[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
@himmelskrieger - ich habe vor einer woche bei Notebook Sektor gekauft - keine probleme - hatte auch paar fragen per email, es kam prompte antwort
ich hab den n40l zwar noch nicht am laufen aber wie gesagt alles OK
ich frage mich halt auch welches BS mit virtualisierung ESXi (wenn ich es richtig verstanden habe?!) oder nicht
viel erfolg
---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
Zum Preisverlauf kann man wunderbar sehen wie sie immer weiter steigen=Marktwirtschaft
das sieht man gut bei geizhals
dort geht das über preisentwicklung Preisentwicklung für HP ProLiant MicroServer N40L, Turion II Neo N40L, 2GB RAM, 250GB (658553-421) (90 Tage) | Geizhals Deutschland
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
@othu - in deutschland redet man ja nicht über gehalt/lohn aber was du für einen preis machen konntest wäre schonmal interessant für uns alle
Ich hoffe die Fallen wieder, gab ihn teilweise schon für 175€, wobei ich 240€ noch für einen guten Preis halte. Dauert aber noch ein par Monate bis ich das Geld zusammen habe (Schüler....), hoffe der Preis fällt wieder etwas, laut Mindfactory (habe den Support deswegen angeschrieben), die Antwort
Dieser Artikel ist beim Hersteller nicht vorrätig. ...
, das er Eingestellt wurde glaube ich nicht, die Händler bekommen auch noch Lieferrungen mit den N36L.
Mal abwarten was die nächsten Wochen passiert.
@muellmailer Womit hast du bezahlt? Für mich käme nur Vorkasse oder Nachnahme Infrage.
@othu Wo findet man den "angebot machen lassen" Button?, hab den nicht gefunden bei Cyberport beim N40L, und auch beim N54L.
Edit: Mindfactory hat mir bestätigt das nach deren Informationen der N40L nicht eingestellt wurde oder wird in nächster Zeit.
Erstmal Glückwunsch zum Server.
Stanby kann er nicht. Er ist ja auch ein Server und kein PC. Server sind eigentlich dazu gedacht zu laufen.
Aber ich habe mich auch eine Weile mit dem Thema befasst und habe eine für mich zufriedenstellende Lösung gefunden.
Es gibt ein Tool namens "ObServer", einfach mal googeln. Das installiert man auf dem Server und mit dabei ist noch ein Tool ObClient, welches man natürlich auf möglichst allen Clients installiert. Geht auch alles recht einfach. Man muss dem ObServer nur noch die IPs der entsprechenden Clients mitteilen und die Aktionen etc. einstellen. Das ist aber alles selbsterklärend.Beim Client muss man nur noch die MAC-Adresse vom Server eingeben/suchen lassen und auch ein paar Einstellungen nach Wahl treffen.
Wichtig wäre noch beim Server den Ruhezustand zu aktivieren, der geht nämlich mit Server 2008r2, das habe ich via Batch gemacht.
Cool, vielen Dank für den Tipp, ist dann doch etwas ausgereifter als meiner :) werde es gleich mal testen und berichten!
Außerdem habe ich heute morgen entdeckt, dass es LightsOut nun auf für den Server 2008 R2 gibt :wall: alles schön eingerichtet und konfiguriert, und bin auch superglücklich damit... allerdings ist es mir für 25€ zu teuer und es juckt mich einfach zu sehr in den Fingern, es kostenlos hinzubekommen :cool:
Falls jemand von euch übrigens noch mit Serviio arbeitet: Nach dem Hochfahren aus dem Ruhezustand muss man den Dienst neustarten, damit er funktioniert. Am elegantesten ist natürlich vor dem runterfahren in den Ruhezustand beenden und nachher wieder starten... nur so als Anmerkung.
Da mein Microserver ja anscheinend relativ viel Strom verbraucht, gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob die Grafikkarte richtig in den Stromsparmodi geht?
In das Cathalysis Controll Center kann ich über den Remotedesktop anscheinend nicht hinein. Im Energiemanager jedoch wird mir eine Einstellung für die Grafikkartenoptimierung angezeigt.
Hallo Stefan,
hast du schon mal GPU-Z probiert? Das ist ja quasi portable. Einfach die .exe auf nen Stick und ausführen.
EDIT:
Ich hab es grad mal probiert bei mir und es funktioniert. Es zeigt mir einen GPU-Takt von 500Mhz an. Kann jemand sagen, was das stehen sollte im niedrigsten Powerstatus?
Welchen Grafiktreiber benutzt ihr, und wie habt ihr "PowerPlay" eingestellt?
