Stefan 0815
In meinen Microserver ist nun der 1270v2 gewandert.
Ich habe den Strömungswiderstand durch die Festplattenkäfige erhöht, indem ich einige Löcher abgeklebt habe.
Zusätzlich habe ich im Ansaugbereich nur die Lüftungsgitter frei gelassen, die direkt zum CPU Kühler führen.
Intern habe ich im Bereich des PCIe Platzes eine kleine "Wand" eingezogen, sodass die Luft nicht einfach am Kühler vorbeiströhmt. Dabei habe ich natürlich eine Aussparung für den Chipsatz gelassen!
Das funktioniert natürlich nur, wenn keine Stromfressenden PCIE Karten verbaut sind!
Auch die von mir Verbauten Festplatten sind sehr stromsparend, sodass diese keinen so großen Luftstrom benötigen.
Bei einem Turbo auf allen Kernen (4x3.7GHz) pendelt sich die Temperatur bei Vollast auf 88°C und 60W Verlustleistung ein und der Lüfter läuft mit etwa 50%-55%.
Mit deaktiviertem Turbo ist der Microserver leiser aber nicht wirklich kühler. Die Lüfterkurve im Bios steht nach wie vor auf "optimal", vielleicht lässt sich die Temperatur noch um ein paar grad senken.
Für mich ist das Mehr als zufriedenstellend, ich werde den Microserver selten auf allen Kernen ausnutzen und kann vor allem die "Peak Performance" gebrauchen.
Bis der Microserver den Lüfter jedoch Hochlaufen lässt, vergeht etwas Zeit, da muss die CPU wirklich extreme Temperaturen erreichen!
Gibt es eine Möglichkeit den Xeon (moderat) zu undervolten?
