[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Hallo zusammen,
folgende Frage:
Ich habe zwei Festplatten als Raid 1 über den HP Smart Storage erstellt, Debian 8.8 installiert, jedoch werden mir beide Platten einzeln angezeigt.. Sollten diese nicht als ein Datenträger angezeigt werden?
Das habe ich mir fast gedacht.. Auf der Seite von HP finde ich jedoch keine passenden Treiber für Debian bzw. non-Enterprise-Linux.. Für RedHat und Suse gibt es einiges, aber die Pakete kann ich für Debian nicht nutzen oder?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mich da jemand in die richtige Richtung verweisen könnte.
Edit: Habe mittlerweile das Debian Repo von HPE gefunden und versuche das gerade in die sources.list einzubinden..
Edit2: Okay, habe es rausgefunden. Falls das jemand mal gebrauchen kann, folgender Eintrag muss in sources.list:
deb http:// downloads.linux.hpe.com/repo/mcp/ jessie/current non-free
Zusätzlich muss noch der gpg-Key geupdated werden:
curl https:// downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key add -
(jeweils ohne Leerzeichen)
Edit3: Das löst jedoch weiterhin nicht mein Problem der Treiber.. Da diese laut HP (HPE Software Delivery Repository) von der jeweiligen Distribution zur Verfügung gestellt werden?
Bekommt man den Würfel auch irgendwie in 21cm Höhe unter, indem man zum Beispiel Füße abschraubt oder so ähnlich? Was ist das Minimum?
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
Ubuntu wird offiziell von HP unterstützt! Ubuntu ist ein Fork von Debian und beide nutzen .deb-Repos.
Demnach kann man Debian naiv auf den Microserver installieren und über die .deb-Repos die Treiber einbinden.
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
So, ich bins nochmal. :)
Ich habe nun im BIOS auf AHCI Mode gestellt. Dann freeNAS installiert und mein ZFS Pool aus 4 x 4TB WD Red angelegt. Allerdings ging dann nach 20min nichtmehr. Die Festplatten haben sich alle gleichzeitig "detached". Dann sah es so aus, als ob sie sich ständig neu verbunden haben und dann wieder losgelöst. Ich habe das ganze noch zwei mal neu aufgesetzt und immer das gleiche. Hier der log von freeNAS in dem Moment als sie sich lösen:
Code:
ay 11 23:09:12 cube ada2 at ahcich0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
May 11 23:09:12 cube ada2: <WDC WD40EFRX-68WT0N0 82.00A82> s/n WD-WCC4E0CF5E4C detached
May 11 23:09:12 cube ada3 at ahcich1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
May 11 23:09:12 cube ada3: <WDC WD40EFRX-68WT0N0 82.00A82> s/n WD-WCC4E0YY94PU detached
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELIada0 at ahcich2 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
May 11 23:09:12 cube ada0: Device ada2p1.eli destroyed.<WDC WD40EFRX-68N32N0 82.00A82>
May 11 23:09:12 cube s/n WD-WCC7K4LRFRJ2GEOM_ELI detached
May 11 23:09:12 cube Detached ada2p1.eli on last close.
May 11 23:09:12 cube ada1 at ahcich3 bus 0 scbus3 target 0 lun 0
May 11 23:09:12 cube ada1: <WDC WD40EFRX-68N32N0 82.00A82> s/n WD-WCC7K2JLX9C5 detached
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELI: Device ada3p1.eli destroyed.
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELI: Detached ada3p1.eli on last close.
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELI: Device ada0p1.eli destroyed.
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELI: Detached ada0p1.eli on last close.
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELI: Device ada1p1.eli destroyed.
May 11 23:09:12 cube GEOM_ELI: Detached ada1p1.eli on last close.
May 11 23:09:12 cube (ada3:ahcich1:0:0:0): Periph destroyed
May 11 23:09:12 cube (ada2:ahcich0:0:0:0): Periph destroyed
May 11 23:09:12 cube (ada1:ahcich3:0:0:0): Periph destroyed
May 11 23:09:12 cube (ada0:ahcich2:0:0:0): Periph destroyed
Mehr konnte ich grade nciht kopieren, irgendwie kann man aus dem Live-log im freeNAS GUI den text nur ganz kurz markieren.
Für heute geb ich zumindest mal auf und hoffe mich kann jemand in die richtige Richtung führen. Falls ihr mehr Infos braucht kann ich diese morgen Mittag nachreichen. Danke fürs lesen. :)
Also, so richtig richtig unterstützt werden meines Wissens nur RHEL und SuSE. Die apt Repositories wurden mit Debian 6 eingestellt. Dass wieder apt Repositories angeboten werden, habe ich erst vor einigen Wochen zufällig mal gesehen.