Ich habe den 13.1 Treiber für Windows 8 laufen. Auf meinen N36L mit WS2012E.
Da ich öfter einen "Anwendungsfehler von atibtmin.exe" bekommen habe, habe ich PowerPlay auf Leistung optimieren gestellt.
Stand so in irgendeinem Forum, nun scheint es auch weg zu sein. "Stromverbrauch optimieren" wäre mir allerdings lieber.
Die Option die man über die Energieoptionen von Windows erreicht, hat übrigens den gleichen Effekt wie es direkt im CCC um zu stellen.
Ich hatte das alte ATI Tool mal probiert und damit keinen Erfolg. GpuZ zeigt bei mir aber auch 500Mhz an (und sage und schreibe 90MB Speicherverbrauch, obwohl der Bildschirm aus ist und das Ding nur per Remotedesktop läuft). Vielleicht sollte ich mal einen externen Monitor anschließen und dann die Aufhlösung runterstellen (vermutlich läuft er noch mit der letzten VGA Auflösung).
Diesen ATI Fehler habe ich beim Starten auch. Danach lässt sich das CCC auf keinem Wege starten.
Lässt sich das CCC überhaupt per Remotedesktop starten?
Ich tippe darauf, dass die Stromverbrauchsoptimierung von ATI nur unter Last das dynamische Anpassen des Taktes verändert. Der Grundtakt ändert sich bei beiden Profilen jedoch nicht.
Mittlerweile glaube ich, dass mein Stromverbrauchsgerät nicht wirklich genau misst. Die Fritzbox lößt bei mir einen Mehrverbrauch von 10W idle aus, was mir etwas hoch erscheint.
Verständnisfrage:
der NL40 hat ja in Summe 6 SATA-Ports - wenn diese mir nicht reichen, kann ich dann über den E-SATA-Port weiter Platten über ein externes Gehäuse ergänzen (z.B. LianLi EX503) - oder wird durch Nutzen des E-Sata-Ports intern ein Port stillgelegt?
Ja und Nein.
In der Summe 6 Ports. Du kannst den E-SATA Port wie gewünscht nutzen da er Multiplierfähig ist. Es wird kein Port intern stillgelegt.
(Vorraussetzung ist das MOD BIOS!)
ok, also 5 interne HDDs + 4 HDDs über das ESX503 per eSata = 9 Platten die gesehen werden - richtig?
(modBios ist drauf)
ja oder du besorgst dir noch einen zusätzlichen controller
hm.... das ist mein Problem..... ich habe jetzt 4x 1,5 TB Platten im NL40 als Raid-Z2 laufen.... dazu eine 30GB-SSD als Systemplatte... das läuft jetzt auch schon länger so.... alles unter der Nexenta-Community-Edition mit manuell erstelltem 4GBit FC.
Als Ergänzung habe ich mir jetzt ein LianLI-EX503 geholt... und dieses über ESATA an das NL40 angeschlossen... drin sind 1x120GB SSDs welche ich als LOG + Cache für das Z2 implementieren möchte....
sowie drei leere Slots welche ich später bestücken werde um ein Backup des Z2 erstellen zu können.....
von den jetzt existenten 7 HDDs werden die 5 internen erkannt... wie bisher.... und von den beiden Platten aus dem ESATA-Gehäuse wird aber nur eine erkannt....
Deshalb auch die gezielte Frage ob das NL40 halt immer nur ein max von 6 HDDs erkennt ?!?
(wenn ich das EX503 an meinen PC anschließe sieht der beide 120er - also ein defekt liegt nicht vor)
Hi Menig,
das liegt daran das normalerweise der eSATA Anschluss vom N40L kein Port Multiplier ist sodass mehrere Festplatten einzeln angesprochen werden können. Aber ich habe schon Berichte gesehen, das es funktionieren soll. Wirf mal die Suchfunktion hier im Thread an, es gab dazu mal einen guten Link.
Ist es mit ESXi, also der kostenlose Variante möglich einen HA-Cluster zu bauen ohne SAN?
Sonst müsste ich auf Linux KVM HA-Cluster mit DRBD zurückgreifen...
@ AG1M
jo, das geht wohl nur mit dem ModBios in dem halt die ganzen SATA-Funktionen sichtbar sind - hab ich aber bereits geflashed - daher gerade mein unverständnis das mir das Bios nur 6 Platten anzeigt... oder der kann halt nur 6 anzeigen.... Hauptsache Nexenta erkennt gleich nach der Reinstallation alle 7 ;)
@NiclasM
für den HA-Cluster brauchst Du das vCenter - also nicht kostenlos ;)
wie du den esata port multiplyer fähig machst ist im ersten post unter mods verlinkt des geht nicht out of the box nur durch das flashen des mod bios. nach dem flashen laufen die sata ports 5 und 6 ja auch nicht automatisch auf voller Geschwindigkeit.
