[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Was willste denn wissen? Hab halt den Microserver gen8.
Vor allem BIOS-/Firmware-Versionen für die einzelnen Komponenten, so wie er sie selber angibt:
MS Gen8 : 16/07/2015 | P222: 7.02 | iLO4: 2.42 | IP 1.62.14
Aber wo liegt das Problem? Hast du irgendwelche NAchteile? Fehlen Treiber o.ä? Muss man trotzdem den scsi-hpvsa auf v 88 downgraden?
BIOS: J06 11/02/2015
iLO4: 2.40 Dec 02 2015
Intelligent Provisioning: 1.62.14
Wo finde ich die vom RAID-Controller? Hast du irgendwo ne Übersicht oder dir das auch einzeln zusammengesucht?
@bambulee Wie kann ich sehen welcher Modus aktiv ist? Ich kann im BIOS einen einstellen, sehe aber nicht welcher Modus derzeit aktiv ist. Ich glaube aber RAID, auch wenn kein RAID eingerichtet ist. Wobei der beim Booten zwei mal einen HP AHCI SATA-Controlelr initialisiert - also ist vllt. doch AHCI eingestellt?
Was soltle ich dann eher machen? AHCI mit normalem Image oder RAID mit HP Image?
Interessante Frage. Die stellt sich mir auch.
Edit: Nein, funzt auch gar nicht. Deinstallieren kann ner nichts, da nicht vorhanden. Installieren kann er nichts, da keine Ahnung. Er sagt AttributeError...
WIe wäre jetzt für mich die weitere empfohlene Vorgehensweise?
- - - Updated - - -
Okay, mal angenommen ich blaibe jetzt beim VMware Image mit U2.
Meine Probleme mit den virtuellen HDDs bestanden darin, dass ich immer wieder starke Einbrüche bei einem Kopier/Vershciebe Vorgang hatte.
Dabei ist er gerne imemr wieder auf 0 Byte/s gesprungen und blieb ne Weile so. Dadurch haben sich die Vorgänge, sofern überhaupt vollzogen, stark in die Länge gezogen.
Wenn ich also virtuelle HDDs im ESXi anlege und dort große Datenmegen drauf haben möchte. Kann es dann sein, dass die bei der Erstellung gewählte Methode dafür Verantwortlich ist? Stichwort Eager Zeroed / Lazy Zeroed....
Kann es also sein, dass mein Problem einzig und allein in der gewählten Art liegt?
Sorry aber deine ganzen Beiträge sind etwas verwirrend geschrieben :)
Du benutzt den B120i im Raidmodus oder AHCI
Raidmodus = Benötigt die Treiber von HP da ESXi sonst nur einzelne Platten sieht bei Raid 1 oder Raid 10
AHCI Modus = ESXi erkennt den Controller als Intel wenn keine HP Treiber installiert sind.
Wie hast du jetzt die Platten angeschlossen ? Das ist mir im Moment irgendwie nicht ganz klar :)
Ich habe zb bei ESXi Storage für VMs immer Raid 10 (Bei HDDs) laufen da mir einzelne Platten mit 2-3 VMs darauf zu langsam sind.
Ich habe zb bei ESXi Storage für VMs immer Raid 10 (Bei HDDs) laufen da mir einzelne Platten mit 2-3 VMs drauf zu langsam sind.
Hi, danke erstmal für deine Antwort!
Ja, mein Problem ist ja, ich weiß ist peinlich, dass ich im BIOS nicht einwandfrei erkennen kann, welcher Modus nun ausgewählt ist. Anscheinend aber AHCI....
Mal ne Frage: Wenn ich den Modus einfach mal auf RAID stelle (ohne dass eine Platte drinne ist), den Server ausschalte und dann eine Platte mit vorhandenen Daten reinpacke, kann ich dann darauf zugreifen wie im AHCI-Modus? Ich frag halt lieber bevor die Daten weg sind (sind keine allzu wichtigen, aber man muss es ja nicht drauf anlegen)....
