[Sammelthread] HiFi & Heimkino
Na gut, ich hab mir jetzt mal 0,5,10,15 offset auf die Harmony gelegt und schalte dann je nach Lautstärke um.
Jap, die hab ich zum Einmessen genutzt, da man die Einmessung damit noch etwas beeinflussen kann, statt einfach nur eine Blackbox zu haben.
Nutzt ihr hier die Audyssey MultEQ App?
Lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, die paar Euros zu investieren. Habe damit neben dem 4800H auch den 1700H im Gamingroom eingemessen. Ist äußerst komfortabel, weil man verschiede Presets abspeichern kann.
Habt ihr was an den gemessenen Werten der Entfernung der Lautsprecher geändert? Hab gehört, dass es da teilweise Probleme gibt und man die Werte mit 0,88 multiplizieren soll. Hab aber auch gehört, dass das Quatsch ist.
Habt ihr da Erfahrungen?
Mal ne Frage in die Runde hier.
Ist es bedenklich Aktivboxen oder generell Verstärker mit ner Shelly an/aus zu schalten oder lieber wie gehabt über die Fernbedienung?
Keiner hier ne Meinung dazu?
Hast du die LS direkt an der shelly oder noch einen leiste dazwischen? Wenn mit leiste halte ich es für unbedenklich, aber auch das aktivmodul der LS sollte spitzen abfangen
Hinter der Shelly ist ne leiste wo noch tv, led Beleuchtung, Media PC und die aktiv boxen dran sind.
Wenn ich die Boxen mit fb ausschalte, dauert das ca 2-3 Sekunden, bis das menu auch wirklich den Off Vorgang durchlaufen hat. Daher mein grübeln
Hat hier von euch jemand Empfehlungen für kleine Surround Lautsprecher? Habe meinen ein paar alte Quadral Boxen, aber die sind einfach zu groß.
Dachte an sowas in Richtung wie die Polk S10 oder die OWM3
Dali spektor 2, jbl control
Ich selbst halte aber aus verschiedenen Gründen nicht viel vom wilden mischen von LS
Ich hab die Polk S15 und bin mit den super zufrieden als Surrounds.
So ganz klein sind sie aber auch nicht.
Ich möchte gerne in unserer Garage Lautsprecher anbringen. Da mir Platz für Einlagerung fehlt, es im Winter gerne mal dort um die 0C° wird und ich vor allem in Winter/Frühjahr sehr sehr hohe Luftfeuchtigkeit von 80,90 oder 95% habe, suche ich explizit nach Außenlautsprechern die hängen bleiben können. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Ich schwanke derzeit zwischen 3 Modellen
- Polk Atrium 8 SDI
- Klipsch AW-650
- B&W AM-1
Die B&W sind schon arg an der preislichen Schmerzgrenze. Ich bin aber für andere Modelle oder Erfahrungen offen.
Einfach was aus dem pa Bereich?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Magnat Soundforce 1300 und 2300 gemacht.
Die 1200er sind etwas bescheidener im Vergleich.
Hat jemand eine preisgünstige Empfehlung für Akustik Paneele in ca 1,80m Länge und 40-50cm Höhe?
Mineralwolleplatten mit Stoff ummantelt?
Also selbst bauen eher?
Solche 5cm Pyramiden Teile helfen nicht viel?
Ne, die Pyramidenteile sind wirklich nicht sehr hilfreich.
Wenn die Tiefe begrenzt ist, nimm Basotec-Platten
Wenn man einen Verstärker via HDMI an den ARC-HDMI-Anschluss des TVs anschließe, werden dann wie beim optischen Ausgang des TVs auch sämtliche Signale der anderen Geräte, welche via HDMI an den TV angeschlossen sind an den Verstärker weitergeleitet? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, das müsste so sein. Ist das richtig?
Evtl kennst sich hier einer mit denon Receiver aus.
Ich habe einen Denon s660h. Mir gehen die Lautstärke Sprünge auf den Nerv. Habe dynamic eq und Volume auf ein. Das funktioniert aber überhaupt gar nicht. Ist es ein bekanntes Denon Problem? Wenn es zu einer Explosion kommt ist es laut und wenn danach gesprochen wird wird es leise. Das ist doch nicht normal
Der HDMI Anschluss am Reciever muss aber mMn auch Arc können.
Natürlich muss er das, von diesem Umstand bin ich einfach ausgegangen, anhand der Fragestellung.
Wenn das nicht der Fall ist, funktioniert hdmi "ausschließlich" als Ausgang
Nennt sich halt Dynamik :d Gehört schon so. Im echten Leben sind Explosionen halt auch lauter als eine normale Unterhaltung.
Um was für ein Film etc. handelt es sich denn? Zufällig Oppenheimer? Ansonsten hänt es primär vom Studio ab wie die das Mixing eben ausführen. Manche Filme sind da familien-/nachbarfreundlicher als andere. Die Dolby Atmouse-Mischungen von Disney sind bspw. im Regelfall sehr kastriert in Sachen Dynamik. Da hast du dann solche Sprünge in der Lautstärke nicht. Filme wie Oppenheimer etc. sind da das genaue Gegenstück. Der Film treibt das ganz gut ans Limit.
Bei Denon/Marantz kann man ansonsten auch ganz gut mit dem Dialog Enhancer Dialoge in Sachen Verständlichkeit optimieren. Der macht den Center nicht einfach lauter, sondern optimiert da den Frequenzbereich in denen Stimmen sind etwas. Hilft aber bei Dynamik nicht unbedingt. Ansonsten ist beim Sprachverständlichkeit aber oftmals auch an einer bescheidenen Einmessung oder Raumakustik liegen. Ist aber eben auch nicht speziell ein Dynamikproblem. Aber oftmals neigt man ja dazu einfach lauter zu machen, um manche Dialoge besser zu verstehen. Was dann eben bei Filmen mit hoher Dynamik eben in dem genannten Phänomen endet.
DarkKnight und Transformers sind auch Filme wo man andauernd laut und leise machen darf :fresse2:
Manchmal ist es wirklich ganz schön extrem und das Dialog Dingens hab ich sowieso an
Ich meine man kann die Dynamic aber auch über ne Audio Einstellung am Reciever kastrieren. Sogenannter „Night Modus“ oder ähnlich. Ich weiß grad nicht wies am Denon heißt.
Persönlich will ich das aber nicht verwenden, darunter leidet das Erlebnis meiner Meinung nach enorm.
Frage an die Experten hier, wie habt ihr bei euch die Phase am Subwoofer eingestellt?