Die Vorgehensweise, die gepostet wurde, ist absolut korrekt. Repo einbinden und GPG Key importieren. Keine Notwendigkeit, aufs Ubuntu Repo zurückzugreifen, er hat ja sogar die korrekte Repo URL gepostet. Auch Sid ist dabei, wenn ich mir die dists ansehe.
Was notfalls auch geht, ist rpm aus dem RHEL zu deb zu wandeln. Habe ich vorübergehend mal gemacht, ist aber nicht mehr nötig.
Genau so habe ich die Sache bei mir laufen. Standard Celeron-CPU, RAM auf 16 GB aufgerüstet. Welche FreeNAS-Version verwendest du? Ich habe hier 9.10 auf zwei USB-Sticks als Mirror (läuft aber auch mit einem). Im BIOS ist AHCI aktiviert. Hast du vor der Aktivierung von AHCI ein eventuell vorhandenes RAID von dem B120i Controller entfernt, damit da keine Reste auf den Platten bleiben? Welchen ZFS Raid-Modi hast du gewählt?
FreeNAS-9.10.2-U3 auf dem internen USB Anschluss. Bevor ich AHCI aktiviert habe, hatte ich freeNAS schonmal installiert und hatte 4 einzelne Volumes (eins per Platte). Deshalb hatte ich alle Platten gewiped (quick) bevor ich mit der neuen Konfiguration angefeangen habe.
Als ZFS Raid-Modus habe ich striped gewählt und alle 4 Platten hinzugefügt, habe ein externes Backup von allen Daten.
Update:
Gerade den Würfel hochgefahren und keine Platten werden angezeigt. Ich habe nun mal eine Platte im ODD angeschlossen und da bleibt sie die ganze Zeit verbunden. Ich schließe mal darauf, dass entweder der B120i fehlerhaft ist, oder das "multi SATA Kabel" (weiß den genauen Begriff nicht).
Update:
Ich tippe zunächst mal auf das Kabel (hattest du das mal vorher ausgestöpselt gehabt?). Versuch mal den Stecker raus und wieder reinzunehmen, der ist etwas schwergängig manchmal, möglicherweise steckt er nicht richtig auf dem Board-Anschluss.
Wenn die Treiber für den b120i nativ von Debian/Ubuntu zur Verfügung gestellt werden, welches Paket(e) muss ich denn dann dafür installieren?
[quote name="Psyco911" post=25536723]Das habe ich mir fast gedacht.. Auf der Seite von HP finde ich jedoch keine passenden Treiber für Debian bzw. non-Enterprise-Linux.. Für RedHat und Suse gibt es einiges, aber die Pakete kann ich für Debian nicht nutzen oder? <br />
Ich wäre sehr dankbar, wenn mich da jemand in die richtige Richtung verweisen könnte.<br />
<br />
Edit: Habe mittlerweile das Debian Repo von HPE gefunden und versuche das gerade in die sources.list einzubinden.. <br />
<br />
Edit2: Okay, habe es rausgefunden. Falls das jemand mal gebrauchen kann, folgender Eintrag muss in sources.list:<br />
<br />
<b>deb http:// downloads.linux.hpe.com/repo/mcp/ jessie/current non-free</b><br />
<br />
Zusätzlich muss noch der gpg-Key geupdated werden:<br />
<b> curl https:// downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key add -</b><br />
(jeweils ohne Leerzeichen)<br />
<br />
Edit3: Das löst jedoch weiterhin nicht mein Problem der Treiber.. Da diese laut HP (HPE Software Delivery Repository) von der jeweiligen Distribution zur Verfügung gestellt werden?[/QUOTE]<br />
Ubuntu wird offiziell von HP unterstützt! Ubuntu ist ein Fork von Debian und beide nutzen .deb-Repos.<br />
<br />
Demnach kann man Debian naiv auf den Microserver installieren und über die .deb-Repos die Treiber einbinden.<br />
<br />
Der ODD-Anschluss ist ebenfalls am B120i angeschlossen. Wird also am Kabel liegen.
Macht Sinn. Also entweder das microSATA auf 4x SATA Kabel oder das Stromkabel vom Netzteil zu den 4 Bays. Ich habe gerade 3 Platten rausgenommen und nur die in Slot 4 dringelassen um dann zu "erfühlen", ob sich die Platte dreht (also Strom bekommt), aber sher schwer zu sagen, will mich da nicht festlegen. :(
Update:
Gerade nochmal ausgesteckt und neu eingesteck. Sitzt bombemfest.
