[Sammelthread] HP Envy 13,15 und Envy 14,17
[Size=+2]Sammelthead Envy-Familie[/Size]
[Size=+1]---die alten---[/Size]
[Size=+1]>Envy13[/Size]
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ch/de/ho/WF05a/321957-321957-3329744-3995710-3995710-3995928.html
Die technischen Daten:
Installiertes Betriebssystem Original Windows® 7 Home Premium 64-Bit
Prozessor Intel® Core™ 2 Duo Prozessor SL9400 mit 1,86 GHz [oder SL9600 mit 2,13 GHz], 6 MB Level-2-Cache
Maximaler Hauptspeicher Unterstützt bis zu 5 GB DDR3-Speicher [verbaut 3GB DDR3]
Interne Laufwerke 250 GB SATA-Festplatte 5400 U/min [1,8''], kein Laufwerk
Verbindungen Wlan, Bluetooth, Usb 2.0
Anzeigegröße (diagonal) HD High-Definition LED HP Radiance Infinity Display mit 33,7 cm (13,1")
Grafik ATI Mobility Radeon™ HD 4330 Grafikkarte mit bis zu 1757 MB Grafikspeicher insgesamt,
512 MB DDR3 dedizierten Speicher
Akku 4 Zellen Akku (Akkulaufzeit ?? Stunden) + Slice 6 Zellen Akku (+Akkulaufzeit 4 Stunden)
Gewicht je nach Konfiguration 1,7kg
Testberichte
http://www.gizmodo.de/2009/09/30/getestet-hp-envy-13-das-bessere-macbook.html
http://www.notebookjournal.de/tests/review-test-hp-envy-13-nkrt-1059
[Size=+1]>Envy15[/Size]
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...ry&lc=de&dlc=de&cc=de&product=4043513&lang=de
Prozessor Intel® Core™ i7-720QM Prozessor 1,6 GHz, 6 MB Level-3-Cache
Maximaler Hauptspeicher Unterstützt bis zu 16 GB DDR3-Speicher [verbaut 8GB DDR3]
Interne Laufwerke 500 GB SATA-Festplatte 7200 U/min , DVD Laufwerk
Verbindungen Wlan, Bluetooth, ESata, Usb 2.0
Anzeigegröße (diagonal) HD High-Definition LED HP Radiance Infinity Display mit 39.6 cm (15,6")
Grafik ATI Mobility Radeon™ HD 4830 Grafikkarte mit bis zu 4859 MB Grafikspeicher insgesamt,
1 GB DDR3 dediziertem Speicher
Akku 6 Zellen Akku (Akkulaufzeit ?? Stunden) + 9 Zellen Akkuslice (+Akkulaufzeit 4 Stunden)
Gewicht je nach Konfiguration 2,35kg
Testberichte
http://www.notebookcheck.com/HP-Envy-13-Envy-15-im-Hands-On-Test.20514.0.html
http://www.tomshardware.de/Apple-Macbook-HP-Envy,news-243708.html
[Size=+1]---die neuen---
[/Size]
[Size=+1]>Envy 14[/Size]
HP ENVY 14-1010eg Notebook-PC (WN945EA) Spezifikationen - HP Privatanwender Produkte
Die technischen Daten lesen sich vorzüglich:
Prozessor Intel® Core™ i5-520M Prozessor 2,4 GHz (oder i5-560m 2,6GHz), 3 MB Level-3-Cache
Maximaler Hauptspeicher Unterstützt bis zu 8 GB DDR3-Speicher [verbaut 4GB DDR3]
Interne Laufwerke 500 GB SATA-Festplatte 7200 U/min (oder 640GB), DVD Brenner
Verbindungen Wlan, Bluetooth, W-Wan, ESata, Usb 2.0
Anzeigegröße (diagonal) HD+ High-Definition LED HP Radiance Infinity Display mit 36,8 cm (14,5")
Grafik ATI Mobility Radeon™ HD 5650 Grafikkarte (umschaltbar), bis zu 2714 MB Grafikspeicher insgesamt, 1 GB DDR3 dediziert
Akku 8 Zellen Akku (Akkulaufzeit 5 Stunden) + Slice 6 Zellen Akku (+Akkulaufzeit 4 Stunden)
Gewicht je nach Konfiguration 2,36kg
Hier die ersten Testberichte:
Tests - HP Envy 14-1010eg - Mobilitätsverlust vs. 3D-Leistung auf notebookjournal.de
Notebookcheck: Test HP Envy 14-1010eg Notebook
Anmerkung: Der optionale Akku der 10mm hoch ist und über die komplette Bodenplatte geht, Gewicht ca. 600g, ist noch nicht verfügbar.
Und es gibt ein W-Wan Modul, Teilenummer: 531993-001, welches man einbauen kann zur Breitbandnutzung alles ist dafür vorbereit. Kostenpunkt: 200 Eus, !Wichtig! Antennen sind nicht verlegt!
Brenchmarkergebnisse von frysee
für weitere Brenchs. auf das Bild klicken!
