litze einen kurzen gibt schon deutlich größer. Gibt nur drei Möglichkeiten wie es mit Bananas zum kurzen kommen kann: Man steckt sie erst am AVR ein, schaltet diesen ein(bzw lässt Musik laufen) und steckt dann die Bananas am Lautsprecher ein wobei man mal kurz nicht aufpasst und sich beide berühren. Wer so etwas macht dem ist nicht mehr zu helfen. Die andere Möglichkeit ist das jemand über das Kabel stolpert, und dabei entweder am AVR die Buchse zerlegt so das sich beide Stecker berühren oder den Stecker aus dem LS reißt wobei beide Stecker Kontakt bekommen.
Ansonsten fällt mir nur noch ein das irgendetwas leitendes(Schraubenzieher ö.ä.) auf beide Stecker fällt.
Wenn man also etwas aufpasst kein Problem. Verwende übrigens diese.
Kurze Frage ... ich will wollte mir jetzt eigentlich ein 2.0 System aufbauen mit 2 selbstgebauten Standlautsprechern. Nun denke ich aber, dass ich aktuell den Sub und den AVR den ich hier rumstehen habe lieber behalte, weil ich diese scheinbar mit zu viel Wertverlust verkaufen müsste. Sprich, ich hätte dann meine 2 selbstgebauten Standlautsprecher (Spirit 6), einen JBL E250P 12" Subwoofer und einen Pioneer Vsx 1015s 7.1 THX AV-Receiver.
Nun das Problem ... es gibt für die Lautsprecher keinen entsprechenden Rearbausatz. Somit dachte ich mir, dass ich mir bei den Reals einfach LS a la JBL Control One kaufe mit passender Wandhaltung und auf einen Center würde ich verzichten. Gibt es dolle Probleme, wenn die Rears nicht aus der selben Serie sind wie die Front-LS?
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht so viele Filme gucke meist eh nur 2.0 oder 2.1 höre, sodass ich auch keine großartig tollen und teuren Rears brauche/möchte.
Das ist auch der Grund warum ich noch die günstigen Rears habe. Ich denke am sinnvollsten sind zwei gute Front LS und der Center.
Höre seit 30min den K518 DJ. Erfüllt meine Ansprüche erstmal recht ordentlich. Ausreichend detailliert die Mitten und Höhen. Der Bass ist mir aktuell etwas zu stark angehoben, bzw reicht die Anhebung zu stark in die Mitten rein. Ein bisi Rumspielen am Equilizer scheint aber schon zu helfen. Auf jeden Fall muss ich was gegen den Anpressdruck machen. Jemand bei Amazon schrieb, dass ein paar Tage auf dem Glaskopf Wunder wirkten.
Unterm Strich sind die 40 EUR sehr gut angelegt gewesen und ich hab nun einen KH der auch unterwegs taugt.
Man kann den Verstärker locker auch an lassen, Musik laufen lassen und die LS umstöpseln. Wenn man halt mal die Phase und Masse verbidet, meine Herren.... wirds halt etwas dunkel an der Stelle, aber das wars auch schon. Jeder Amp hält das aus, außer Röhren wahrscheinlich. ;)
@The3Devil: Du bist doch gelernter Elektriker, oder? Dann kann man wohl davon ausgehen dass Du hier keinen Mist erzählst.
Dann ist ja gut :) Hoffe mal, dass das mit dem Glaskopf klappt. Ansonsten noch viel Spaß mit den K518 ;)
Mittlerweile ausgelernter. ;)
Also im Normalfall liegt da keine nennenswerte Leistung an. Wie gesagt, es wird an der Kontaktstelle sich etwas verkokeln bzw. bei billigeren Steckern zieht es das Übergangsmaterial (Zinn als Beispiel) ab und man "schweißt" im Prinzip. Unschön, aber ist für Amp, LS etc. komplett ungefährlich.
und nun erzählt ihr noch fix welche bananenstecker man für 4mm² nimmt und alles wird gut. am besten nicht zu teure und gleich ein paar mehr. bei 5 lautsprechern braucht man normal 5x4 = 20 bananenstecker :-) am besten gleich mit kabel dazu, aber welches wo auch wirklich noch kupfer drin ist *g*
@P.Diddy
LS anschließen während die Endstufe läuft geht in der Tat problemlos, aber man sollte dann eben wirklich aufpassen keinen Kurzschluss zu bauen was bei Litze schnell mal passiert ist. Ich persönlich vermeide es daher die Endstufe beim umstecken laufen zu lassen(man kann ja auch schnell den Kanal deaktivieren), das minimiert das Risiko sie zu grillen doch erheblich. Das Th3 Devil recht hat sieht man ja schon allein an der Tatsache dass exakt das fast jeder AVR/Endstufe macht wenn er die Lautsprecher Relais anzieht.
@PayDay
Nakamichi und viele andere wurden ja schon verlinkt. Kabel verwende ich das Oehlbach Streamline 2,5mm² kostet aber um die 3,5/Meter. Oft Empfohlen wird auch das Cordial CLS. Übrigens reichen 2,5mm² für die meisten Lautsprecher wenns nicht extrem lang sein soll.
Na dann belasse ich es trotzdem dabei den Verstärker vorher auszuschalten. Sicher ist sicher. :)
24PCS 24K Nakamichi Speaker Banana Plugs Connector | eBay
Völlig ausreichend.
Kabel: Cordial CLS 240 Lautsprecherkabel
Und falls du etwas basteln willst: http://www.hardwareluxx.de/community/f62/howto-wir-bauen-uns-schoene-lautsprecherkabel-333894.html
bestellt!
klasse preis, auch wegen keinen versandkosten. müßte dann nur nochmal ausmessen wieviel ich wirklich bräuchte. gerade rearlautsprecher legen doch einige meter zurück wenn man beide kabel aussenrum verlegt. front und center habe ich bereits neue kabel.
Und falls du etwas basteln willst: HowTo: Wir bauen uns schöne Lautsprecherkabel
welchen mdpc sleeve schlauch kann ich nehmen um 2x 4mm oder 2,5mm kabel reinzubekommen? wird das satakabel dafür reichen? wie heisst das teil mit dem man von 1kabel auf die 4 lizen verteilt und die unschöne stelle umschließt - im guide gut zu sehen) gibts die zb auch in anderen varianten, zb aus 1kabel mach 3, um mit 2litzen abzugehen an lautsprecher1 und mit den anderen kabel noch weitergehen zu lautsprecher 2
welchen anderen schrumpfschlauch könntet ihr sonst empfehlen (ebay o.ä.))
danke schön, für 2x 4mm braucht man wohl den medium schlauch. für 2x 2,5 müßte der small auch gehen ?! oder wie sind die erfahrungen.
Hat hier schonmal wer mit Verbundankerpatronen gearbeitet? Will meine Wandhalterung damit an die Wand Dübeln und wollt mal wissen, ob schon wer Erfahrungen gemacht hat.
Was für eine Wand hast Du denn und was möchtest Du für einen TV aufhängen? Reichen da nicht ganz normale Dübel?
Hmm hats meinen Post bei den Datenbankproblemen wohl auch erwischt. Nochmal :d
Was könnt ihr bei gebrauchten CD-Playern inkl. Wechsler bis ca. 50€ denn so empfehlen? Das Gerät muss nix Besonderes können, außer natürlich CDs abspielen und zwischendurch wechseln und dabei halbwegs passabel klingen. Bei ebay sind mir nach kurzer Recherche z.B. Denon DCM-280 oder Technics SL-PD867 aufgefallen.