Hast du denn mal versucht, mit einem anderen System zu booten (z.B. Linux Rescue-CD oder ähnlichem)? Sind die Festplatten dann dauerhaft sichtbar?
Mache ich gleich mal.
Habe gerade nochmal den Würfel mit freeNAS gestartet. Mein Storage Pool war "HEALTHY" und alles ganz normal für ~10min, dann ist wieder alles zusammengebrochen. Hier der Output der Konsole, falls hemand was damit anfangen kann:
Code:
May 13 16:26:23 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 38 60 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:26:23 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:26:23 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): ATA status: 41 (DRDY ERR), error: 10 (IDNF )
May 13 16:26:23 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): RES: 41 10 38 60 40 40 00 00 00 00 00
May 13 16:26:23 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): Retrying command
May 13 16:26:46 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 68 63 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:26:46 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:26:46 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): ATA status: 41 (DRDY ERR), error: 10 (IDNF )
May 13 16:26:46 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): RES: 41 10 68 63 40 40 00 00 00 00 00
May 13 16:26:46 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:16 cube ahcich1: Timeout on slot 0 port 0
May 13 16:27:16 cube ahcich1: is 00000000 cs 00000001 ss 00000000 rs 00000001 tfd d0 serr 00000000 cmd 000ce017
May 13 16:27:16 cube (ada1:ahcich1:0:0:0): FLUSHCACHE48. ACB: ea 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:16 cube ahcich0: (ada1:ahcich1:0:0:0): CAM status: Command timeout
May 13 16:27:16 cube Timeout on slot 28 port 0
May 13 16:27:16 cube (ada1:ahcich0: ahcich1:0:is 00000000 cs 10000000 ss 00000000 rs 10000000 tfd c0 serr 00000000 cmd 000cfc17
May 13 16:27:16 cube 0:0): Retrying command
May 13 16:27:16 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): FLUSHCACHE48. ACB: ea 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:16 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): CAM status: Command timeout
May 13 16:27:16 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:21 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 48 61 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:21 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:21 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:21 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:21 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:21 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 f8 5e 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:21 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:21 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:21 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:21 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 48 61 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 f8 5e 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:22 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 18 50 61 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:22 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 00 5f 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 00 5f 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 18 50 61 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:23 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 02 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:23 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 02 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 02 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 02 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:24 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 ba c0 40 d1 01 00 00 00 00
May 13 16:27:24 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 ba c0 40 d1 01 00 00 00 00
May 13 16:27:25 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:25 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:25 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:25 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 ba c0 40 d1 01 00 00 00 00
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): ATA status: 61 (DRDY DF ERR), error: 04 (ABRT )
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 61 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
May 13 16:27:25 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 bc c0 40 d1 01 00 00 00 00
May 13 16:27:25 cube (ada3:ahcich3:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 10 90 bc c0 40 d1 01 00 00 00 00
May 13 16:27:25 cube (ada2:ahcich2:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:33 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 c0 69 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:33 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:33 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): ATA status: 41 (DRDY ERR), error: 10 (IDNF )
May 13 16:27:33 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): RES: 41 10 c0 69 40 40 00 00 00 00 00
May 13 16:27:33 cube (ada0:ahcich0:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:33 cube (ada1:ahcich1:0:0:0): WRITE_FPDMA_QUEUED. ACB: 61 08 70 68 40 40 00 00 00 00 00 00
May 13 16:27:33 cube (ada1:ahcich1:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
May 13 16:27:33 cube (ada1:ahcich1:0:0:0): ATA status: 41 (DRDY ERR), error: 10 (IDNF )
May 13 16:27:33 cube (ada1:ahcich1:0:0:0): RES: 41 10 70 68 40 40 00 00 00 00 00
May 13 16:27:33 cube (ada1:ahcich1:0:0:0): Retrying command
May 13 16:27:47 cube ada0 at ahcich0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
May 13 16:27:47 cube ada0: <WDC WD40EFRX-68WT0N0 82.00A82> s/n WD-WCC4E0CF5E4C detached
May 13 16:27:47 cube GEOM_ELI: Device ada0p1.eli destroyed.
May 13 16:27:47 cube GEOM_ELI: Detached ada0p1.eli on last close.
May 13 16:27:48 cube xptioctl: pass driver is not in the kernel
May 13 16:27:48 cube xptioctl: put "device pass" in your kernel config file
ich habe diesen Monsterthread nun nicht ganz gelesen, aber eine Frage: Kann man noch diese RemoteAccessCard aus dem G7 benutzen? Ich beabsichtige umzusteigen, doch die Kiste steht auf dem Dachboden.