Achso und, es ist momentan erstmal Testphase. Ein RAID10 halte ich auch für sinnvoll und richte ich später sicher ein, wenn ich die restlichen HDDs gekauft habe...
Ich denke aufgrund der starken Einschränkungen wirds dann doch ein NAS ...ich tendiere zur RS815+ KLICK
Welche Vorteile würde dir die Synology denn gegenüber dem Microserver bieten? Preislich liegt diese in jedem Fall über dem G8, verfügt über weit weniger RAM und hat eine kleinere CPU. Wenn es eher in Richtung Virtualisierung gehen soll, dann sind reine NAS-Geräte eher die falsche Wahl. Wenn du ein reines Datengrab benötigst mit einfacher Webverwaltung und Energiesparoptionen, dann gehts eher Richtung Synology.
Im Bios müsste man doch folgende Einstellung sehen :
-System Options
AHCI
SATA Controller Options -> Embedded SATA Configuration: Enable SATA AHCI Support
B120i Raidmodus
SATA Controller Options -> Embedded SATA Configuration: Enable Dynamic HP Smart Array B120i RAID Support
Ich habe das selber unter ESXi noch nicht getestet ob man von AHCI auf einzelne Raid-0 Platten im Raidmodus so einfach zugreifen kann.
Der G8 ist halt weder Fisch noch Fleisch...als Datengrab zu schade, zum Virtualisieren eher ungeeignet (mein Wunsch wäre eine AD mit Exchange in der Minimalkonfig) bzw. nur sehr begrenzt einsetzbar.
Da es bei mir primär um ein Datengrad und DLNA Share geht tendiere der Einfachheit halber zur Synology.
Bei einem G10 Micro wäre ich aber sicherlich in Versuchung :)
Also, bei AHCI soll man das original VMware Image nehmen ... das höre ich zum ersten Mal. Ich habe stets das HP Image genutzt! Nun nutze ich seit einigen Wochen RAID 0 Striping, ebenfalls ist das HP Image im Einsatz.
Ich rate davon ab ein im AHCI-Modus betriebene HDD mit erstellten VM`s mal ebenso im RAID-Modus zu nutzen. Das kann vll. klappen, muß aber nicht. Ich habe von AHCI auf RAID 0 Fake nicht auf die Daten der VM`s zugreifen können. Bei allen anderen RAID-Modi wird die HDD eh formatiert bzw. neu eingerichtet.
@ LaMagra-X:
Das würde ich mir an deiner Stelle noch einmal gut überlegen, dass PL-Verhältnis ist einfach unschlagbar und man hat die Möglichkeiten der Aufrüstung.
Bei mir läuft der Microserver mit XPenology (nativ, 16GB RAM und seit heute einem Xeon 1240) in einer tollen Kombination.
Ich musste seit dem nur einmal wirklich "aus der Not" eingreifen. Da hat mir VirtualBox meinen Boot-USB-Stick vollgeschrieben.
Das Problem war nach 1h erledigt.
@ All:
Mein 1240v2 läuft nun schön in meinem System.
Kurz zu den Verbrauchswerten im Idle:
XPenology nativ
16 GB RAM
2x 2 TB WD Green, 2x 3 TB WD Green
Xeon 1240 V3, Hyperthreading deaktiviert, Turbo Boost deaktiviert
Noctua NH9LI auf 12V
Per USB ist 1x der USB Stick zum Booten angeklemmt und 1x SkyTV Ultimate 5 sowie eine externe HDD (beide Geräte aber zusätzlich mit externer Stromversorgung)
iLO aktiviert
ca. 45-47 Watt (4 Platten nicht im Spindown)
ca. 30-32 Watt (4 Platten im Spindown)
(@ Janero, magst du diese in den Startpost übernehmen? Danke!)
EDIT: Gemessen wurde mit einem Brennenstuhl PM 231 E.