Und weils grade so schön läuft noch nen Screen nach 10 Minuten Furmark & Prime - der Knick zeigt die Stelle, ab der die Lüfter mit 100% drehen :)
[Size=+1]>Envy 17[/Size]
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06a/321957-321957-3329744-3995710-3995710-4149943.html
Maximaler Hauptspeicher Unterstützt bis zu 8 GB DDR3-Speicher [verbaut 8GB DDR3]
Interne Laufwerke 2x 320GB SATA-Festplatte 7200 U/min , Blue Ray Laufwerk
Verbindungen Wlan, Bluetooth, ESata, Usb 2.0, W-Wan
Anzeigegröße (diagonal) HD+ High-Definition LED HP Radiance Infinity Display mit 43,9 cm (17,3")
Grafik ATI Mobility Radeon™ HD 5850 Grafikkarte, bis zu 2811 MB Grafikspeicher insgesamt,
1 GB DDR5 dediziert
Akku 6 Zellen Akku (Akkulaufzeit ?? Stunden) oder 9 Zellen Akku (Akkulaufzeit ?? Stunden)
Gewicht je nach Konfiguration 3,4kg
Testberichte
noch keine gefunden
Moin, seit ich das Envy neu aufgesetzt habe krieg ich den Bluetooth-Adapter nicht mehr aktiviert. Habe mir den entsprechenden Treiber von der HP HP gezogen, allerdings krieg ich bei der Installation immer 'ne Fehlermeldung ala "Das entsprechende Gerät konnte nicht gefunden werden. Installattion abgebrochen."
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und hätte 'nen Lösungsansatz zur Hand?
also fuer mein envy 13 gibts auf der hp seite ein programm namens 'HP Wireless Assistant'. ich wette das gibts auch fuer das 14er.
ich kann auf dem 13er waehlen, ob wlan, bt oder beides per tastendruck aktiviert/deaktiviert wird..
fuers 14er gibts das hier: HP Connection Manager HP ENVY 14-1010eg Notebook-PC - HP Kundendienst (Schweiz - Deutsch)
das koenntes sein.
was anderes: beim envy 13 wurde bemaengelt, dass die [F-] tasten nicht die primaerfunktion ist, sondern per [Fn] taste betaetigt werden muessen. das kann man jedoch im bios umstellen, dass die F-tasten primaer sind und due multimediatasten etc. ueber fn laufen.
VT-x kann man auch im bios aktivieren (unterstuetzt die cpu ja auch).
Beats Edition soll laut HP Pressemitteilung ab November in DE erhältlich sein.
1500 EUR für Envy 14 Beats und 1700 EUR für das 17er
Finde die Optik des Envy 14 Beats schon sehr geil, leider gibt es das nur mit 1300er auflösung, was für mich dann ein dealbreaker ist. Wieso gibts bei der Sonderedition wohl nur das schlechtere Display ? Sehr schade.
HP News - Luxus für Augen und Ohren: Die neuen HP Envy14 und Envy17 Special Editions
mal ne frage zu den treibern. wollt mal neuere ati treiber installieren (die von der hp seite sind schon eni jahr alt). bei ati steht jedoch fuer den mobility radeon, dass der nicht fuer laptops mit integrierter intel grafik ist.
weiss da wer was? fuern mobility radeon 4330.
na das mit dem schlechten Display bei der Beat's Edition find ich ja mal ne Frechheit... was soll das dennOo
na dann wird es doch das Normale.. oder doch das 17 ma schaun^^
@HomerJay: Vll. einfach den kombinierten Treiber von HP zuerst installieren und dann das neue CCC-Paket drüber? So hab ich's jetzt beim Envy 14 gemacht, allerdings waren die HP-Treiber auch noch ziemlich aktuell.
hatte ich cor dem neuinstallieren von windoof gemacht, meine aber die versionsnummer hatte sich nicht geaendert. wie ist die nummer im geraetemanager bei ati aufgebaut? hatte in letzter zeit eigentlich immer nvidia.
steht jetzt:
driver provider: ati
date: 11/09/2009
version: 8.652.1.1000
welches catalyst ist das denn?
hab catalyst 10.8 geladen und instlaliert. der isntaller will ein neueres ccc installieren, beim treiber steht aber die gleiche versionsnummer und als bemerkung: is up to date..
die ati 4330 lmit 512mb laeuft mit 450 mhz core und 600 mhz mem clock, falls es wen interessiert. 2770 punkte bei 3dmark06.
was mir aufgefallen ist:
ist das ein auslesefehler von gpuz (realtemp uebrigens genauso) oder besitzt de sl9400 prozessor auch nen turbomodus? steht ja der taktet mit 1.86 ghz. hatte energieprofil high performance gewaehlt und da da hat die cpu laut cpuz nicht den maximalen multiplikator von 7.0, sondern laeuft auch mal mit 7.5 (2 ghz) und 8.0 (2.13 ghz).
hab im internet auch nix dazu gefunden, dass die cpu mehr als 1.86 macht?! weiss da jemand mehr?
schenit das 'normale' envy 14 zu sein nur mit dem cpu update.