Old-Papa
Hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand erklären, wie ich von Linux aus (wahlweise Mint 18.1 oder Ubuntu 16.04) auf die virtuelle Konsole von Ilo (2.50) zugreifen kann?
Früher ging das prima per Java Applet unter Firefox. Leider hat Mozilla ab irgendeiner FF-Version aus Sicherheitsgründen die Unterstützung für Java-Applets aus Firefox entfernt. Mit (aktuell) Firefox 53 kann man also (auch mit about:config-Tricks) keine Java-Applets mehr ausführen. Gibt es da einen funktionierenden Workflow mit aktueller Software oder ist die virtuelle Konsole jetzt ein exklusives Feature für Windows-Nutzer? Falls ja, wäre das schon echt behämmert. Der Headless-Betrieb war für mich nämlich ein wesentliches Kaufargument. Muss ich jetzt wirklich jedes mal Monitor und Tastatur in den Keller schleppen, um eine Kleinigkeit im BIOS zu ändern, ein SPP Update zu installieren oder ein Live-CD-Image zu starten? In meinem Haushalt gibt es nämlich keinen Windows-PC.
Ich bin weder auf Firefox noch Java Applets fixiert. Ich suche einfach _irgendeine_ Möglichkeit, unter Linux die virtuelle Ilo-Konsole zu nutzen. (Und nein, ich möchte dafür nicht extra eine eigene Windows-VM oder eine veraltete Linux-VM vorhalten)
Ich habe in diesem Zusammenhang übrigens noch ein anderes Problem. Mir ist aufgefallen, dass ich direkt vom Ilo-Menü "Virtual Media" aus keine ISOs (mehr) ins virtuelle DVD-Laufwerk legen kann. Die Menüpunkte sind alle ausgegraut. Keine Ahnung, ob das überhaupt jemals ging. Ich hab das (auch unter Ilo 2.50) immer von der virtuellen Konsole (Java Applet) aus gemacht. Geht das bei euch auch nicht (mehr)?
Ohne die virtuelle Konsole habe ich jetzt also auch keine Möglichkeit mehr, DVD-ISOs zu laden. Das heißt, ich muss dafür nun immer nen bootfähigen USB-Stick erstellen und den zusammen mit Tastatur und Monitor mit in den Keller nehmen. Das wird ja immer lästiger.
Ich hoffe, da liege ich falsch.
Danke für euren Input!
Mango
Chrome/Chromium nutzen :-)
Mit ubuntu snap kannst du auch alte Firefox Versionen parallel nutzen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Wieso eigentlich iLO 2.5? Das müsste doch 4 sein.
Dort steht die Remote-Console über den Knopf "Web Start" - also als Java-Web-Start-Anwendung - zur Verfügung.
Laut https://wiki.ubuntuusers.de/Chromium/Plugins/ können Chrome und Chromium seit einigen Versionen ebenfalls keine Java-Applets mehr ausführen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Bevor ich jetzt aber stundenlang sinnlos herumfrickel: Hat hier jemand die virtuelle Konsole unter Ubuntu 16.04 oder Mint 18.1 mit Chromium am Laufen und kann bestätigen, dass/wie es funktioniert?
An einen zweiten (älteren) Firefox für iLO-Kram hatte ich auch schon gedacht aber ehrlich gesagt hab ich etwas Schiss, dass ich mir damit irgendwann mein normales Firefox-Profil kaputt mache. Unter Linux scheint es keine Möglichkeit zu geben, Firefox "portabel" auszuführen, sodass der das normale Mozilla-Verzeichnis unter /home/user in Ruhe lässt. Kannst du bzgl. Snap etwas mehr ins Detail gehen? Abgesehen davon kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich für die Administration meines Servers einen veralteten und unsicheren Browser verwenden muss.
- - - Updated - - -
iLO 4 Version 2.50 ... frag mich nicht, wie HP auf dieses Versionsschema gekommen ist ;)
Java Web Start hat bei mir unter Linux noch nie funktioniert. Da startet zwar irgendwas und mehrere Fenster gehen auf, aber dann bleibts hängen.
Ich seh gerade, dass im iLO auch folgender Hinweis steht: "Note: On systems with OpenJDK, you must use the Java Applet option with a browser (such as FireFox) that supports a Java plug-in."
Ubuntu und Mint setzen wie eigentlich alle Distributionen seit Jahren auf das OpenJDK. Oracle Java macht unter Ubuntu nur Ärger, muss umständlich manuell installiert und geupdatet werden etc. Das möchte man als Linux-Nutzer nicht verwenden, wenn es irgendwie anders geht ... wirklich nicht! Mit OpenJDK habe ich keine Probleme und ich habe auch keine Lust, mir nur für gelegentliche iLO-Einsätze nachhaltig meine Java-Laufzeitumgebung kaputt zu machen. Das muss auch irgendwie anders gehen.
