Klasse Run![]()
wenn mehr Vdimm - von 1,425V -> 1,450V - auch keinen Effekt zeigt - werd ich die CPU erstmal @ stock runtertakten und den RAM einzeln ausloten...
kannst du mal bitte einen Blick auf meine momentanen Timings @2133MHz werfen, evtl. war ich da iwo zu optimistisch?!?
Timings @ 2133MHz:
/edit
ich werde später tRRD wieder hochsetzen auf 5 und dann mal weiter testen
Was würdet ihr für ein Alltagssetting als maximale Cache Voltage empfehlen?
Asus Boards (PC s.h Signatur) sind da ja etwas schwierig.
Welchen Cachetakt sollte ich anstreben für 4,6Ghz CPU Takt, gerade versuche ich 4,3Ghz stabil zu kriegen mit 1,185V Cache - mit 4,1Ghz Cache hatte ich jetzt einige Zeit 4,6Ghz auf Stabilität getestet jetzt will ich den Cache noch etwas hochziehen wobei auch bei 4,1Ghz der Alltagstest noch fehlt - nur etwas BF4 getestet.
4690K|4500MHz|1,113V|45|100.0|3900MHz|2666MHz|Asrock Fatal1ty Z97 Professional|WaKü|Geköpft|L315B334|Boxed|brutus999
Geht Mem Tweakit nur auf ROG Boards ?
Ging recht fix mit dem Chip, war selber überrascht. Direkt beim ersten Versuch.
Habe jetzt einige Stunden den Cache bei 1,185V auf 4,3Ghz am laufen gehabt mit Prime.
Macht es Sinn noch 4,4 oder höher im Alltag zu nutzen?
Jetzt mal allgemein weiter auf Stabilität testen.
Die nächsten Tage dann Praxistest mit neuer 970