Unter Vollast (15 Minuten Prime 95 auf 4 Kernen, HT und TurboBoost wie oben beschrieben aus) steht das System bei ca. 127 Watt.
Schön ist, dass ich nun das erste mal in meinem Leben einen CPU-Temperaturwert 50°C sehe, das beruhigt doch wenn man weiß das iLO geht :-)
Im BIOS habe ich "Optimal Cooling" eingestellt.
Da das System fast immer im Teillastbereich arbeitet (wenn überhaupt) werde ich mir noch mal über eine kleine Lüftersteuerung gedanken machen.
Der Kühlkörper des Noctua wird im Idle nicht einmal handwarm, da wäre es natürlich toll wenn der Lüfter erst ab 45°C angeht.
Umsetzung entweder per Arduino oder aber per fertigem Modul - Arduino reizt mich eigentlich mehr.
Grüße,
Moritz
-System Options
AHCI
B120i Raidmodus
Okay
es liegt halt an diesem scheiß BIOS... ich find das einfach mega unübersichtlich^^
Jedenfalls ist AHCI eingestellt, ja
- - - Updated - - -
Ja schade ist nur, dass ich beim Versuch das HP Image zu nutzen immer wieder Fehler habe....
Oder meint ihr das liegt an dem vorhadenen Datastore? Sollte ich einfach mal alels runterkopieren da, die Platte formatieren und dann das HP Image benutzen? Würde das dann vielleicht besser funzen mit nem neuen Datastore?
Bevor Du das machst würde ich lieber mal das Image nochmal ziehen und Checksummen/Hash der ISO prüfen.
Moin,
ich habe mal eine Frage:
Mir kam gestern die Idee, den Würfel noch etwas besser zu kühlen. Mit meiner neuen CPU wird das noch bestärkt.
Der große Lüfter zieht ja die Luft von vorne durch das Gehäuse und drückt sie hinten raus.
Als ich mir das gestern einmal angesehen habe, da kam die Idee einen 120mm Lüfter in der Fronttür zu montieren (also quasi unsichtbar), der die Luft ins Gehäuse rein drückt.
Passen würde ein 120mm Lüfter, der würde fast bündig vor den Festplatten sitzen. Luft würde er auch bekommen, da ja die Tür und das Blech gelöchert ist.
Dabei gibt es aber zwei Probleme:
1.) 95% der Front sind ja geschlossen, die Luft würde also eigentlich nur verwirbelt werden und wahrscheinlich nicht oder nur zum Bruchteil schön an den Platten vorbei ins Gehäuse strömen
2.) Die Tür hat nach meinem Messieber nur eine "freie Tiefe von 10mm". Man könnte zwar noch den inneren Teil des Metallrahmens herausdremeln, aber selbst dann kommt man wohl nur auf ca. 11mm. Der flachste 120mm Lüfter hat exakt 12mm Höhe. Alternativ wäre ein 92mm oder 80mm Lüfter. Die 80mm Lüfter gibt es ja schon in 10mm. Ob man aus dem Lüfter (wie auch immer) noch 1,5mm herausholen kann, das wäre zu testen.
Hat jemand von euch Erfahrungswerte oder ähnliches um sagen zu können wie sinnvoll sowas ist. Da durch die Festplatten eigentlich die gesamte Front geschlossen ist, ist die Idee glaube ich nicht so zielführend.
Mehr Lüfter können ja auch mal das Gegenteil bewirken und den Luftstrom stören.
Grüße,
MOritz
Moin,
Grüße,
MOritz
Ich halte nicht viel davon. Das Kühlsystem, so wie es ist, ist schon sehr effizient. Ich nutze meinen I3 3250 ohne zusätzliche Lüfter im erhöhten Kühlmodus (Bios).
Wenn du wirklich was tuen willst, dann besorg dir 40mm oder 30mm Lüfter. Davon kannst du 2 vor und 2 nach dem CPU Kühler anbringen. Wenn du noch mehr willst kann man auch noch kleine Headspreader auf den Chips verteilen. Wenn nötig sogar mit zusätzlichem Lüfter.
