@kartoffelluder,
Übernahmefrequenz zum Sub:
Studieren ab wann die Satelliten linear gehen und generell wie tief diese kommen.
Das ist besonders wichtig, denn sonst bekommst Du schnell Raummoden wenn du z.B. die Satelliten auf Big (also voller Frequenzgang) lässt und den Sub bei 80 Hz trennst.
Mein Yamahaeinmesssystem hat es nicht schlecht gemacht. Habe das Mikro genau auf Hörposition auf ein Stativ geschraubt.
Nur auf´s Kissen legen kann man vergessen und ja, absolute Totenstille muss im Raum dann sein, nicht einmal laut atmen sonst wird das Ergebnis verfälscht.
Daher Einmessung starten, aus dem Raum raus gehen währenddessen.
Anschließend Übernahmefrequenz zum Sub optimieren. Meistens ist es gut alle Boxen auf Small zu stellen damit man ein sauberes Ergebnis bekommt.
Hast du Satelliten mit kleinen Tieftönerlein (120er) trennst Du höher (ca 95 - 110 Hz), besitzt du große Standlautsprecher mit großen Tieftönern (>180mm) , sparst Du den Sub oder trennst tiefer (ca. 55 - 80 Hz)
Phasen sollte man möglichst nicht invertieren wenn man typische Aufstellungen fährt.
Das sind aber auch nur Anhaltswerte jetzt
Den Sub übrigens ganz weg zu lassen und mit den Standlautsprechern aus zukommen hat den entscheidenden Vorteil das man bei der Musikwiedergabe nicht mehr so sehr an die Hörposition gebunden ist.
Das bedingt dann aber das die Boxen vollen Frequenzgang bieten.