Könnte mal bitte jemand mit iLO Advanced Lizenz in seinem iLO 2.50 nachsehen, ob er da ISOs "einlegen" kann?
So, nach einigen Abenden Sucherei habe ich eben eine für mich akzeptable Lösung gefunden: Pale Moon
Pale Moon ist ein Firefox-Fork, der aussieht wie ein Firefox aus dem Museum. Offensichtlich haben einigen Leuten diverse Änderungen von Mozilla nicht gefallen. Deshalb haben sie vor ein paar Jahren diesen Fork gestartet. Ehrlich gesagt denke ich, dass es sich hier um ein mittelmäßig gepflegtes inhärent unsicheres Stück Software handelt, aber immerhin kommt Pale Moon unter Ubuntu nicht meinem Standard-Firefox in die Quere und legt sein eigenes User-Profil an.
Und jetzt kommts: Im Gegensatz zu Mozilla möchten die Pale Moon Entwickler die NPAPI(-Plugin)-Schnittstelle, die u.A. für Java zuständig ist, so lange wie möglich unterstützen: https://www.palemoon.org/roadmap.shtml
Zumindest unter Ubuntu 16.04 und Mint 18 sollte ich somit keine Probleme mehr haben, die virtuelle Konsole zu benutzen. Habs gerade ausprobiert und es funktioniert. :shot:
Der Browser sieht allerdings wirklich gut abgehangen aus. Fürs Internet würde ich den nicht mehr benutzen, aber was solls ...
Wäre nur noch zu klären, warum ich übers iLO-Menü keine ISOs laden kann. Geht das bei irgendwem von euch? Und falls ja, woran könnte es liegen, dass bei mir die Buttons ausgegraut sind? Die iLO Advanced Lizenz ist jedenfalls korrekt installiert. Die virtuelle Konsole funktioniert ja auch (wieder) ohne Einschränkungen.
Mango
Bei mir geht das auch mit aktuellem FF und Oracle JRE unter 16.04 über den Webstart.
Hallo zusammen, da ich bislang keine Lösung gelesen bzw. gefunden habe die Frage an alle Server 2016 (essentials) Nutzer.
Hat es jemand hingenommen, dass die Platten einen Spindown machen? Ich habe 3 intern und 3 über einen Marvell 9230 Controller dranhängen. Egal was ich in den Energieoptionen einstelle, die Platten fahren nicht runter. Da der Server 24h und die meisten Platten nicht benötigt werden finde ich das sinnvoll (bitte keine Diskussion dazu). Die bekannten Dienste wie Index usw. habe ich schon gestoppt. Irgendwas scheint die Platten immer "anzupingen".
Wozu? Er hat doch ilo?
Aha.... Wat issn dat? ;)
Old-Papa
Kann ich damit bis in die BIOS-Ebene auf den woanders stehenden Server zugreifen?
Mit der RAC konnte ich die Kiste völlig nackich (ohne BS) auf den Dachboden stellen und unten vom Arbeitsplatz aus die Platten einrichten und das BS aufspielen.
Update: Ich habe mich nun etwas belesen. Ich muss also für (fast) vollen zugriff eine Lizenz kaufen. Daher nochmal die Frage: Ginge auch die RAC im G8?
Naja, hier zahlt man ein paar Euro für die Lizenz, bei Asus zahle ich für das iKVM Modul (mit extrem miesen Zertifikaten die nur Ärger mit Java machen). Ich stimmt allerdings zu, dass die Lizenzpolitik von HPE in den letzten Jahren wirklich schlechter geworden ist. Beim alten Microserver gab's für so etwas eine separate Karte (glaube die kaum um die 100€), die dann in einen der beiden PCIe-Slots gesteckt wurde. Insofern hat sich hier nicht viel getan. Die iLO-Lizenz gibt es wohl teilweise für nicht all zu viel Geld.
Diese RAC habe ich ja im G7 stecken (s. meine Signatur). Doch könnte ich diese auch im G8 verwenden (dazu hat bisher keiner was gesagt). Diese Karte habe ich für ca. 70,- gekauft (natürlich neu vom Händler), sie brauchte aber auch Java und zu allem Übel auch noch die 32bit-Version. Die neue ILO-Lizenz kann man beim Amazon für ca. 55,- kaufen, doch habe ich damit wirklich (wie bei der RAC) kompletten Zugriff als wäre Tastatur und Monitor angestöpselt? (hat auch keiner was zu gesagt)
Old-Papa