Alles in allem ist dies allerdings recht unnötig. Über soetwas kann man sich meiner Meinung nach Gedanken machen wenn man einen der großen Xeons einbaut.
Moin,
ich habe mir ja einen Raid Controller (mein Erster :fresse:) bestellt und möchte dann auf ESXi und virtuelle Maschinen umsteigen. Da ich weder mit ESXi noch mit Raid Controllern Erfahrungen habe stelle ich hier einfach mal ein paar "Anfängerfragen":
Zuerst zur Ausgangslage:
Im Moment laufen an den Steckplätzen 1-4 3TB WD Red Platten und auf der SSD die am ODD Port hängt läuft Openmediavault, das Ganze ist als "Snapraid" Verbund aufgebaut. Im Bios ist AHCI aktiv!
Meine wahrscheinliche Vorgehensweise bis zum Punkt ESXi:
Einbau der HP SmartArray P410/512MB Karte und UMSTÖPSELN vom B120i auf die Karte (kann ich das vorhandene Kabel verwenden?). Erstellen eines Raidverbundes (kann ich da nach der Initialisierung ne Taste drücken um ins "Menu" zu kommen?) und warten bis die Erstinitialisierung abgeschlossen ist (werden vorhandene Daten gelöscht / wie lange dauert das ca. bei 12TB im Raid 5 Verbund?).
Installation von ESXi auf der internen microSD Karte und erstellen von 2 Storagestores (1x Raidverbund, 1x SSD am ODD Port, geht das?). Auslagern von Logs und Co auf die SSD und die VM's auf den Raidverbund (Sicherung).
Virtuelle Maschinen:
1. VM: Openmediavault oder Freenas für SMB Freigaben und NAS Funktionalitäten (eventuell Debian mit Webmin)
2. VM: Plex Media Server auf Debian
3. VM: openVPN
Hier möchte ich einfach wirklich "Step by Step" die VM aufbauen.
Ich weiss, viele Anfängerfragen aber bevor ich "Mist" baue frage ich doch vorher mal nach. (Hab ja bereits TCG genervt :lol:)
Gibt es hierzu Anmerkungen oder Verbesserungen? Wie gesagt, ist mein erster Versuch mit ESXI und Co :)
3. VM: openVPN
Du ziehst das SAS-Kabel vom Mainboard ab und steckst im RAID-Controller ein.
Beim booten F5 drücken um ins Menü vom Controller zu kommen.
RAID 5 bei 12 TB wird dich so einige Stunden an Zeit kosten, das dauert!
ESXi auf microSD geht wunderbar, die SSD @ ODD kannst du ruhig am B120i weiter belassen. Die "räumliche" Trennung von ESXi, Logs & VM`s war mir anfangs ungewöhnt, ist aber im Falle einer Haverie sehr hilfreich und wird auch empfohlen!
- - - Updated - - -
FreeNAS war mir "too much", OMV finde ich nicht schlecht ... warte aber auf Version 3 "Stable".
Bedenke, dass der P410 offiziell nicht in der achten Generation unterstützt wird. Du kannst zwar ins SSA bzw ACU und alles einrichten, jedoch werden keine Temps / Health Status ans iLO geliefert. Das heisst der Server wird etwas lauter werden.
Bedenke auch das es aktuell das Problem gibt, dass der P410 derzeit von ESXi HP Treiberpaket nicht unterstützt wird.
Also .vib downgrade.
Ansonten wurd alles gesagt.
Also mein Tipp wäre 40mm Lüfter, entweder zwei oder vier, an den Kühlkörper vorne und/oder hinten, welche den Luftstrom von vorne nach hinten führen. Und hier ein Artikel, wie es noch geht! :lol:
Das Problem liegt aber beim B120i auch schon vor. Gestern selbst das Downgrade durchgeführt. Ist keine Schwierigkeit.