na das find ich doch ma super^^
damit dürfte bei spielen noch nen bisschen mehr drin sein
wenn die beat's edition nur genau das gleiche hätte... tja so wirds das normale.. jetzt ist es sicher^^
heisst noch nicht, dass es wirklich so sein wird und dass es auch verfeugbar ist in einem monat, wies da steht. caberport listet das erstmal nur mit dem cpu update, die acers genauso.
das kleine envy gefaellt mir immer besser. display ist wirklich gut was den betrachtungswinkel angeht. aber schon ne umstellung. hatte n paar spiele probiert. fuer son winziges ding schon ganz gut, aber wenn man nen i7 xeon @ 3.6 + gtx 275 gewohent ist, kommt einem das ding doch etwas langsam vor. ;)
der groesste schwachpunkt ist aber die langsame festplatte, ist mir aufgefallen. wenn man grad was kopiert, kann man nicht wirklich was nebenbei machen. halte schon ausschau nach ner guenstigen ssd ab 160 gb (gibt nicht viel mit 1.8").
hehe ja das is was anderes^^... aber für die größe is die leistung doch schon heftig^^
naja ich hoffe einfach mal das es stimmt... und hp meinte ja selbst das die auslieferung im oktober wieder weiter geht und wenn mit ner neuen cpu.. gerne ;)
und das Dsiplay is echt der Hammer ;)
edit: hab ma die Festplatte verglichen mit meiner guten alten Samsung IDE^^
envy-----------------------me
min 44,2 ---- // ---- 9,6
max 104,5 ----// ----74,3
average 77,7 ----// ----58,8
bust rate 62 // 126,4
also immerhin... meine is wirklich langsam xD
hab ja 'nur' den envy 13, der ist ne ecke schwaecher als der 14er, aber auch merklich kleiner.
hat der c2d sl9400 wirklich nen turbomodus bis 2.13 ghz?!
ich würd einfach am sagen du hast die etwas stärkere Version es gibt einmal einen Envy 13 mit dem SL9400 und einen mit dem SL9600 und der hat dann auch 2,13 der andere hat 1,83 und ich würd sagen da hat cpu-z nen auslesefehler
nochmal zum netzteil: wie lautet die teilenummer des envy 14 netzteils? bzw. direkten link zum shop oder sowas.
Ich würde in ein aktuelles Top Notebook IMMER eine SSD stecken. Die kleinen HDDs bremsen die aktuellen CPU und Chipsätze einfach tierisch aus. Mit einer SSD in sonem Ding braucht man keinen Desktoprechner mehr, abgesehen von High End Spielen vielleicht.
Ich plane Envy 14 mit Intel X25M G2. Dann kann ich meinen Desktop Rechner abschaffen da das Envy 14 auch 2x 24 Monitore digital befeuern kann. Spieleleistung ist dann zwar nicht mit meinem QuadCore zu vergleichen, aber in kleineren Auflösungen sollte es immer noch für die meisten Games gut reichen.
wenn du es da hast bitte ma nen vergleich zwischen der HDD und deiner SSD würd mich interressieren ob das echt soviel bringt;)
Ich hab die Postville schon da liegen, aber ich komm nicht dazu sie einzubaun -.-
SSD ist echt so ziemlich das Beste, was man sich an spürbarer Performance antun kann/sollte!
HomerJay: such dir bei google mal das Service Manual vom 14er raus, da hast du alle Teilenummern drin.
edit: Der Envy 14-Refresh hat neben dem 560m anscheinend auch noch ne 640GiB-Platte statt der 500er.
greetz
aha okOo das wusst ich nich... man lernt doch nie aus... da muss ich wohl au ma nach einer ssd ausschau halten^^ ins envy passen ja zum gunsten für mich 2 platten ;)
afaik ja, ebenfalls das 1600x900er - das "Gute" :)
Wie willst du zwei Platten ins Envy quetschen Jack? ODer meinst du das 17er?
greetz
wuerd mir am liebste auch ne ssd reinhauen ins 13er. zwar ist die auswhal in 1.8" SHER gering, nicht nur bei ssds, gibt aber die gute intel in der groesse.
die 80er kostet aber schon 200 euro. iwenn man mehrere platten hat, sind 80gb fuers system asureichend. da aber nur platz fuer eine platte im laptop ist, muss es schon die 160er sein. und 400 euro snid mir dafuer doch zu viel.
hm stimmt da passt nur eine rein.. dann kommt da halt ne SSD rein und dann ne externe per eSata^^
dencoh würde mich schon ma intressieren wie groß der Unterschied bei nem Game is ;)
och nein, bin da sehr zufrieden mit. nciht nur 500 euro billiger und dabei mit beiden akkus. ist auch noch ne ganze ecke kleiner und leichter, so wie ichs wollt.
beim spielen macht ne ssd keinen unterschied. einzig bei den ladezeiten. die fps selbst bleiben gleich.
wusst ich doch... würde mich doch sehr wundern^^
@fryzsee: reicht du die weitern Brenchmarkergebnisse noch nach? Sprich GTAIV, Battleforge usw.?