@Janero
wie gesagt habe ich bereits das Bios geflashed - und natürlich auch die Config des Bios entsprechend angepasst ;)
Trotzdem sehe ich nur 1 Laufwerk des externen Gehäuses - bin gerade etwas ratlos ;(
die richtigen Treiber benutzt du auch?
@Janerowie gesagt habe ich bereits das Bios geflashed - und natürlich auch die Config des Bios entsprechend angepasst ;)Trotzdem sehe ich nur 1 Laufwerk des externen Gehäuses - bin gerade etwas ratlos ;(
Hast du die BIOS Einstellungen angepasst?
€:Siehe Anhang. So muss das aussehen. (inkl. Wegbeschreibung 1-3)
@Jaenero
ich sehe das fehlende Laufwerk schon auf Bios-Ebene nicht - also kein Treiberproblem ;)
@ Nacrana
ja, die Einstellungen im Bios sind angepasst, deshalb verstehe ich es ja nicht ;/
Ich hab ebenfalls mal einen Screenshot von der Biosconfig angehängt.
so, nachtrag: ich bin nun nachdem nach einigen Java-Experimenten meine REmote-Console wieder sauber läuft bei der Installation von Nexenta 4.0 und siehe da... dort sind alle HDDs der externen Box gelistet - also irgendwie wohl eher ein Bios-Anzeigefehler - bzw. erst auf OS-Ebene mit Treiber für den Multiplier erkennbar?
Würde also bedeuteten OS-HDDs müssen immer im NL40 sein ;)
@Nacrana
Onboard-Chip hat nur die Wahl zwischen IDE und Legacy-IDE
Sieht für mich jetzt eher so aus als ob der Muliplier nicht "nativ" ist...also nur auf OS-Ebene mit Treibersuppport funktioniert.
?!? was hat das damit zu tun ?!?
das modded Bios macht ja nur "unsichtbare Punkte" sichtbar, es ändert ja weder etwas an der Hardware noch an deren Funktionalitäten ;)
ist jetzt auch eigentlich nebensächlich oder? es funktioniert und ende
für die meisten wird es ohnehin uninteressant sein bei dem Preis den die Gehäuse haben könnte man sich genau so gut auch einen 2. Würfel hinstellen
mit dem Nebeneffekt der 100%tigen Redundanz.
Mein erster Beitrag und direkt ne Frage; verzeiht es mir :)
Hab mir auch einen N40L geholt, nachdem ich hier einiges gelesen habe. In den ersten beiden Slots habe ich jeweils 2TB Seagates, werden auch erkannt. Jetzt zum Problem:
An den onboard SATA Port habe ich eine 128GB SSD angeschlossen, die oben im DVD Slot liegt. Strom mit einem Molex Adapter (4 Pin zu SATA Power). Diese Platte wird aber irgendwie nicht erkannt?! Wenn ich WHS Installation von USB boote, erkennt er die Platte nicht und im Bios finde ich es auch nicht. SSD kann aber nicht kaputt sein, hab sie spaßeshalber einfach mal in Slot 3 gesteckt und da wurde sie einwandfrei erkannt.
Habt ihr eine Idee?
Specs:
- N40L
- modded Bios
- 128GB SSD an Onboard SATA
Vielen Dank!! :)
Wo mach ich das bzw. was meinst Du? In der Win Installation?
Woran erkenne ich denn, ob die Platte im Biosk erkannt wurde?
Ich habe jetzt im Bios von IDE auf RAID umgestellt, plötzlich erkennt er die Platte.
Wäre ein Selfmade Server mit einen Celeron G1610 (2x 2,6Ghz Ivy) eine alternative zum N40L?
Im Passmark hat der 2600 Punkte, der N40L 950 Punkte.
Hab mir mal folgenes rausgesucht:
-Intel Celeron G1610 (2x2,6Ghz) 36€
-ASRock B75M R2.0 53€
-4GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 . 28€
-300 Watt be quiet! System Power 7 28€
-Xigmatek Asgard II 30€
Wäre dann 178€.
Hätte das Sys Nachteile im vergleich zum N40L?, ist immerhin etwa 60€ günstiger, zwar ohne HDD aber mit 4GB Ram.