@Muffel2k
Hol dir einen SAS->4x SATA Adapter. Damit kannst du dann auch die SSD an Sata3 anschließen oder wie ich ein SSD-Raid1 (oder eben 0) an den beiden ersten Ports machen.
https://www.amazon.de/Delock-mini-S...=UTF8&qid=1465377009&sr=8-1&keywords=sas+sata
Also zusammengefasst:
Umstecken - F5 - neues Raid 5 (bestehende Daten werden gelöscht?) - :coffee: - :coffee: - :coffee: - ESXi installieren
Das mit dem Downgrade muss ich mir noch anschauen worum es da genau geht und wie man das durchführt. Bzgl. des Kabels, wenn ich es vom B120i auf den P410 umklemme habe ich 4x SATA III auf den WD Red Platten, oder? Das mit dem Raid 1 und der SSD ist ne Idee, habe aber imho keine 2. SSD hier. D.h. ich hole noch den Strom vom ODD aber die Daten fliessen via B120i? Dann bestell ich mir noch so ein Kabel
Also:
Ja, Daten weg!
Der P410 arbeitet nur mit Sata2, was aber für HDDs völlig ausreicht.
Mein Ratschlag:
P410 einbauen. Nochmal HP Service Pack drüber laufen lassen.
Sata Platten anklemmen und per F5 das Raid5 bilden.
SSD an den B120i (AHCI Modus) mit dem Adapterkabel.
Beim Strom spielt es keine Rolle wo der herkommt.
Adapterkabel
Wegen downgrade:
Per SSH aufschalten
esxcli software vib list | grep hp
Wenn beim scsi.hpvsa 5.5.0.** etwas über 88 steht musst du downgraden.
Edit: Wann du den ESXI installierst ist völlig Wumpe.
Hab meinen zuhause schon installiert, obwohl mein P410 noch nicht mal China verlassen hat.
Ah ok, nun blicke ich mehr oder weniger durch, danke für die Ratschläge!
Hab mir eben so ein Kabel bestellt, auch wenn ich erstmal nur eine SSD anklemme. Muss mir bei Gelegenheit mal eine zweite SSD organisieren. Soweit denke ich komme ich klar.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Achte bei den unbeschrifteten Kabeln drauf, dass die SSD am SATA3 Port hängt. Ich hatte das Glück ein beschriftetes mit Port0-3 zu bekommen.
okay, hatte ich eben auf einer anderen Seite auch gelesen. Was packst du denn auf den Raid 1 Verbund? Die Vm's und Logs?
Bin am überlegen ob ich mir 2 120GB SSDs hole, denke viel mehr Platz werde ich kaum brauchen für 4-5 VM's, oder?
Raid1 einfach der Sicherheit wegen. Ich hab ganz billige 50 euro / 250gb SSDs gekauft. Da geh ich lieber auf Nummer sicher.
Bei mir liegen alle VMs dadrauf. Der drei P wegen. (Performance, Performance, Performance) :d
Kommt halt drauf an was das für VMs sind. Rechne bei Windows mal mit 30-40gb pro VM. Linux ist da deutlich sparsamer.
ESXi 6 mit dem HPVSA 88. AHCI Modus.
Die Transferraten laufen auf knapp über 100m/sek, gehen dann runter auf 20 mb und steigen wieder. Auf und ab ... Ich dachte das ist mit dem Treiberdowngrade behoben?! DOer ist das eine andere Problematik? Die VM mit OMV liegt auf der SSD an Port 5, kopiert habe ich auf eine per RDM durchgeschleifte Platte.
Bei mir läuft der B120i im Raid-Modus und die Probleme waren nach den Downgrade alle behoben.
Als kleine Empfehlung:
Die Kabel an SATA-Port 1 kann man abschrauben. Steck da einfach das ODD Kabel+Strom an die 3,5Zoll HDD und deine SSD an den SATA3 Anschluss von Port1.
